標題: 關于單片機智能家居組網 提出一個結構 [打印本頁]
作者: 濤濤啊    時間: 2019-9-3 10:30
前幾天逛那個寶看到一個433模塊,就買回來研究,經過測試,范圍在200米以內(測試地點在公司宿舍 ,附近有很多干擾源),數據傳輸沒有問題,然后之前閑著的時候做了一個小玩意,手機app通過手機藍牙(可以用8266做wiif,公司宿舍沒有WiFi就用了藍牙),控制rgb彩燈,讀取溫度(18b20),光敏,電路中增加了人體檢測,紅外開關(類似循跡小車那種 ),還有一個語音識別,播報的模塊,用來進行控制交互。
單片機使用15單片機,使用eerom保存溫度上下限,實現rgb彩燈的呼吸燈,打算在此基礎增加433模塊,然后進行一個范圍組網,上面說的這個為主機,可以放在有WiFi的地方,然后從機使用433模塊與主機進行通訊,手機app通過藍牙/wiif控制主機,主機在進行從機的控制,有興趣的可以聊下,現在主機程序已經完成,從機程序簡單,打算過幾天去打幾個板子,有興趣的可以找我qq150-61-75-1-15
另外附上主機的程序電路下次附上
  1. #include"stdio.h"  //c語言 自帶函數 (printf  函數)
  2. #include"DS18b20.h" //溫度檢測函數頭文件
  3. #include"uart.h" //串口頭文件
  4. #include"mode.h" //運算符函數
  5. #include"new.h"                //eeerom頭文件/
  6. #include"adc.h"
  7. #include"pwm.h"
  8. #include<intrins.h> //左移右移函數
  9. #include<string.h> //字符操作函數
  10. #define u8 unsigned char
  11.         //串口接收數據緩存數組
  12. extern xdata u8 uart1_shou[uatr];//串口1 接收的數據
  13. extern xdata u8 uart2_shou[uatr];//串口2  接受的數據
  14. extern xdata u8 uart3_shou[uatr];//串口1 接收的數據
  15. extern xdata u8 uart4_shou[uatr];//串口2  接受的數據
  16. extern int mode1;
  17. extern int mode2;
  18. extern int mode3;
  19. extern int mode4;
  20. //溫度讀取  變量
  21. uint temp1=0;             // 18b202溫度數據
  22. bit run_18b20=1;//溫度報警啟動標志位  1啟動報警
  23. bit shou_18b20=1;//測試  只發送一次報警
  24. unsigned char ds_18b20num[]={"D00.0"};                //用來保存溫度
  25. unsigned char ds_18b20H[]={"D30.5"};                //語音報警上限
  26. unsigned char ds_18b20L[]={"D20.5"};                //語音報警下限
  27. extern unsigned char ADC_nume[7];//光敏數據保存
  28. bit ET0_run=0;
  29. bit cbs=0;//超聲波檢測   檢測人體
  30. //函數聲明
  31. void key();//按鍵控制函數
  32. void ds18b20_num();///溫度讀取轉換成字符函數
  33. void eerom();//eerom上電初始化函數
  34. void main(void)
  35. {
  36.                 //串口初始化
  37.
  38.   io_init();//io引腳初始化
  39.         Uart1Init();//串口1  初始化
  40.         Uart2Init();//串口2  初始化
  41.         Uart3Init();//串口3  初始化
  42.         Uart4Init();//串口4  初始化
  43.         Timer0Init();
  44.         eerom();//EEROM操作函數
  45.         pwminit();//pwm控制rgb彩燈初始化
  46.         PWM_NUM(0,0,0);//RGB彩燈關閉
  47.         delay_ms(2000);//延時1秒鐘   防止電腦上位機反應不過來
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                  UART_1();//藍牙接口 以及上位機通訊使用
  51.                  UART_2();//語音模塊播報使用
  52.                  UART_3();//備用  可以外接串口
  53.                  UART_4();
  54.                  ds18b20_num();//溫度讀取轉換成字符數據
  55.                  ADC_shou();//檢測光敏數據
  56.                  key();//板載按鈕控制
  57.         }
  58. }
  59. void ds18b20_num()
  60. {
  61.         int wendu_h;//標志位  檢測溫度是否超過上限
  62.         int wendu_l;//標志位  檢測溫度是否低于下限
  63.           ET0 = 0;
  64.                 tmpchange();          //讀取溫度
  65.           temp1=ds_tmp();          //溫度賦值
  66.                 ET0 = ET0_run;
  67.           ds_18b20num[0]='D';
  68.                 ds_18b20num[1]=(temp1/100)+48;         //將溫度轉換成字符型
  69.                 ds_18b20num[2]=(temp1/10%10)+48;
  70.           ds_18b20num[4]=(temp1%10)+48;
  71. //檢測溫度值是否大于低于設定的上限下限
  72.         wendu_h=strcmp(ds_18b20num,ds_18b20H);
  73.         wendu_l=strcmp(ds_18b20num,ds_18b20L);
  74.         if(wendu_h>0&&run_18b20&&shou_18b20)//溫度大于報警值
  75.         {
  76.                 shou_18b20=0;
  77.                 UART(2,"play,245,$");//溫度上限報警
  78.                 UART(1,"溫度上限報警,當前溫度為  ");
  79.                 shou_18b20=0;
  80.                 UART(1,ds_18b20num);
  81.                 UART1_SendLR() ;
  82.                 UART(1,"溫度上限為   ");
  83.                 UART(1,ds_18b20H);
  84.                 UART1_SendLR() ;
  85.                 UART(1,"溫度下限為  ");
  86.                 UART(1,ds_18b20L);
  87.                 UART1_SendLR() ;
  88.                 UART(2,"play,070,$");//語音播報  溫度上限報警
  89.         }
  90.         else if(wendu_l<0&&run_18b20&&shou_18b20)//溫度低于下限
  91.         {
  92.                 shou_18b20=0;
  93.                 UART(2,"play,246,$");//溫度下限報警
  94.                 UART(1,"溫度下限報警,當前溫度為  ");
  95.                 UART(1,ds_18b20num);
  96.                 UART1_SendLR() ;
  97.                 UART(1,"溫度上限為   ");
  98.                 UART(1,ds_18b20H);
  99.                 UART1_SendLR() ;
  100.                 UART(1,"溫度下限為  ");
  101.                 UART(1,ds_18b20L);
  102.                 UART1_SendLR() ;
  103.     UART(2,"play,069,$");//語音播報  溫度下限報警
  104.         }
  105.                 if(wendu_l>0&&wendu_h<0)//溫度在中間  未發生報警值
  106.         {
  107.                 shou_18b20=1;
  108.         }
  109.
