標題: 基于STM32F103的摔倒報警裝置源程序 MPU6050+SIM800C [打印本頁]
作者: 放眼天下    時間: 2019-9-27 11:21
  這個暑假學習了STM32,感覺功能十分強大,確實比51單片機高了幾個檔次。然后就在糾結做個什么作品出來,一開始的時候,本來是想做個平衡小車的,但是時間確實比較緊,還有別的事情要做,以及PID算法也沒有過多的了解過,就用MPU6050加上SIM800C做了一個老人摔倒報警裝置。然后用NRF24L01進行通信,將MPU的數據傳輸到帶有SIM800C的32C8T6上,在中斷種檢測是否摔倒,然后向指定的號碼(在程序中可改)報警。第一個是NRF和MPU的數據采集和傳輸代碼,第二個是NRF和SIM的數據收集判斷和報警裝置的代碼,還用到了NRF的一發多收和多發一收,以及收發切換的模式,有需要的老哥自行下載。
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "mpu6050.h"
  7. #include "inv_mpu.h"
  8. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  9. #include "24l01.h"
  10. extern u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH];
  11. extern u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH];
  12. //串口1發送1個字符
  13. //c:要發送的字符
  14. void usart1_send_char(u8 c)
  15. {
  16.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET); //循環發送,直到發送完畢
  17.         USART_SendData(USART1,c);
  18. }
  19. //傳送數據給匿名四軸上位機軟件(V2.6版本)
  20. //fun:功能字. 0XA0~0XAF
  21. //data:數據緩存區,最多28字節!!
  22. //len:data區有效數據個數
  23. void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
  24. {
  25.         u8 send_buf[32];
  26.         u8 i;
  27.         if(len>28)return;        //最多28字節數據
  28.         send_buf[len+3]=0;        //校驗數置零
  29.         send_buf[0]=0X88;        //幀頭
  30.         send_buf[1]=fun;        //功能字
  31.         send_buf[2]=len;        //數據長度
  32.         for(i=0;i<len;i++)send_buf[3+i]=data[i];                        //復制數據
  33.         for(i=0;i<len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i];        //計算校驗和
  34.         for(i=0;i<len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]);        //發送數據到串口1
  35. }
  36. //發送加速度傳感器數據和陀螺儀數據
  37. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三個方向上面的加速度值
  38. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三個方向上面的陀螺儀值
  39. void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
  40. {
  41.         u8 tbuf[12];
  42.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  43.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  44.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  45.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  46.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  47.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  48.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  49.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  50.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  51.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  52.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  53.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  54.         usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定義幀,0XA1
  55. }
  56. //通過串口1上報結算后的姿態數據給電腦
  57. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三個方向上面的加速度值
  58. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三個方向上面的陀螺儀值
  59. //roll:橫滾角.單位0.01度。 -18000 -> 18000 對應 -180.00  ->  180.00度
  60. //pitch:俯仰角.單位 0.01度。-9000 - 9000 對應 -90.00 -> 90.00 度
  61. //yaw:航向角.單位為0.1度 0 -> 3600  對應 0 -> 360.0度
  62. void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw)
  63. {
  64.         u8 tbuf[28];
  65.         u8 i;
  66.         for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
  67.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  68.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  69.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  70.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  71.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  72.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  73.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  74.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  75.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  76.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  77.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  78.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  79.         tbuf[18]=(roll>>8)&0XFF;
  80.         tbuf[19]=roll&0XFF;
  81.         tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF;
  82.         tbuf[21]=pitch&0XFF;
  83.         tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF;
  84.         tbuf[23]=yaw&0XFF;
  85.         usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飛控顯示幀,0XAF
  86. }
  87. int main(void)
  88. {
  89.   u8 report=1;                        //默認開啟上報
  90.         u16 t=0;
  91.         u32 step_cnt;
  92.         u32 res;
  93.         u16 i;
  94.         u8 address1[5]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x02};
  95.         u8 address2[5]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x03};
  96.         u8 tmp_buf[33];
  97.         float pitch,roll,yaw;                 //歐拉角
  98.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度傳感器原始數據
  99.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺儀原始數據
  100.         short temp;                                        //溫度
  101.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  102.         uart_init(500000);                 //串口初始化為500000
  103.         delay_init();        //延時初始化
  104.         LED_Init();                                          //初始化與LED連接的硬件接口
  105.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  106.         NRF24L01_Init();
  107.
  108.
