標題: 功能比較強大的智能小車設計 尋跡、避障、發光發聲 [打印本頁]
作者: qq1094671095    時間: 2019-7-17 12:09
本次任務設計了一款功能比較強大的智能小車,具有以下幾個功能:尋跡、避障、發光發聲。小車由拍手啟動電機,可以按照給定的黑色軌跡行駛,由前端的LED燈指示方向,并且在尋跡過程中,位于后方的LED燈實現流水燈的功能;在遇到障礙物時,由前端檢測到后蜂鳴器報警,小車后退3秒并由數碼管顯示倒計時,后退3秒后小車向右轉向調整角度來避過障礙,避障過程中的LED全滅。本小車以前輪的兩個電機來驅動,通過各種傳感器件,采集各種信息,送入主控單元AT89S52單片機,處理數據后完成相應動作,實現無人控制即可完成一系列動作。
一、設計目的
利用一個以8位單片機為核心的小型單片機應用系統完成一個簡單的項目,從項目的可行性分析、硬件測試、系統的框圖構造、到軟件的設計調試,綜合運用所學課程的相關知識,掌握具有A/D、七段LED顯示,RS-485通信、watchdog的接口電路的單片機應用系統的設計思想和方法。培養學生的工程設計思想和科學研究能力,使學生在分析問題、解決問題和動手能力等方面有所提高,初步達到能夠設計、調試一個小型單片機應用系統,并了解工程項目設計實施的全過程。
二、設計任務分析
(一)、設計任務內容
  1、小車可按設計行走
2、可避障,避懸崖
3、可按固定路線尋跡行駛
(三)、硬件環境
計算機、偉福系統仿真器、89C51單片機
(四)、設計思路
要求明確設計任務內容、任務分工、硬件環境、設計思路等;首先對LED燈、七段數碼顯示管、話筒、光敏電阻、按鍵以及蜂鳴器進行自檢確保硬件的正常使用,根據任務目標要求小車可以實現尋跡、避障等功能。
次任務在分塊設計程序完成各種外設以及傳感器的檢測后,對各個檢測模塊進行優化,先進行前端紅外檢測的設計,實現三組紅外探測在分別檢測到信號后控制小車的前進、后退、左轉、右轉、停止功能,三部分完成后進行組合,實現左側檢測到黑線、右轉、前段右側LED亮,右側檢測到黑線、左轉、前段左側LED亮,這里的目的是實現尋跡功能;然后,在前端檢測到信號(即障礙物)時,蜂鳴器發出警報,小車后退3秒并由數碼管顯示倒計時,右轉,這里的目的是完成避障功能;主要任務完成后,需要盡可能的加入外設,因此我們設計了在尋跡時后排LED的流水燈以及聲控啟動小車,加入到了主程序中。
框圖
、自檢程序框圖
蜂鳴器自檢框圖
    說明:蜂鳴器的自檢采用給定兩種延時不同的聲音,循環實現蜂鳴器的響應。經檢驗小車的蜂鳴器焊接沒有問題。
光敏自檢框圖
說明:光敏電阻在有遮擋時可以認為是黑天,因此有遮擋時(p05=0)小車的所有燈亮,無遮擋時燈滅。經檢驗,小車光敏電阻、前板指示燈以及LED燈沒有問題。
3.話筒自檢框圖
說明:啟動小車后,話筒檢測到高聲后,小車直走;再次檢測到高聲后,小車停止。經檢驗,小車的話筒以及電機焊接沒有問題。
4.按鍵自檢框圖
說明:啟動小車后,按下s2鍵時小車直走,按下s1鍵時,小車停止。經檢驗,此程序可循環執行并且小車的按鍵焊接沒有問題。
5.數碼管自檢框圖
說明:這里直接給編程使七段數碼管全部點亮。經檢驗,小車的數碼管焊接沒有問題。
6.前板紅外探頭自檢框圖
說明:當前方的紅外探測到障礙物時,前板的兩個燈都亮;左邊檢測到黑線時,左燈亮;右邊檢測到黑線時,右燈亮,這部分程序可以循環執行。經檢驗,小車的三個紅外探頭焊接沒有問題。
(二)、主程序框圖
說明:聲控啟動小車,直行,如果當前前方紅外探頭沒有檢測到障礙,左右紅外也沒有檢測到黑線,則直行;如果右側檢測到黑線,左轉,左燈亮;如果左側檢測到黑線,右轉,右燈亮;如果前方檢測到障礙物,小車馬上后退,然后右轉調整角度;執行完避障程序后,繼續執行尋跡程序。
#include<reg51.h>
typedef unsigned int u16;              //定義變量
sbit p06=P0^6;                         //蜂鳴器
void delay(u16 i)                      //延時程序
  {while(i--);}                        //i=1大約為1us
  void fm()                            //主程序
{                while(1)                          //循環
{     p06=0;                          //蜂鳴器響
       delay(10000);
       p06=1;                         //蜂鳴器停止響聲
       delay(5000);}              }
光敏自檢程序
#include<reg51.h>
sbit p05=P0^5;                       //光敏電阻
sbit p20=P2^0;                       //前端左側燈
sbit p07=P0^7;                       //前端右側燈
  {while(i--);}                      //i=1大約1us
void gm()                            //主程序
{   while (1)                        //循環
  { if(p05==0)                       //光敏電阻被遮擋
     {   p1=0x00;                    //后排燈全亮
         p07=0;                      //前端右側燈亮
         p20=0;}                     //前端左側燈亮
{  p1=0xff;                          //后排燈全熄滅
   p07=1;                            //前端右側燈熄滅
   p20=1; }}}                        //前端左側燈熄滅
話筒自檢程序
#include<reg51.h>
sbit B1=P0^4;                        //麥克風
{ while(i--); }                     //i=1大約1us
void go()                           //前進
{ p00=0;
p01=1;                               //左電機前進
p02=1;
p03=0;}                              //右電機前進
void stop()                          //停止
{p00=0;
p01=0;                               //左電機停止
p02=0;
p03=0;}                              //右電機停止
void main()                          //主程序
  { while(1)                         //循環
    { if(B1==0)                      //麥克風檢測到聲音信號
              { go();}                        //前進
         if(B1==0)                  //麥克風再次檢測到聲音信號
   { stop();}}}                     //停止
按鍵自檢程序
#include<reg51.h>
sbit s1=P3^2;                       //左側開關S1
sbit s1=P3^4;                       //右側開關S2
sbit p00=P0^0;                      //左側電機
