標題: 淺談用單片機控制SG90舵機(原理+編程) [打印本頁]
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-16 11:51
此篇文章免費分享給大家,這篇文章結合筆者所學以及在往上參考大神的講解,通過自己的理解整理成文檔,在此免費分享給大家,由于筆者是一名在讀學生,文中難免有不當之處,如有錯誤,望大家指正!!!我會把源文檔和源程序放在附件中,有黑幣的直接下載,沒有的留下郵箱,看見回
SG90舵機(模擬舵機)
一、日常吐槽~~~~~~,在開始今天的主題之前,占用大家一些時間。容我罵街一番,$##%%%$%#$#$$%^艸……………….,哎呀媽呀,罵的有點喘不過來了,額~呸,是(文明人,文明人)
可能就奇了怪了,你不好好碼字,罵什么街呢!說來慚愧,上邊被罵的人就是筆者自己。今天在調試程序的時候,對,就這個鬼舵機,怎么都不轉!!!檢查硬件---檢查程序---百度,如此反復N小時。始終找不到問題所在,程序呢,怎么看,怎么硬件呢,怎么看,怎么!說是急,那是快,電閃雷鳴,刀光劍影,啪,一個數字1摔在臉上,于是乎,快速打開課本,啪~啪~啪,數字0、1,大腦瓜子一拍,哎呀,一定是這錯誤了!快速拿起閃閃發光的鼠標,熟練的打開Keil4,一段操作猛如虎,只聽見那~~~吱,舵機工作了~~~~
粗心大意定時器0對應的中端口----void Timer() interrupt 1
馬虎大意的我寫成了這樣:void Timer() interrupt 0.
家都走錯了,人家咋可能給你錢,大家一定要引以為戒,細心細心再細心
中斷號
中斷源
0
外部中斷0
1
定時器中斷0
2
外部中斷1
3
定時器中斷1
4
串行口中斷1
注意C語言用關鍵字“interrupt+數字”來代替匯編中中斷入口地址
以上非本次筆記重點,只是筆者一點小小的吐槽,外加一點小小的知識
二、主咖登場基本概念:1.舵機:舵機是一種位置(角度)伺服的驅動器,適用那些需要角度不斷變化并可以保持的控制系統。舵機只是一種通俗的叫法,其實質是一個伺服馬達
2.模擬舵機:需要不斷的發送目的地PWM信號,才能旋轉到指定位置。例如:我現在讓它旋轉90度,我就需要不斷的發送90度的PWM信號直到到達指定位置才能停止。
3.數字舵機:只需給一個目的地PWM信號,即可旋轉到指定位置。例如:我現在讓它旋轉90度,我只需要發送一次90度的PWM信號,它就可以旋轉到90度。
4.PWM信號:PWM(脈沖寬度調制)是利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術。那么什么叫PWM信號呢,筆者就簡單的談一下自己的看法,我們都知道,我們所使用的單片機都是數字電路,它的I/O口只有兩種狀態,那就是高電平1,低電平0知道了這些之后,我們通過控制微處理器輸出1-0-1-0-1-0-1-0……如此循環往復,就成為下圖1所示的情況,這就是PWM信號。
1.PWM信號
5.占空比高電平(或者低電平)占整個周期的時間就叫作占空比。
6.PWM頻率PWM頻率是指每秒鐘信號從高電平到低電平再到高電平的次數。
工作原理  理解以上的概念,對我們接下來的學習是非常有必要的,希望大家能好好掌握上面的概念。
我所使用的SG90舵機,如下圖2所示
2
接線方法
          紅-------------------------VCC
          棕色----------------------GND
          橙色----------------------信號線
原理:舵機內部有一個基準電壓,微處理器產生的PWM信號通過信號線進入舵機產生直流偏置電壓,與舵機內部的基準電壓作比較,獲得電壓差輸出。電壓差的正負輸出到電機驅動芯片上,從而決定正反轉。當舵機開始旋轉的時候,舵機內部通過級聯減速齒輪帶動電位器旋轉,使得電壓差為零,電機停止轉動。
重點:作為一個單片機編寫者,具體的原理,我們不必要搞清楚,我們只需知道如何控制它即可,以下將講解如何控制舵機運轉。
第一步:我們需要使用單片機產生周期為20ms,高電平t等于0.5ms-2.5ms之間的這樣一個方波。定時器+中斷產生這樣的方波。
高電平在一個周期20ms的持續時間對應的舵機角度,如下圖所示。
高電平t占整個周期T(20ms)的時間
舵機旋轉的角度
0.5ms
0度
1ms
45度
1.5ms
90度
2ms
135度
2.5ms
180度
第二步:簡單講一下編程思想吧,我所使用的是方法是定時器+中斷,定時器每0.5ms中斷一次,需要中斷40次才能達到20ms。我們此時需要一個全局變量來記錄中斷的次數,當中斷達到40次時,全局變量重新清零。當中斷次數小于a時,信號線輸出高電平,否則輸出零。此時a的值對應關系如下(1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度)。
第三步:著重講程序中一個語句的含義
