標題: 新臺鉆問題多,關鍵拆解及部分實作圖 [打印本頁]
作者: f556    時間: 2019-3-29 11:21
電子制作、家用小改小修時經常需對特殊工件打孔,不銹鋼一類材料,手鉆很難攻克它,很是頭大。狠心買了個臺鉆,加小銑床共1390元。臺鉆品質較差,主軸同心度不好,聲音大,正如買家評論“象拖拉機一樣”。賣家說主軸花鍵上加固體黃油,磨合后聲音不大。拆解是難事,搜索了好多文章,一篇要20¥的也是亂文,寫的是如何操作。
開始拆解及說明。
1、外觀圖,立柱鎖緊扳手在右邊,與下壓柄沖突,后拆除電機,改到左邊
2、主軸拆解,內部有發條,用手握緊,擰松螺絲后(不拆下)會逆時針轉半圏。
3、用手向外輕拉出,裝時,主軸升到最高,卡住發條后順時轉半圈對準半圓口鎖緊螺絲。
4、完成3后,主軸會下滑,左手上推主軸,向右拔出下壓搖柄,見地上的。
5、向下拉出主軸,到此主軸拆解基本完成。鉆頭是后裝上的。MT1(莫氏1號錐柄)用了一個MT2錐套接在主軸上。 ...
6、Sory,主軸塔輪沒能力拆,沒有拉馬(拉具),計劃過些天回老家拆
7、看一眼轉速,適中,高速鉆無法對付高硬材料,越硬的要越低速,對于貨車彈簧鋼,一般40~80rpm。
8、加了油不行,還是拖拉機,加了電纜銅皮,聲音立馬好聽了。臨時如此,考慮點焊。
9、電機太低,碰到升降手輪上。支架改造一下,手電鉆用銑刀銑的孔。
10、手握著銑一下玩玩。效率還算高,速度快,可以切斷材料。
11、四刃銑刀,我第一次擁有,第一次撫摸。手不算臟了!
12、MT2柄16mm銑,下方十字滑臺(十字銑臺、十字拖板)500元,總之不怎么樣,還沒有固定。
13、各種玩,銑銑更健康
13、各種玩,銑銑更健康
14、皮帶很差,快斷了。昨天買了個直流無刷電機帶驅動,到貨后再改造。
作者: wc86110    時間: 2019-3-29 21:23
皮帶輪抖會導致皮帶磨損快咬合力變差
作者: aing123    時間: 2019-3-30 16:58
應該是電機馬力小,而且抖動 厲害,劣質貨!還不如去舊貨市場買個二手!
作者: wc86110    時間: 2019-3-30 20:39
這貨質量好不好是一回事,如覺得馬力小,完全可通過小輪帶大輪來解決
作者: tieq1952    時間: 2019-4-1 13:39
謝謝分享!!!
作者: f556    時間: 2019-4-1 17:12
aing123 發表于 2019-3-30 16:58
同意,看了幾個月的二手老貨(臭魚上),網上文章也看了許多,老貨的精度很好,性能沒說的。但價格不低,最大一個問題是老貨大多“太重了”,超過60kG我認為我不能搬動,有些老貨180kG,只能看看。
作者: f556    時間: 2019-4-1 17:39
補充 5、向下拉出主軸,到此主軸拆解基本完成。鉆頭是后裝上的。MT1(莫氏1號錐柄)用了一個MT2錐套接在主軸上。上下兩軸承,用卡簧鉗可拆。卡簧鉗用外分式的,這個我有,但這里不是問題所在,就沒有拆軸承、沒有抽出中間的花鍵軸。
有時間還是抽出花鍵軸,看一下是否是兩段焊接的料,據說老貨是一整根,新貨是兩根對接,所以精度大大下降。
直流永磁電機昨天到貨,體積只比一個拳頭大,現在這個電機有人頭大,550W,發熱利害。不過小的永磁電機太小,讓人有種不放心真有550W的感覺。試著在低速堵轉沒堵住,堵時AC220V電流上升到最高0.6A,即132瓦。
這直流電機原則上不是直流,是AC220V變直流,數控轉交流ABC三相,電機內帶3個霍爾傳感器,信號返回主控。開關調速器是另一個線性霍爾及磁鐵來實現,沒有原來預想的用電阻。調速開關要移位到鉆的主軸箱上。
現在的問題:是將線性霍爾斷開改成可調電阻,還是拆出線性霍爾及磁鐵移位裝主軸箱?不知哪個方案好。各位壇友也出個建議。
作者: wc86110    時間: 2019-4-1 23:00
正常的也會發熱但異常發熱有可能這電機就不是用純銅芯線繞制的了。還是用原配的那種電機好,畢竟小塊頭的直流電機肯定不如大塊頭的夠勁,不信等你用過后就知道了
作者: f556    時間: 2019-4-3 10:20
wc86110 發表于 2019-4-1 23:00
正常的也會發熱但異常發熱有可能這電機就不是用純銅芯線繞制的了。還是用原配的那種電機好,畢竟小塊頭的直 ...
