標(biāo)題: 基于51單片機(jī)的心率脈搏儀源程序+電路 [打印本頁]
作者: 15032932137 時(shí)間: 2019-6-27 11:18
硬件構(gòu)成:單片機(jī)+最小系統(tǒng)+LCD1602液晶顯示模塊+紅外傳感器+運(yùn)放模塊+蜂鳴器模塊+LED指示燈模塊+按鍵模塊
按鍵可以設(shè)置心率的上下限報(bào)警值,四個(gè)按鍵:復(fù)位按鍵、設(shè)置、加、減;
1.單片機(jī)型號(hào)STC89C52。
2.本系統(tǒng)自帶單片機(jī)上電復(fù)位電路,晶振電路,手動(dòng)復(fù)位電路(即復(fù)位按鍵)。
3.可以用按鍵設(shè)置,設(shè)置心率的上、下限報(bào)警值,并具有掉電保存,保存在STC單片機(jī)的內(nèi)部,上電無需重新設(shè)置。
4.當(dāng)實(shí)際測到的心率次數(shù)超過上限或低于下限時(shí),蜂鳴器報(bào)警提示心率不正常。
5.LCD1602液晶第一行顯示當(dāng)前的心率,單位是心率/分鐘,第二行顯示設(shè)定的上、下限報(bào)警值。
6.把手指放在光電傳感器上,要輕輕的壓在傳感器上面,盡量要其他手指支撐起要測脈搏的手指頭。
7.手指放上去后5秒左右指示燈會(huì)閃爍,說明已經(jīng)測到您的脈搏了。
8.人脈搏跳動(dòng)的時(shí)候,血液的透光性不一樣會(huì)導(dǎo)致接收器那邊接收的信號(hào)強(qiáng)弱不一樣,因此可以把變化的信號(hào)濾波、放大、整形等系列處理后 ,單片機(jī)利用外部中斷對(duì)其進(jìn)行計(jì)數(shù),最終換算成人一分鐘脈搏的跳動(dòng)次數(shù)顯示在液晶屏上。
電路原理圖如下:
2019-6-27 11:16 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include<stdio.h>
- #include<intrins.h>
- #include"lcd1602.H"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- unsigned int i,n,ci,dd[11],jj,j,k,tmp;
- bit w=0;
- uchar bh;
- ulong time;
- sbit spd = P2^0;
- external0() interrupt 0//外部中斷服務(wù)程序
- w=~w;
- if(w==0)
- EX0=0;
- ET0=1;
- TH0=0x0;
- TL0=0x0;
- n=0;
- else
- time=n*65536+TH0*256+TL0;
- dd[jj]=30000000/time;
- jj++;
- if(jj>10)
- jj=0;
- for(j=0;j<11;j++)
- for(k=0;k<11-j;k++)
- if(dd[k]>dd[k+1])
- tmp=dd[k];
- dd[k]=dd[k+1];
- dd[k+1]=tmp;
- if(dd[5]>50&&dd[5]<200)ci=((dd[4]+dd[5]+dd[6])/3)+11;
- TH0=0x0;
- TL0=0x0;
- n=0;
- void timer0(void) interrupt 1
- n++;
- void delay(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=123;c>0;c--)
- for(b=116;b>0;b--)
- for(a=9;a>0;a--);
- void main(void)
- InitLcd();//
- DelayMs(15);
- IT0=1; //INT0下降沿中斷
- EX0=1; //允許INT1中斷
- TMOD=0x1;
- TH0=0x0;
- TL0=0x0;
- TR0=1;
- ET0=1;
- EA=1;
- while(1)
- if(n>10)
- n=0;
- jj=0;
- ci=0;
- TimeNum[0]='N';
- TimeNum[1]='O' ;
- TimeNum[2]=' ' ;
- TimeNum[3]='I' ;
- TimeNum[4]='N' ;
- TimeNum[5]='P' ;
- TimeNum[6]='U' ;
- TimeNum[7]='T' ;
- TimeNum[8]=' ' ;
- ShowString(0,TimeNum);
- ShowString(1,Test1);
- else
- if(w==0&&EX0==0)
- delay();
- EX0=1;
- TimeNum[0]=' ';
- TimeNum[1]=' ' ;
- TimeNum[2]=' ' ;
- TimeNum[3]=' ' ;
- TimeNum[4]=' ' ;
- TimeNum[5]=' ' ;
- if(ci/100>0)TimeNum[6]=ci/100+'0' ; else TimeNum[6]=' ' ;
- if(ci/100==0&&ci%100/10>0)TimeNum[7]=ci%100/10+'0' ; else TimeNum[7]=' ' ;
- TimeNum[8]=ci%10+'0' ;
- if(ci>100)spd=0;else spd=1;
心率脈搏儀源碼.zip
(60.38 KB, 下載次數(shù): 101)
2019-6-27 11:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
原理圖 (2).zip
(14.08 KB, 下載次數(shù): 50)
2019-6-27 11:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
原理圖.zip
(71.08 KB, 下載次數(shù): 53)
2019-6-27 11:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: 周輝241 時(shí)間: 2021-5-19 19:49
下載后要如何打開呢?安裝些什么軟件,求大神告知
作者: cza520 時(shí)間: 2023-2-17 16:53
PDF的第三個(gè),源文件有沒有
免费特级毛片
欧美精品成人
日韩三级中文字幕
99精品网站
久久久黄色片
国产精品成人免费一区久久羞羞
中文天堂网
欧美色图一区二区
免费av一区
国产精品一品二区三区的使用体验
国产成人精品一区
亚洲激情欧美
成人精品在线视频
亚洲精品免费在线
99re在线观看视频
国产在线第一页
欧美自拍一区
最新中文字幕在线观看
一区二区三区在线免费
中文字幕黄色
免费成人小视频
国产一级特黄aaa大片
亚洲精品国产精品国自产在线
免费在线观看www
国产在线一区二区
一级黄毛片
日韩在线视频观看
日韩亚洲天堂
日韩福利在线
天天干天天操天天插
99精品久久久久久中文字幕
黄色免费小视频
在线成人小视频
日本中文字幕在线
中文天堂在线观看
夜夜操天天干
亚洲天堂色图
亚洲第一黄网
免费看色片
亚洲一级黄色片
国产精品视频免费看
