標(biāo)題: 基于FPGA的直流電機(jī)數(shù)字PID閉環(huán)控制器設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: 葬花魂的嫵媚 時(shí)間: 2019-6-23 23:52
直流電機(jī)具有良好的啟動(dòng)和調(diào)速性能,被廣泛地應(yīng)用于對(duì)啟動(dòng)和調(diào)速有較高要求的拖動(dòng)系統(tǒng)。本論文主要介紹了在基于FPGA用PWM實(shí)現(xiàn)直流電機(jī)調(diào)整的基本方法中PID算法及原理,直流電機(jī)調(diào)速的相關(guān)知識(shí)。簡(jiǎn)單介紹了基于FPGA用硬件產(chǎn)生PWM信號(hào)的途徑。然后結(jié)合PID算法對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)控制設(shè)計(jì),整合到硬件電路中對(duì)直流電機(jī)調(diào)速的實(shí)現(xiàn)提供了一種有效的途徑。
在現(xiàn)代工業(yè)中,各種生產(chǎn)機(jī)械根據(jù)其工藝特點(diǎn),對(duì)拖動(dòng)的電動(dòng)機(jī)提出了各種不同的要求,有的要求能迅速啟動(dòng)、制動(dòng)和反轉(zhuǎn);有的要求多臺(tái)電動(dòng)機(jī)之間的轉(zhuǎn)速按一定的比例協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng);有的要求電動(dòng)機(jī)達(dá)到極慢的穩(wěn)速運(yùn)動(dòng);有的要求電動(dòng)機(jī)起、制動(dòng)平穩(wěn),并能準(zhǔn)確的停在給定的位置。可見(jiàn)各種拖動(dòng)系統(tǒng)都是通過(guò)控制轉(zhuǎn)速?gòu)亩刂妻D(zhuǎn)矩來(lái)實(shí)現(xiàn)的。與交流電動(dòng)機(jī)相比,直流電動(dòng)機(jī)由于調(diào)速性能好、靜差率小、穩(wěn)定性好以及具有良好的動(dòng)態(tài)性能、運(yùn)行效率高等優(yōu)點(diǎn),因此在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),高性能的調(diào)速系統(tǒng)幾乎都采用了直流調(diào)速系統(tǒng)。
FPGA作為新型的大規(guī)模可編程數(shù)字集成電路器件,它充分利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)進(jìn)行器件的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。用戶借助于計(jì)算機(jī)不僅能自行設(shè)計(jì)專用集成電路芯片,還可在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行功能仿真和實(shí)時(shí)仿真,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,調(diào)整電路,改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。這樣,設(shè)計(jì)者不必動(dòng)手搭接電路、調(diào)試驗(yàn)證,只須在計(jì)算機(jī)上操作很短的時(shí)間,即可設(shè)計(jì)出與實(shí)際系統(tǒng)相差無(wú)幾的理想電路。而且,F(xiàn)PGA器件采用標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu),體積小、集成度高、功耗低、速度快,可無(wú)限次反復(fù)編程,因此,成為科研產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及其小型化的首選器件,其應(yīng)用極為廣泛。
本文主要研究的問(wèn)題是,分析直流電機(jī)的調(diào)速方式,利用當(dāng)前先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)和現(xiàn)代控制理論,在消除干擾環(huán)境中精確控制電機(jī)的起、制動(dòng),調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以提高可靠性、降低成本。最常用的直流調(diào)速技術(shù)是脈寬調(diào)制(PWM) 直流調(diào)速技術(shù),它具有調(diào)速精度高、響應(yīng)速度快、調(diào)速范圍寬和耗損低等特點(diǎn)。系統(tǒng)采用PWM調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)的調(diào)速,采用紅外發(fā)射接收對(duì)管采集電機(jī)轉(zhuǎn)速。FPGA系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)程工作在并行的狀態(tài)下,各子進(jìn)程相互獨(dú)立,輸出的PWM波形具有頻率高,占空比調(diào)節(jié)步精密的特點(diǎn)。