標題: IV-11熒光管時鐘制作 附單片機源程序+電路圖 [打印本頁]
作者: qwopzxnm    時間: 2019-8-26 22:11
  熒光管也是本人在大學時期,偶然的情況下接觸到的,當時也是好奇,便對其進行了一些接觸,之后便一發而不可收。         說到制作熒光管時鐘,是一直想做的事情,在閑暇時候,做了一個熒光管時鐘,采用uln2803+74hc595方案。先上張圖
設計的時候采用了lm2596芯片提供IV-11熒光管啟動需要的1.5V燈絲電壓,注意降壓電路中的二極管一定要是肖特基二極管!!。艚z電流單管可能就能達到100ma,六根熒光管可能就有達到600ma因此lm2596可能會有些溫度)升壓模塊就使用了某寶上就有的升壓模塊,這種升壓模塊價格不高就幾塊錢,而且使用的時候也幾乎感覺不到溫度,所以當然是選擇它了,不然用什么mc3063升壓方案,PCB板上看著好像高大上都是電容電阻,好不好用不說,電源轉換效率也不是很高。熒光管的陽極驅動當然就沒什么好說的了,uln2803達林頓管驅動,這管子耐壓能到50V,靜態顯示的熒光管只需要25V左右就夠了,肯定是沒有問題的。之后便是畫板布線,本人沒有什么吹毛求疵的毛病,也只是業余玩玩,因此布線布局等方面沒有什么要求,能穩定工作就可以了,當然了也可以用萬用板搭,反正電路也不復雜,筆者也曾經用萬用板搭過兩個iv-11熒光管時鐘,一個ys27熒光管時鐘一個z570m輝光管時鐘,只有邏輯清晰,基本上都可以搭出來,不用糾結要不要打板,打板無非就是偷懶而已。底座的led是使用595驅動的可以實現每個燈亮不同的顏色,當然如果你要調整燈的亮度,請將每個595的OE使能端單獨接出來即可,此電路并不能使led調整亮度。程序筆者只寫了最簡單的驅動程序和最簡單的led顯示循環,并沒有拓展。思來想去還是覺得可以開源,這樣會有更多的人修改電路等,讓設計變的更加完美。最后,祝諸君都能做出屬于自己的熒光管時鐘。另若有需要可以上閑魚搜索熒光管時鐘 iv-11資料包.rar (652.59 KB, 下載次數: 124)
5V轉1.2V降壓電路
5V轉1.2V降壓電路
全套原理圖
全套原理圖
PCB圖紙(不是什么高手,也沒有什么吹毛求疵的毛病,只求穩定工作,因此布線不是很好看見諒)
作者: 51hei團團    時間: 2019-8-27 02:38
好東東啊,樓主的主程序如下:
  1. //******************************************************//
  2. //****************若使用該代碼請注明出處****************//
  3. //*******************Designed by HHL ******************//
  4. //*****************************************************//
  5. #include <stc15.h>
  6. #include "ds3231.h"
  7. #include "myiic.h"
  8. #include "delay.h"
  9. //*************************************//
  10. #define FOSC  12000000L
  11. #define T1MS (65536-FOSC/1000)
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. //************************************//iv-11顯示595
  15. sbit   STCP=P1^4;
  16. sbit   SHCP=P1^5;           //時鐘線
  17. sbit   OE  =P1^3;           //鎖存線
  18. sbit   DS  =P1^2;           //數據線
  19. //***********************************//RGB燈顯示595
  20. sbit  STCPl=P1^0;
  21. sbit  SHCPl=P1^1;
  22. sbit  OE1=P3^7;
  23. sbit  DSl=P3^6;
  24. //************************************//
  25. uchar code SMG[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
  26. uchar code RGB[]={0x88,0xcc,0x99,0xaa,0xee,0xdd,0xbb};     //RGB,RG,GB,RG,R,G,B
  27. uint aaa,bbb,kaiqi;
  28. //***********************************//
  29. void HC595(unsigned char DA)//熒光管 595驅動程序
  30. {unsigned char i;
  31.           STCP=0;
  32. for(i=0;i<8;i++)
  33.      {
  34.                 SHCP=0;
  35.           DS=DA&0x01;
  36.           DA>>=1;
  37.           SHCP=1;
  38.      }
  39.           STCP=1;
  40.     delayus(20);
  41.           STCP=0;
  42. }
  43. //************************************************//
