標題: 示波器相關術語介紹(下) [打印本頁]
作者: micsig    時間: 2020-2-4 17:41
標題: 示波器相關術語介紹(下)
示波器性能相關術語
接下去要講的一些術語,可能會當你和朋友們討論示波器性能的時候用到,理解這些術語可以幫助你評估和比較不同型號示波器的性能。
帶寬:
帶寬是示波器的首要指標,這個指標可以告訴我們示波器能準確測量信號的頻率范圍。當信號頻率到達一定程度后,隨著信號頻率的增加,示波器準確測量信號的能力會減弱。
示波器的帶寬是指在示波器的輸入端加正弦波,幅度衰減至-3dB(70.7%)時的頻率點就是示波器的帶寬。如果我們用100MHz帶寬的示波器測量:幅值為1V ,頻率為100MHz 的正弦波時,實際得到的幅值會不小于0.707V。
示波器的帶寬越高,實際測量也就越精確,當然價格和成本也會更高,那么我們需要多大帶寬的示波器才合適呢?一般所測信號最大頻率的5倍,就是最合適的帶寬。
上升時間:
上升時間是描述示波器可測頻率范圍的另一種參數。 當您期望測量脈沖和沿時,上升時間可能是更合適考慮的性能參數。 當一個脈沖的上升時間快于示波器標稱的上升時間時,該信號將無法被準確測量。
垂直檔位:
垂直檔位指代示波器縱坐標上每一格的電壓值,也表示垂直放大器可以放大微弱信號的程度。通常用mV/div或V/div標識。一般示波器的最小垂直檔位為1mV每格。
時基:
時基指代示波器橫坐標上每一格的時間。
增益精度和垂直分辨率:
增益精度表示垂直系統衰減或放大信號的精度,通常用的示波器的增益精度在<±2%
垂直分辨率表示示波器模數轉換器把輸入電壓轉換成數字值的精度。垂直分辨率用位數表示,比如麥科信的STO系列示波器的垂直分辨率是8位。計算技術可以改善有效分辨率。
采樣率:
示波器顯示的波形其實都是由一個一個點組成的,采樣率就代表了示波器每秒能捕獲多少采樣點的能力。示波器能捕獲的采用點越多,波形就越接近信號本身,越不容易失真。大多數示波器標稱的都是其最大采樣率。如果你想觀察一個長時間的波形,那么示波器的最小采樣率就十分重要,因為采樣率是基于示波器存儲深度(記錄長度),隨波形記錄時長而改變的。
存儲深度(記錄長度):
存儲深度這個參數說明了示波器一屏幕最多能顯示多少個波形點。一些示波器支持調節存儲深度的大小。由于示波器能存儲的采樣點有限,因此在測試的時候,我們必須在波形細節和波形時長之間做出取舍。選擇一個短時間的波形,但是能看到更多的波形細節。或選擇記錄一個長時間的波形,但是可能會導致波形失真。
波形捕獲率:
示波器能將信號捕捉,然后通過計算顯示在屏幕上。但是捕捉信號和計算顯示信號這2個動作是無法同時進行的,也就是說,示波器在計算顯示信號的時候,是不會捕獲信號的,這部分信號就會丟失,也稱之為死區時間。示波器每秒能捕獲波形的次數,就是示波器的波形捕獲率,用波形/秒(wfms/s)表示。采樣率表明了示波器每秒捕獲數據點數量的能力,波形捕獲速率則是指示波器每秒采集波形的速度有多快。
波形捕獲速率高的示波器可以更好地觀察信號特點,大幅度提高示波器迅速捕獲瞬態異常信號的概率,如抖動、欠幅脈沖、毛刺和跳變誤差。
觸發:
示波器的觸發功能在正確的信號點同步掃描,可以穩定重復的波形或捕獲單次波形。通過重復顯示輸入信號的同一部分,使重復的波形能夠穩定地顯示在示波器的屏幕上。如果每次掃描都從信號上不同位置開始,屏幕上出現的波形就會非常雜亂,很難觀察計算。
沒有觸發的畫面
主站蜘蛛池模板: 视频一区在线观看 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | av黄在线观看 | 久久99精品久久久久久狂牛 | 欧美 日韩 国产 一区 | 国产精品久久福利 | 最新国产精品视频 | 亚洲91视频 | 少妇特黄a一区二区三区88av | 国产a级毛毛片 | 九九九视频在线观看 | 亚洲视频一区二区三区 | 国产精品视频导航 | 九九热这里只有精品6 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 综合一区二区三区 | 久久九九99| 成人老司机| 精品在线一区二区 | 国产二区三区 | av手机在线播放 | 欧美一二三四成人免费视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 精品视频在线一区 | 久久精品久久久 | 黑人粗黑大躁护士 | 99精品久久久久久中文字幕 | 成人免费一区二区三区视频网站 | 国产欧美一区二区三区日本久久久 | 久久精片| www.色53色.com| 99pao成人国产永久免费视频 | 久热精品视频 | 精品久久久久一区二区国产 | 精品国产鲁一鲁一区二区张丽 | 99精品国产一区二区青青牛奶 | 午夜精品 | 黄色网址在线免费观看 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 国产精品一区在线 | 精品美女视频在免费观看 |