  109.          /*u16 led0pwmval=0;
  110.         u16 a=17000;
  111.         u8 dir=1;
  112.         delay_init();                     //延時函數初始化
  113.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  114.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  115.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  116.          TIM3_PWM_Init(19999,71);         // 72分頻,最高頻率20000
  117.   while(1)
  118.         {
  119.                  delay_ms(500);
  120.                 if(dir)led0pwmval+=500;
  121.                 else led0pwmval-=500;
  122.                  if(led0pwmval>18000)dir=0;
  123.                 if(led0pwmval==0)dir=1;
  124.                 a+=500;
  125.                 if(a>19500) a=17500;
  126.                 TIM_SetCompare2(TIM3,a);   //以45°為基本轉動單位
  127.                 LED0=!LED0;
  128.                 delay_ms(200);
  129.          }        */
  130.   while(mpu_dmp_init()&&NRF24L01_Check())
  131.         {
  132.                 delay_ms(200);
  133.         }
  134.         while(1)
  135.         {
  136.                 NRF24L01_TX_Mode();
  137.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  138.                 {
  139.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到溫度值
  140.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度傳感器數據
  141.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺儀數據
  142.                         res=dmp_get_pedometer_step_count(&step_cnt);
  143.                         if(res)step_cnt=0;
  144.                         if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定義幀發送加速度和陀螺儀原始數據
  145.                         if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
  146.                         //LED0=!LED0;
  147.                         //delay_ms(200);
  148.                         if(t%3==0)
  149.                         {
  150.                                 for(i=0;i<5;i++)
  151.                                 {
  152.                                         TX_ADDRESS[i]=address1[i];
  153.                                         RX_ADDRESS[i]=address1[i];
  154.                                 }
  155.                           tmp_buf[0]=temp/1000+'0';
  156.                     tmp_buf[1]=temp/100%10+'0';
  157.                     tmp_buf[2]=temp/10%10+'0';
  158.                     tmp_buf[3]=temp%10+'0';
  159.                     temp=pitch*10;
  160.                     if(temp<0)
  161.                     {
  162.                             temp=-temp;
  163.                             tmp_buf[4]='-';
  164.                     }
  165.                     else
  166.                             tmp_buf[4]='+';
  167.                     tmp_buf[5]=temp/1000+'0';
  168.                     tmp_buf[6]=temp/100%10+'0';
  169.                     tmp_buf[7]=temp/10%10+'0';
  170.                     tmp_buf[8]=temp%10+'0';
  171.
  172.                                 temp=roll*10;
  173.                     if(temp<0)
  174.                     {
  175.                             temp=-temp;
  176.                             tmp_buf[9]='-';
  177.                     }
  178.                     else
  179.                       tmp_buf[9]='+';
  180.                     tmp_buf[10]=temp/1000+'0';
  181.                     tmp_buf[11]=temp/100%10+'0';
  182.                     tmp_buf[12]=temp/10%10+'0';
  183.                     tmp_buf[13]=temp%10+'0';
  184.
  185.                                 temp=yaw*10;
  186.                     if(temp<0)
  187.                     {
  188.                             temp=-temp;
  189.                             tmp_buf[14]='-';
  190.                     }
  191.                     else
  192.                             tmp_buf[14]='+';
  193.                     tmp_buf[15]=temp/1000+'0';
  194.                     tmp_buf[16]=temp/100%10+'0';
  195.                     tmp_buf[17]=temp/10%10+'0';
  196.                     tmp_buf[18]=temp%10+'0';
  197.
  198.                                 temp=step_cnt;
  199.                     if(temp<0)
  200.                     {
  201.                             temp=-temp;
  202.                             tmp_buf[19]='-';
  203.                     }
  204.                     else
  205.                             tmp_buf[19]='+';
  206.                     tmp_buf[20]=temp/1000+'0';
  207.                     tmp_buf[21]=temp/100%10+'0';
  208.                     tmp_buf[22]=temp/10%10+'0';
  209.                     tmp_buf[23]=temp%10+'0';
  210.                                 tmp_buf[27]=0+'0';//校驗位
  211.
  212.                     NRF24L01_TxPacket(tmp_buf);//向NRF1傳輸數據(航向角數據)
  213.                                 //delay_ms(10);
  214.
  215.
  216.                                 LED0=!LED0;
  217.               delay_ms(100);
  218.                   }
  219.                         if(t%3==1)
  220.                         {
  221.                                 for(i=0;i<5;i++)
  222.                                 {
  223.                                         TX_ADDRESS[i]=address2[i];
  224.                                         RX_ADDRESS[i]=address2[i];
  225.                                 }
  226.                                 tmp_buf[0]=temp/1000+'0';
  227.                     tmp_buf[1]=temp/100%10+'0';
  228.                     tmp_buf[2]=temp/10%10+'0';
  229.                     tmp_buf[3]=temp%10+'0';
  230.
  231.                                 temp=aacx*10;
  232.                     if(temp<0)
  233.                     {
  234.                             temp=-temp;
  235.                             tmp_buf[4]='-';
  236.                     }
  237.                     else
  238.                             tmp_buf[4]='+';
  239.                     tmp_buf[5]=temp/10000+'0';
  240.                     tmp_buf[6]=temp/1000%10+'0';
  241.                     tmp_buf[7]=temp/100%10+'0';
  242.                     tmp_buf[8]=temp/10%10+'0';
  243.                                 tmp_buf[9]=temp%10+'0';
  244.
  245.                                 temp=aacy*10;
  246.                     if(temp<0)
  247.                     {
  248.                             temp=-temp;
  249.                             tmp_buf[10]='-';
  250.                     }
  251.                     else
  252.                       tmp_buf[10]='+';
  253.                     tmp_buf[11]=temp/10000+'0';
  254.                     tmp_buf[12]=temp/1000%10+'0';
  255.                     tmp_buf[13]=temp/100%10+'0';
  256.                     tmp_buf[14]=temp/10%10+'0';
  257.                                 tmp_buf[15]=temp%10+'0';
  258.
