標(biāo)題: 環(huán)形線圈車輛檢測器模擬應(yīng)用電路資料 [打印本頁]
作者: jkc88    時(shí)間: 2019-12-22 11:42
環(huán)形線圈(自制)、環(huán)形線圈車輛檢測器(CE-L02-J9)、數(shù)字萬用表、示波器、鐵板(模擬車輛)、試電筆。
1.構(gòu)建環(huán)形線圈車輛檢測系統(tǒng)
為環(huán)形線圈車輛檢測器連接AC220V電源線插頭。接線前,應(yīng)先確定220V線插座兩相中的哪一相是火線,哪一個(gè)孔是零線。之后,將220V電源線插頭對應(yīng)火線的那根線接在環(huán)形線圈車輛檢測器接線底座的1號接線座上,零線接線底座的2號接線座上。
注意,接線的全部操作均在與電源無接觸的條件下進(jìn)行的,千萬不可帶電接線。
在環(huán)形線圈兩接線端上引出兩條測試線,接示波器,用示波器觀察整個(gè)測試過程中每一過程中,環(huán)形線圈兩端波形,并記錄信號幅度與頻率的變化情況。
在環(huán)形線圈一條線上串接上數(shù)字電流表,分別用直流檔和交流檔,用于通過測量確定環(huán)形線圈的供電類型和數(shù)值。
2.環(huán)形線圈車輛檢測器性能測試
(1)環(huán)形線圈工作狀態(tài)參數(shù)測試:
電源、環(huán)形線圈及測試線接好后,進(jìn)入測試階段。測量車輛不在環(huán)形線圈(敏感)之外、通過線圈(有停留和通過兩種方式)過程中、和再次離開環(huán)形線圈三個(gè)過程中,環(huán)形線圈檢測器各繼電器輸出端的通、斷狀態(tài)。在整個(gè)測量過程中,都要觀察并記錄車輛各種狀態(tài)下,環(huán)形線圈兩端的波形、信號幅度與頻率的變化情況、環(huán)形線圈的供電電流數(shù)值。
(2)環(huán)形線圈車輛檢測器輸出狀態(tài)測試:
用鐵板模擬車輛,分步進(jìn)行以下測試
3)將靈敏度DIP開關(guān)M和H,重復(fù)1)、2)步驟,將測量數(shù)據(jù)填入表12-1中,并繪出測量點(diǎn)之間電阻變化示意圖。
注:實(shí)驗(yàn)用的檢測器,其輸出配置可能是一個(gè)繼電器,此時(shí),相應(yīng)的測量內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實(shí)際檢測器的配置調(diào)整。
靈敏度
車與線圈的位置時(shí)的電壓V
無車
進(jìn)入
保持
離開
L
3.825
3.80
3.74
3.83
M
3.831
3.82
3.73
3.83
H
3.839
3.828
3.801
3.842
(3)
車與線圈的位置
靈敏度
端子對
無車
進(jìn)入
保持
離開
測量點(diǎn)之間電阻變化示意圖
L
常開6-5
0.5Ω
0.3Ω
L
常閉6-10
1.25Ω
529.24Ω
127.62Ω
M
常開6-5
116.33Ω
0.54Ω
346.01Ω
M
常閉6-10
0.21Ω
226.51Ω
252.68Ω
H
常開6-5
247.22Ω
0.25Ω
325.02Ω
H
常閉6-10
0.38Ω
109.27Ω
19.81Ω
表12-1:靈敏度DIP開關(guān)在L、M、H位置時(shí)繼電器K1的常開、常閉觸點(diǎn)的電阻狀態(tài)圖
(4)
車與線圈的位置
靈敏度
端子對
無車
進(jìn)入
保持
離開
測量點(diǎn)之間電阻變化示意圖
L
常開4-3
162.71Ω
1.86Ω
174.63Ω
L
常閉4-11
0.83Ω
98.17Ω
22.05Ω
M
常開4-3
224.39Ω
0.21Ω
257.15Ω
M
常閉4-11
0.25Ω
442.01Ω
9.56Ω
H
常開4-3
105.86Ω
0.16Ω
496.61Ω
H
常閉4-11
0.24Ω
222.50Ω
13.876Ω
表12-1:靈敏度DIP開關(guān)在L、M、H位置時(shí)繼電器K2的常開、常閉觸點(diǎn)的電阻狀態(tài)圖
線圈車輛檢測系統(tǒng)主要由電感線圈及與之相配套的車輛檢測位組成。其中,電感線一般是由幾匝金屬導(dǎo)線繞制成空心線圈,埋設(shè)于車道的路面下,通過饋線與車輛檢測器相聯(lián)。
車輛檢測器用高頻信號驅(qū)動(dòng)地感線圈,在線圈的周圍就產(chǎn)生了交變的電磁場,這時(shí),若有車輛通過線圈,在改變線圈周圍空間的磁導(dǎo)率的同時(shí)切割磁感線,引起線圈電感量的變化,并進(jìn)面引起線圈阻抗的變化,這將導(dǎo)致車輛檢測器內(nèi)部振蕩信號頻率的變化,檢測電路可以檢測到這一頻率的變化,據(jù)此就可以達(dá)到檢測車輛的目的了。
實(shí)驗(yàn)4 儀表放大器的制作與性能測試
數(shù)字萬用表、示波器、信號發(fā)生器、直流穩(wěn)壓電源(需要兩組獨(dú)立輸出)、運(yùn)算放大器、電阻、電位器、覆銅板、電烙鐵。
(1)電路設(shè)計(jì)
參照圖15-4-1選擇你所希望的儀表放大器的品質(zhì),如精度、帶寬、輸入偏置電壓、輸入偏置電流、開環(huán)增益輸入阻抗等參數(shù),選擇運(yùn)算放大器。設(shè)儀表放大器的電壓增益為100,設(shè)計(jì)電路參數(shù)。但要注意的一點(diǎn)是,儀表放大器需要一個(gè)調(diào)零電路。
圖15-4-1
調(diào)零電路可用電阻通過正、負(fù)電源分壓得到,供需要兩個(gè)固定值電阻和一個(gè)電位器。電位器接成分壓方式,其滑動(dòng)端為輸出,接在儀表放大器的參考端(參考教材圖11-4-2) 。調(diào)節(jié)電位器,即改變儀表放大器的參考端的電平,即可以實(shí)現(xiàn)儀表放大器對地輸出信號的零點(diǎn)。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
環(huán)形線圈車輛檢測器模擬應(yīng)用.docx (343.8 KB, 下載次數(shù): 15)
主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕视频 | 国产一区精品在线 | 91久久久久久久久 | 中文字幕婷婷 | 一区二区三区四区视频 | 免费91网站 | 中文字幕第7页 | 成年网站在线观看 | 日韩福利视频 | 91综合在线| 久久久一 | 国产不卡视频 | 九九热精品在线观看 | 三级视频网站 | 少妇一级淫片免费观看 | 日韩欧美视频一区 | 中文字幕日韩视频 | 国产深夜福利 | 亚洲美女毛片 | 久久色视频 | 国产在线观看网站 | 国产精品99久久久久久www | 亚洲福利视频一区 | 欧美视频在线观看一区 | 国产精品美女久久久 | 欧美精品网站 | 91精品看片| 五月天堂网 | 97国产视频| 日韩亚洲欧美在线观看 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 免费黄色一级视频 | 综合网久久 | 中文在线永久免费观看 | 久久国语 | 视频一区二区三区在线观看 | 99超碰在线观看 | 久久久精品影院 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 欧美一二三 |
