標(biāo)題: 【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(142)---LCD1602擴(kuò)展板模塊 [打印本頁(yè)]
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-11 17:12
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟睿詫W(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不定的問(wèn)題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)一百四十二:LCD1602 字符液晶屏 輸入輸出擴(kuò)展板 LCD Keypad Shield
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 11:47
LCD
LCD 即 Liquid Crystal Display 的首字母縮寫(xiě),意為“液態(tài)晶體顯示器”,即液晶顯示器。而 LED 顯示器是指液晶顯示器(LCD)中的一種,即以 LED(發(fā)光二極管)為背光光源的液晶顯示器(LCD)。可見(jiàn),LCD 是包括 LED的。與 LED 顯示器相對(duì)應(yīng)的實(shí)際上是 CCFL顯示器。
工作原理
液晶從形狀和外觀看上去都是一種液體,但它的水晶式分子結(jié)構(gòu)又表現(xiàn)出固體的形態(tài)。像磁場(chǎng)中的金屬一樣,當(dāng)受到外界電場(chǎng)影響時(shí),其分子會(huì)產(chǎn)生精確的有序排列;如對(duì)分子的排列加以適當(dāng)?shù)目刂疲壕Х肿訉?huì)允許光線穿透;光線穿透液晶的路徑可由構(gòu)成它的分子排列來(lái)決定,這又是固體的一種特征。液晶是一種有機(jī)復(fù)合物,由長(zhǎng)棒狀的分子構(gòu)成。在自然狀態(tài)下,這些棒狀分子的長(zhǎng)軸大致平行。液晶屏(Liquid Crystal Display,以下簡(jiǎn)稱LCD)第一個(gè)特點(diǎn)是必須將液晶灌入兩個(gè)列有細(xì)槽的平面之間才能正常工作。這兩個(gè)平面上的槽互相垂直(90度相交),也就是說(shuō),若一個(gè)平面上的分子南北向排列,則另一平面上的分子?xùn)|西向排列,而位于兩個(gè)平面之間的分子被強(qiáng)迫進(jìn)入一種90度扭轉(zhuǎn)的狀態(tài)。由于光線順著分子的排列方向傳播,所以光線經(jīng)過(guò)液晶時(shí)也被扭轉(zhuǎn)90度。但當(dāng)液晶上加一個(gè)電壓時(shí),分子便會(huì)重新垂直排列,使光線能直射出去,而不發(fā)生任何扭轉(zhuǎn)。LCD的第二個(gè)特點(diǎn)是它依賴極化濾光片和光線本身,自然光線是朝四面八方隨機(jī)發(fā)散的,極化濾光片實(shí)際是一系列越來(lái)越細(xì)的平行線。這些線形成一張網(wǎng),阻斷不與這些線平行的所有光線,極化濾光片的線正好與第一個(gè)垂直,所以能完全阻斷那些已經(jīng)極化的光線。 只有兩個(gè)濾光片的線完全平行,或者光線本身已扭轉(zhuǎn)到與第二個(gè)極化濾光片相匹配,光線才得以穿透。LCD正是由這樣兩個(gè)相互垂直的極化濾光片構(gòu)成,所以在正常情況下應(yīng)該阻斷所有試圖穿透的光線。但是,由于兩個(gè)濾光片之間充滿了扭曲液晶,所以在光線穿出第一個(gè)濾光片后,會(huì)被液晶分子扭轉(zhuǎn)90度,最后從第二個(gè)濾光片中穿出。另一方面,若為液晶加一個(gè)電壓,分子又會(huì)重新排列并完全平行,使光線不再扭轉(zhuǎn),所以正好被第二個(gè)濾光片擋住。以Synaptics TDDI技術(shù)為例,是將觸摸控制器和顯示驅(qū)動(dòng)器整合到了單一芯片中,這減少了組件數(shù)量,簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)。ClearPad 4291支持混合多點(diǎn)內(nèi)嵌式設(shè)計(jì),因利用了液晶顯示器(LCD)中的已有層,因而無(wú)需分立式觸控傳感器。ClearPad 4191又前進(jìn)了一步,利用了LCD中已有的電極,因此實(shí)現(xiàn)了更加簡(jiǎn)潔的系統(tǒng)架構(gòu)。這兩款解決方案都使觸控屏更薄、顯示器更明亮,有助于改進(jìn)智能手機(jī)和平板電腦設(shè)計(jì)的整體美學(xué)效果。對(duì)于反射式的TN(扭轉(zhuǎn)向列型 Twisted Nematic)液晶顯示器其構(gòu)造由如下幾層組成:極化濾光片、玻璃、相互絕緣又透明的縱橫兩組電極、液晶體、電極、玻璃、極化濾光片、反射片。
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 12:00
LCD1602
也叫1602字符型液晶,它能顯示2行字符信息,每行又能顯示16個(gè)字符,所以簡(jiǎn)稱1602。它是一種專(zhuān)門(mén)用來(lái)顯示字母、數(shù)字、符號(hào)的點(diǎn)陣型液晶模塊。它是由字符型液晶顯示屏(LCD)、控制驅(qū)動(dòng)主電路HD44780及其擴(kuò)展驅(qū)動(dòng)電路HD44100,以及少量電阻、電容元件和結(jié)構(gòu)件等裝配在PCB板上而組成。由若干個(gè)5x7或者5x10的點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以用顯示一個(gè)字符,每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因?yàn)槿绱耍运荒芎芎玫娘@示圖片。不同廠家生產(chǎn)的LCD1602芯片可能有所不同,但使用方法都是一樣的。為了降低成本,絕大多數(shù)制造商都直接將裸片做到板子上。采用單+5V 電源供電,外圍電路配置簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜,具有很高的性價(jià)比。
