標題: 求助,LCD12864能亮屏但無任何顯示,是否跟顯示屏背面缺電阻有關? [打印本頁]
作者: luotaim    時間: 2019-5-29 23:05
前兩天在淘寶上買的一個帶字庫LCD12864,去問了賣家卻沒有說明書,說是通用屏,但是換各種測試程序,換開發板都是能亮屏但是沒有任何內容顯示,賣家也是不太懂。然后發現這個屏幕背后的電阻和別人圖片上的有些不一樣,c6、c7、c8的地方是空的沒有貼片電阻,想問大佬們這會不會是造成這個問題的原因?
作者: suncat0504    時間: 2019-5-29 23:05
為了確認12864是否正常,你可以在本論壇找一個和12864有關,能正常顯示的,下載以后照著搭電路,寫入程序,看有沒有反應。通常出廠的LCD都沒問題(賣家出損壞的LCD的情況除外哈,嘻嘻)。另外注意LCD上的那個VR1,是用來調節LCD對比度的,必要的話,調節這個電位器,避免對比度不夠,導致的不顯示。LCD搭電路的時候,VCC和GND一定不能接反,否則燒了LCD,之后即使接線正確,也不能顯示信息了。
作者: wc86110    時間: 2019-5-30 06:46
①,②,③ 接口引腳是電源和對比度,至于是否是因為附近這幾個未焊電阻引起還得看板子走線才曉得,但上市的產品不至于犯這種低級錯誤,這種留空最多只是個功能性選擇不會影響正常使用
作者: honey_teck    時間: 2019-5-30 10:04
跟后面的電阻、電容沒什么關系。應該是你的代碼有問題,沒有正確通訊,導致無顯示數據進入RAM區,所以不顯示
作者: 47okey    時間: 2019-5-30 14:51
VR1那個微調電阻是對比度的,先調下試試。不行的話應該是程序問題
作者: IDEAT    時間: 2019-5-30 15:32
多半是程序原因,網上的測試程序很多都有問題,建議好好讀一下程序
作者: 1092648746    時間: 2019-5-30 22:57
先從程序下手吧,軟件不行再解決硬件
作者: 幻劍心    時間: 2019-5-31 00:32
和那沒關系。C是電容。不是電阻。電容只是濾波用。和顯示功能沒關系。
LCD12864測試源代碼.rar (5.96 KB, 下載次數: 174)
用這個試試,接線按照注釋的接。頭文件換成你的單片機的頭文件。
作者: jubaolun    時間: 2019-5-31 09:44
一般市場上賣的都是OK的,12864有兩種,帶字庫與不帶字庫。像你所說的這種情況,多半是驅動程序有問題。
作者: djdjsky    時間: 2019-5-31 15:59
你指出那那些位置是   標注電容位置。   LCD12864能亮屏說明背光是對的而已,你要查看聯線COM口是否接線正常,  LCM模組是需要程序驅動的。
作者: luotaim    時間: 2019-6-1 07:40
suncat0504 發表于 2019-5-29 23:05
為了確認12864是否正常,你可以在本論壇找一個和12864有關,能正常顯示的,下載以后照著搭電路,寫入程序, ...
問題居然出現在,按照商家給的說明,不管怎么調整電位器都不顯示內容;最后,我索性自己轉了轉試試,就弄好了。。。。。。
作者: luotaim    時間: 2019-6-1 07:41
wc86110 發表于 2019-5-30 06:46
①,②,③ 接口引腳是電源和對比度,至于是否是因為附近這幾個未焊電阻引起還得看板子走線才曉得,但上市 ...
感謝你的回答
作者: luotaim    時間: 2019-6-1 07:42
47okey 發表于 2019-5-30 14:51
問題解決了,就是電位器的問題。謝謝啦
作者: a2783661    時間: 2020-4-24 18:25
顯示屏cm12864-16有誰知道這種型號的,有哪位大神幫下
主站蜘蛛池模板: 久久久久成人网 | 中文字幕在线免费看线人 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 在线免费观看日韩av | 亚洲天堂网址 | 久久精品视频免费 | 一区二区三区在线观看视频 | 国产精品一区视频 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 欧美色综合 | 精品久久一区二区三区 | 亚洲精品18在线观看 | 伊人久久网站 | 久草福利在线 | 九九热精品 | 瑟瑟视频在线观看 | 国产福利一区二区 | 亚洲一区在线视频 | 日韩欧美视频在线 | 婷婷激情五月 | 国产美女免费 | 91手机在线视频 | 成人精品一区二区三区 | 国产激情视频在线 | 天堂中文av| 国产黄色免费 | 欧美一区二区在线视频 | av在线一区二区三区 | 伊人久久在线 | 黄色a视频 | 亚洲国产精品网站 | 免费av网站在线观看 | 午夜在线 | 性爱一级视频 | 午夜激情视频 | 成年视频在线观看 | 日本久久精品视频 | 黄视频在线播放 | 一区二区三区成人 | 黄色xxxxx| 在线观看免费av网站 |
