標(biāo)題: USB電扇無(wú)刷電機(jī)改裝 [打印本頁(yè)]
作者: 王朗的誘惑    時(shí)間: 2019-11-19 00:25
(這個(gè)分享也同步在我的博客。)
現(xiàn)在USB電扇已經(jīng)很常見(jiàn)了,網(wǎng)上隨便可以低價(jià)買(mǎi)到。里面的電機(jī)分為有刷和無(wú)刷兩種。我拆過(guò)的有刷USB電扇都非常劣質(zhì),里面的電機(jī)貌似是舊DVD機(jī)的拆機(jī)貨;而無(wú)刷也有優(yōu)劣之分,有的硅鋼片非常少,銅線(xiàn)也細(xì)。這種電扇實(shí)在是太疲軟了,不爽啊。必須要改裝!我挑了好久,找到一個(gè)質(zhì)量感覺(jué)還可以的電機(jī)拿來(lái)改裝,分享一下改裝過(guò)程。
因?yàn)槲抑白隽艘恍⿲?shí)驗(yàn),把電機(jī)和電路板搞完了,所以本文的圖片都是改裝后的電機(jī),不過(guò)不影響原理的理解。
所有USB電扇里無(wú)刷電機(jī)都是雙相無(wú)刷電機(jī),用一個(gè)霍爾元件換向,電機(jī)原理參考這里。改裝之前最好了解電機(jī)工作原理,不然出了問(wèn)題不知道怎么解決。
第1步,拆開(kāi)電機(jī)。
看一下電機(jī)背面,會(huì)發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)軸上有一個(gè)卡扣,用鑷子把卡扣拆除。
卡扣拆掉后,就可以把轉(zhuǎn)子拔出來(lái)了,注意卡扣很小,不要弄丟。
可以看到霍爾元件和4股銅線(xiàn)頭連到電路板上,其中2股并在一起,共3個(gè)焊點(diǎn)。(我這圖里的電機(jī)是改裝以后的,只看見(jiàn)3根銅線(xiàn),實(shí)際上剛拆的時(shí)候是4根)
第1.5步,電機(jī)原理的一點(diǎn)補(bǔ)充。
這里要靠蠻力把定子從塑料座上拆下來(lái),挺費(fèi)勁的,建議戴上手套,避免硅鋼片把手劃傷。
我改裝后的電路板圖片放在后面,有點(diǎn)亂,不過(guò)沒(méi)有關(guān)系,電路板不重要,不同的電機(jī)電路板的畫(huà)法是不一樣的,只看我這塊電路板沒(méi)有參考價(jià)值,要理解原理。
之前的電機(jī)原理參考鏈接說(shuō)明了電機(jī)的運(yùn)行原理,但是沒(méi)有電路原理,再加上我這改裝以后的電路板和導(dǎo)線(xiàn)一塌糊涂,所以有必要把原理圖畫(huà)一下。我找到了276的數(shù)據(jù)手冊(cè),276和277差不多,原理一樣的。
電路圖就是這樣,注意線(xiàn)圈A、A'雖然分開(kāi)繞,但是線(xiàn)是一根,B、B'也是一樣,所以抽頭是4根,有2根并在一起接到VCC(5V),所以電路板上會(huì)有3個(gè)焊點(diǎn)。如果理解了之前電機(jī)原理參考鏈接里電機(jī)運(yùn)行的規(guī)則,就知道線(xiàn)圈A(A')、B(B')是輪流通電的,所以我改裝的目標(biāo)就是讓線(xiàn)圈A(A')、B(B')同時(shí)通電,這樣就可以提高輸出功率。此外,霍爾元件的耐壓雖然能到20V, 但是持續(xù)電流最大只有0.4A,如果直接給電機(jī)提高電壓,霍爾元件會(huì)過(guò)流燒毀,感興趣的可以嘗試一下,嘿嘿。
第2步,改裝電路。
那么,為了讓線(xiàn)圈同時(shí)通電,就必須在每次換向時(shí)切換線(xiàn)圈電流方向,顯然,這里最好的選擇是上雙H橋。
上某寶隨便搞個(gè)雙H橋模塊,不到5元錢(qián)。芯片是MX1508,控制邏輯也很簡(jiǎn)單。我只寫(xiě)出來(lái)1路的邏輯,芯片里有2路。
分析下原來(lái)的控制邏輯和現(xiàn)在的控制邏輯。
因此,只要把新邏輯套用在雙H橋上就可以了。對(duì)應(yīng)邏輯如下:(太長(zhǎng)了,紙不夠用了,這里用表格表示……)
注意電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的IN1和IN4、IN2和IN3分別連到一起。看這個(gè)邏輯,是不是和上面的新邏輯一樣。