  110. }
  111. void key()//板載按鍵操作函數
  112. {
  113.                 if(P24==0)//設置是否為語音喚醒模式
  114.                 {
  115.                         if(P55)
  116.                         {
  117.                                 UART_shouq(2,"PasswordTrigger,1,$","設置成功",2000);
  118.                                 UART(1,"已設置為口令觸發\r\n");
  119.                         }
  120.                                 else
  121.                         {
  122.                                 UART_shouq(2,"PasswordTrigger,0,$","設置成功",2000);
  123.                                                         UART(1,"已取消口令觸發\r\n");
  124.                         }
  125.                                 P55=~P55;
  126.                 }
  127.                 if(P25==0)//按鍵測試程序  按下按鍵   返回串口接收的數據  并且取反led指示燈
  128.                 {
  129.                         UART(1,"A");
  130.                         UART(1,ADC_nume);
  131.                         UART1_SendLR();
  132.                         while(!P25);
  133.                 }
  134.
  135.                 if(P26==0)//按鍵測試程序  按下按鍵   返回串口接收的數據  并且取反led指示燈
  136.                 {
  137.                         MOR_DS18B20(0,1);
  138.                         while(!P26);
  139.                 }
  140.
  141.                 if(P50==0)
  142.                 {
  143.                                 LED=~LED;
  144.                         while(!P50);
  145.                 }
  146. }
  147. void eerom()
  148. {
  149. unsigned char eerom_shou;                //
  150. eerom_shou =        IapReadByte(IAP_ADDRESS);//讀取一個字節   判斷是否為D
  151.
  152.                 if(eerom_shou!='D')        //不是D說明 第一次上電  進行數據的初始化
  153.                 {
  154.                 IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//刪除扇區數據  將數據全部寫為ff
  155.                 IapWrite_n(IAP_ADDRESS,ds_18b20H,5);
  156.                 IapWrite_n(IAP_ADDRESS1,ds_18b20L,5);
  157.                 }
  158.                 else//不為D說明不是第一次上電  則讀取eerom的數據   進行覆蓋
  159.                 {
  160.                 IapRead_n(IAP_ADDRESS,ds_18b20H,5);
  161.                 IapRead_n(IAP_ADDRESS1,ds_18b20L,5);
  162.                 }
  163. }
斷電保存版本.rar (296.85 KB, 下載次數: 26)
作者: 張先生mrlzw    時間: 2020-12-27 22:04
支持共享!點贊
作者: 嘉雨加    時間: 2021-1-18 21:59
感興趣 ,資源一起來探討
作者: isyido    時間: 2021-7-27 12:30
藍牙加WIFI應該就能解決所有問題了吧,手機端可以方便鏈接不需要其它硬件。433感覺又復雜了。
作者: Martinku    時間: 2022-11-8 08:13
433可以像藍牙一樣通訊傳輸數據嗎,沒接觸過433的模塊,只知道一些遙控用。
主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美一区二区 | 中文字幕亚洲综合 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 黄色片网站免费 | 国产一区二区自拍 | 国产欧美综合一区二区三区 | 国产尤物视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 夜色在线影院 | 国产一级免费观看 | 国产九九 | 日本中文字幕网站 | 午夜激情视频在线观看 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 国产综合第一页 | 天天操天天看 | 欧美日韩在线精品 | 国产精品av一区二区 | 一区二区免费 | 亚洲欧美日韩国产 | 欧美综合在线视频 | 伊人国产在线 | 成人免费看片&#39; | 老司机免费福利视频 | 黄色一级片网站 | 一区二区网站 | 一级特黄aaaaaa大片 | 日韩精品在线一区 | 日韩精品在线一区 | 欧美日韩小视频 | 成人毛片在线播放 | 亚洲一区日韩 | 国产精品一级二级 | 在线观看视频一区二区三区 | av网站免费在线观看 | 欧美日韩一二三区 | 久久久不卡 | 国产精品三级在线 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 国产成人精品一区二区 | 美女天天干 |
