標題: stm32單片機的BMP180氣壓溫度計傳感器源程序 串口輸出 [打印本頁]
作者: Mr_Dai    時間: 2019-6-26 17:07
氣壓計BMP180傳感器調試
1、功能描述:使用模擬IIC,從BMP180中獲取溫度值、氣壓值以及計算海拔高度。
  下面介紹在文檔里面。。。
  1. #include "bmp180.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "math.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "usart.h"
  6. //存儲BMP180數據的結構
  7. _bmp180 bmp180;
  8. //BMP180初始化
  9. //對使用的IIC端口進行初始化
  10. void BMP_Init(void)
  11. {
  12.         IIC_Init();
  13. }
  14. //寫一個數據到BMP180
  15. void BMP_WriteOneByte(uint8_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite)
  16. {
  17.         IIC_Start();
  18.
  19.         IIC_Send_Byte(0xEE);//發送一個字節(地址為 Module address 0cEE)
  20.         IIC_Wait_Ack();//等待
  21.
  22.         IIC_Send_Byte(WriteAddr);//發送字節的地址
  23.         IIC_Wait_Ack();
  24.
  25.         IIC_Send_Byte(DataToWrite);//發送字節地址中的數據
  26.         IIC_Wait_Ack();
  27.
  28.         IIC_Stop();
  29. }
  30. //從BMP180讀一個字節數據
  31. uint8_t BMP_ReadOneByte(uint8_t ReadAddr)
  32. {
  33.         uint8_t data = 0;
  34.
  35.         IIC_Start();
  36.
  37.         IIC_Send_Byte(0xEE);
  38.         IIC_Wait_Ack();
  39.
  40.         IIC_Send_Byte(ReadAddr);
  41.         IIC_Wait_Ack();
  42.
  43.         IIC_Start();
  44.
  45.         IIC_Send_Byte(0xEF);         //把讀取的字節存到下一個地址(0xef)中去
  46.         IIC_Wait_Ack();
  47.
  48.         data = IIC_Read_Byte(1);        //讀取地址總的字節
  49.         IIC_Stop();
  50.
  51.         return data;
  52. }
  53. //從BMP180讀一個16位的數據
  54. short BMP_ReadTwoByte(uint8_t ReadAddr)
  55. {
  56.         short data;
  57.         uint8_t msb,lsb;
  58.
  59.         IIC_Start();
  60.
  61.         IIC_Send_Byte(0xEE);//發送字節(地址為 Module address 0cEE)
  62.         IIC_Wait_Ack();
  63.
  64.         IIC_Send_Byte(ReadAddr);
  65.         IIC_Wait_Ack();
  66.
  67.         IIC_Start();
  68.
  69.         IIC_Send_Byte(0xEF);//把讀取的字節存到下一個地址(0xef)中去
  70.         IIC_Wait_Ack();
  71.
  72.         msb = IIC_Read_Byte(1);//讀取16位的高八位
  73.         lsb = IIC_Read_Byte(0);//讀取16位的低八位
  74.
  75.         IIC_Stop();
  76.
  77.         data = msb*256 + lsb;//以16位的二進制數據給data
  78.
  79.         return data;
  80. }
  81. //從BMP180的獲取計算參數
  82. void BMP_ReadCalibrationData(void)
  83. {
  84.         bmp180.AC1 = BMP_ReadTwoByte(0xAA);
  85.         bmp180.AC2 = BMP_ReadTwoByte(0xAC);
  86.         bmp180.AC3 = BMP_ReadTwoByte(0xAE);
  87.         bmp180.AC4 = BMP_ReadTwoByte(0xB0);
  88.         bmp180.AC5 = BMP_ReadTwoByte(0xB2);
  89.         bmp180.AC6 = BMP_ReadTwoByte(0xB4);
  90.         bmp180.B1  = BMP_ReadTwoByte(0xB6);
  91.         bmp180.B2  = BMP_ReadTwoByte(0xB8);
  92.         bmp180.MB  = BMP_ReadTwoByte(0xBA);
  93.         bmp180.MC  = BMP_ReadTwoByte(0xBC);
  94.         bmp180.MD  = BMP_ReadTwoByte(0xBE);
  95. }
  96. //從BMP180讀取未修正的溫度
  97. long BMP_Read_UT(void)
  98. {
  99.         long temp = 0;
  100.         BMP_WriteOneByte(0xF4,0x2E);
  101.
  102.         delay_ms(5);
  103.         temp = (long)BMP_ReadTwoByte(0xF6);
  104.         return temp;
  105. }
  106. //從BMP180讀取未修正的大氣壓
  107. long BMP_Read_UP(void)
  108. {
  109.         long pressure = 0;
  110.
  111.         BMP_WriteOneByte(0xF4,0x34);
  112.         delay_ms(5);
  113.
  114.         pressure = (long)BMP_ReadTwoByte(0xF6);
  115.         //pressure = pressure + BMP_ReadOneByte(0xf8);
  116.         pressure &= 0x0000FFFF;                //位運算,將pressure中的高八位清0,低八位保留
  117.
