標(biāo)題: STM32同時(shí)采集電壓電流的芯片INA219源程序 [打印本頁(yè)]
作者: lp060120    時(shí)間: 2019-11-13 17:38
在Keil5環(huán)境下編譯的STM32驅(qū)動(dòng)INA219采集芯片,可直接使用,采集的是負(fù)載端的電壓,對(duì)一下因負(fù)載變化而造成電壓波動(dòng),需要電壓補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用場(chǎng)合來(lái)說(shuō),非常實(shí)用,你懂的!
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "ina219.h"
  2. void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data);
  3. #ifdef INA_INSIDE_IIC
  4. void INA_IIC_Delay()
  5. {unsigned char x;
  6.         for(x=1;x>0;x--)
  7.         {
  8.                 __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
  9.         }
  10. }
  11. void INA_IIC_INIT(void)                //IIC初始化
  12. {
  13.         GPIO_InitTypeDef GPIO_INIT;
  14.         RCC_APB2PeriphClockCmd(IIC_RCC,ENABLE);
  15.
  16.         GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  17.         GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA | IIC_SCL;
  18.         GPIO_INIT.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  19.         GPIO_Init(IIC_PORT,&GPIO_INIT);
  20.
  21.         IIC_SDA_H;
  22.         IIC_SCL_H;
  23. }
  24. void INA_IIC_SDA_OUT(void)        //SDA配置為輸出
  25. {
  26.         GPIO_InitTypeDef GPIO_INIT;
  27.         GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  28.         GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA ;
  29.         GPIO_INIT.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  30.         GPIO_Init(IIC_PORT,&GPIO_INIT);
  31. }
  32. void INA_IIC_SDA_IN(void)        //SDA配置為輸入
  33. {
  34.         GPIO_InitTypeDef GPIO_INIT;
  35.         GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  36.         GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA ;
  37.         GPIO_INIT.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  38.         GPIO_Init(IIC_PORT,&GPIO_INIT);
  39. }
  40. void INA_IIC_Start(void)        //開始信號(hào)
  41. {
  42.         IIC_SDA_H;
  43.         IIC_SCL_H;
  44.         INA_IIC_Delay();
  45.         IIC_SDA_L;
  46.         INA_IIC_Delay();
  47.         IIC_SDA_L;
  48. }
  49. void INA_IIC_Stop(void )        //結(jié)束信號(hào)
  50. {
  51.         IIC_SDA_L;
  52.         IIC_SCL_H;
  53.         INA_IIC_Delay();
  54.         IIC_SDA_H;
  55.         INA_IIC_Delay();
  56.         IIC_SCL_L;
  57.
  58.         IIC_SCL_H;
  59.         IIC_SDA_H;
  60. }
  61. bool INA_IIC_ACK_Read(void)        //讀取應(yīng)答信號(hào)
  62. {
  63.         bool ack;
  64.         IIC_SDA_H;
  65.         INA_IIC_SDA_IN();
  66.         IIC_SCL_H;
  67.         INA_IIC_Delay();
  68.         if(IIC_SDA_READ() == SET) ack=false;
  69.         else ack=true;
  70.         IIC_SCL_L;
  71.         INA_IIC_SDA_OUT();
  72.         return ack;
  73. }
  74. void INA_IIC_ACK_Send(bool ack)        //發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
  75. {
  76.         IIC_SCL_L;
  77.         if(ack == true)
  78.                 IIC_SDA_L;
  79.         else IIC_SDA_H;
  80.         IIC_SCL_H;
  81.         INA_IIC_Delay();
  82.         IIC_SCL_L;
  83. }
  84. void INA_IIC_Send_Byte(unsigned char byte)        //IIC發(fā)送一位數(shù)據(jù)
  85. {
  86.         unsigned char i;
  87.         IIC_SCL_L;
  88.         for(i=0;i<8;i++)
  89.         {
  90.                 if(byte & 0x80 )        IIC_SDA_H;
  91.                 else IIC_SDA_L;
  92.                 IIC_SCL_H;
  93.                 INA_IIC_Delay();
  94.                 IIC_SCL_L;
  95.                 INA_IIC_Delay();
  96.                 byte<<=1;
  97.         }
  98.         INA_IIC_ACK_Read();
  99. }
  100. unsigned char  INA_IIC_Read_Byte(void)        //IIC讀取一位數(shù)據(jù)
  101. {
  102.         unsigned char i,byte=0;
  103.         INA_IIC_SDA_IN();
  104.         for(i=0;i<8;i++)
  105.         {
  106.                 IIC_SCL_H;
  107.                 byte<<=1;
  108.                 if(IIC_SDA_READ() == SET) byte |= 0x01;
  109.                 else byte &= 0xFE;
  110.                 IIC_SCL_L;
  111.                 INA_IIC_Delay();
  112.         }
  113.         INA_IIC_SDA_OUT();
  114.         return byte;
  115. }
  116. #endif
  117. void INA_Read_Byte_s(unsigned char reg,unsigned char *data)        //讀兩位數(shù)據(jù)
  118. {
  119.         INA_IIC_Start();
  120.         INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS);        //發(fā)送INA219地址s
  121.         INA_IIC_Send_Byte(reg);
  122.