為什么此處要此處a==16,a==32,首先,這個值是我一步步測試出來的,如果你看見源程序的話,上面有詳細的介紹,此處不再贅述。
我們知道SG90是一個模擬舵機,需要不斷的給出信號才能到達指定的位置。到達這個位置并不是一蹴而就的,它需要時間,實際上面的a==16,相當于延時,這段時間剛好能夠讓舵機達到指定的位置,然后在接收下一個回擺程序。a==32,是因為我需要讓它來回擺動的時間對稱,所以才用a==32的。有興趣的可以改變a的值,觀察一下具體的情況。
程序此處都不貼出來,時間緊迫,我會放在附件中,有黑幣的直接下載,沒有的,留下郵箱
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit SG_PWM=P0^0;
  3. unsigned char count=0;
  4. unsigned char PWM_count=3;                  //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
  5. unsigned char a=0;
  6. void Timer_Init()
  7. {
  8.   TMOD=0X01;      //T0定時方式1
  9.   TH0=0Xfe;
  10.   TL0=0X33;       //計數初值設置為0.5ms
  11.   ET0=1;          //打開定時器0的中斷
  12.   TR0=1;          //打開定時器0
  13.   EA=1;           //開總中斷
  14. }
  15. void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
  16. {
  17.   TR0=0;
  18.   TH0=0Xfe;
  19.   TL0=0X33;       //重新賦計數初值為0.5ms
  20.   if(count<=PWM_count)
  21.   {
  22.     SG_PWM=1;
  23.   }
  24.   else
  25.   {
  26.     SG_PWM=0;
  27.   }
  28.   count++;
  29.   if(count>=40)
  30.   {
  31.     count=0;
  32.     a++;
  33.   }
  34.   TR0=1;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.   Timer_Init();
  39.   while(1)
  40.   {
  41.       if(a==16)                             //20是比較舒服的連貫動作,20以上動作些許不連貫  10的時候出現打架情況,15的時候打架幾乎沒有,16比較完美
  42.       {
  43.         PWM_count=1;
  44.       }
  45.       if(a==32)
  46.       {
  47.               PWM_count=3;
  48.         a=0;
  49.       }
  50.   }
  51. }
全部資料51hei下載地址:
SG90舵機--自動控制.7z (8.99 KB, 下載次數: 1154)
SG90舵機--按鍵控制.7z (9.62 KB, 下載次數: 928)
淺談SG90舵機.docx (139.68 KB, 下載次數: 464)
作者: 158751hei0141    時間: 2019-4-16 22:04
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-17 21:10
15871820141 發表于 2019-4-16 22:04
謝謝
已經發送到你的郵箱
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-18 09:46
我只是過于低調 發表于 2019-4-17 21:10
已經發送到你的郵箱
不客氣不客氣,共同學習
作者: Rainson    時間: 2019-4-20 01:38
請問自動控制使用什么控制的?
作者: YH123456789    時間: 2019-4-20 10:00
感謝樓主
作者: 阿鎏尼克    時間: 2019-4-20 10:10
謝謝
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-20 14:56
Rainson 發表于 2019-4-20 01:38
請問自動控制使用什么控制的?