  118.         return pressure;
  119. }
  120. //用獲取的參數對溫度和大氣壓進行修正,并計算海拔
  121. void BMP_UncompemstatedToTrue(void)
  122. {
  123.         bmp180.UT = BMP_Read_UT();//第一次讀取錯誤  測試的實際的溫度值只有-78度 海拔高度有2500多米(改變延時沒用)
  124.         bmp180.UT = BMP_Read_UT();//進行第二次讀取修正參數  讀取兩次溫度值正確
  125.         bmp180.UP = BMP_Read_UP();//第一次讀取壓強值
  126.         /**--得到溫度值--**/
  127.         bmp180.X1 = ((bmp180.UT - bmp180.AC6) * bmp180.AC5) >> 15;
  128.         bmp180.X2 = (((long)bmp180.MC) << 11) / (bmp180.X1 + bmp180.MD);
  129.         bmp180.B5 = bmp180.X1 + bmp180.X2;
  130.         bmp180.Temp  = (bmp180.B5 + 8) >> 4;
  131.
  132.         /**--得到氣壓值--**/
  133.         bmp180.B6 = bmp180.B5 - 4000;
  134.         bmp180.X1 = ((long)bmp180.B2 * (bmp180.B6 * bmp180.B6 >> 12)) >> 11;
  135.         bmp180.X2 = ((long)bmp180.AC2) * bmp180.B6 >> 11;
  136.         bmp180.X3 = bmp180.X1 + bmp180.X2;
  137.
  138.         bmp180.B3 = ((((long)bmp180.AC1) * 4 + bmp180.X3) + 2) /4;
  139.         bmp180.X1 = ((long)bmp180.AC3) * bmp180.B6 >> 13;
  140.         bmp180.X2 = (((long)bmp180.B1) *(bmp180.B6*bmp180.B6 >> 12)) >>16;
  141.         bmp180.X3 = ((bmp180.X1 + bmp180.X2) + 2) >> 2;
  142.
  143.         bmp180.B4 = ((long)bmp180.AC4) * (unsigned long)(bmp180.X3 + 32768) >> 15;
  144.         bmp180.B7 = ((unsigned long)bmp180.UP - bmp180.B3) * 50000;
  145.
  146.         if(bmp180.B7 < 0x80000000)
  147.         {
  148.                 bmp180.p = (bmp180.B7 * 2) / bmp180.B4;
  149.         }
  150.         else
  151.         {
  152.                 bmp180.p = (bmp180.B7 / bmp180.B4) * 2;
  153.         }
  154.
  155.         bmp180.X1 = (bmp180.p >> 8) * (bmp180.p >>8);
  156.         bmp180.X1 = (((long)bmp180.X1) * 3038) >> 16;
  157.         bmp180.X2 = (-7357 * bmp180.p) >> 16;
  158.
  159.         bmp180.p = bmp180.p + ((bmp180.X1 + bmp180.X2 + 3791) >> 4);
  160.
  161.                 /**--得到海拔高度--**/
  162.         bmp180.altitude = 44330 * (1-pow(((bmp180.p) / 101325.0),(1.0/5.255)));
  163.
  164. }
  165. /**--串口顯示讀取到的數據--**/
  166. void Show_Read_Data(void)
  167. {
  168.           u8 ID = 0;
  169.           u16 i=0;
  170.           ID = BMP_ReadOneByte(0xd0);
  171.                 BMP_UncompemstatedToTrue();
  172.                 printf("ID = %d\t  temp = %d.%dC\t   Pressure = %ldPa\t   Altitude = %.5fm\r\n",ID,bmp180.Temp/10,bmp180.Temp%10,bmp180.p,bmp180.altitude);
  173.                 i++;
  174.                 delay_ms(1000);
  175.                 if(i==1)
  176.                 {
  177.                         LED0=!LED0;//燈閃爍,提示系統正在運行
  178.                         i=0;
  179.                 }
  180. }
BMP180傳感器測試(串口顯示).7z (197.03 KB, 下載次數: 150)
作者: wifingtta    時間: 2024-4-9 22:54
C8T6測試,改下IIC接口,可以用,溫度,氣壓還是比較準確的,海拔需要校正,感謝樓主分享。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩成人一区二区三区 | 亚洲偷偷 | 久久久精品在线 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 欧美黄色一级视频 | 免费av一区二区 | 欧美一区二区视频在线观看 | 91午夜精品| 大香伊人网| 日韩国产一区二区 | 黄色av免费观看 | av资源在线播放 | 欧美精品一二区 | 免费在线观看黄 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 美国一级大黄一片免费中文 | 精品九九九 | 小日子的在线观看免费第8集 | 亚洲九九九 | 黄色在线小视频 | 午夜免费福利视频 | 日本免费毛片 | 九九综合网 | 一区二区三区免费观看 | 久热精品视频在线观看 | 国产欧美久久久 | 少妇bbw搡bbbb搡bbbb | 激情网站| 国产精品国产精品国产专区不片 | 黄色片视频免费 | 第一福利丝瓜av导航 | 黄色片一级 | 五月婷婷激情 | 做爰xxxⅹ性生交 | 天天躁狠狠躁 | 五月婷婷综合在线 | 欧美在线免费观看视频 | 久久国内精品 | 日韩午夜激情 | 亚洲精品黄 | 亚洲久久在线 |
