AT89C51單片機LCD電子時鐘的Proteus仿真設計
浪列個浪
2019-12-28 11:30
自己做的設計,經過是仿真與調試,君沒有問題
利用STC89C51芯片為核心對電子時鐘進行開發,實現日期、時間、整點鬧鈴、實時環境溫度監測等功能。LCD1602液晶顯示器進行顯示,使用芯片內部定時中斷完成時鐘、日歷的基本功能,同時利用溫度傳感器DS18B20測量環境溫度。
仿真原理圖,程序工程文件在附件中
LCD時鐘課程設計-工程文件.zip
(137.55 KB, 下載次數: 148)
2019-12-28 11:27 上傳
(290.79 KB, 下載次數: 77)
仿真文件
2019-12-28 11:22 上傳
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P2^6; //定義1602液晶RS端
sbit lcden=P2^7;//定義1602液晶LCDEN端
sbit lcdrw=P2^5;//定義1602液晶LCRW端
sbit s1=P1^4; //定義按鍵--功能鍵
sbit s2=P1^5; //定義按鍵--增加鍵
sbit s3=P1^6; //定義按鍵--減小鍵
sbit s4=P1^7; //定義按鍵--確認鍵
sbit s5=P1^3; //定義按鍵--時制轉換鍵
sbit beep=P3^3; //定義蜂鳴器端
sbit led=P2^3; //定義LED燈端,閃爍測試
sbit s6=P1^2;//定義按鍵--整點報時開關鍵
bit s6bit;//定義整點報時開關標志位
read_temp();
bit t;// 定義分號":"閃爍標志位
void ds1820disp();
sbit DQ=P3^7;//溫度傳感器
uint value;//溫度值
uchar flag;//溫度符號標志
uchar data disdata[5];
sbit BF=P0^7;//判忙位
uchar count,s1num,s5num,s6num;
char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
uchar code table[]=" 20 - - ";//定義初始上電時液晶默認顯示狀態
void delay(uint z) //延時函數
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void zhuanhuan()
if(shi==0)
pshi=12;
if(shi<=12&&shi>=1)
pshi=shi;
if(shi>12)
pshi=shi-12;
void di_delay(int i)
while(i--);
void di()//蜂鳴器發聲函數
beep=~beep;
di_delay(20);//延時大約20us 通過修改此延時時間達到不同的發聲效果
///////////判忙//////////////
uchar lcd_busy(void)
bit result;
lcdrs=0;
lcdrw=1;
lcden=1;
delay(3);
result=BF;
lcden=0;
return result;
void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數
while (lcd_busy());
lcdrs=0;
lcdrw=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_date(uchar date)//液晶寫數據函數
while (lcd_busy());
lcdrs=1;
lcdrw=0;
lcden=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void _shi() //寫"AM"、"PM"函數
if(shi>=12)
write_com(0x80+0x40+0);//寫出"PM"
write_date('P');
//write_date('M');
write_com(0x80+0x40+0);//寫出"AM"
write_date('A');
//write_date('M');
void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//寫年月日函數
uchar shi,ge;
shi=date1/10;//分解一個2位數的十位和個位
ge=date1%10;
write_com(0x80+add1);//設置顯示位置
write_date(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
write_date(0x30+ge); //送去液晶顯示個位
void write_sfm(uchar add,uchar date)//寫時分秒函數
uchar shi,ge;
shi=date/10;//分解一個2位數的十位和個位
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);//設置顯示位置
void write_week(char week) //寫液晶星期顯示函數
write_com(0x80+12);
switch(week)
case 1: write_date('M');delay(5);
write_date('O');delay(5);
write_date('N');
case 2: write_date('T');delay(5);
write_date('U');delay(5);
write_date('E');
case 3: write_date('W');delay(5);
write_date('E');delay(5);
write_date('D');
case 4: write_date('T');delay(5);
write_date('H');delay(5);
write_date('U');
