標題: 基于51單片機的LD3320語音控制智能小車程序 [打印本頁]
作者: 1113223    時間: 2019-6-24 15:00
基于51單片機的語音控制智能小車,主控采用STC89C52,語音模塊采用LD3320語音識別單元,KEIL4編程。
  1. **        CPU: STC11L08XE
  2. **        晶振:22.1184MHZ
  3. **        波特率:9600 bit/S
  4. **
  5. **  說明:普通模式:直接發語音識別
  6. #include "config.h"
  7. /************************************************************************************/
  8. //        nAsrStatus 用來在main主程序中表示程序運行的狀態,不是LD3320芯片內部的狀態寄存器
  9. //        LD_ASR_NONE:                表示沒有在作ASR識別
  10. //        LD_ASR_RUNING:                表示LD3320正在作ASR識別中
  11. //        LD_ASR_FOUNDOK:                表示一次識別流程結束后,有一個識別結果
  12. //        LD_ASR_FOUNDZERO:        表示一次識別流程結束后,沒有識別結果
  13. //        LD_ASR_ERROR:                表示一次識別流程中LD3320芯片內部出現不正確的狀態
  14. /***********************************************************************************/
  15. uint8 idata nAsrStatus=0;
  16. void MCU_init();
  17. void ProcessInt0(); //識別處理函數
  18. void  delay(unsigned long uldata);
  19. void         User_handle(uint8 dat);//用戶執行操作函數
  20. void Delay200ms();
  21. void Led_test(void);//單片機工作指示
  22. uint8_t G0_flag=DISABLE;//運行標志,ENABLE:運行。DISABLE:禁止運行
  23. sbit LED=P4^2;//信號指示燈
  24. sbit qj=P1^0;//          前進端口控制
  25. sbit ht=P1^1;//           后退端口控制
  26. sbit zz=P1^2;//           左轉端口控制
  27. sbit yz=P1^3;//           右轉端口控制
  28. sbit tz=P1^4;//                停止端口控制
  29. /***********************************************************
  30. * 名    稱: void  main(void)
  31. * 功    能: 主函數        程序入口
  32. * 入口參數:
  33. * 出口參數:
  34. * 說    明:
  35. * 調用方法:
  36. **********************************************************/
  37. void  main(void)
  38. {
  39.         uint8 idata nAsrRes;
  40.         uint8 i=0;
  41.         Led_test();
  42.         MCU_init();
  43.         LD_Reset();
  44.         UartIni(); /*串口初始化*/
  45.         nAsrStatus = LD_ASR_NONE;                //        初始狀態:沒有在作ASR
  46.
  47.         while(1)
  48.         {
  49.                 switch(nAsrStatus)
  50.                 {
  51.                         case LD_ASR_RUNING:
  52.                         case LD_ASR_ERROR:
  53.                                 break;
  54.                         case LD_ASR_NONE:
  55.                         {
  56.                                 nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
  57.                                 if (RunASR()==0)        /*        啟動一次ASR識別流程:ASR初始化,ASR添加關鍵詞語,啟動ASR運算*/
  58.                                 {
  59.                                         nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
  60.                                 }
  61.                                 break;
  62.                         }
  63.                         case LD_ASR_FOUNDOK: /*        一次ASR識別流程結束,去取ASR識別結果*/
  64.                         {
  65.                                 nAsrRes = LD_GetResult();                /*獲取結果*/
  66.                                 User_handle(nAsrRes);//用戶執行函數
  67.                                 nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  68.                                 break;
  69.                         }
  70.                         case LD_ASR_FOUNDZERO:
  71.                         default:
  72.                         {
  73.                                 nAsrStatus = LD_ASR_NONE;
  74.                                 break;
  75.                         }
  76.                 }// switch