這個自動控制很簡單,就是我上邊講的a==16,這只不過是個延時,為了讓舵機達到指定位置,然后在返回另一個指定位置,從而實現自動控制
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-20 14:59
阿鎏尼克 發表于 2019-4-20 10:10
謝謝392389854@qq.com
已發送
YH123456789 發表于 2019-4-20 10:00
感謝樓主
已發送
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-21 17:21
愛瘋的孩紙 發表于 2019-4-20 15:05
已經發送
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-21 17:22
779380649 發表于 2019-4-20 23:52
已經發送
作者: lwl812071006    時間: 2019-4-22 09:08
有電路圖?
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-22 09:42
lwl812071006 發表于 2019-4-22 09:08
有電路圖?
這個很簡單的,就是隨手演示一下,沒有特意的去畫電路圖
作者: yyuq    時間: 2019-4-22 13:05
772497644@qq.com  謝謝樓主
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-22 15:41
yyuq 發表于 2019-4-22 13:05
謝謝樓主
已發送,注意查收
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-26 00:00
safadsgsgf 發表于 2019-4-24 23:53
感謝樓主分享!
已發送,注意查收
作者: yyhlsf    時間: 2019-4-28 10:25
謝謝分享
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-28 12:43
explorercc 發表于 2019-4-27 22:30
,謝謝樓主
已發送,注意查收
yyhlsf 發表于 2019-4-28 10:25
謝謝分享
共同進步
作者: kkk11    時間: 2019-4-29 09:08
請問轉180°應該怎么設置??
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-4-29 09:23
kkk11 發表于 2019-4-29 09:08
請問轉180°應該怎么設置??
高電平t占有周期的時間改為2.5ms,理論上可以轉到180°,但是不知道什么原因,我得舵機不能完全轉到180°
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-1 09:07
機械1111 發表于 2019-4-30 23:15
謝謝樓主
已發送
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-1 23:27
bazhahei 發表于 2019-5-1 09:38
2622869349@qq.com    謝謝樓主
已發送
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-1 23:28
hg1594130342 發表于 2019-5-1 15:34
謝謝樓主
已發送
作者: 機械1111    時間: 2019-5-2 23:20
樓主,要控制多個舵機應該怎么辦?我這樣改的程序但是這幾個舵機轉的角度都不一樣,有的轉角特別小
    SG_PWM=1;
         SG_PWM2=1;
         SG_PWM3=1;
         SG_PWM4=1;
    SG_PWM1=0;
         SG_PWM2=0;
         SG_PWM3=0;
         SG_PWM4=0;
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-2 23:37
spang 發表于 2019-5-2 14:16
謝謝樓主
額  兄弟  別逗了,那么多黑豆,如果覺得能學到東西就下了吧。沒有的我可以幫忙下載
作者: 123.00    時間: 2019-5-3 10:48
519902379@qq.com謝謝樓主
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-3 14:12
機械1111 發表于 2019-5-2 23:20
if(co ...
你是想要所有的舵機轉一樣的角度嘛?
作者: 機械1111    時間: 2019-5-4 07:16
我只是過于低調 發表于 2019-5-3 14:12
你是想要所有的舵機轉一樣的角度嘛?
是的,我想讓它們同步地轉一樣的角度
作者: 機械1111    時間: 2019-5-4 09:28
機械1111 發表于 2019-5-4 07:16
是的,我想讓它們同步地轉一樣的角度
實際上我想做一個四足機器人,讓它們都同步轉一樣的角度只是先測試一下,最終想實現的是前兩個舵機同步前擺同時后兩個舵機同步向后擺。
作者: decade_lv    時間: 2019-5-4 10:31
572717043@qq.com
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-4 16:00
機械1111 發表于 2019-5-4 09:28
實際上我想做一個四足機器人,讓它們都同步轉一樣的角度只是先測試一下,最終想實現的是前兩個舵機同步前 ...
具體情況我也不太清楚,你可以單個舵機調試,讓每個舵機都轉90°,之后在四個舵機一起調試。我懷疑是不是舵機初始位置不一樣,你可以試試
作者: kkk11    時間: 2019-5-5 09:19
我只是過于低調 發表于 2019-4-29 09:23
高電平t占有周期的時間改為2.5ms,理論上可以轉到180°,但是不知道什么原因,我得舵機不能完全轉到180° ...