  44. void HC595RGB(unsigned char DA1)//led 595驅動程序
  45. {unsigned char i;
  46.           STCPl=0;
  47. for(i=0;i<8;i++)
  48.      {
  49.                 SHCPl=0;
  50.           DSl=DA1&0x01;
  51.           DA1>>=1;
  52.           SHCPl=1;
  53.      }
  54.           STCPl=1;
  55.     delayus(20);
  56.           STCPl=0;
  57. }
  58. //***********************************************//
  59. void display(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d,unsigned char e,unsigned char f)//顯示熒光管
  60. {
  61.                                                         HC595(SMG[a]);//顯示第1個74HC595
  62.                                                         HC595(SMG[b]);//顯示第2個74HC595
  63.                                                         HC595(SMG[c]);//顯示第3個74HC595
  64.                           HC595(SMG[d]);//顯示第4個74HC595
  65.                     HC595(SMG[e]);//顯示第5個74HC595
  66.                     HC595(SMG[f]);//顯示第6個74HC595
  67. }
  68. //************************************************//
  69. void displayRGB(unsigned char a1,unsigned char b1,unsigned char c1)//led彩燈
  70. {
  71.                                                         HC595RGB(RGB[a1]);//顯示第1個74HC595
  72.                                                         HC595RGB(RGB[b1]);//顯示第2個74HC595
  73.                                                         HC595RGB(RGB[c1]);//顯示第3個74HC595
  74. }
  75. //*********************************************************//
  76. void show ()               //讀取時間,并顯示
  77. {
  78.         unsigned char Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
  79.         unsigned char shi1,shi2,fen1,fen2,miao1,miao2;
  80.         //*********************************//
  81.     Htemp1=read_random(DS3231_HOUR);    //時 24小時制
  82.     Htemp1&=0x3f;
  83.     Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
  84.     Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE);  //分
  85.     Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
  86.     Stemp1=read_random(DS3231_SECOND);  //秒
  87.     Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
  88.         //********************************//
  89.                                 shi1=Htemp2/10;
  90.                                 shi2=Htemp2%10;
  91.                                 fen1=Mtemp2/10;
  92.                                 fen2=Mtemp2%10;
  93.                                 miao1=Stemp2/10;
  94.                                 miao2=Stemp2%10;
  95.         //********************************//
  96.