case 5: write_date('F');delay(5);
write_date('R');delay(5);
write_date('I');
case 6: write_date('S');delay(5);
write_date('A');delay(5);
write_date('T');
case 7: write_date('S');delay(5);
write_date('N');
void writeym()
day=1;
month++;
if(month==13)
month=1;
year++;
if(year==100)
year=0;
write_ymd(3,year);//年若變化則重新寫入
write_ymd(6,month);//月若變化則重新寫入
void init()//初始化函數
uchar num;
lcden=0;
year=19;//初始化種變量值
month=6;
day=12;
week=3;
shi=13;
fen=59;
miao=50;
count=0;
s1num=0;
s5num=0;
s6num=0;
write_com(0x38);//初始化1602液晶,5x7點陣,八位數據傳輸
write_com(0x0c);//開顯示
write_com(0x06);//寫讀地址指針自動加一
write_com(0x01);
write_com(0x80);//設置顯示初始坐標
for(num=0;num<15;num++)//顯示年月日星期
write_date(table[num]);
delay(5);
delay(5);
write_com(0x80+0x40+4);//寫出時間顯示部分的兩個":"
write_date(':');
delay(5);
write_com(0x80+0x40+7);
write_date(':');
delay(5);
write_week(week);
write_ymd(3,year);//分別送去液晶顯示
write_ymd(6,month);
write_ymd(9,day);
write_sfm(8,miao);//分別送去液晶顯示
write_sfm(5,fen);
write_sfm(2,shi);
TMOD=0x01;//設置定時器0工作模式1
TH0=(65536-50000)/256;//定時器裝初值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器0
void keyscan()//按鍵掃描函數
if(s1==0)
delay(5);
if(s1==0)//確認功能鍵被按下
s1num++;//功能鍵按下次數記錄
while(!s1);//釋放確認
if(s1num==4)//第一次被按下時
//TR0=0; //關閉定時器
write_com(0x80+3);//光標定位到年位置
//write_com(0x0f); //光標開始閃爍
if(s1num==5)//第二次按下光標閃爍定位到月位置
write_com(0x80+6);
if(s1num==6)//第三次按下光標閃爍定位到日位置
write_com(0x80+9);
if(s1num==7)//第四次按下光標閃爍定位到星期位置
write_com(0x80+12);
if(s1num==1)//第七次被按下時光標定位到秒位置
TR0=0; //關閉定時器
write_com(0x80+0x40+8);
if(s1num==2)//第六次按下光標閃爍定位到分位置
write_com(0x80+0x40+5);
if(s1num==3)//第五次按下光標閃爍定位到時位置
write_com(0x80+0x40+2);
if(s1num==8)//第七次按下
s1num=0;//記錄按鍵數清零
write_com(0x0c);//取消光標閃爍
TR0=1; //啟動定時器使時鐘開始走
if(s1num!=0)//只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
if(s4==0)
delay(5);
if(s4==0)//確認功能鍵被按下
while(!s4);//釋放確認
s1num=0;//記錄按鍵數清零
if(s2==0)
delay(5);
if(s2==0)//增加鍵確認被按下
while(!s2);//按鍵釋放
if(s1num==4)//若功能鍵第一次按下
year++; //則調整年加1
if(year==100)//若滿100后將清零
year=0;
write_ymd(3,year);//每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+3);//顯示位置重新回到調節處
if(s1num==5)//若功能鍵第二次按下
month++;//則調整月加1
if(month==13)//若滿12后將置一
month=1;
write_ymd(6,month);//每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+6);//顯示位置重新回到調節處
if(s1num==6)//若功能鍵第三次按下
day++;//則調整日加1
if(year%4==0&&month==2)
if(day==30)//若滿29后將置一
day=1;
if(year%4!=0&&month==2)
if(day==29)//若滿28后將置一
day=1;
if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
if(day==32)//若滿31后將置一
day=1;
if(month==4||month==6||month==9||month==11)
if(day==31)//若滿30后將置一
day=1;
write_ymd(9,day);;//每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+9);//顯示位置重新回到調節處
if(s1num==7)//若功能鍵第四次按下