  77.         }// while
  78. }
  79. /***********************************************************
  80. * 名    稱:          LED燈測試
  81. * 功    能: 單片機是否工作指示
  82. * 入口參數: 無
  83. * 出口參數:無
  84. * 說    明:
  85. **********************************************************/
  86. void Led_test(void)
  87. {
  88.         LED=~ LED;
  89.         Delay200ms();
  90.         LED=~ LED;
  91.         Delay200ms();
  92.         LED=~ LED;
  93.         Delay200ms();
  94.         LED=~ LED;
  95.         Delay200ms();
  96.         LED=~ LED;
  97.         Delay200ms();
  98.         LED=~ LED;
  99. }
  100. /***********************************************************
  101. * 名    稱: void MCU_init()
  102. * 功    能: 單片機初始化
  103. * 入口參數:
  104. * 出口參數:
  105. * 說    明:
  106. * 調用方法:
  107. **********************************************************/
  108. void MCU_init()
  109. {
  110.         P0 = 0xff;
  111.         P1 = 0xff;
  112.         P2 = 0xff;
  113.         P3 = 0xff;
  114.         P4 = 0xff;
  115.         LD_MODE = 0;                //        設置MD管腳為低,并行模式讀寫
  116.         IE0=1;
  117.         EX0=1;
  118.         EA=1;
  119. }
  120. /***********************************************************
  121. * 名    稱:        延時函數
  122. * 功    能:
  123. * 入口參數:
  124. * 出口參數:
  125. * 說    明:
  126. * 調用方法:
  127. **********************************************************/
  128. void Delay200us()                //@22.1184MHz
  129. {
  130.         unsigned char i, j;
  131.         _nop_();
  132.         _nop_();
  133.         i = 5;
  134.         j = 73;
  135.         do
  136.         {
  137.                 while (--j);
  138.         } while (--i);
  139. }
  140. void  delay(unsigned long uldata)
  141. {
  142.         unsigned int j  =  0;
  143.         unsigned int g  =  0;
  144.         while(uldata--)
  145.         Delay200us();
  146. }
  147. void Delay200ms()                //@22.1184MHz
  148. {
  149.         unsigned char i, j, k;
  150.         i = 17;
  151.         j = 208;
  152.         k = 27;
  153.         do
  154.         {
  155.                 do
  156.                 {
  157.                         while (--k);
  158.                 } while (--j);
  159.         } while (--i);
  160. }
  161. /***********************************************************
  162. * 名    稱: 中斷處理函數
  163. * 功    能:
  164. * 入口參數:
  165. * 出口參數:
  166. * 說    明:
  167. * 調用方法:
  168. **********************************************************/
  169. void ExtInt0Handler(void) interrupt 0
  170. {
  171.         ProcessInt0();                                /*        LD3320 送出中斷信號,包括ASR和播放MP3的中斷,需要在中斷處理函數中分別處理*/
  172. }
  173. /***********************************************************
  174. * 名    稱:用戶執行函數
  175. * 功    能:識別成功后,執行動作可在此進行修改
  176. * 入口參數: 無
  177. * 出口參數:無
  178. * 說    明:
  179. **********************************************************/
  180. void         User_handle(uint8 dat)
  181. {
  182.      //UARTSendByte(dat);//串口識別碼(十六進制)
  183.                          switch(dat)                   /*對結果執行相關操作,客戶修改*/
  184.                           {
  185.                                   case CODE_QJ:                        /*命令“測試”*/
  186.                                   qj=0;         ht=1;zz=1; yz=1; tz=1;
  187.                                                 PrintCom("“前進”命令識別成功\r\n"); /*text.....*/
  188.        break;