  123.         INA_IIC_Start();
  124.         INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS+0x01);        //設(shè)置iic為讀模式
  125.         *data=INA_IIC_Read_Byte();
  126.         data++;
  127.         INA_IIC_ACK_Send(1);
  128.         *data=INA_IIC_Read_Byte();
  129.         INA_IIC_ACK_Send(0);
  130.         INA_IIC_Stop();
  131. }
  132. void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data)        //寫寄存器                測(cè)試成功
  133. {
  134.         unsigned char data_temp[2];
  135.         data_temp[0]=(unsigned char )(data>>8);
  136.         data_temp[1]=(unsigned char )(data & 0xFF);
  137.         INA_IIC_Start();
  138.         INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS);        //發(fā)送INA219地址
  139.         INA_IIC_Send_Byte(reg);                                                        //發(fā)送寄存器地址
  140.         INA_IIC_Send_Byte(data_temp[0]);                                                //發(fā)送高8位數(shù)據(jù)
  141.         data++;
  142.         INA_IIC_Send_Byte(data_temp[1])        ;                                        //發(fā)送低8位數(shù)據(jù)
  143.         INA_IIC_Stop();
  144. }
  145. void INA_Init(void )
  146. {
  147.         INA_IIC_INIT();
  148.         INA_REG_Write(INA219_REG_CONFIG,INA219_CONFIG_value);
  149.         INA_REG_Write(INA219_REG_CALIBRATION,INA_CAL);
  150. }
  151. unsigned int INA_GET_Voltage_MV(void)        //獲取電壓(單位:mv)
  152. {
  153.         unsigned char data_temp[2];
  154.         INA_Read_Byte_s(0x02,data_temp);
  155.         return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]) >> 3)*4);        //右移3為去掉:bit2,CNVR,OVF三位,再乘以 4MV (官方文檔規(guī)定),得到當(dāng)前總線的電壓值
  156. }
  157. unsigned int INA_GET_Current_MA(void)                //獲取電流(單位:mA)
  158. {
  159.         unsigned char data_temp[2];
  160.         INA_REG_Write(INA219_REG_CONFIG,INA219_CONFIG_value);
  161.         INA_Read_Byte_s(INA219_REG_CURRENT,data_temp);
  162.         return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]))*IAN_I_LSB);                //得到寄存器的值在乘以每位對(duì)應(yīng)的值(IAN_I_LSB)得到實(shí)際的電流
  163. }
  164. unsigned int INA_GET_Power_MW(void)                //獲取當(dāng)前功率(單位:mw)
  165. {
  166.         unsigned char data_temp[2];
  167.         INA_Read_Byte_s(INA219_REG_POWER,data_temp);
  168.         return (int)(((data_temp[0]<<8)+data_temp[1])*INA_Power_LSB);        //得到寄存器的值在乘以每位對(duì)應(yīng)的值(INA_Power_LSB)得到實(shí)際的功率
  169. }
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. #include "stm32f10x_it.h"
  5. #include "io.h"
  6. //#include "key.h"
  7. #include "delay.h"
  8. //#include "timer.h"
  9. #include "usart.h"
  10. #include "adc.h"
  11. //#include "24cxx.h"
  12. //#include "menu.h"
  13. #include "ina219.h"
  14. void Uart1_PutString(char* buf,u8 len );
  15. u8 Uart1_PutChar(u8 ch);
  16. u8 Uart1_recChar(void);
  17. void judge_command(void);
  18. void manul_test(void);
  19. void auto_test(void);
  20. void debug_test(void);
  21. void emerg(void);
  22. //*DO01ON#----6
  23. //DO01OFF---7
  24. //uchar command_data[7];
  25. //uchar RX_dat;
  26. int STEP_flag;
  27. //u8 count;
  28. void SysInit (void)
  29. {
  30.         SystemInit();//系統(tǒng)時(shí)鐘配置 配置為72MHZ
  31.         delay_init();//延時(shí)函數(shù)初始化
  32.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  33.         IO_Init();
  34.         //TIM2_Int_Init(99,71);//1Mhz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到100為0.1ms
  35.         //TIM3_Int_Init(99,7199);//10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到100為10ms
  36.         Adc_Init();
  37.         Usart_Init();
  38.         INA_Init();
  39. }
  40. int main(void)
  41. {
  42. //        int flag1,flag2,flag3,flag4;
  43.         //flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0;
  44.         //float LDR1Adc,LDR2Adc;
  45.         SysInit();
  46.         delay_ms(1000);
  47.