week++;//則調整星期加1
if(week==8)//若滿8后將置一
week=1;
write_week(week);//每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+12);//顯示位置重新回到調節處
if(s1num==1)//若功能鍵第七次按下
miao++; //則調整秒加1
if(miao==60)//若滿60后將清零
miao=0;
write_sfm(8,miao);//每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+0x40+8);//顯示位置重新回到調節處
if(s1num==2)//若功能鍵第二次按下
fen++;//則調整分鐘加1
if(fen==60)//若滿60后將清零
fen=0;
write_sfm(5,fen);//每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+0x40+5);//顯示位置重新回到調節處
if(s1num==3)//若功能鍵第五次按下
shi++;
if(shi==24)//若滿24后將清零
shi=0;
if(s5num==0)
write_sfm(2,shi);;//每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+0x40+2);//顯示位置重新回到調節處
if(s5num==1)
zhuanhuan();
_shi();
write_sfm(2,pshi);;//每調節一次送液晶顯示一下
if(s3==0)
delay(5);
if(s3==0)//確認減小鍵被按下
while(!s3);//按鍵釋放
year--;//則調整秒減1
if(year==-1)//若減到負數則將其重新設置為99
year=99;
month--;//則調整分鐘減1
if(month==0)//若減到負數則將其重新設置為59
month=12;
if(s1num==6)//若功能鍵第二次按下
day--;//則調整日加1
if(day==0)//若滿29后將置一
day=29;
if(day==0)//若滿28后將置一
day=28;
if(day==0)//若滿31后將置一
day=31;
if(day==0)//若滿30后將置一
day=30;
if(s1num==7)//若功能鍵第二次按下
week--;//則調整小時減1
if(week==0)//若減到負數則將其重新設置為23
week=7;
if(s1num==1)//若功能鍵第一次按下
miao--;//則調整秒減1
if(miao==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
miao=59;
fen--;//則調整分鐘減1
if(fen==-1)//若減到負數則將其重新設置為59
fen=59;
if(s1num==3)//若功能鍵第二次按下
shi--;
if(shi==-1)//若滿24后將清零
shi=23;
if(s5num==0)
if(s5num==1)
zhuanhuan();
_shi();
if(s1num==0)
if(s5==0)
delay(5);
if(s5==0)//確認功能鍵被按下
s5num++;//功能鍵按下次數記錄
while(!s5);//釋放確認
if(s5num==1)//第一次被按下時
zhuanhuan();
_shi();
write_sfm(2,pshi);
if(s5num==2)//第二次按下
s5num=0;//記錄按鍵數清零
write_date(' ');
//write_date(' ');
write_sfm(2,shi);
/////S6_beep_text//////////////
if(s6==0)
delay(5);
if(s6==0)//確認功能鍵被按下
s6num++;//功能鍵按下次數記錄
while(!s6);//釋放確認
if(s6num==1)//第一次被按下時
s6bit=1;
write_com(0x80+0x40+1);
write_date(0xa1);
if(s6num==2)//第二次按下
s6num=0;//記錄按鍵數清零
s6bit=0;
write_date(' ');
//////////////////定時器0中斷服務程序///////////////////////////
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;//再次裝定時器初值
count++; //中斷次數累加
if(count==20) //20次50毫秒為1秒
count=0;
miao++;
if(miao==60)//秒加到60則進位分鐘
miao=0;//同時秒數清零
fen++;
if(fen==60)//分鐘加到60則進位小時
fen=0;//同時分鐘數清零
shi++;
if(shi==24)//小時加到24則小時清零
shi=0;
week++;
if(week==8)
week=1;
write_week(week);//星期若變化則重新寫入
day++;
if(year%4==0&&month==2)//判斷是否為閏年的2月
if(day==30)
writeym();
write_ymd(9,day);//日若變化則重新寫入
if(year%4!=0&&month==2)//判斷是否為平年的2月
if(day==29)
writeym();
if(day==32)
writeym();
if(day==31)
writeym();
if(s5num==1)
zhuanhuan();
_shi();
write_sfm(2,pshi);//12小時制小時若變化則重新寫入
else write_sfm(2,shi);//24小時制小時若變化則重新寫入
write_sfm(5,fen);//分鐘若變化則重新寫入
read_temp();//讀取溫度
ds1820disp();//溫度顯示
