標(biāo)題: MicroPython智慧農(nóng)業(yè)大棚監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)程序設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: 苦瓜茶    時(shí)間: 2019-8-12 20:42
分享給大家
             智慧農(nóng)業(yè)就是將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運(yùn)用到傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中去,運(yùn)用傳感器和軟件通過(guò)移動(dòng)平臺(tái)或者電腦平臺(tái)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行控制,使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)更具有“智慧”。除了精準(zhǔn)感知、控制與決策管理外,從廣泛意義上講,智慧農(nóng)業(yè)還包括農(nóng)業(yè)電子商務(wù)、食品溯源防偽、農(nóng)業(yè)休閑旅游、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)等方面的內(nèi)容。
              智慧農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高級(jí)階段,是集新興的互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為一體,依托部署在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各種傳感節(jié)點(diǎn)(環(huán)境溫濕度、土壤水分、二氧化碳、圖像等)和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的智能感知、智能預(yù)警、智能決策、智能分析、專家在線指導(dǎo),為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供精準(zhǔn)化種植、可視化管理、智能化決策。
              本次實(shí)驗(yàn)以大棚監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)為目標(biāo),使用TPYBoardv102開(kāi)發(fā)板、各種傳感器、電機(jī)等,實(shí)現(xiàn)一個(gè)智能大棚監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)模型。
系統(tǒng)主要的技術(shù)特點(diǎn)
所需器件
名稱
數(shù)量
TPYBoard v102開(kāi)發(fā)板
1個(gè)
miniUSB數(shù)據(jù)線
1條
DHT11溫濕度模塊
1個(gè)
土壤濕度檢測(cè)模塊
1個(gè)
光敏模塊
1個(gè)
繼電器
2個(gè)
降壓模塊(AMS117-5V
1個(gè)
按鍵開(kāi)關(guān)
1個(gè)
18650電池
2節(jié)
18650電池
1個(gè)
步進(jìn)電機(jī)+驅(qū)動(dòng)板
1套
迷你抽水泵(5V
1個(gè)
USB小風(fēng)扇5V
1個(gè)
USB,杜邦線、排針、排母
若干
洞洞板(9*15cm
2個(gè)
PVC
1個(gè)
實(shí)物圖:(部分主要器件)
程序設(shè)計(jì)
(1)獲取溫濕度數(shù)據(jù),當(dāng)溫度高于閾值時(shí),觸發(fā)繼電器,打開(kāi)排風(fēng)扇,反之關(guān)閉;
(2)獲取土壤濕度數(shù)據(jù),當(dāng)濕度低于土壤濕度檢測(cè)模塊的閾值時(shí),土壤濕度檢測(cè)模塊的OUT引腳會(huì)輸出高電平,這時(shí)觸發(fā)繼電器,啟動(dòng)水泵進(jìn)行灌溉;
(3)獲取光照強(qiáng)度數(shù)據(jù),當(dāng)光照強(qiáng)度高于閾值時(shí),觸發(fā)步進(jìn)電機(jī),卷起遮光罩,反之蓋上。
實(shí)物連接
              先連接電源部分。電源部分主要涉及到降壓模塊和按鍵開(kāi)關(guān)。先用萬(wàn)用表,找出按鍵開(kāi)關(guān)中哪兩個(gè)引腳是按下導(dǎo)通,彈起不導(dǎo)通的。這里,我們假設(shè)為引腳A和引腳B。
各類器件沒(méi)有固定,看起來(lái)有點(diǎn)亂。接下來(lái),用熱熔膠把器件整齊的固定在洞洞板上。
本次我用步進(jìn)電機(jī)來(lái)模塊遮光罩的卷起和放開(kāi)。為了能明顯的看到步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)效果,我在步進(jìn)電機(jī)上粘了一個(gè)塑料小風(fēng)扇。
還有一處地方,就是降壓模塊的OUT輸出電源要接到開(kāi)發(fā)板上,用于給其供電。整體效果如下圖:
程序調(diào)試
              接線完畢后,就要將最重要的程序放到開(kāi)發(fā)板上。首先,通過(guò)USB數(shù)據(jù)線將開(kāi)發(fā)板接入電腦,電腦上會(huì)出現(xiàn)一個(gè)類似U盤(pán)的可移動(dòng)設(shè)備,名稱為【TPYBFLASH】,把程序拷貝到里面即可。
              注意:操作開(kāi)發(fā)板磁盤(pán)時(shí),板載紅色LED會(huì)亮,說(shuō)明開(kāi)發(fā)板正在保存操作,需等待紅燈熄滅進(jìn)行其他操作。
演示效果
              程序調(diào)試完,拔掉USB數(shù)據(jù)線。放入18650電池,按下按鍵開(kāi)關(guān)即可。不同的環(huán)境下,土壤濕度和光照模塊需要調(diào)節(jié)靈敏度(轉(zhuǎn)換模塊上的藍(lán)色按鈕)。
源程序如下:
  1. Dht11.py:
  2. import pyb
  3. from pyb import UART
  4. from pyb import Pin,delay,udelay
  5. import time
  6. class DHT11:
  7.     def __init__(self,pin_name):
  8.         time.sleep(1)
  9.         self.N1 = Pin(pin_name, Pin.OUT_PP)
  10.         self.PinName=pin_name
  11.         pyb.delay(10)