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 12:08
管腳功能
1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,其中:
第1引腳:GND為電源地
第2引腳:VCC接5V電源正極
第3引腳:V0為液晶顯示器對(duì)比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對(duì)比度最弱,接地電源時(shí)對(duì)比度最高(對(duì)比度過(guò)高時(shí)會(huì) 產(chǎn)生“鬼影”,使用時(shí)可以通過(guò)一個(gè)10K的電位器調(diào)整對(duì)比度)。
第4引腳:RS為寄存器選擇,高電平1時(shí)選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平0時(shí)選擇指令寄存器。
第5引腳:RW為讀寫(xiě)信號(hào)線,高電平(1)時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平(0)時(shí)進(jìn)行寫(xiě)操作。
第6引腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時(shí)讀取信息,負(fù)跳
變時(shí)執(zhí)行指令。
第7~14引腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)端。第15~16腳:空腳或背燈電
源。
第15引腳背光正極,
第16引腳背光負(fù)極。
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 12:15
LCD1602 電原理圖
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 13:52
LCD1602的指令說(shuō)明
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 14:31
LCD Keypad Shield擴(kuò)展板
是一款提供2行16字符液晶顯示的Arduino擴(kuò)展板。擴(kuò)展了多個(gè)按鍵輸入,可供用戶作為L(zhǎng)CD顯示屏的菜單選擇按鍵或者操控按鍵使用。一個(gè)擴(kuò)展板就能讓你與Arduino設(shè)備進(jìn)行互動(dòng)。我們還擴(kuò)展Arduino Reset按鍵,方便用戶進(jìn)行軟件調(diào)試。用戶通過(guò)調(diào)節(jié)擴(kuò)展板上的藍(lán)色電位器,能夠幫助您調(diào)節(jié)LCD屏的對(duì)比度。
對(duì)于Arduino初學(xué)者來(lái)說(shuō),不必為繁瑣復(fù)雜液晶驅(qū)動(dòng)電路連線而頭疼了,這款LCD擴(kuò)展板將電路簡(jiǎn)化,直接將此板插到Arduino Duemilanove 或 Uno控制器上即可使用,調(diào)用Arduino自帶的LCD庫(kù),簡(jiǎn)單的幾行代碼便可以完成數(shù)據(jù)和字符的顯示功能,有興趣的朋友還能學(xué)習(xí)自定義顯示內(nèi)容。
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 14:58
技術(shù)規(guī)格
1602藍(lán)色背景液晶(2行16字節(jié))
具有LCD對(duì)比度調(diào)節(jié)功能
5個(gè)按鍵輸入
擴(kuò)展模擬信號(hào)傳感器接口和數(shù)字口
ICSP編程接口
具有APC220,藍(lán)牙V3接口
尺寸:58x80mm
模塊應(yīng)用
鍋爐控制面板
機(jī)器人控制面板
環(huán)境監(jiān)控設(shè)備
機(jī)械運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 15:26
模塊電原理圖
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 15:57
LCD Keypad Shield輸入輸出擴(kuò)展板使用2行16個(gè)字符液晶,具有對(duì)比度調(diào)節(jié)和背光燈,使用1個(gè)模擬口便完成5個(gè)按鍵的輸入,1個(gè)復(fù)位按鍵,未使用的IO口都擴(kuò)展出來(lái)備用,充分利用IO口。占用數(shù)字端口:PIN4(DB4),5(DB5),6(DB6),7(DB7),8(RS),9(E),10(背光控制),模擬按鍵端口A0。
引腳定義
模擬A0   按鈕(選擇、向上、向右、向下和向左)
數(shù)字4   DB4
數(shù)字5   DB5
數(shù)字6   DB6
數(shù)字7   DB7
數(shù)字8   RS(數(shù)據(jù)或信號(hào)顯示選擇)
數(shù)字9   復(fù)位
數(shù)字10 背光控制
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 16:01
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-12 16:19
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-13 09:12
實(shí)驗(yàn)開(kāi)源參考代碼
  1. /*
  2. 【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料 +代碼 +圖形 +仿真)