高頻率的PWM波形對(duì)直流電機(jī)工作的穩(wěn)定起著極其重要的作用,尤其在高負(fù)載的調(diào)速系統(tǒng)中體現(xiàn)的優(yōu)越性極其明顯,頻率越高電機(jī)運(yùn)行越平穩(wěn)。另外,對(duì)PWM 波形輸出占空比的調(diào)節(jié)步進(jìn)細(xì)分的特點(diǎn)大大的擴(kuò)大了調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速范圍。本設(shè)計(jì)中主要研究FPGA產(chǎn)生PWM波形的優(yōu)越性并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并且針對(duì)FPGA系統(tǒng)進(jìn)行等精度頻率測(cè)量的高精度性進(jìn)行驗(yàn)證。
二 直流電機(jī)2.1 直流電機(jī)控制系統(tǒng)
系統(tǒng)主要由PID控制器、光電測(cè)速器(編碼器)、PWM脈沖寬度調(diào)制器、直流電機(jī)等組成。其中控制器采用數(shù)字PID控制器;采樣采用光電編碼器;PWM脈沖寬度調(diào)制器對(duì)模擬信號(hào)電平進(jìn)行數(shù)字編碼;光電編碼器采用透射型帶光柵盤(pán)的光電斷續(xù)器。數(shù)學(xué)模型圖如圖2-1所示。
圖2-1 電機(jī)控制系統(tǒng)原理框圖
2.2 直流電機(jī)的數(shù)學(xué)模型建立
(1)直流電機(jī)電壓與輸出轉(zhuǎn)速關(guān)系圖:
圖2-2 電機(jī)電壓輸出與轉(zhuǎn)速關(guān)系
直流電機(jī)電壓與輸出轉(zhuǎn)速之間的傳遞函數(shù)為:
(2-1)
本論文采用永磁直流齒輪減速電機(jī),型號(hào)為Zheng Gear-Box Motor ZGB37RG。有關(guān)參數(shù)表如表2-1所示。
表2-1
| | | V/(rad s) |
根據(jù)以上參數(shù)可得:總慣量J=
由此可知
,所以可將傳遞函數(shù)近似為:
(2-2)
代入電機(jī)參數(shù)得電壓輸入與輸出轉(zhuǎn)速之間的傳遞函數(shù)關(guān)系為
(2-3)
以低電壓、低轉(zhuǎn)速以及大轉(zhuǎn)矩的實(shí)際直流電機(jī)為仿真背景,選額定電壓24V,減速比1/47.5,空載轉(zhuǎn)速100r/min,額定轉(zhuǎn)速70r/min,給定轉(zhuǎn)速60r/min。
三PID算法
3.1 PID算法
PID是Proportional(比例)、Integral(積分)、Differential(微分)三者的縮寫(xiě),PID控制是連續(xù)系統(tǒng)中技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的一種控制算法。比例控制是對(duì)當(dāng)前偏差的反應(yīng),積分控制是基于新近錯(cuò)誤總數(shù)的反應(yīng),而微分控制則是基于錯(cuò)誤變化率的反應(yīng)。PID控制實(shí)質(zhì)是測(cè)量偏差、糾正偏差,并且根據(jù)輸入的偏差值,按比例、積分、微分的函數(shù)關(guān)系進(jìn)行乘、加運(yùn)算,把運(yùn)算結(jié)果用以輸出控制
3.1.1 模擬PID
在模擬控制系統(tǒng)中,調(diào)節(jié)器最常用的控制規(guī)律是PID控制,常規(guī)PID控制系統(tǒng)原理框圖如圖3-1所示,系統(tǒng)由模擬PID調(diào)節(jié)器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)及控制對(duì)象組成。
圖3-1 模擬PID控制系統(tǒng)原理框圖
PID調(diào)節(jié)器是一種線性調(diào)節(jié)器,它根據(jù)給定值
與實(shí)際輸出值
構(gòu)成的控制偏差:
模擬PID調(diào)節(jié)器的控制規(guī)律為
(3-2)
式中,
為比例系數(shù),
為積分時(shí)間常數(shù),
為微分時(shí)間常數(shù)。
由式(3-2)可得,模擬PID調(diào)節(jié)器的傳遞函數(shù)為
(3-3)
3.1.2 數(shù)字PID
由于計(jì)算機(jī)只能識(shí)別數(shù)字量,不能對(duì)連續(xù)的控制算式直接進(jìn)行運(yùn)算,故在計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中,首先必須對(duì)控制規(guī)律進(jìn)行離散化的算法設(shè)計(jì)。
在連續(xù)時(shí)間域中,PID控制器控制系統(tǒng)框圖也直接可表述為
圖3-2 PID控制器控制系統(tǒng)框圖
PID控制傳遞函數(shù)為:
(3-4)
時(shí)域拉氏發(fā)變換為:
(3-5)
其中:e(t)為控制器的輸入即控制系統(tǒng)的給定量與輸出量的偏差;u(t)為控制器的輸出;