  48.         }
INA219 程序(20191112).7z (219.81 KB, 下載次數(shù): 326)
作者: lgb51hei    時(shí)間: 2020-3-13 13:44
您好!依您給的驅(qū)動(dòng)程序我使用STM32F103C8T6+INA219檢測(cè)電流,精度是1mA。但我知道使用Arduino UON可以達(dá)到0.1mV。樓主是否有經(jīng)驗(yàn)分享。禮尚往來(lái)互相學(xué)習(xí)進(jìn)步!
作者: 1101192016    時(shí)間: 2020-5-13 14:27
兄弟,能不能給個(gè)流程圖看一下啊,新手剛學(xué),程序看著簡(jiǎn)單,但是完全不會(huì)啊
作者: 江上遠(yuǎn)帆    時(shí)間: 2020-11-9 10:44
感謝樓主,最近正好項(xiàng)目用到,非常感謝!
作者: qwjsh    時(shí)間: 2020-11-18 17:59
有沒(méi)有protus
作者: 西點(diǎn)鐘靈毓秀    時(shí)間: 2020-11-20 08:59
看了一下,就是芯片太貴了
作者: llchuan    時(shí)間: 2022-12-5 17:30
這么多頭文件
作者: rufong13    時(shí)間: 2023-10-30 21:57
項(xiàng)目有需求,正好學(xué)習(xí)下
作者: rufong13    時(shí)間: 2023-11-4 22:34
有實(shí)際測(cè)試過(guò)的嗎,測(cè)電流的精度能到多少啊
作者: 聆聽風(fēng)聲    時(shí)間: 2024-1-27 17:27
作者: Chyyy06    時(shí)間: 2024-1-30 16:29
這個(gè)測(cè)量電壓的范圍是多少哈?
作者: fyy020806    時(shí)間: 2024-7-14 15:41
lgb51hei 發(fā)表于 2020-3-13 13:44
您好!依您給的驅(qū)動(dòng)程序我使用STM32F103C8T6+INA219檢測(cè)電流,精度是1mA。但我知道使用Arduino UON可以達(dá)到 ...
這個(gè)是怎么用的呀,引腳怎么連的嘞
作者: chuailiwei    時(shí)間: 2024-9-2 09:55
缺少反向電流的判斷!
主站蜘蛛池模板: 国产精品三级在线 | 青青草在线免费视频 | 又黄又爽的网站 | 中文字幕在线免费看 | 国产伦精品一区二区三毛 | 青青青在线视频 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 欧美狠狠操 | 黄色成人免费网站 | 一区二区网站 | 91操操操 | 国产wwwwww| www.17c.com喷水少妇 | 欧美在线观看视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 一级免费毛片 | 福利色导航 | 国产成人高清 | 成人羞羞国产免费 | 欧美有码视频 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 欧美视频在线观看 | 日本黄色a级片 | 三级在线播放 | 精品视频在线播放 | 91爱爱爱 | 88av视频| 欧美一区二区免费 | 91看片在线观看 | 日韩小视频在线观看 | 日韩一二区 | 国产中文字幕一区 | 国产视频一区二区在线观看 | 91成人看片| 亚洲精品在线观看视频 | 97国产视频 | 久久国产欧美 | 免费a在线 | 婷婷久久综合 | 久久九九视频 | 91黄色片|