  3. 實(shí)驗(yàn)一百四十二:LCD1602 字符液晶屏 輸入輸出擴(kuò)展板 LCD Keypad Shield
  4. 實(shí)驗(yàn)之一:這個(gè)程序用來(lái)測(cè)試LCD液晶顯示模塊和5個(gè)按鍵。
  5. */
  6. #include <LiquidCrystal.h>
  7. // 選擇LCD上使用到的引腳
  8. LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  9. // 定義各按鍵
  10. int lcd_key     = 0;
  11. int adc_key_in  = 0;
  12. #define btnRIGHT  0
  13. #define btnUP     1
  14. #define btnDOWN   2
  15. #define btnLEFT   3
  16. #define btnSELECT 4
  17. #define btnNONE   5
  18. //讀取按鍵值
  19. int read_LCD_buttons()
  20. {
  21. adc_key_in = analogRead(0);          // 從模擬口0讀值
  22. // 直接讀到的5個(gè)按鍵值在以下值附近:0,144,329,504,741
  23. // 通過(guò)設(shè)定不同的閥值,就可以對(duì)應(yīng)讀到相應(yīng)的按鍵
  24. if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
  25. if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  26. if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
  27. if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
  28. if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
  29. if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
  30. // V1.0的版本使用以下的閥值:
  31. /*
  32. if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  33. if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
  34. if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
  35. if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
  36. if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
  37. */
  38. return btnNONE;
  39. }
  40. void setup()
  41. {
  42. lcd.begin(16, 2);              // 開(kāi)始
  43. lcd.setCursor(0,0);
  44. lcd.print("Push the buttons"); // 輸出“Push the buttons”
  45. }
  46. void loop()
  47. {
  48. lcd.setCursor(9,1);            // 光標(biāo)定在第二行,空開(kāi)9格
  49. lcd.print(millis()/1000);      // 輸出等待時(shí)間
  50. lcd.setCursor(0,1);            // 光標(biāo)移動(dòng)到第二行開(kāi)頭
  51. lcd_key = read_LCD_buttons();  // 讀取按鍵
  52. switch (lcd_key)               // 選擇按鍵
  53. {
  54.    case btnRIGHT:
  55.      {
  56.      lcd.print("RIGHT ");
  57.      break;
  58.      }
  59.    case btnLEFT:
  60.      {
  61.      lcd.print("LEFT   ");
  62.      break;
  63.      }
  64.    case btnUP:
  65.      {
  66.      lcd.print("UP    ");
  67.      break;
  68.      }
  69.    case btnDOWN:
  70.      {
  71.      lcd.print("DOWN  ");
  72.      break;
  73.      }
  74.    case btnSELECT:
  75.      {
  76.      lcd.print("SELECT");
  77.      break;
  78.      }
  79.      case btnNONE:
  80.      {
  81.      lcd.print("NONE  ");
  82.      break;
  83.      }
  84. }
  85. }
實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景圖
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-13 09:24