電機上標100%純銅,可憐可悲的中國制造吧,估計有巨大可能是鋁線。
前年,鋸除微波爐變壓器高壓線圈時,看外表是銅線,鋸了才清楚完全是鋁,一次側(AC 220V)要用,沒看是鋁是銅。
小塊頭直流電機的皮帶輪(從動輪)快到貨了。昨晚研究霍爾及調速電路,心里基本有了一個設計,無論如何還是上換上試驗。
作者: wc86110    時間: 2019-4-3 16:23
換電機又得用鐵架來做位置調整,一路改裝下來費用飆升不少,但結果與預想的相差不大
作者: f556    時間: 2019-4-4 16:31
wc86110 發表于 2019-4-3 16:23
位置調整是本次最難的工作,費用只認為增加了新購直流電機150元,其它不計。有望得到的優點:重量減輕8kG(棄2個寶塔輪、交流電機),無級調速(不用拆機蓋變速)。
鐵架有現成的材料及方案。
昨晚已研究好電阻調速代替霍爾調速,霍爾調速啟停考慮用腳來控制。
作者: wc86110    時間: 2019-4-4 19:10
優點和缺點是相伴相生的看樓主怎么選擇了,重量減輕的同時相同轉速下主軸輸出動力也減小了,這樣的改動對某些材料的加工不一定是好事,用電阻調速要選用對的器件類型才好控制。
作者: andygesy    時間: 2019-9-28 18:28
一千多的臺鉆這么差,干嘛不直接買西湖牌子的?多個300塊吧
作者: f556    時間: 2019-9-30 14:31
andygesy 發表于 2019-9-28 18:28
西湖有兩種,高速、低速。都太重了,搬不到地下室
主站蜘蛛池模板: 黑人性hd | 天天操夜夜操免费视频 | 日日夜夜精品视频 | 亚洲激情在线 | 欧美一级电影免费观看 | 日韩一区二区在线观看视频 | 亚洲欧美国产精品久久 | 99成人| 久久久这里都是精品 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 亚洲视频二区 | 亚洲视频不卡 | 免费国产一区 | 韩国av网站在线观看 | 国产亚洲www | 日韩欧美专区 | 免费在线观看成年人视频 | 在线成人| 国产精品久久久久无码av | 美女视频网站久久 | 97色在线观看免费视频 | 国产999精品久久久久久绿帽 | 精品不卡| 欧美久久久久久久久中文字幕 | 亚洲成人第一页 | 精品福利一区 | 国产欧美精品一区 | 国产我和子的乱视频网站 | 91久久精品国产免费一区 | 91精品国产91久久综合桃花 | 中文字幕日本一区二区 | 久久性| 三区四区在线观看 | 色爱区综合 | 97精品超碰一区二区三区 | 午夜精品久久久久久不卡欧美一级 | 亚洲国产成人精品女人 | 国产一级视频在线 | 欧美成人在线网站 | 亚洲国产精品久久 | 成人午夜免费福利视频 |
