msp430f5529 MCP4725程序
wubaqian
2019-9-3 11:00
本帖最后由 wubaqian 于 2019-9-3 11:06 編輯
//I2C起始信號
void I2C_Start()
SDAOUT; //數據線設為輸出方向
SDA1; //拉高數據線
SCL_OUT; //時鐘線設為輸出方向
SCL1; //拉高時鐘線
delayus(5); //延時
SDA0; //產生下降沿
delayus(5); //延時
SCL0; //拉低時鐘線
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
SCL0; //拉低時鐘線,才可以改變數據
delayus(5); //延時
SDAOUT; //SDA設為輸出方向
SDA0; //拉低數據線
SCL1; //拉高時鐘線
delayus(5); //延時
SDA1; //產生上升沿
delayus(5); //延時
//I2C發送應答信號
//入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
void I2C_SendACK(uchar ack)
SDAOUT; //SDA設為輸出方向
SCL0; //拉低時鐘線后才可以改變數據
if(ack) SDA1;
else SDA0;
// SDA = ack; //寫應答信號
SCL1; //拉高時鐘線
delayus(5); //延時
SCL0; //拉低時鐘線
delayus(5); //延時
//I2C接收應答信號
//cy=1,從機發送出的是NACK信號。
//cy=0,從機發送出的是ACK信號。
uchar I2C_RecvACK()
uchar cy;
SCL0;//時鐘線拉低,等待變為上升沿取數據
SCL1; //拉高時鐘線,開始讀取數據
SDAIN; //將SDA設為輸入方向
delayus(5); //延時
if(SDADATA)//接受到NACK信號,發送停止信號
cy=1;
cy=0;
SCL0; //拉低時鐘線,讀取完畢
delayus(5); //延時
SDAOUT; //SDA設為輸出方向
return cy;
//向I2C總線發送一個字節數據(寫數據)
void I2C_SendByte(uchar dat)
uchar i;
SCL0;//拉低時鐘線,才能改變數據。
for (i=0; i<8; i++)
if((dat<<i)&0x80)//讀取最高位的數據,如果最高位為1,則置1,否則置零
SDA1;
SDA0;
SCL1; //拉高時鐘線,穩定數據
delayus(5); //延時
SCL0; //拉低時鐘線,準備再次改變數據
delayus(5); //延時
I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節數據
uchar I2C_RecvByte()
uchar i;
uchar dat = 0,cy;
SDAIN;
SCL0;//時鐘線拉低,允許數據改變
for (i=0; i<8; i++)
dat <<= 1; //從最低位開始接收數據
SCL1; //拉高時鐘線,讀取數據,不允許數據發生變化
delayus(5); //延時
if(SDADATA)
cy=1;
cy=0;
dat |= cy; //讀數據
SCL0; //拉低時鐘線,允許數據變化
delayus(5); //延時
SDAOUT;
return dat;
//MCP4725
//使用快速模式寫命令寫DAC寄存器
void MCP4725_WriteData_Voltage(float Vout) //電壓單位V
unsigned char temp;
unsigned int Dn;
Dn = ( 4096 * Vout)/5;
temp = (0x0F00 & Dn) >> 8; //12位數據高字節
//iic
I2C_Start(); //起始信號
I2C_SendByte(SlaveAddress); //器件尋址,器件代嗎:1100; 地址位A2,A1,A0為 0 , 1 , 1最后一位為0-> 1100 0010
I2C_SendByte(temp); //發送高字節數據
I2C_SendByte(Dn); //將低8位送到DAC寄存器
I2C_Stop(); //發送停止信號
在此只提供部分程序,詳細內容請下載后查看:
另外需要注意:
MCP4725引腳的連接方法:
VCC(VDD):+ 2.7V 至+ 5.5V
SDA:P2.2
SCL:P2.0
GND:接地
硬件連接條件:
1.找到硬件帶芯片的那一面上的三個金屬點,它們分別是GND,A0,VCC。將中間的金屬點連接至VVC金屬點。自此,MCP4725的物理地址變為0xC2。
可使用功能:1.改變MCP4725_WriteData_Voltage(1.21);括號內的數值,即可改變VOUT的輸出電壓。單位為V
proj MCP4725 DAC.zip
2019-9-3 11:00 上傳
83.99 KB, 下載次數: 54, 下載積分: 黑幣 -5
szqkfsskk
2023-12-4 16:33
樓主這個程序是用什么主控啊
av福利在线观看
黄片毛片在线观看
成年人午夜视频
国产性色av
亚洲一区免费视频
免费一区二区三区
亚洲国产日韩欧美
特级西西444www大精品视频
亚洲精品不卡
a级片在线
伊人网av
精品国产视频
欧美三级韩国三级日本三斤在线观看
亚洲成人欧美
中文字幕精品在线
天天综合av
91精品国产色综合久久不卡98
91免费版看片
狠狠干免费视频
午夜精品一区二区三区在线播放
美日韩精品
国产黄色大片
www.av在线视频
亚洲性视频
狠狠干天天操
精品1区2区3区
欧美一级网站
欧美激情一区二区三区
中文字幕一区二区三区视频
欧美一级色
日本一级一片免费视频
久久av免费观看
亚洲一区二区免费视频
午夜国产视频
日韩欧美精品
毛片在线观看网站
黄av在线
中文在线观看免费网站
蜜桃av一区二区三区
97色在线
国产精久久