按下不同按鍵的輸出顯示
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-13 10:21
  1. /*
  4.   實(shí)驗(yàn)之二:ADC密鑰測(cè)試
  5.   LiquidCrystal庫(kù):IDE—工具—管理庫(kù)—搜索LiquidCrystal—安裝
  6. */
  7. #include <LiquidCrystal.h>
  9. char msgs[5][16] = {"Right Key OK ",
  10.                     "Up Key OK    ",
  11.                     "Down Key OK  ",
  12.                     "Left Key OK  ",
  13.                     "Select Key OK"
  14.                    };
  15. int adc_key_val[5] = {50, 200, 400, 600, 800 };
  16. int NUM_KEYS = 5;
  17. int adc_key_in;
  18. int key = -1;
  19. int oldkey = -1;
  20. void setup()
  21. {
  22.   lcd.clear();
  23.   lcd.begin(16, 2);
  24.   lcd.setCursor(0, 0);
  25.   lcd.print("ADC key testing");
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29.   adc_key_in = analogRead(0);    // 從A0傳感器端讀取值
  30.   key = get_key(adc_key_in);  // 轉(zhuǎn)換為按鍵
  31.   if (key != oldkey)   // 如果檢測(cè)到按鍵
  32.   {
  33.     delay(50);  // 等待解除緩沖時(shí)間
  34.     adc_key_in = analogRead(0);    // 從A0傳感器端讀取值
  35.     key = get_key(adc_key_in);    // 轉(zhuǎn)換為按鍵
  36.     if (key != oldkey)
  37.     {
  38.       lcd.setCursor(0, 1);
  39.       oldkey = key;
  40.       if (key >= 0) {
  41.         lcd.print(msgs[key]);
  42.       }
  43.     }
  44.   }
  45.   delay(100);
  46. }
  47. // 將ADC值轉(zhuǎn)換為密鑰號(hào)
  48. int get_key(unsigned int input)
  49. {
  50.   int k;
  51.   for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
  52.   {
  53.     if (input < adc_key_val[k])
  54.     {
  55.       return k;
  56.     }
  57.   }
  58.   if (k >= NUM_KEYS)k = -1;  // 未按下有效鍵
  59.   return k;
  60. }
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-13 10:32
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-13 14:56
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-2-26 08:37
作者: raymondau    時(shí)間: 2020-4-5 23:11
樓主你整合一下這文章就好了
作者: eagler8    時(shí)間: 2020-10-24 16:00
raymondau 發(fā)表于 2020-4-5 23:11
樓主你整合一下這文章就好了
謝謝師傅鼓勵(lì),出版社有約書(shū),可我的基礎(chǔ)太差,勉強(qiáng)發(fā)帖了
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区免费观看 | 精品视频999| 亚洲成网 | 国产精品影视在线观看 | 日韩精品亚洲专区在线观看 | 亚洲视频在线播放 | av一区二区三区四区 | 国产精品日产欧美久久久久 | 中文字幕成人免费视频 | 欧美日韩精品一区二区三区蜜桃 | 日日操av| 成人免费福利视频 | 激情一区二区三区 | 黄色一级视频 | 国产第1页 | 欧美一区二区视频 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 午夜看电影在线观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 日韩视频一区二区三区 | 久久69精品久久久久久久电影好 | 精品国产黄色片 | 国产精品成人国产乱一区 | av黄在线观看 | 成人片网址| 电影午夜精品一区二区三区 | 亚洲激情视频在线 | 久久精品色欧美aⅴ一区二区 | 日日操夜夜操天天操 | 一区二区三区四区不卡 | 婷婷色国产偷v国产偷v小说 | 草久视频 | 久久精品无码一区二区三区 | 欧美涩 | 欧美久久久久久 | 日韩中文字幕av | 成人一区二区三区 | 国产精品美女一区二区 | 亚洲女人天堂成人av在线 | 99久久精品免费看国产免费软件 | 三区四区在线观看 |