為比例系數(shù);
為積分時(shí)間常數(shù);
為微分時(shí)間常數(shù)。
控制輸出函數(shù)關(guān)系為:
(3-6)
協(xié)調(diào)參數(shù)
:當(dāng)
增大時(shí),可以加快系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,減小系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差,但不能完全消除穩(wěn)態(tài)誤差
,并且
過(guò)大,會(huì)引起系統(tǒng)振蕩,超調(diào)量增加,有可能造成系統(tǒng)不穩(wěn)定。
(2)比例-積分控制器PI
(3-7)
加入積分環(huán)節(jié),目的是消除系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差,因?yàn)殡S著不斷累加偏差,最終會(huì)消除穩(wěn)態(tài)誤差,但是會(huì)影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性。積分時(shí)間常數(shù)
越大,積分作用越弱,反之則越強(qiáng)。因此,減小
,可以消除穩(wěn)態(tài)誤差
,但是
過(guò)小,可能會(huì)造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,并且系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度過(guò)慢。
(3)比例-積分-微分控制器PID
(3-8)
加入微分環(huán)節(jié),用來(lái)改善系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度過(guò)慢。在響應(yīng)過(guò)程中,提前抑制偏差向任何方向的變化,對(duì)偏差變化進(jìn)行提前預(yù)報(bào),降低系統(tǒng)超調(diào),增加系統(tǒng)穩(wěn)定性
。協(xié)調(diào)參數(shù)
,當(dāng)
過(guò)大過(guò)小,也會(huì)影響系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度及穩(wěn)定性。
四系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1 MATLAB設(shè)計(jì)思想 本論文運(yùn)用它的圖像仿真功能判斷給出系統(tǒng)閉環(huán)傳遞函數(shù)的穩(wěn)定性,然后使用Simulink仿真模塊對(duì)前面給定函數(shù)形式判斷測(cè)試出合適的P、I、D參數(shù)。
PID控制已經(jīng)形成了典型結(jié)構(gòu),參數(shù)易于調(diào)整,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,且結(jié)果改變靈活(如PI、PD等),所以它被廣泛應(yīng)用于許多工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制,獲得了良好的效果。
圖4-1 系統(tǒng)PID控制框圖
4.2 設(shè)計(jì)步驟及結(jié)果Matlab程序設(shè)計(jì)仿真如下:
- 判斷閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性:
圖4-1 直流電機(jī)輸出電壓與轉(zhuǎn)速函數(shù)關(guān)系Bode圖和Nyquist曲線圖
標(biāo)記出奈圭斯特曲線與負(fù)實(shí)軸的交點(diǎn)及用bode圖繪出的相頻特性曲線與
線相交點(diǎn)坐標(biāo)。
分析:1)由第一個(gè)圖知道,開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)有兩個(gè)極點(diǎn),即有兩條根軌跡(綠色部分),沒(méi)有零點(diǎn)。
2)由圖二知道,零極點(diǎn)圖中只繪出了一個(gè)極點(diǎn)P1=-66.4,而省略了另一個(gè)極點(diǎn)P2=-1350。
3)由開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)表達(dá)式知,開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)在,s右半平面極點(diǎn)個(gè)數(shù)P=0,(s=jw),w:0到正無(wú)窮變化時(shí),奈圭斯特曲線繞點(diǎn)(-1,j0)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)圈數(shù)為N=0,根據(jù)奈圭斯特穩(wěn)定判據(jù)得,Z=P-2N=0,所以閉環(huán)系統(tǒng)是穩(wěn)定的,其中Z表示閉環(huán)傳遞函數(shù)在s平面右半平面極點(diǎn)個(gè)數(shù)。