第一次做,不是很明白,請問要怎樣改?謝謝
作者: KeltC    時間: 2019-5-8 22:54
544988232@qq.com    謝謝樓主
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-9 15:43
decade_lv 發表于 2019-5-4 10:31
已發送
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-9 15:44
KeltC 發表于 2019-5-8 22:54
謝謝樓主
已發送
作者: ZimmerHo    時間: 2019-5-10 16:20
1135749091@qq.com謝謝樓主了啊 有急用
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-10 20:25
ZimmerHo 發表于 2019-5-10 16:20
已發送
作者: ZimmerHo    時間: 2019-5-10 21:52
1135749091@qq.com求發
作者: gyh123gyh    時間: 2019-5-11 06:43
1297714938@qq.com 謝謝樓主
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-11 09:01
ZimmerHo 發表于 2019-5-10 21:52
1135749091@qq.com求發
已發送
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-11 09:02
gyh123gyh 發表于 2019-5-11 06:43
已發送
作者: 初心22    時間: 2019-5-12 18:18
1652493957@qq.com謝謝樓主!
作者: 初心22    時間: 2019-5-12 19:33
1652493957@qq.com 謝謝!
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-13 08:36
初心22 發表于 2019-5-12 19:33
已發送
作者: yjj2011    時間: 2019-5-13 15:45
41467046@qq.com  感謝樓主
作者: 落楓。念流月    時間: 2019-5-15 00:02
1351956824@qq.com
非常非常感謝
作者: nailuo    時間: 2019-5-15 11:14
1348662577@qq.com  謝謝
作者: mhtzjl    時間: 2019-5-15 17:22
18866546599@163.com   謝謝
作者: mhtzjl    時間: 2019-5-15 18:02
1420633563@qq.com非常感謝,有急用
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-15 18:49
落楓。念流月 發表于 2019-5-15 00:02
非常非常感謝
電腦重裝系統了,郵箱還沒裝上,裝上的時候發
mhtzjl 發表于 2019-5-15 18:02
電腦重裝系統了,還沒來的及安裝郵箱
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-16 23:11
非常非常感謝
已經發送,用網頁版的發的
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-16 23:12
nailuo 發表于 2019-5-15 11:14
謝謝
已發送
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-16 23:14
已經發送
作者: a751123973    時間: 2019-5-17 19:40
樓主你好,我的舵機是數字舵機,我按照您的代碼,在中斷的count > 40 的判斷里加了一句 TR0 = 0以中斷計時。這樣子使數字電機僅接受一次pwm。但是舵機沒有動靜。如果什么都不改,舵機就會左右亂擺,毫無規律。我的舵機是ds3119
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-19 10:10
a751123973 發表于 2019-5-17 19:40
樓主你好,我的舵機是數字舵機,我按照您的代碼,在中斷的count > 40 的判斷里加了一句 TR0 = 0以中斷計時 ...
第一,有沒有將中斷后面的TR0=1注釋掉
第二,這個數字舵機的驅動方式是否和這個模擬舵機一樣
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-22 17:54
只有3個幣,下不了,請樓主或其他版友發一個,謝謝先啦!
yan53h@163.com
作者: 平凡的世界ol    時間: 2019-5-22 18:32
928383715@qq.com  麻煩了
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-22 20:46
我下午跟的帖子,為什么看不到呢?
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-23 10:55
小笨鳥O 發表于 2019-5-22 20:46
我下午跟的帖子,為什么看不到呢?
我才看見
作者: a751123973    時間: 2019-5-23 12:01
我只是過于低調 發表于 2019-5-19 10:10
你好,我遇到了一些問題,我寫回源代碼后,有時候可以正常工作,但有時又會呈現出毫無規律的運動,請問是和我的電源的選擇有關系嗎?
作者: a751123973    時間: 2019-5-23 12:31
不好意思打擾了,已經解決了,謝謝。是我的共地沒有接好
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-23 14:49
a751123973 發表于 2019-5-23 12:31
好滴,也沒幫到你,不客氣了
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-23 14:50
樓上的,都不一一恢復了,我看到得都回復了
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-23 19:17
非常感謝樓主!
