標題: C語言while(i++)循環程序問題 [打印本頁]
作者: WGL88    時間: 2019-6-28 09:02
請教各位師兄,我在C語言教材中看到如下一段代碼,疑問:1.while(i++)不是先賦值計算后自加么,也就是i=3先參與運算,后自加到4?下面的程序解釋是先自加到4再參與循環,請師兄們幫忙解釋下,謝謝!
int i=3,s=0;while(i++)
   if(!(i%3))
   s+=i;
printf("s=%d",s)
輸出的結果是:s=9;
//if (!(i%3)) i能被3整除時 條件為真
while(i++)第一次循環 i的值為4,s的值為4第二次循環 i的值為5,s的值為4+5=9第三次 i=6,退出循環
作者: lfc315    時間: 2019-6-28 10:12
while(i++)
這條語句執行第一次完,i就是4了
作者: xianfajushi    時間: 2019-6-28 10:29
程序按順序執行可知i被先賦值=3進入循環由i++可知為先參與判斷運算后自增1,但是這里要注意的是進入下一條執行語句時i已經是增過了的,而在判斷時是沒自增的,因此,假如設置斷點在花括號里面看的話看到的是已增值,假如斷點在判斷的話就是未增值。假設斷點設置在if(!(i%3)) 則此時i的值就是4。
作者: 555jb    時間: 2019-6-28 16:24
第一次循環完后i就等于4了
作者: chenqingxin1109    時間: 2020-11-11 22:03
求幫解答一下因為用了while指令 break結束指令和i++指令的去向
作者: wulin    時間: 2020-11-12 09:25
while(表達式),表達式為真繼續循環,表達式為假跳出循環。
作者: CGS1273972181    時間: 2020-11-12 10:53
初學者一般都會不好區分 i++ 和++i  前者是先執行程序 再加1  后者反之
作者: i_could_have    時間: 2020-11-12 11:35
這不就相當于while(i=3,i=i+1)嗎,順序執行,結果就是while(i=4)
作者: aikeyi    時間: 2020-11-15 16:40
i++ 是前綴自增,++i是后綴自增,  前者表達式的值是i,后者是 i加1
作者: 1002846769    時間: 2023-11-19 15:58
lfc315 發表于 2019-6-28 10:12
while(i++)
這條語句執行第一次完,i就是4了
我也遇到了這樣的問題,他的意思是在還沒有進入循環體之前,i就自增了的原因
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-19 16:44
1002846769 發表于 2023-11-19 15:58
進沒進入循環體完全不重要,重要的是while判斷的時候i++沒有執行就符合語法。
作者: fj51hei    時間: 2023-11-19 18:13
while(i++)這個是基于什么需求這樣寫?或這樣寫有啥好處?
作者: 鵜鶘    時間: 2023-11-19 20:49
[先賦值計算后自加]更準確合理的說法是[先引用后自加]
實例是,如果i=0,
那么:
while(i++)
    程序體
—— 程序體不會被執行直接跳過;
while(++i)
    程序體
程序體會被執行,且一直循環執行直到i加到0為止。
作者: 庭姊    時間: 2023-11-19 22:20
執行完while(i++)后,i為4,所以第一次循環(i%3)中i為4。如果int i=2,則直接跳出循環,輸出結果s=0。
作者: 夕口山關    時間: 2023-11-21 14:10
看了多人的答案后自己測試了i++和++i 這樣應該直觀吧(給點分
我發的咋不見了
作者: Hephaestus    時間: 2023-11-22 21:19
夕口山關 發表于 2023-11-21 14:10
看了多人的答案后自己測試了i++和++i 這樣應該直觀吧(給點bb)
學的很不錯,測試代碼很漂亮。
作者: duanlian    時間: 2023-11-23 11:10
是不是可以這么理解:while(i++)相當于計算機執行了2條語句。while(i=3, i=i+1).
作者: ultrasonic    時間: 2023-11-24 10:38
i 被初始化為3,s 初始化為0。 進入 while 循環,首先 i 的值是3。 在循環中,首先進行了 i++ 運算,i 自增為4。 接著進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于1,因為4除以3余數為1,所以條件不成立。 執行 else 分支,s += i;,也就是 s += 4;,所以此時 s 的值變為4。 因為 s 的值變成了4,但循環條件判斷依然為真,所以繼續循環。 i 繼續自增為5。 再次進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于2,條件不成立。 執行 else 分支,s += i;,也就是 s += 5;,所以此時 s 的值變為4 + 5 = 9。 循環繼續,i 自增為6。 進入 if (!(i % 3)) 判斷,i % 3 等于0,因為6除以3余數為0,所以條件成立。 執行 break; 語句,跳出循環。 最終,printf 輸出的結果是 s=9
作者: duanlian    時間: 2023-11-24 13:58
ultrasonic 發表于 2023-11-24 10:38
i 被初始化為3,s 初始化為0。 進入 while 循環,首先 i 的值是3。 在循環中,首先進行了 i++ 運算,i 自增 ...
感謝19樓的解答!
作者: hhh402    時間: 2023-11-25 00:09
樓主不要糾結i++與++i的區別,正常使用中一般沒有區別,這兩種方式主要是i自加1,不需要考慮其他,樓主這個程序不管用哪一個都不影響結果。while(i++)與 while(++i)嚴格來說是有區別,i=0,負數或者讓i一直加到溢出才會有區別,正常人寫的程序不會出現這種情況的。
作者: wjayz    時間: 2023-11-26 17:25
先判斷i是否大于0,判斷完i加一,然后再進入while的內容
作者: asdfggfdsaqq    時間: 2023-11-27 09:20
前面while(i++)的時候i就等于4了
作者: 愛咋咋地123    時間: 2023-11-27 17:00
i++作為單獨的原算式,while(i++),while先判斷i=3循環,然后i+1,i=4帶入后面的函數
作者: 愛咋咋地123    時間: 2023-11-27 17:01
i在while先進行判定,之后加一,所以在函數里i為4
作者: qiqix    時間: 2023-11-28 09:31
i++是先執行后運算,但是在while里他已經執行過了,就是i=i+1了已經。
主站蜘蛛池模板: 国产区一区 | 精品一区在线播放 | 天天射日日干 | 国产精品伦子伦免费视频 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 成年人免费在线视频 | 欧美一级欧美三级 | 毛片在线观看网站 | www.久久久久久 | 精品久久久久久一区二区里番 | 在线看片a| av免费不卡 | 免费一级黄色录像 | 久久福利视频导航 | www日韩 | 亚洲国产欧美日韩 | 久久高清免费视频 | 一区二区三区在线观看免费 | 欧美成人激情视频 | 免费国产网站 | 亚洲黄色录像 | av手机在线观看 | 日本黄色三级视频 | 久久精品欧美一区 | av一二三区 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美视频在线播放 | 午夜视频福利 | 黄色av免费在线观看 | 欧美精品久久久久久久 | 国产一区二区在线播放 | 18成人免费观看网站 | av黄色在线观看 | 91看片看淫黄大片 | 日本久久网站 | 欧美久久一区 | 亚洲精品一 | 日本一级大片 | 性做久久 | 亚洲在线免费视频 |
