遙控超聲波測距智能車 Arduino源程序
nusrey
2020-1-7 16:20
此資料來自網絡
(5.03 KB, 下載次數: 34)
2020-1-8 15:30 上傳
Arduino源程序如下:
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//***********************定義馬達腳位*************************
int MotorRight1=6;
int MotorRight2=9;
int MotorLeft1=10;
int MotorLeft2=11;
int counter=0;
const int irReceiverPin = 3; //紅外線接收器 OUTPUT 訊號接在 pin 2
//***********************設定所偵測到的IRcode*************************
long IRfront= 0x00FF629D; //前進碼
long IRback=0x00FFA857; //後退
long IRturnright=0x00FF22DD; //右轉
long IRturnleft= 0x00FFC23D; //左轉
long IRstop=0x00FF02FD; //停止
long IRAutorun=0x00FF6897; //超音波自走模式
long IRturnsmallleft= 0x00FFB04F;
IRrecv irrecv(irReceiverPin); // 定義 IRrecv 物件來接收紅外線訊號
decode_results results;
//*************************定義超音波腳位******************************
int inputPin =A0 ; // 定義超音波信號接收腳位rx
int outputPin =A1; // 定義超音波信號發射腳位'tx
int Fspeedd = 0; // 前方距離
int Rspeedd = 0; // 右方距離
int Lspeedd = 0; // 左方距離
int directionn = 0; // 前=8 後=2 左=4 右=6
Servo myservo; // 設 myservo
int delay_time = 250; // 伺服馬達轉向後的穩定時間
int Fgo = 8; // 前進
int Rgo = 6; // 右轉
int Lgo = 4; // 左轉
int Bgo = 2; // 倒車
//********************************************************************(SETUP)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(MotorRight1, OUTPUT); // 腳位 8 (PWM)
pinMode(MotorRight2, OUTPUT); // 腳位 9 (PWM)
pinMode(MotorLeft1, OUTPUT); // 腳位 10 (PWM)
pinMode(MotorLeft2, OUTPUT); // 腳位 11 (PWM)
irrecv.enableIRIn(); // 啟動紅外線解碼
digitalWrite(3,HIGH);
pinMode(inputPin, INPUT); // 定義超音波輸入腳位
pinMode(outputPin, OUTPUT); // 定義超音波輸出腳位
myservo.attach(5); // 定義伺服馬達輸出第5腳位(PWM)
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.init();
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
//******************************************************************(Void)
void advance(int a) // 前進
digitalWrite(MotorRight1,LOW);
digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
delay(a * 100);
void right(int b) //右轉(單輪)
digitalWrite(MotorRight2,LOW);
delay(b * 100);
void left(int c) //左轉(單輪)
digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
delay(c * 100);
void turnR(int d) //右轉(雙輪)
digitalWrite(MotorRight1,HIGH);
delay(d * 100);
void turnL(int e) //左轉(雙輪)
digitalWrite(MotorLeft1,HIGH);
delay(e * 100);
void stopp(int f) //停止
delay(f * 100);
void back(int g) //後退
digitalWrite(MotorLeft2,LOW);;
delay(g * 100);
void detection() //測量3個角度(前.左.右)
ask_pin_F(); // 讀取前方距離
if(Fspeedd < 10) // 假如前方距離小於10公分
stopp(1); // 清除輸出資料
back(2); // 後退 0.2秒
if(Fspeedd < 25) // 假如前方距離小於25公分
stopp(1); // 清除輸出資料
ask_pin_L(); // 讀取左方距離
delay(delay_time); // 等待伺服馬達穩定
ask_pin_R(); // 讀取右方距離
if(Lspeedd > Rspeedd) //假如 左邊距離大於右邊距離
directionn = Lgo; //向左走
if(Lspeedd <= Rspeedd) //假如 左邊距離小於或等於右邊距離
directionn = Rgo; //向右走
if (Lspeedd < 15 && Rspeedd < 15) //假如 左邊距離和右邊距離皆小於10公分
directionn = Bgo; //向後走
else //加如前方大於25公分
directionn = Fgo; //向前走
void ask_pin_F() // 量出前方距離
myservo.write(90);
digitalWrite(outputPin, LOW); // 讓超聲波發射低電壓2μs
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發射高電壓10μs,這裡至少是10μs
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(outputPin, LOW); // 維持超聲波發射低電壓
float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
Fdistance= Fdistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距離(單位:公分)
Fspeedd = Fdistance; // 將距離 讀入Fspeedd(前速)
void ask_pin_L() // 量出左邊距離
myservo.write(177);
delay(delay_time);
float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
Ldistance= Ldistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距離(單位:公分)
Lspeedd = Ldistance; // 將距離 讀入Lspeedd(左速)
void ask_pin_R() // 量出右邊距離
myservo.write(5);
delay(delay_time);
float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
Rdistance= Rdistance/5.8/10; // 將時間轉為距離距離(單位:公分)
Rspeedd = Rdistance; // 將距離 讀入Rspeedd(右速)
//******************************************************************************(LOOP)
void loop()
//***************************************************************************正常遙控模式
if (irrecv.decode(&results))
{ // 解碼成功,收到一組紅外線訊號
if (results.value == IRfront)//前進
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" IR mode");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" advance ");
advance(20);//前進
if (results.value == IRback)//後退
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" back ");
back(20);//後退
if (results.value == IRturnright)//右轉
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" right ");
right(10); // 右轉
if (results.value == IRturnleft)//左轉
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" left ");
left(10); // 左轉);
if (results.value == IRstop)//停止
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" stop ");
//***********************************************************************超音波自走模式
if (results.value ==IRAutorun )
while(IRAutorun)
myservo.write(90); //讓伺服馬達回歸 預備位置 準備下一次的測量
detection(); //測量角度 並且判斷要往哪一方向移動
if(directionn == 8) //假如directionn(方向) = 8(前進)
irrecv.resume();
Serial.println(results.value,HEX);
if(results.value ==IRstop)
results.value=0;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" aoto mode");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Advance ");
advance(1); // 正常前進
if(directionn == 2) //假如directionn(方向) = 2(倒車)
irrecv.resume();
results.value=0;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Reverse ");
back(8); // 倒退(車)
turnL(3); //些微向左方移動(防止卡在死巷裡)
if(directionn == 6) //假如directionn(方向) = 6(右轉)
irrecv.resume();
results.value=0;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Right ");
back(1);
turnR(3); // 右轉
if(directionn == 4) //假如directionn(方向) = 4(左轉)
irrecv.resume();
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
遙控超聲波測距智能車.zip
(9.85 MB, 下載次數: 14)
2020-1-7 16:19 上傳
午夜久久久久久久
日韩视频在线观看
黄色草逼视频
能看的av网站
五月综合色
91美女片黄在线观看91美女
日日操日日操
中文字幕www
国产黄色精品
国产一级自拍
福利片在线观看
久久九九99
国产精品一级二级
日韩午夜在线
这里只有精品视频在线观看
在线观看国产一区
91精品久久久久久久久久
国产www
亚洲精品乱码久久久久久动漫
av免费在线观看网站
jizz中国女人高潮
一级免费片
秋霞午夜鲁丝一区二区老狼
成人深夜视频
狠狠干天天操
狠狠干天天
99精品网站
五月激情久久
亚洲精品一区中文字幕乱码
国产乱码一区二区
久久久久97
91午夜精品亚洲一区二区三区
高清一区二区三区
中文字幕第一区综合
手机av免费
欧美在线a
中文字幕在线视频观看
日韩精品一区在线观看
中文字幕日韩视频
日本免费中文字幕
一级免费av