sbit p01=P0^1;                      //左側電機
sbit p02=P0^2;                      //右側電機
sbit p03=P0^3;                      //右側電機
void go()                           //前進
{p00=1;
p01=0;
p02=0;
p03=1;}
void stop()                         //停止
{p00=0;
p01=0;
p02=0;
p03=0;}
void za()                           //左開關按鍵
{ if(s1==0)                         //開關S1按下
              { delay(1000);                  //消抖
                 if(s1==0)                     //S1按下
                 {stop();}                     //執行停止
                 Else                          //S1未按下
                 {go();}}}                     //執行前進
void ya()                           //右開關按鍵
{if(s2==0)                          //開關S2按下
              {delay(1000);                   //消抖
                 if(s2==0)                     //S2按下
                 {go();}                       //執行前進
                 else                          //S2未按下
                 {stop();}}}                   //執行停止
數碼管自檢程序
#include<reg51.h>
sbit p21=P2^1;                      //七段數碼管g
sbit p22=P2^2;                      //七段數碼管f
sbit p23=P2^3;                      //七段數碼管e
sbit p24=P2^4;                      //七段數碼管d
sbit p25=P2^5;                      //七段數碼管c
sbit p26=P2^6;                      //七段數碼管b
sbit p27=P2^7;                      //七段數碼管a
void go()                           //主程序
{p21=0;                             //七段數碼管g亮
p22=0;                              //七段數碼管f亮
p23=0;                              //七段數碼管e亮
p24=0;                              //七段數碼管d亮
p25=0;                              //七段數碼管c亮
p26=0;                              //七段數碼管b亮
p27=0;}                             //七段數碼管a亮
前板紅外探頭自檢程序
#include<reg51.h>
sbit p37=P3^7;                      //前端紅外接收
sbit p35=P3^5;                      //前端左側紅外接收
sbit p36=P3^6;                      //前端右側紅外接收
sbit p25=P2^5;                      //七段數碼管c亮
sbit p26=P2^6;                      //七段數碼管b亮
void qian()                         //前板主程序
{while (1)                          //循環
{ if(p37==0)                        //前端紅外接收端接收到信號
{p25=0;                             //七段數碼管c亮
p26=0;}                            //七段數碼管b亮
{p25=1;                             //七段數碼管c熄滅
p26=1;}                            //七段數碼管b熄滅
if(p35==0)                          //前端左側紅外接收端接收到信號
{p20=0; }                          //前端左側燈亮
{p20=1; }                           //前端左側燈熄滅
              if(p36==0)                       //前端左側紅外接收端接收到信號
              {p07=0; }                       //前端右側燈亮
              {p07=1; } }}                    //前端右側燈熄滅
(七)主程序
#include<reg51.h>
typedef unsigned int u16;            //定義延時變量
sbit p00=P0^0;                       //左電機
sbit p01=P0^1;                       //左電機
sbit p02=P0^2;                       //右電機
sbit p03=P0^3;                       //右電機
sbit p36=P3^6;                       //右端紅外
sbit p35=P3^5;                       //左端紅外
sbit p20=P2^0;                       //左端指示燈
sbit p07=P0^7;                       //右端指示燈
sbit p10=P1^0;                       //LED
sbit p11=P1^1;                       //LED
sbit p12=P1^2;                       //LED
sbit p13=P1^3;                       //LED
sbit p14=P1^4;                       //LED
sbit p15=P1^5;                       //LED
sbit p16=P1^6;                       //LED
sbit p17=P1^7;                       //LED
sbit p04=P0^4;                       //話筒
sbit p21=P2^1;                       //數碼管
sbit p22=P2^2;                       //數碼管