  12.     def read_data(self):
  13.         self.__init__(self.PinName)
  14.         data=[]
  15.         j=0
  16.         N1=self.N1
  17.         N1.low()
  18.         delay(20)
  19.         N1.high()
  20.         N1 = Pin(self.PinName, Pin.IN)
  21.         udelay(30)
  22.         if N1.value() != 0:
  23.             return [0,0]
  24.         while N1.value()==0:
  25.             continue
  26.         while N1.value()==1:
  27.             continue
  28.         while j<40:
  29.             k=0
  30.             while N1.value()==0:
  31.                 continue
  32.             while N1.value()==1:
  33.                 k+=1
  34.                 if k>100:break
  35.             if k<3:
  36.                 data.append(0)
  37.             else:
  38.                 data.append(1)
  39.             j=j+1
  40.         print('Sensor is working')
  41.         j=0
  42.         humidity_bit=data[0:8]
  43.         humidity_point_bit=data[8:16]
  44.         temperature_bit=data[16:24]
  45.         temperature_point_bit=data[24:32]
  46.         check_bit=data[32:40]
  47.         humidity=0
  48.         humidity_point=0
  49.         temperature=0
  50.         temperature_point=0
  51.         check=0
  52.         for i in range(8):
  53.             humidity+=humidity_bit[i]*2**(7-i)
  54.             humidity_point+=humidity_point_bit[i]*2**(7-i)
  55.             temperature+=temperature_bit[i]*2**(7-i)
  56.             temperature_point+=temperature_point_bit[i]*2**(7-i)
  57.             check+=check_bit[i]*2**(7-i)
  58.         tmp=humidity+humidity_point+temperature+temperature_point
  59.         if check==tmp:
  60.             print('temperature is',temperature,'-wet is',humidity,'%')
  61.         else:
  62.             print('Error:',humidity,humidity_point,temperature,temperature_point,check)
  63.         return [str(temperature),str(humidity)]
  64. # main.py
  65. import pyb
  66. from pyb import Pin
  67. Pin_All=[Pin(p,Pin.OUT_PP) for p in ['X1','X2','X3','X4']]
  68. STEPER_ROUND=512 #轉(zhuǎn)動(dòng)一圈(360度)的周期
  69. ANGLE_PER_ROUND=STEPER_ROUND/360 #轉(zhuǎn)動(dòng)1度的周期
  70. class SteperMotor():
  71.     def __init__(self,pin = None,speed=2):
  72.         if pin != None:
  73.             self.Pins = pin
  74.         else:
  75.             self.Pins = Pin_All
  76.         self.Speed =  speed
  77.     #私有方法
  78.     def __SteperWriteData(self,data):
  79.         count=0
  80.         for i in data:
  81.             self.Pins[count].value(i)
  82.             count+=1
  83.     def __SteperFrontTurn(self):
  84.         speed = self.Speed
  85.
  86.         self.__SteperWriteData([1,1,0,0])
  87.         pyb.delay(speed)
  88.         self.__SteperWriteData([0,1,1,0])
  89.         pyb.delay(speed)
  90.         self.__SteperWriteData([0,0,1,1])
  91.         pyb.delay(speed)
  92.         self.__SteperWriteData([1,0,0,1])
  93.         pyb.delay(speed)
  94.
  95.     def __SteperBackTurn(self):
  96.         speed = self.Speed
  97.
  98.         self.__SteperWriteData([1,1,0,0])
  99.         pyb.delay(speed)
  100.
