標題: 基于STM32F407/51單片機與L298N驅動控制小車制作 [打印本頁]
作者: 豬豬妹    時間: 2019-12-8 16:04
之前想用單片機控制L298N控制小車走,弄了好久都沒有弄成功,網上自己也不太找得到例程,或者說找到了也不太明白..可能自己太傻了..
就想著上傳一下自己的程序給像之前的我一樣的人..希望自己能寫的清楚,讓有需要的小白們明白。
L298N原理網上都有,直接網上搜一下就行。
STM32F407可以是開發板,也可以是mini板~
直接12V電池供電給L298N,12V接穩壓模塊穩到5V供電給單片機。
D0,D1,D2,D3(這是自己在程序里面的定義,實際上分別連接的是OUT1,OUT2,OUT3,OUT4)是可以控制馬達從而控制輪子正反轉。
控制兩邊輪子正反轉,比如說D0=1,D1=0使得左邊輪子正轉,那么D0=0,D1=1使得左邊輪子反轉,如果同時為0或同時為1,輪子就不會動。這是根據大家接線方式來的,你可以左邊輪子接上OUT1,OUT2或者接上OUT3,OUT4.
我就是給輪子正反轉,然后用PWM輸出占空比有一個電壓,不同電壓對應不同的速度,如果輸出小了的話,輪子可能會發出那種卡住的聲音然后動不了,大家可以往上調調,基本輪子就可以動了。單片機PWM輸出分別連接L298N的ENA和ENB,STM32是B6,D13輸出PWM占空比連接ENA,ENB,51單片機是自己定義兩個管腳接出連接ENA,ENB。
接線時候一定要記得將單片機的GND和L298N的GND接一起,就是共地,不然可能會不轉動。
我的想法就是單片機輸出4個高低電平給IN1,IN2,IN3,IN4,然后OUT1,OUT2,OUT3,OUT4輸出和前邊一樣高低電平控制兩邊輪子正反轉,然后通過單片機兩個管腳輸出PWM的大小接到ENA,ENB控制速度,有正反轉,有速度,就可以動起來了。
所有的接線就是電源+12V,GND,   單片機輸入IN1,IN2,IN3,IN4,    L298N輸出OUT1,OUT2,OUT3,OUT4給輪子,   單片機機輸出兩路PWM給L298N的ENA,ENB(不懂PWM的話可以直接修改程序里面的speed1和speed2的大小就可以修改輸出(電壓大。┬≤囁俣却笮).
如果所有接線正確,輪子卻沒有反應,可以拿一步步檢查。1,檢查L298N與單片機是否共地 2,用萬用表測量OUT1,OUT2兩端(或者OUT3,OUT4兩端,總之就是接同一個馬達的兩個端口)是否有電壓,顯示有電壓的話,可以把PWM輸出調高點,如果沒有電壓的話就去檢查IN1,IN2之間是否有電壓,沒有的話就去檢查用萬用表測量ENA與GND之間是否有電壓,一步步找原因。
大家接線完不知道輪子正反轉,可以在main函數里面寫D0=1,D1=0,D2=1,D3=0(我自己定義的,其實就是IN1,IN2,IN3,IN4),再給一個速度,看輪子的轉向就行了~
第一次發帖,就是把自己的經驗啥的寫一寫,并不是很專業,大佬就不用來看了,寫給剛學的小白們看的,如果有問題的話歡迎大家指正啊~我們一起進步鴨
小車.7z
300.22 KB, 下載次數: 185, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 煙浮世間    時間: 2019-12-11 21:43
謝謝樓主,評論收藏一下,正好回宿舍要開始連L298N了
作者: zk    時間: 2019-12-14 21:21
能走直線嗎?
作者: 豬豬妹    時間: 2019-12-18 21:07
zk 發表于 2019-12-14 21:21
能走直線嗎?
可以啊,只要你設置左右兩邊輪子都是正轉并且速度設置一樣就可以了
作者: zk    時間: 2019-12-19 20:55
PID實現的?能上視頻嗎?
作者: 123df    時間: 2020-4-12 10:26
不好意思,初次接觸STM32F407的編程,請問那部分是關于更改PWM的電壓的
作者: 唐壹影    時間: 2020-7-20 18:23
請問是用了F407的嗎
作者: 唐壹影    時間: 2020-7-22 10:42
12V接穩壓模塊穩到5V供電給單片機。
這個12V是供L298N的那個電源嗎?
作者: 叫我啊帥    時間: 2021-9-27 15:55
哥 調速是控制使能端的pwm波嗎? 轉彎如何實現呢?兩邊速度不同就可以了嗎?
作者: 衡南    時間: 2022-8-14 16:43
怎么把程序下載進stm32開發板里面
主站蜘蛛池模板: 在线国产小视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 免费看黄色的视频 | 国产h视频在线观看 | 亚洲乱码在线观看 | 亚洲欧美日韩综合 | 一区二区三区视频在线 | 一区二区av| www一区| 中文字幕在线免费观看视频 | 欧美日在线 | 在线免费观看av网站 | 一级片在线播放 | 欧美成人毛片 | 中文在线观看视频 | 一级片免费网站 | 久久国产99 | 欧美日韩性 | 怡红院亚洲 | 成人三级在线观看 | av一区二区三区在线观看 | 性色av一区二区 | 热久久久久 | 欧美日韩成人 | 香蕉av在线 | 四虎黄色片 | 日韩av不卡在线 | 黄视频网站在线观看 | 成年人免费看视频 | 91午夜理伦私人影院 | 免费毛片观看 | 欧美精品在线观看 | 国产精品尤物 | 国产精品区二区三区日本 | 亚洲视频网址 | 白白色免费视频 | 韩国理论在线 | 国产日韩一区 | 91免费看片网站 | 日韩在线看片 | 日韩在线视频一区 |