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-23 21:24
遇到一個奇怪的事:sbit PM=P0^1,然后和P0^0取反,編譯沒有錯誤和警告。但是P0^1的舵機不動,用示波器看一下,發現P0^1啥波形都沒有,奇怪不?
作者: a18611503728    時間: 2019-5-24 02:17
請問,您有這個型號舵機的原理圖嗎?
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-24 09:25
a18611503728 發表于 2019-5-24 02:17
請問,您有這個型號舵機的原理圖嗎?
這個沒有啊
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-24 09:30
小笨鳥O 發表于 2019-5-23 21:24
遇到一個奇怪的事:sbit PM=P0^1,然后和P0^0取反,編譯沒有錯誤和警告。但是P0^1的舵機不動,用示波器看一 ...
看看定時器是否配置正確,示波器也就做實驗用過,我也不太懂!你們條件真好
作者: 無回無悔    時間: 2019-5-24 10:32
928936978@qq.com 謝謝
作者: 無回無悔    時間: 2019-5-24 10:53
928936978@qq.com
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-24 13:53
無回無悔 發表于 2019-5-24 10:53
928936978@qq.com
發過了
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-24 18:36
我只是過于低調 發表于 2019-5-24 09:30
我的示波器是玩具型的,80元左右(附圖),看I/O簡單的信號方便,缺點是會卡。P0^0取反有信號,只是t是低電平,T—t是高電平,舵機不認識,所以不動,和舵機反向器不一樣(附舵機反向器圖,和一角硬幣差不多大)。現在最希望舵機擺動能受控,想做個遙控的劃艇或是龍舟玩,遙控接收機輸出的信號和舵機一樣的,是t=1~2ms, T=20ms
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-25 14:33
小笨鳥O 發表于 2019-5-24 18:36
我的示波器是玩具型的,80元左右(附圖),看I/O簡單的信號方便,缺點是會卡。P0^0取反有信號,只是t是低電 ...
不得不承認,你比我玩的好,我還是小菜雞一個呢
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-25 20:33
我只是過于低調 發表于 2019-5-25 14:33
您太過謙啦!如果有笨笨比賽的話,我保證能拿金牌,比如高考英文最高一次是11分,所以學編程很難,學了十多年,一月前才入門,現在對中斷和計時程序任然看不懂,比如: if(count<=PWM_count)
    SG_PWM=1;
    SG_PWM=0;
  count++;
  if(count>=40)
    count=0;
    a++;
  TR0=1;
這段程序,我只猜到40是20ms,其他的都不知道是啥意思。
另外,倒數第三句a==32;我改成a==a+a;為啥就報錯呢?請樓主指點,謝謝!
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-26 11:27
小笨鳥O 發表于 2019-5-25 20:33
您太過謙啦!如果有笨笨比賽的話,我保證能拿金牌,比如高考英文最高一次是11分,所以學編程很難,學了十 ...
其實給你些建議吧:
1.英語和編程是兩回事,如果真的說他倆有點關系的話,那可能就是芯片手冊了吧
2.這個程序比較簡單,如果中間好多理解不了的話,建議去看下定時器,好好理解下
3.編程學了10多年?一個月前才入門,這個優點尷尬啊
4.C語言一定要有扎實的基礎
作者: 261779498    時間: 2019-5-27 01:12
261779498@qq.com謝謝樓主
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-27 16:30
我只是過于低調 發表于 2019-5-26 11:27
其實給你些建議吧:
2.這 ...
聽您的建議,我把定時器有關的視頻教程又看了好幾遍,還是許多不懂。
說實話,我的這樣智商,學習十幾年能入門,會搞LED了,開心了好久呢!哈哈~
請問一下:學好51編程需要看那些書?以前看C語言書 發現和51聯系不大。
另外,如果寫一個受控的舵機程序,難度大啊?估計是目前這個程序的幾倍?謝謝!
我目前是用純硬件做一套可以遙控的舵機控制系統,非常麻煩,所以想用單片機來弄,
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-27 20:14
再請教一事:如果讓舵機先從90度到0度,然后再0~90度擺動,是不是只需改下面這段程序:
  SG_PWM=1;
  SG_PWM=0;
count++;
if(count>=40)
  count=0;
  a++;
我改了N次,總是不行,不知道為什么?