  101.         self.__SteperWriteData([1,0,0,1])
  102.         pyb.delay(speed)
  103.         self.__SteperWriteData([0,0,1,1])
  104.         pyb.delay(speed)
  105.         self.__SteperWriteData([0,1,1,0])
  106.         pyb.delay(speed)
  107.     def __SteperStop(self):
  108.         self.__SteperWriteData([0,0,0,0])
  109.
  110.     def steperRun(self,angle):
  111.         val=ANGLE_PER_ROUND*abs(angle)
  112.         if(angle>0):
  113.             for i in range(0,val):
  114.                 self.__SteperFrontTurn()
  115.         else:
  116.             for i in range(0,val):
  117.                 self.__SteperBackTurn()
  118.         angle = 0
  119.         self.__SteperStop()
  120. 溫濕度main:
  121. from pyb import Pin
  122. from pyb import ADC
  123. from stepermotor import SteperMotor
  124. from dht11 import DHT11
  125. #0:亮 1:暗
  126. light = Pin('X22',Pin.IN)
  127. #0:濕 1:干
  128. hum = Pin('Y11',Pin.IN)
  129. dht = DHT11('Y12')
  130. #繼電器低電平觸發(fā)
  131. water = Pin('X12',Pin.OUT_PP)
  132. fan = Pin('X11',Pin.OUT_PP)
  133. water.value(1)
  134. fan.value(1)
  135. #步進(jìn)電機(jī)
  136. Pin_All=[Pin(p,Pin.OUT_PP) for p in ['X21','X20','X19','X18']]
  137. #轉(zhuǎn)速(ms) 數(shù)值越大轉(zhuǎn)速越慢 最小值2ms
  138. sm = SteperMotor(pin = Pin_All,speed=2)
  139. hood = False #記錄遮光罩的狀態(tài),默認(rèn)是關(guān)閉
  140. def readTaHData():
  141.     DATA = dht.read_data()#讀取溫濕度的值
  142.     print(DATA[0],'℃')
  143.     print(DATA[1],'%')
  144.     #溫度大于25度,打開(kāi)風(fēng)扇,進(jìn)行通風(fēng)
  145.     if int(DATA[0]) > 21:
  146.         fan.value(0)
  147.     else:
  148.         fan.value(1)
  149. if __name__ == '__main__':
  150.     while True:
  151.         readTaHData()
  152.         h_d = hum.value()
  153.         print('hum:',h_d)
  154.         if h_d:
  155.             #土壤較干,打開(kāi)抽水泵進(jìn)行澆水
  156.             water.value(0)
  157.         else:
  158.             #土壤較濕,關(guān)閉抽水泵停止?jié)菜?br />
  159.             water.value(1)
  160.         l_d = light.value()
  161.         print('light:',l_d)
  162.         if l_d:
  163.             #光線較暗,啟動(dòng)步進(jìn)電機(jī),關(guān)閉大棚的遮光罩
  164.             if hood:
  165.                 sm.steperRun(-360)
  166.                 sm.steperRun(-360)
  167.                 hood = False
  168.         else:
  169.             #光線較亮,啟動(dòng)步進(jìn)電機(jī),打開(kāi)大棚的遮光罩
  170.             if not hood:
  171.                 sm.steperRun(360)
  172.                 sm.steperRun(360)
  173.                 hood = True
全部資料51hei下載地址:
大棚.zip (8.66 MB, 下載次數(shù): 74)
作者: lanail    時(shí)間: 2020-5-17 18:10
不錯(cuò)!小型控制器,也算是智慧農(nóng)業(yè)起步
作者: 罪惡王冠    時(shí)間: 2020-5-30 15:51
國(guó)家就是需要你這樣的人才666
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费在线 | 五月天婷婷丁香 | 色婷婷久久| 亚洲成人av | 91手机在线视频 | 91在线一区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | av网址在线播放 | 亚洲视频不卡 | 日本高清在线观看 | 色天堂视频 | 成人欧美激情 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 日韩一级大片 | 久久免费精品 | 九九色影院| 亚洲精品免费在线观看 | 午夜在线观看视频 | 三级黄色片网站 | 色婷婷在线视频 | 亚洲视频精品 | 亚洲一区久久 | 日韩在线观看一区 | 亚洲裸体视频 | 日本一级淫片色费放 | 爱爱免费网站 | 精品久久一区二区 | 91精品国产成人www | h片在线免费观看 | 看片黄全部免费 | 成人做爰www看视频软件 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产亚洲精品码 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 蜜桃色一区二区三区 | 欧美日韩国产精品 | 99一区二区 | 一区二区国产视频 | 福利影视 | 免费成年人视频 | 国产三级在线免费观看 |