然后就是電路改裝了,按照上面表格第一行對(duì)應(yīng)關(guān)系把線(xiàn)圈、霍爾元件和雙H橋模塊連起來(lái)。原來(lái)的B2和A2是共用一個(gè)焊盤(pán)的,現(xiàn)在要分開(kāi),所以要割線(xiàn)、刮綠油,創(chuàng)造出來(lái)新的焊盤(pán);剩下的地方該割的該刮的也都細(xì)心處理下?次绎w線(xiàn)大法。
再說(shuō)一遍:電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊的IN1和IN4、IN2和IN3分別連到一起。
注意霍爾元件內(nèi)部是開(kāi)漏輸出,沒(méi)有上拉能力,所以DO和DOB要加上拉電阻。 雖然MX1508數(shù)據(jù)手冊(cè)里說(shuō)控制邏輯電平最高是5V,而我這樣子上拉到VCC肯定超了,不過(guò)管它呢,先試試再說(shuō),燒了再換,也不貴。后來(lái)試過(guò)并沒(méi)有燒,可能是因?yàn)殡娏骱苄“伞?/font>
第3步,裝回去,通電試機(jī)。
管他三七二十一,直接上12V,小風(fēng)扇它嗖嗖的轉(zhuǎn)~~~
最后,一點(diǎn)額外的事情。
1. MX1508數(shù)據(jù)手冊(cè)里說(shuō)功率電路電壓不能超過(guò)10V,其實(shí)在之前的實(shí)驗(yàn)里我給這個(gè)小模塊加過(guò)12V電壓,在開(kāi)始的十幾秒里并沒(méi)有燒,后來(lái)我聞到了焦味,可能是電機(jī)銅線(xiàn)太細(xì)了,發(fā)熱嚴(yán)重,于是我就換成9V電源了。
2. 其實(shí)在一開(kāi)始,我并沒(méi)有直接上雙H橋。我一開(kāi)始了解到是霍爾元件的電流限制了電機(jī)的功率,所以給霍爾元件加了2個(gè)三極管擴(kuò)流,給電機(jī)上了12V,電機(jī)果然轉(zhuǎn)得快多了。然后我仔細(xì)想了想,可以上雙H橋控制,進(jìn)一步提高功率,然后就有了本文的方案。其實(shí)看電路的連接,我覺(jué)得把線(xiàn)圈串聯(lián),只上單H橋也是可以的,不過(guò)我沒(méi)有試過(guò),因?yàn)榭傆X(jué)得線(xiàn)圈串聯(lián)的功率不如并聯(lián)的,不爽。
3. 關(guān)于電機(jī)反向、調(diào)速的控制?催^(guò)前面電機(jī)原理參考鏈接以后就知道,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的方向其實(shí)與霍爾元件的安裝位置有很大關(guān)系,只依靠電路邏輯的改變恐怕很難。而關(guān)于調(diào)速,在TC276的數(shù)據(jù)手冊(cè)里明確說(shuō)明,不可以直接把電源PWM調(diào)制。而霍爾元件可以輸出電機(jī)轉(zhuǎn)子位置信息,通過(guò)位置就可以知道轉(zhuǎn)速,所以如果要控制轉(zhuǎn)速,建議上單片機(jī),通過(guò)控制線(xiàn)圈每次通電時(shí)間來(lái)控制轉(zhuǎn)速。
參考資料:
1. 有了解直流無(wú)刷風(fēng)扇的朋友嗎?有一個(gè)問(wèn)題實(shí)在想不通!
2. TC276雙線(xiàn)圈霍爾驅(qū)動(dòng)芯片規(guī)格書(shū)
主站蜘蛛池模板: 18视频在线观看男男 | 亚洲理论片 | 真人毛片免费看 | 中文字幕一区二区在线播放 | 我想看毛片| 色综合色综合 | www.精品国产 | 久久精品视频网站 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 国内自拍xxxx18 | 天天爱天天色 | 亚洲国产天堂 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 日韩精品毛片 | 日日操夜夜 | 久青草影院 | 午夜婷婷 | 91久久久久久久 | 国产激情 | 欧美日韩激情视频 | h网站在线观看 | 日本黄色中文字幕 | 性久久久久久久 | 欧美一级特黄aa大片 | 久久久久久久成人 | 伊人影院久久 | av一区二区三区在线观看 | 国产伦理一区二区 | 成人玩具h视频 | 日韩一区二区在线播放 | 91tv国产成人福利 | 国产一区二区在线观看视频 | 免费观看av | 亚洲精品免费在线 | 91成人国产 | 日日干日日干 | 在线日韩一区 | 综合在线视频 | 久久99深爱久久99精品 | 中文字幕国产 | 国模一区二区三区 |