作者: 李大意兒    時間: 2019-5-28 11:05
非常感謝樓主!
最近剛好在使用SG90舵機做無碳小車轉彎模塊,但是目前調試出來的結果是舵機一直在朝一個方向不停轉動,唉,不知道問題出在哪里了,哭泣
希望能得到您的資料,謝謝!
nustlty@163.com
再次感謝!
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-28 17:13
小笨鳥O 發表于 2019-5-27 16:30
說實話,我的這樣智商,學習十幾年 ...
加我QQ,782977902,記得備注
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-28 17:14
李大意兒 發表于 2019-5-28 11:05
非常感謝樓主!
最近剛好在使用SG90舵機做無碳小車轉彎模塊,但是目前調試出來的結果是舵機一直在朝一個方 ...
好滴 ,發給你了
作者: 蝦兵0蟹將    時間: 2019-5-28 17:37
學習了,謝謝樓主
作者: 1234567890一天    時間: 2019-5-28 19:36
我的郵箱869260915@qq.com,謝謝兄弟了
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-28 20:01
非常感謝樓主!
已經發給你了
作者: 146啊哈    時間: 2019-5-28 20:01
1462970411@qq.com
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-28 20:02
這上邊好像不讓加好友,有問題將你的號碼發到我郵箱
作者: 146啊哈    時間: 2019-5-28 20:20
樓主,發我一下,謝謝1462970411@qq.com
作者: Lannianji    時間: 2019-5-29 16:59
1175940555@qq.com,謝謝樓主。
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-29 20:25
我只是過于低調 發表于 2019-5-28 17:13
加我QQ,782977902,記得備注
謝謝!已加
作者: rtc900    時間: 2019-5-30 09:51
這個應該有用,航模的油門的控制是不是用的這種pwm的方式呢、?
作者: 我只是過于低調    時間: 2019-5-31 10:27
rtc900 發表于 2019-5-30 09:51
這個還真不知道,沒有玩過航模
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-5-31 21:44
其實給你些建議吧:
2.這 ...
您說的對!C語言基礎很重要。
我從入門時的LED重頭看,知道延時用delay,for,while都可以。
又仔細學習定時器,現在能大概看懂程序了,還有一些不太懂,等你答辯搞好再請教,學業優先,祝您答得順利!
作者: 6kl    時間: 2019-6-3 21:31
624622392@qq.com
作者: 6kl    時間: 2019-6-3 21:32
624622392@qq.com謝謝樓主
作者: 66666ly    時間: 2019-6-5 17:08
1743607877@qq.com,謝謝樓主
作者: linyuyu    時間: 2019-6-6 17:25
1576334798@qq.com謝謝
作者: 炫啦    時間: 2019-6-13 18:15
2963640193@qq.com
現在我也在調試這個,一籌莫展,看了樓主的帖,頗有啟發,謝謝
主站蜘蛛池模板: 四虎影院永久免费 | 成人激情综合网 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 亚洲国产二区 | 9.1成人看片免费版 国产草草影院 | 中文字幕在线视频观看 | 日韩三级一区 | 亚洲黄色在线 | 日本一区二区在线播放 | 少妇免费视频 | 亚洲精品视频免费 | 欧美激情视频网站 | 天堂成人在线 | 亚洲无av在线中文字幕 | 中文在线字幕免费观看 | 99超碰在线观看 | 欧美日韩在线免费 | 狠狠涩 | 自拍偷拍av | 欧美一区三区 | 成人高清视频在线观看 | 国产一区二区在线看 | 91免费网站入口 | 青青国产| 日韩久久精品 | 欧美一级在线播放 | 五月天网址 | 日本一本视频 | 日韩精品久久久 | 欧美999| 蜜臀久久99精品久久久 | 福利视频网址 | 日韩一区二区在线视频 | 久操久操| 黄色大片网站 | 亚洲国产网站 | 亚洲动漫精品 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 中文在线免费观看 | 黄网站免费观看 | 中文字幕在线观看一区二区 |
