標(biāo)題: STC51單片機初次工業(yè)環(huán)境實戰(zhàn)!沒人帶,走了太多冤枉路!在這里總結(jié)一下,給自己留... [打印本頁]
作者: mdy0712    時間: 2019-8-27 01:14
先來一段廢話,留給以后的自己看,一切都是趕的吧,這個項目在設(shè)計之初是沒有考慮單片機的,是一個機械手從震動盤循環(huán)取螺絲的設(shè)備。螺絲直徑7.65mm左右,機械手要放進去的孔位是7.9mm,需要一次性埋入8個進去,開始做的工裝非常簡陋,因為我是主要調(diào)試人員,效果一直很差,反正機緣巧合,最后決定要用到步進電機,裝上齒輪帶動螺絲到指定位置。既然要用步進電機,那么機械手自身的接口,無法發(fā)送脈沖的,只能輸出簡單的開關(guān)信號。用PLC的話,成本不允許了。玩單片機時間是挺早,當(dāng)初就是因為單片機學(xué)會了一些基礎(chǔ)電路的知識,才做到這份工作的,起碼實現(xiàn)了工資翻倍,工作更輕松的目標(biāo)。反正根據(jù)自己的經(jīng)驗吧,就決定用步進電機,于是就自己上單片機了。進入正題,我在此次項目中有什么心得。但片機主要負責(zé),讓兩個電機同時開始轉(zhuǎn)。然后不一定同時停下來,反正就是一直發(fā)脈沖就是
先談收獲:
1:在工業(yè)環(huán)境中,一定不能用低質(zhì)量的配件,如電源,不能用7805這種自己搭建的電路,這些湊合。必須買專業(yè)的5v電源,還必須是單獨的5v。我就吃虧了,用了一個,24和5v共用的,結(jié)果步進電機是24v的,然后用電量比較大。造成單片機一會兒正常,一會兒不正常。原因還不好找。
2:單片機的夾緊座。不一定靠譜的。如果感覺單片機不能正常工作,請一定要直接測量單片機的兩個電源引腳的電壓。
3:買的51最小系統(tǒng)板,有的P0口會有排阻;如果用P0口做地電平輸入信號的時候互相之間干擾非常嚴重。
4:工業(yè)環(huán)境中,請使用工業(yè)電路板,在某寶搜索:工業(yè)用電流放大板,PLC電流放大板。。。。之類的詞匯,可以搜的到。價格幾十塊,的確是好用。
5:發(fā)送脈沖的程序一定要放在中斷里面。我之前沒有邏輯分析儀,我一直以為那個得上幾千,買不起,后來機緣巧合發(fā)現(xiàn)。有款不到30的邏輯分析儀,買回來,把自己發(fā)的脈沖抓出來看看,因為是兩路脈沖同時發(fā)的。心想應(yīng)該是一樣的波形。但是 如圖,后來的波形 區(qū)別是可以自己看看,還可以測量你的延時對不對。有了它,真的是太方便了,真的是這個眼睛給了我太大幫助了。
6:步進電機的驅(qū)動器,我自己買了個TB6600,用在35步進電機上,感覺噪音有點大,但是有個自動降流的功能不錯,后來自己把難處反應(yīng)了一下。花一倍的價格,買了好像是DM542,這款。反正都是用,感覺最明顯的就是噪音小了。
7:就是會使用二相的步進電機了。剛開始,想買18BYJ,采購買成了35步進,,uln2003坑定是不行了,后來就用手邊的一塊L298N湊合。還用上面的24V轉(zhuǎn)5V的電給單片機供電,結(jié)果可想而知。電壓會自己變成2v,,,
8:這個STC單片機真的不能裝反。否則,連反應(yīng)的時間都不會給你就給你燒了。
9:STC15系列的單片機,和STC12以下的開發(fā)板是不通用的,謹慎購買15系列
10:當(dāng)我們在看別人(如:老板)在做產(chǎn)品的時候,心里想如果是我,我一定會用最好的配件。當(dāng)真的輪到自己頭上讓自己出錢的時候,唉,說實在的連20塊錢都不想多出,買個雜牌的5v電源,要15塊錢,明緯比較大。要45左右。考慮再三,自己掏腰包。就淪落了。。。。心里默默的告訴自己,我沒用7805就不錯了。
11:程序流程圖是個很重要的東西。可惜我還是不會,編程非常的被動。干到3點發(fā)現(xiàn)錯的編不下去了,重新再來的心情,,,,,我已經(jīng)忘了。忘性好沒辦法;
12:熬夜這個,我估計大伙都差不多。老家9點半睡覺的習(xí)慣,實在是奢侈啊
13:最后再端正下自己的價值觀吧:多做有價值的事情,少做有價格沒價值的事情。
現(xiàn)在的像我這90后。可以說是很難不受影響的堅持做實業(yè)。我相信大伙都差不多吧,都有伴!!
作者: bemc    時間: 2019-8-27 08:15
以后可以用伺服電機試試
作者: GodWorks    時間: 2019-8-27 08:45
的確很多時候就覺得,這樣下去是否可以繼續(xù)維持,以后的生活。
加油吧,實業(yè)始終是支撐著社會發(fā)展的中流砥柱。繼續(xù)砥礪前行,比會遇到美好風(fēng)景。
作者: wardwang    時間: 2019-8-27 09:22
邏輯分析儀是在某寶上購買的嗎?可以私下給個鏈接嗎?