  97.         display(shi1,shi2,fen1,fen2,miao1,miao2);//顯示時間
  98. }
  99. //***************************************************//
  100. //void showRGB()
  101. //{
  102. //
  103. //
  104. //                displayRGB(3,3,3);
  105. //                displayRGB(4,4,4);
  106. //                displayRGB(5,5,5);
  107. //                displayRGB(6,6,6);
  108. //                displayRGB(7,7,7);
  109. //}
  110. //**********************************************//
  111. void Timer0Init(void)                //定時器初始化函數
  112. {
  113.         AUXR = 0x80;
  114.         TMOD &= 0xFc;
  115.         TL0 = (65536-T1MS);
  116.         TH0 = (65536-T1MS) >> 8;
  117.         TR0 = 1;
  118.         ET0=1;
  119.         EA=1;
  120. }
  121. //*********************************************//
  122. void main(void)
  123. {
  124.         OE=1;             //時鐘開啟開關 1為關閉,0為打開
  125.         OE1=1;            //led開啟開關  1為關閉,0為打開
  126. //         ModifyTime(19,5,6,21,49,30);       //初始化時鐘,設定時間
  127. //   修改時間   19年6月21日21時49分30秒
  128. //   接除屏蔽代碼下載至單片機后,斷電屏蔽該行代碼再重新下載至單片機再上電即可
  129.         Timer0Init();
  130.         while(1);
  131. }
  132. //********************************************//
  133. void shuaxin () interrupt 1       //定時器中斷函數
  134. {
  135.         aaa++;
  136.   bbb++;
  137.         kaiqi++;
  138.         if(kaiqi==300)
  139.         {
  140.                 OE=0;
  141.                 OE1=0;
  142.   }
  143.         if(aaa==10)
  144.         {
  145.            show();    //定時器中斷刷新顯示時間
  146.                 aaa=0;
  147.         }
  148.         if(bbb==200)
  149.         {displayRGB(0,0,0);  //顯示led顏色
  150.         }
  151.         if(bbb==400)
  152.         {        displayRGB(1,1,1);
  153.         }
  154.         if(bbb==600)
  155.         {displayRGB(2,2,2);
  156.         }
  157.         if(bbb==800)
  158.         {        displayRGB(3,3,3);
  159.         }
  160.         if(bbb==1000)
  161.         {        displayRGB(4,4,4);
  162.         }
  163.         if(bbb==1200)
  164.         {displayRGB(5,5,5);
  165.         }
  166.         if(bbb==1400)
  167.         {displayRGB(6,6,6);
  168.                 bbb=0;
  169.         }
  170.
  171.
  172. }
作者: 漣漪依    時間: 2019-9-24 14:30
感謝小編無私貢獻
作者: 杰怸博科技    時間: 2019-9-24 18:00
謝謝!樓主的分享
作者: qc3172    時間: 2019-10-6 23:44
不錯,不過我有更好的方案,不用轉接板,可以支持熒光數碼管插拔
作者: leewee    時間: 2019-11-8 10:36
感謝小編無私貢獻
作者: 神域炮姐    時間: 2020-1-15 17:07
大佬可否給一份iv-11管子的封裝啊,qaq
作者: wxbdcmh    時間: 2020-6-11 12:25
感謝樓主無私貢獻
作者: lxa0    時間: 2020-11-24 20:32
595+2803不如直接用573。
作者: kiccleaf    時間: 2020-11-25 12:01
這個真漂亮,收下研究
作者: pylylh    時間: 2020-12-23 20:42
感謝,無私奉獻
作者: 1746722427    時間: 2021-1-9 10:05
管子哪里找。?求個鏈接
作者: waxkj    時間: 2023-12-22 16:10
感謝,無私奉獻
作者: waxkj    時間: 2023-12-22 16:14
51hei團團 發表于 2019-8-27 02:38
好東東啊,樓主的主程序如下:
感謝小編無私貢獻
主站蜘蛛池模板: 成人特级毛片 | 免费看大片a | 欧美123区 | 日韩成人精品 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 日韩视频免费在线观看 | 国产精品入口夜色视频大尺度 | 在线不欧美 | 国产日韩一区二区三区 | 国产天堂av | 日韩手机看片 | 国产精品久久久久久中文字 | 亚洲激情在线视频 | av高清在线| 亚洲超碰在线 | 精品视频网站 | 国产黄色片视频 | 亚洲区视频 | 香蕉在线播放 | xxxxx黄色| 91精品看片 | 亚洲黄色大片 | 操bbbbb| 成人做爰免费视频免费看 | 99视频在线播放 | 亚洲精品不卡 | 伦一理一级一a一片 | 蜜桃在线观看视频 | 美女久久久久久 | 日韩毛片视频 | 国产精品一级二级 | 欧美毛片基地 | 福利在线 | 中国毛片视频 | 午夜看看 | 99一区二区| 日韩精品免费在线观看 | 日韩视频一区二区 | 国产三级在线 | 99视频在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 |