4)根據(jù)對(duì)數(shù)頻率穩(wěn)定判據(jù)(又稱Bode判據(jù)),閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定的充分必要條件是
。通過(guò)觀察也可知,相頻特性曲線過(guò)
線次數(shù)為0,即
N=0,系統(tǒng)是穩(wěn)定的。并且由P=0,也可計(jì)算N=0。
(2)純PID控制仿真
對(duì)電機(jī)同步控制系統(tǒng)采用PID,根據(jù)式(2-3)的傳遞函數(shù),通過(guò)多次試驗(yàn),得到較適宜的PID參數(shù):
,設(shè)計(jì)了系統(tǒng)PID仿真結(jié)構(gòu)圖及simulink仿真模塊,并得出仿真結(jié)果,分別如下圖4-2、4-3所示:
圖4-2 系統(tǒng)PID控制下仿真模塊設(shè)計(jì)
(a)PID控制下全局圖 (b)PID控制下局部圖
圖4-3 PID控制下直流電機(jī)同步仿真響應(yīng)曲線
五 基于FPGA的直流電機(jī)閉環(huán)控制數(shù)字硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)
5.1 系統(tǒng)的工作原理
(1)總體硬件結(jié)構(gòu)
圖5-1 基于FPGA的直流電機(jī)閉環(huán)控制系統(tǒng)的總體硬件結(jié)構(gòu)
(2)基于FPGA的直流電機(jī)閉環(huán)控制系統(tǒng)的系統(tǒng)工作流程框圖如圖6-2
圖5-2 直流電機(jī)閉環(huán)控制系統(tǒng)的系統(tǒng)工作流程框圖
工作流程為:檢測(cè)到電機(jī)工作脈沖,將其轉(zhuǎn)換為實(shí)際轉(zhuǎn)速b,實(shí)際轉(zhuǎn)速b與通過(guò)鍵盤(pán)設(shè)定好的設(shè)定轉(zhuǎn)速a比較并且分析,得出偏差值Q,內(nèi)部的PID調(diào)節(jié)器對(duì)偏差Q和a,b進(jìn)行分析,輸出調(diào)節(jié)比較器2(PWM波形發(fā)生器)的比較值的信號(hào)。比較器2輸出的PWM波形接到電機(jī)開(kāi)關(guān)控制器,電機(jī)控制器的輸出由輸入按鍵5控制。開(kāi)關(guān)控制器開(kāi)時(shí)輸出PWM波形到H型驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)電機(jī)工作。
六 總結(jié)
在調(diào)速系統(tǒng)領(lǐng)域,作為一類新型的電機(jī),直流電機(jī)在其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和運(yùn)行方式上具有比其他類型的傳統(tǒng)電機(jī)更為優(yōu)秀的運(yùn)行性能和更廣泛的適用范圍,因而應(yīng)用前景廣闊。針對(duì)直流電機(jī)控制的研究越來(lái)越深入,控制器也不斷改進(jìn)和翻新,控制性能不斷提高。本論文基于FPGA對(duì)直流電機(jī)進(jìn)行PID自動(dòng)控制,整個(gè)控制系統(tǒng)看似復(fù)雜,但是將其中幾個(gè)模塊拆開(kāi)來(lái)獨(dú)立進(jìn)行研究就顯得簡(jiǎn)單容易多了。整個(gè)系統(tǒng)體積小、可靠性高、靈活性強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了數(shù)字式控制。
本文研究表明,基于FPGA的永磁直流減速電機(jī)速度控制系統(tǒng),采用數(shù)字硬件方式實(shí)現(xiàn)控制算法,整個(gè)系統(tǒng)速度快,可靠性高、具有可擴(kuò)展性,大大縮短了硬件開(kāi)發(fā)的周期。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔.doc
(407.4 KB, 下載次數(shù): 61)
2019-6-24 01:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: 鵬博士PBs 時(shí)間: 2019-6-24 06:18
干貨滿滿 感謝分享
作者: ziqian-L 時(shí)間: 2023-12-24 19:33
干貨滿滿 感謝分享
av一区二区在线观看
韩日视频
亚洲精品三级
狠狠干伊人
亚洲精品无
a视频
成人免费毛片嘿嘿连载视频
免费h片|
欧美一级欧美三级
天天综合影院
黄色大片在线播放
精品国产区一区二
久久手机视频
综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产
国产一级片免费
成人综合网站
伊人精品久久
久久狠|
中文在线观看免费视频
成人精品免费视频
三级在线播放
国产精品国产三级国产
精品久久久一区二区
高清一区二区三区
中文字幕国产
成人欧美一区二区三区白人
天天躁日日躁bbbbb
精品久久久久久久久久
久草久草
97精品国产
国产成年人视频
亚洲涩涩涩
亚洲天堂av网
欧美精品一区二区在线观看
天天干天天舔
97色婷婷
在线看的av
国内精品一区二区
99国产精品99久久久久久粉嫩
麻豆国产一区二区三区四区
欧美日韩精品久久久免费观看