sbit p23=P2^3;                       //數碼管
sbit p24=P2^4;                       //數碼管
sbit p25=P2^5;                       //數碼管
sbit p26=P2^6;                       //數碼管
sbit p27=P2^7;                       //數碼管
{while(i--);}                        //i=1大約延時1us
void go()                            //前進
{p00=1;
p01=0;
p02=0;
p03=1;}
void right()                         //左拐
{p00=0;
p01=0;
p02=0;
p03=1;}
void left()                          //右拐
{p00=1;
p01=0;
p02=0;
p03=0;}
void back()                           //后退
{p00=0;
p01=1;
p02=1;
p03=0;}
void stop()                           //停止
{p00=0;
p01=0;
p02=0;
p03=0;}
void deng()                         //流水燈
{p10=0;
p11=0;
delay(5000);
p12=0;
p13=0;
delay(5000);
p14=0;
p15=0;
delay(5000);
p16=0;
p17=0;
delay(5000);
p17=1;
p16=1;
delay(5000);
p15=1;
p14=1;
delay(5000);
p13=1;
p12=1;
delay(5000);
p11=1;
p10=1;
delay(5000);}
void smgl()                          //數碼管顯示
{p27=0;
p26=0;
p25=0;
p24=0;
p21=0;
delay(50000);
delay(50000);
p27=1;
p26=1;
p25=1;
p24=1;
p21=1;                              //數碼管顯示‘3’
p27=0;
p26=0;
p24=0;
p23=0;
p21=0;
delay(50000);
delay(50000);
p27=1;
p26=1;
p24=1;
p23=1;
p21=1;                              //數碼管顯示‘2’
p25=0;
p26=0;
delay(50000);
delay(50000);
p25=1;
p26=1;}                            //數碼管顯示‘1’
void main()                         //主程序
{                 bit s;                         //聲控變量
    if(p04==0)
              {s=1;}
              else{stop();}                    //聲控啟動
              while(s)
              {  deng();
              if(p36==1&&p35==0)               //左端檢測到黑線,右拐,右端燈亮
              {  left();
                 p20=1;
                 p07=0;}
              if(p36==0&&p35==1)               //右端檢測到黑線,左拐,左端燈亮
    {  right();
                 p07=1;
                 p20=0; }
              if(p35==0&&p36==0)               //左右同時檢測到黑線,直走
              { go(); }
                if(p35==1&&p36==1)                //左右同時未檢測到黑線,直走
              { go(); }
              if(p37==0)                        //前端檢測到障礙物
              {p06=0;                           //蜂鳴器響
                            p07=1;
                            p20=1;                            //前板燈滅
                            delay(5000);
                            p06=1;                            //蜂鳴器不響
                            back();                           //后退
                            smgl();                           //數碼管計時'3' '2' '1'
                            left();                           //右拐
                            delay(50000);
                            delay(50000);
                            go();} }}                         //直行
說明:避障時,小車后退,蜂鳴器報警,數碼管3秒倒計時同時進行,然后短時間右拐調整車頭。下面是避障時實際的照片。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
設計文檔.7z (5.27 MB, 下載次數: 37)
作者: 嘟嘟胖子    時間: 2019-7-18 13:43
學習了,非常不錯的資料。
作者: leezll    時間: 2019-11-22 22:36
學習了,非常不錯的資料。嘻謝謝
作者: strelizia    時間: 2019-11-24 19:05
學習了,非常不錯的資料。基于51的嗎?
主站蜘蛛池模板: 国产精品第2页 | 91精品国产91久久综合桃花 | 国产精品久久免费观看 | 中文字幕第九页 | 欧州一区二区三区 | 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 国产精品视频一区二区三区四区国 | www.欧美 | 毛片免费在线 | 亚洲精品在线视频 | 欧美 日韩 在线播放 | 成人aaa视频| 国产91在线精品 | 国产精品成人品 | 国产精品色 | 久久精品国产a三级三级三级 | 亚洲黄色成人网 | av电影一区| 欧美一区二区三区在线观看视频 | 成人三级av| 精品视频免费 | 精品久久国产视频 | 中文字幕 亚洲一区 | 精品久久亚洲 | 91丨九色丨国产在线 | 国产午夜精品久久久 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 在线免费小视频 | 午夜视频一区二区三区 | 一级做a爰片久久毛片免费看 | av色噜噜| 草久视频 | 亚洲自拍偷拍视频 | 亚洲视频在线免费观看 | 欧美国产一区二区 | 天天亚洲 | 中文字幕日本一区二区 | 亚洲精品91 | 久久国产精品视频观看 | 成人不卡视频 | 欧美一区二区在线观看 |