  189.                                         case CODE_HT:         /*命令“全開”*/
  190.                                         ht=0;         qj=1;         zz=1; yz=1; tz=1;;
  191.                                                 PrintCom("“后退”命令識別成功\r\n"); /*text.....*/
  192.        break;
  193.                                         case CODE_ZZ:                /*命令“復位”*/
  194.                                         zz=0;        ht=1; yz=1; tz=1;         qj=1;
  195.                                                 PrintCom("“左轉”命令識別成功\r\n"); /*text.....*/
  196.        break;
  197.                                         case CODE_YZ:                /*命令“復位”*/
  198.                                         yz=0;        qj=1;         ht=1;zz=1;  tz=1;
  199.                                                 PrintCom("“右轉”命令識別成功\r\n"); /*text.....*/
  200.        break;
  201.                                         case CODE_TZ:                /*命令“復位”*/
  202.                                         tz=0;        qj=1;         ht=1;zz=1; yz=1;
  203.                                                 PrintCom("“停止”命令識別成功\r\n"); /*text.....*/
  204.        break;
  205.                         //        case CODE_SH:                /*命令“復位”*/
  206.                         //                        PrintCom("“上!泵钭R別成功\r\n"); /*text.....*/
  207.                         //        break;
  208.                         //                case CODE_GZ:                /*命令“復位”*/
  209.                         //                        PrintCom("“廣州”命令識別成功\r\n"); /*text.....*/
  210.                         //        break;
  211.                     //                                default:PrintCom("請重新識別發口令\r\n"); /*text.....*/break;
  212.                                 }
  213. }
語音控制功能.zip (176.86 KB, 下載次數: 193)
語音控制小車源程序x2.rar (164.76 KB, 下載次數: 154)
作者: admin    時間: 2019-6-25 02:48
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
作者: asongl    時間: 2019-12-31 16:30
對我很有用啊,哇擦
作者: 1直到世界盡頭    時間: 2020-2-12 21:32
那么識別語言模塊放到小車上 ,小車跑了  那還怎么識別呀
作者: 你好嗎2134    時間: 2020-2-21 14:07
這是STC89C52?也可以一起用嗎?
作者: 13525814699    時間: 2020-4-17 18:03
你好,我買的LD3320語音識別芯片是搭載STC11L08XE一起使用的,現在不知道怎么連接到小車上,小車上裝的是STC89C52
作者: 哥只是傳說857    時間: 2020-4-28 15:44
沒有總程序,有個鳥用
作者: 厚度不    時間: 2020-4-30 13:34
13525814699 發表于 2020-4-17 18:03
你好,我買的LD3320語音識別芯片是搭載STC11L08XE一起使用的,現在不知道怎么連接到小車上,小車上裝的是ST ...
別人說是可以進行通信,就好像52驅動L298N。但是沒試過,我也在做語音識別的設計 ,還在找更簡單的識別模塊,因為不想用已經封裝好的(就是你買的那種),但是LD3320接口有點復雜。不知道怎么辦
作者: dandan123234    時間: 2020-11-9 21:03
哥只是傳說857 發表于 2020-4-28 15:44
沒有總程序,有個鳥用
語音程序和小車程序是分開的好吧
作者: 947907713    時間: 2021-5-12 16:02
你好,請問LD3320和C52是用串口相連的嗎
作者: wangwenhai8    時間: 2021-7-1 19:06
有用,語音智能控制。
作者: HDTECH    時間: 2022-6-5 09:49
我的單片機是STC89C52RC,語音控制芯片為SU-03T,電機驅動為L293D,不知能用不?
作者: HDTECH    時間: 2022-6-6 11:18
1直到世界盡頭 發表于 2020-2-12 21:32
距離不能遠,不然只能換種方式,通過APP語音來控制藍牙小車
主站蜘蛛池模板: 神马午夜我不卡 | 国产盗摄一区二区三区 | 久久狠狠干 | 天天干在线观看 | 91综合网| 国产福利视频在线 | 久久精品亚洲 | 久青草视频 | 黄色片免费网站 | 亚洲三级黄色片 | 国产黄在线观看 | 真实的国产乱xxxx在线 | 成人免费片 | 中文字幕在线看片 | 激情综合五月天 | 亚洲综合三区 | 亚洲免费专区 | 午夜免费福利视频 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 男女搞黄网站 | 国产成人精品一区 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 午夜视频在线看 | 久久精品免费观看 | 中文字幕国产在线 | 久久久久网站 | 中文字幕免费观看视频 | 女人av在线 | 一区二区不卡视频 | 免费网站观看www在线观看 | 91精品国自产在线观看 | 中文字幕一区在线观看 | 免费看大片a | 国产午夜视频在线观看 | 天美传媒在线观看 | 欧美精品日韩少妇 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 99热综合 | 国产精品成人在线观看 | 性做久久久久久久免费看 |
