電路板上的線路為什么總是彎彎曲曲的?
板兒妹0517
2019-6-24 10:47
電路板上的線路為什么總是彎彎曲曲的?
不知道大家有沒有發現一個奇怪的問題,電路板上的線路總是彎彎曲曲的。我們學過數學都知道,兩點之間直線最短。那為什么電路板上的線路還要設計成彎曲呢?難道不能直接設計成直線嗎?
首先我們要認識一個概念,那就是線路不是越短越好、越直接越好。對于電路板來說,穩定性要放在第一位。
同時,必須保持信號的完整性,芯片才能正常工作。例如DDR內存條,屬于高速PCB,數據通訊時要讓眼圖張開,如果不按照走線的規律,會直接導致數據出錯,嚴重時連機器都打不開。綠色的電路板上,分布著大大小小不同的芯片組,彼此之間的頻率也不相同。機器運作時,要求各組件之間協調配合,原本可以連線很短的地方也被強制拉長,這樣接口同步信號才能對的上位。看似雜亂無章,其實里面每條線路都進行了精密的規劃,和時鐘頻率甚至硬件都有很大的關系。
電路板上的線路為什么總是彎彎曲曲的?歸結起來有以下三點:
一、電子產品大小的考慮。如果電路板中的線路設計成直線的話,那么電路板的面積將會增加幾倍之多。在如今這個追求精致小巧的時代,電路板的面積自然也是越小越好,不然就會直接影響到電子產品的面積。現在人們對于電子產品的要求就是:除了屏幕越大之外,其它都越來越小就好了,厚度也是要越薄越好。
二、避免材料浪費和質量問題。在電路板中,線路是一定會需要轉彎的。要是我們將電路板中的線路設計成直線,那么這個轉彎的角度就達到了九十度。因為線路在九十度轉彎時很容易就產生反射,這樣的電路板在生產的過程中很容易就會被折斷。這樣的話,不僅造成材料上的浪費,就算成功地將電路板制造出來,也很容易產生質量問題。
三、保證信號的完整性。一個電路板上分布著不同的零件,有各種電源,各種電容,電阻等。而每個零件之間組合在一起時,就會產生彼此的干擾,所以在設計時也就必需要考慮到這一點。而采用這種曲線布線,各個零件之間的信號延遲差就會保持在一個范圍內,這樣就不會造成讀取時候的錯亂。一個壞的布線,會使產品的性能下降,有時甚至影響到產品的成功率,所以別看是一個小小的布線,牽扯的內容還是很多的。
所以,別看電路板上的線路總是彎彎曲曲的讓普通人看不懂,但其實里面蘊含了大智慧哦!
(內容整理自網絡,版權歸原作者所有)
想擴充和提升自己硬件方面的技能嗎?想在職場上提升自己的競爭力嗎?不妨從學習原理圖設計開始,在“x課堂”可學習Orcad原理圖設計實戰課程:《4周通過VR學習原理圖設計》。
faguiq
2020-3-6 01:09
因為要繞開元器件啊,而且有些信號線是故意的,不然平行線會產生電容,不利于信號通過
mayouzhen2008
2021-9-22 11:44
高速信號繞線、避讓器件
zgcl
2022-3-8 21:33
使信號傳輸保持完整性,避免信號的反射及折損等。另外,降低寄生電容也是一方面吧。
综合二区
中文字幕精品在线观看
丁香六月婷婷
91理论片午午伦夜理片久久
99在线免费观看视频
成人免费网站黄
欧美日韩免费一区二区三区
成人玩具h视频
午夜一级片
怡红院久久
亚洲欧美另类在线
麻豆精品一区
综合激情网
99热国产在线
日日爱影视
手机看片久久
亚洲一区二区在线视频
久久久久成人网
午夜时刻免费入口
日本特级淫片
91天堂在线
成人三级在线观看
国产男女视频
日本一本在线
亚洲天堂久久
天天干夜夜艹
香蕉成人
少妇一级淫片免费观看
日韩免费
久久久亚洲一区
欧美顶级黄色大片免费
久久av一区二区三区亚洲
91在线免费视频
求av网址
日韩不卡在线观看
欧美啪啪网
亚洲激情网站
综合久久久
亚洲av毛片成人精品
久久国产一区二区三区
中文字幕偷拍