作者: _4061N_    時間: 2019-8-27 11:00
幸虧我上次(也是第一次)用STC單片機做的控制器時候用的單獨電源,軍工插座……不然說不定就涼了
作者: xiuyueyuan2013    時間: 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關(guān)電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩(wěn)壓精度很高的,噪音只有40微伏,比開關(guān)電源好多了,普通開關(guān)電源的噪音都是10毫伏起步的
作者: szzxl10    時間: 2019-8-27 12:43
好貼,支持下
作者: devcang    時間: 2019-8-27 14:06
需求分析、設(shè)計、代碼、測試、
作者: 915868588    時間: 2019-8-27 15:16
謝謝分享
作者: mdy0712    時間: 2019-8-31 11:37
wardwang 發(fā)表于 2019-8-27 09:22
直接搜索邏輯分析儀,價格30左右的那款就是
作者: 3078    時間: 2019-9-16 15:22
謝謝分享
作者: childxiaoxiao    時間: 2019-11-7 16:48
能發(fā)個邏輯分析儀的鏈接嗎
作者: szkalwa    時間: 2021-10-23 16:34
做產(chǎn)品和玩開發(fā)板是二回事!要用做產(chǎn)品的思維來弄。產(chǎn)品在應(yīng)用場合各種環(huán)境問題都會碰到要去面對和解決!
作者: 鐘志偉    時間: 2021-10-23 17:27
某一個寶搜DSlogic,我買了個100MHz的還挺好用
作者: 朱明輝    時間: 2021-10-24 10:31
STC12和傳統(tǒng)的STC89系列單片機引腳排布是相同的,STC11也是。STC15系列就完全不一樣了,省去了外部的復(fù)位電路和晶振電路,只需要兩個電源引腳就OK了,功能還是很強大的,我們這邊現(xiàn)在基本上都用STC15系列的單片機了,只有一些實驗性項目用STC11或STC12,新員工用89系列練習(xí)
作者: xiexugang    時間: 2021-10-25 10:08
真正實用的程序,都是有基本的定時中斷程序部分.
PC電腦的操作系統(tǒng),就是建立在定時中斷基礎(chǔ)上的
作者: 雪玉寐影    時間: 2021-12-7 02:46
這就是工業(yè)上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機的重要原因!單片機限于各種因素,設(shè)計不好就不會穩(wěn)定工作,而PLC是廠家做好了電路經(jīng)過了無數(shù)次的測試!
作者: zgrfox110    時間: 2021-12-7 15:39
雪玉寐影 發(fā)表于 2021-12-7 02:46
這就是工業(yè)上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機的重要原因!單片機限于各種因素,設(shè)計不好就不會穩(wěn)定工作,而P ...
看文章里面寫PLC了嗎?沒有好壞,只有合適不,幾十萬的工程用PLC最合適,幾千塊錢的設(shè)備需要plc做,買PLC的錢都幾千上萬了。只做一兩次的工程,PLC合適,做成百上千套設(shè)備,用PLC做?老板會不考慮的直接請工程師回家
作者: Angle145    時間: 2021-12-8 08:39
從你的描述來看是自己組裝從某一個寶買來的各種電路板,單片機甚至可能是用的ic夾緊座的那種小開發(fā)板,電源可能也是小功率電源(24v供電明顯功率不足但是7805來背鍋了),建議你學(xué)畫板,然后系統(tǒng)學(xué)習(xí)下工控板pcb設(shè)計以及工業(yè)電源設(shè)計,有時候組裝帶來的不穩(wěn)定帥鍋給質(zhì)量和其他因素不利于學(xué)習(xí)進步!
作者: lzzasd    時間: 2021-12-10 08:27
開發(fā)小板用在工業(yè)產(chǎn)品中也沒有什么錯   最主要還是要考慮工作環(huán)境    有灰塵水珠電磁干擾等等問題
但把供電接在24V動力電源就有問題了   需要單獨供電用7805也沒問題    這個是處理核心    如果不穩(wěn)定后面很多問題
在實際運用中還要注意輸入輸出的隔離與驅(qū)動匹配    就沒多大問題了
用單片機而不用PLC的原因很多   一般是批量化便宜  無法破解程序   專板專用無法替換   功能速度比PLC強等等
作者: donglw    時間: 2024-6-3 16:23
xiuyueyuan2013 發(fā)表于 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關(guān)電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩(wěn)壓精度很高的,噪音只有 ...
TI公司有款開關(guān)電源芯片適合單片機,噪聲類似7805
作者: tieq1952    時間: 2024-6-5 07:55
加油,實業(yè)始終是支撐社會發(fā)展的中流砥柱。砥礪前行!
作者: xiexugang    時間: 2024-6-7 03:43
xiexugang 發(fā)表于 2021-10-25 10:08
說得很好,理解的很透切!
主站蜘蛛池模板: 91视频在线观看免费 | 国产精品国产三级国产 | 国产精品aaa | 日本精品视频在线 | 四川毛片 | av福利在线观看 | av免费在线播放 | 午夜婷婷 | 成年网站在线观看 | h片免费| 久久精品一区二区三区四区五区 | 亚洲第一在线 | 欧美1级片 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 911看片 | 成人黄色在线观看 | 在线成人小视频 | 中文字幕一区在线 | 亚洲黄色小视频 | 午夜免费福利视频 | 亚洲免费黄色 | 激情综合网五月 | 日韩午夜精品 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 99热精品在线 | 久久久久久网 | www亚洲| 在线观看a视频 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 成人在线免费视频观看 | 日韩av不卡在线 | 狠狠干 | 欧美日日夜夜 | 久久国产精品一区二区 | 日韩福利在线 | 国产欧美日韩视频 | 日本黄a三级三级三级 | 亚洲91av| 午夜精品久久久久久久 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产一区欧美 |