write_sfm(8,miao);//秒若變化則重新寫入
////////分號":"閃爍////////
t=miao%2;
if(t==0)
{write_com(0x80+0x40+7);
write_date(' ');}//顯示為空白
else{write_com(0x80+0x40+7);
write_date(':');}
/*****18B20延時1微秒 *****/
void delay_18B20(unsigned int i){
while(i--);
/*****ds1820復位*****/
void ds1820rst()
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay_18B20(4); //延時
DQ = 0; //DQ拉低
delay_18B20(100); //精確延時大于480us
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(40);
/*讀數據*/
uchar ds1820rd()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{ DQ = 0; //給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; //給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
/*寫數據*/
void ds1820wr(uchar wdata)
{unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{ DQ = 0;
DQ = wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ = 1;
wdata>>=1;
read_temp()/*讀取溫度值并轉換*/
{uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號*/
ds1820wr(0x44);//*啟動溫度轉換*/
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
value=b;
value<<=8;
value=value|a;
if(value<0x0fff)
flag=0;
{value=~value+1;
flag=1;
value=value*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
return(value);
/****************溫度值顯示*****************/
void ds1820disp()
uchar flagdat;
disdata[0]=value/1000+0x30;//百位數;加0x30使其與字庫中數字字符對應
disdata[1]=value%1000/100+0x30;//十位數
disdata[2]=value%100/10+0x30;//個位數
disdata[3]=value%10+0x30;//小數位
if(flag==0)
flagdat=0x20;//正溫度不顯示符號;0x20在字庫中對應字符為"空"
flagdat=0x2d;//負溫度顯示負號:-
if(disdata[0]==0x30)
disdata[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示
if(disdata[1]==0x30)
{disdata[1]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示
write_com(0x80+0x40+10);
write_date(flagdat);//顯示符號位
write_com(0x80+0x40+11);
write_date(disdata[0]);//顯示百位
write_com(0x80+0x40+12);
write_date(disdata[1]);//顯示十位
write_com(0x80+0x40+13);
write_date(disdata[2]);//顯示個位
write_com(0x80+0x40+14);
write_date(0x2e);//顯示小數點
write_com(0x80+0x40+15);
write_date(disdata[3]);//顯示小數位
/********************主函數*************************/
init();//首先初始化各數據
while(1)//進入主程序大循環
keyscan();//不停的檢測按鍵是否被按下
if(s1num!=0)
led=0;
led=miao%2;
if((s6bit==1)&&(fen==0)&&(miao==0)&&(s1num==0))
di();
zzpsdyp
2020-1-3 12:35
這個仿真圖是什么后綴的
旭旭旭旭旭
2020-1-9 13:24
這個復位為什么不能到000000
lofty621
2020-5-9 19:34
為什么第一次檢測到按下的時候判斷s1num==4?用這個程序真的出來了嘛?
国产麻豆精品视频
免费网站www
免费av观看
日韩av手机在线
亚洲视频在线观看
午夜国产在线
日韩aaaa
亚洲狠狠干
国产伦精品一区二区三区照片
日韩欧美网站
噜噜视频
亚洲黄色录像
美女一级毛片
日本三级韩国三级美三级91
亚洲三级网
这里都是精品
97超碰人人
亚洲欧美日韩国产
天天爽
欧美在线天堂
少妇福利视频
国产午夜视频
三级在线视频
日本在线免费视频
国产激情网站
日韩欧美中文
久久99精品久久久久久
国产一区久久
久久久久久久影院
国产免费久久
成人网战
亚洲精品国产精品国自产观看浪潮
国产一区二区在线看
日本少妇中文字幕
色播五月婷婷
在线观看国产一区
亚洲一区二区三区在线播放
日韩亚洲一区二区
亚洲欧美中文字幕
免费在线观看黄色片
国内精品一区二区三区