  259.                                 temp=aacz*10;
  260.                     if(temp<0)
  261.                     {
  262.                             temp=-temp;
  263.                             tmp_buf[16]='-';
  264.                     }
  265.                     else
  266.                             tmp_buf[16]='+';
  267.                     tmp_buf[17]=temp/10000+'0';
  268.                     tmp_buf[18]=temp/1000%10+'0';
  269.                     tmp_buf[19]=temp/100%10+'0';
  270.                     tmp_buf[20]=temp/10%10+'0';
  271.                                 tmp_buf[21]=temp%10+'0';
  272.
  273.                                 temp=step_cnt;
  274.                     if(temp<0)
  275.                     {
  276.                             temp=-temp;
  277.                             tmp_buf[22]='-';
  278.                     }
  279.                     else
  280.                             tmp_buf[22]='+';
  281.                     tmp_buf[23]=temp/1000+'0';
  282.                     tmp_buf[24]=temp/100%10+'0';
  283.                     tmp_buf[25]=temp/10%10+'0';
  284.                     tmp_buf[26]=temp%10+'0';
  285.                                 tmp_buf[27]=1+'0';//校驗位
  286.
  287.                                 NRF24L01_TxPacket(tmp_buf);//向NRF2傳輸數據(加速度數據)
  288.
  289.                                 LED0=!LED0;
  290.               delay_ms(100);
  291.                         }
  292.                         t++;
  293.                         if(t==100)t=0;
  294.                         //LED0=!LED0;
  295.             //delay_ms(200);
  296.           }
  297.                 //LED0=!LED0;
  298.           //delay_ms(200);
  299.         }
  300. }
MPU6050-NRF24L01.7z (246.32 KB, 下載次數: 166)
SIM800C.7z (224.43 KB, 下載次數: 161)
作者: ymc1001    時間: 2019-10-20 13:19
大佬,想做一個,有實物圖片嗎?
作者: 放眼天下    時間: 2019-10-30 18:12
ymc1001 發表于 2019-10-20 13:19
大佬,想做一個,有實物圖片嗎?
你私聊我吧,給你發圖片,東西都是手焊的,模塊是買的
作者: ScorpioC9    時間: 2019-10-30 18:48
還是可以的
作者: 放眼天下    時間: 2019-11-2 10:24
ScorpioC9 發表于 2019-10-30 18:48
還是可以的
這是用32做的第一個東西,還比較粗糙
作者: waerdeng    時間: 2019-11-2 19:00
寄存器版本很難得了,好多工程師改用庫了。寄存器版本能幫助理解32系統。
作者: 放眼天下    時間: 2019-11-2 22:04
waerdeng 發表于 2019-11-2 19:00
確實,用寄存器能更好的理解32,但是用庫函數就會方便些,魚和熊掌不可兼得
作者: stdperiph    時間: 2020-2-29 22:30
請問樓主32和sim800c要分開供電嗎
作者: 罵街潑婦丶    時間: 2020-5-21 19:42
大佬能發下原理圖嗎 新手 ,設計要用到但基礎實在太差了
作者: 1164928689    時間: 2020-8-19 12:12
希望能發下原理圖。 謝謝
作者: 當春奶花生    時間: 2021-3-5 16:08
老哥,能發一下原理圖或者實物接線看看嗎?感激不盡!
作者: ZCQQQQ    時間: 2021-12-24 20:19
剛好想做小車摔倒檢測,謝謝了
作者: Vo0oo    時間: 2025-5-15 10:36
哥有實物嗎
作者: huanglong@    時間: 2025-5-26 11:45
大佬有沒有實物圖
作者: huanglong@    時間: 2025-5-26 11:46
大佬有沒有實物圖想做一個
作者: huanglong@    時間: 2025-5-26 11:48
發表于 2019-11-2 10:24
這是用32做的第一個東西,還比較粗糙
我也想做一個
主站蜘蛛池模板: 欧美精品一二三 | 黄色在线观看网址 | 免费中文字幕日韩欧美 | a级片在线观看 | 激情网站 | 黄色一集片 | 欧美激情小视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 日韩欧美亚洲 | 午夜影院| 丁香色婷婷 | 在线观看亚洲一区 | 欧美中文字幕在线 | 激情婷婷网 | www.黄色片| 中文在线观看视频 | 无遮挡在线观看 | 视频一区在线播放 | 免费的黄色大片 | 色婷婷一区 | 户外少妇对白啪啪野战 | 人人澡人人爽 | 日本黄色三级视频 | 成人免费看片98欧美 | 免费观看一区二区 | avxxxxx| 久久国产欧美 | 国产日韩精品在线 | 一级黄色片免费 | 韩国av免费 | av黄页| 免费一级a毛片 | 手机看片福利永久 | 在线国产一区 | 欧美国产日韩一区二区 | 国产精品一区二区在线 | 五月婷丁香 | 天天操天天看 | 国产高清视频在线观看 | 中文字幕永久 | 九九热精品视频 |
