標題: 單片機ADC0809的數字電壓表Proteus仿真程序,量程可以自己設置 [打印本頁]
作者: 蘇海    時間: 2020-2-16 15:28
里面有仿真,AD電路圖以及程序。程序一步一步都有注釋,方便易懂。親測可行、
但是仿真速度很慢。改變滑動變阻器的值需要等一會LCD1602才會更新。
有沒有大佬知道怎么回事。
量程采用的電阻分壓原理做的。
電路原理圖如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit RS = P3^0;   //LED1602端口定義
  6. sbit RW = P3^1;
  7. sbit EN = P3^2;
  8. sbit KEY = P3^3;        //通道切換按鍵定義
  9. sbit LED = P3^4;         //觀察運行狀態LED
  10. /*ADC0809端口定義*/
  11. sbit ADDA = P2^0;          //模擬量輸入控制端口
  12. sbit ADDB = P2^1;
  13. sbit ADDC = P2^2;
  14. sbit ALE = P2^3; //地址鎖存允許信號,輸入,高電平有效。
  15. sbit CLK = P2^4; //時鐘脈沖輸入端。取500khz
  16. sbit ST = P2^5; //脈沖上升沿使0809復位,下降沿啟動A/D轉換
  17. sbit EOC = P2^6; //         A/D轉換結束信號,輸出,當A/D轉換結束時,此端輸出一個高電平(轉換期間一直為低電平)。
  18. sbit OE = P2^7;        //數據輸出允許信號,輸入,高電平有效。當A/D轉換結束時,此端輸入一個高電平,才能打開輸出三態門,輸出數字量。
  19. unsigned char ti[]={'0','1',0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};        //lcd數字數組。
  20. int t;//時間控制標志位
  21. /*------------------------------------------------
  22. 以下是定義LCD函數
  23. ------------------------------------------------*/
  24. void DelayUs2x(unsigned int t)
  25. {
  26. while(--t);
  27. }
  28. void DelayMs(unsigned char t)
  29. {
  30.
  31. while(t--)
  32. {
  33.      //大致延時1mS
  34.      DelayUs2x(2450);
  35.          DelayUs2x(2450);
  36. }
  37. }
  38. /*------------------------------------------------
  39.               判忙函數
  40. ------------------------------------------------*/
  41. bit LCD_Check_Busy(void)
  42. {
  43. P1= 0xFF;
  44. RS=0;
  45. RW=1;
  46. EN=0;
  47. _nop_();
  48. EN=1;
  49. return (bit)(P1 & 0x80);
  50. }
  51. /*------------------------------------------------
  52.               寫入命令函數
  53. ------------------------------------------------*/
  54. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  55. {
  56. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  57. RS=0;
  58. RW=0;
  59. EN=1;
  60. P1= com;
  61. _nop_();
  62. EN=0;
  63. }
  64. /*------------------------------------------------
  65.               寫入數據函數
  66. ------------------------------------------------*/
  67. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  68. {
  69. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  70. RS=1;
  71. RW=0;
  72. EN=1;
  73. P1= Data;
  74. _nop_();
  75.   _nop_();
  76.    _nop_();
  77. EN=0;
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                 清屏函數
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void LCD_Clear(void)
  83. {
  84. LCD_Write_Com(0x01);
  85. DelayMs(5);
  86. }
  87. /*------------------------------------------------
  88.               寫入字符串函數
  89. ------------------------------------------------*/
  90. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  91. {
  92. if (y == 0)
  93.         {
  94.          LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  95.         }
  96. else
  97.         {
  98.         LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  99.         }
  100. while (*s)
  101.         {
  102. LCD_Write_Data( *s);
  103. s ++;
  104.         }
  105. }
  106. /*------------------------------------------------
  107.               寫入字符函數
  108. ------------------------------------------------*/
  109. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  110. {
  111. if (y == 0)
  112.         {
  113.         LCD_Write_Com(0x80 + x);
  114.         }
  115. else
  116.         {
  117.         LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  118.         }
  119. LCD_Write_Data( Data);
  120. }
  121. /*------------------------------------------------
  122.               初始化函數
  123. ------------------------------------------------*/
  124. void LCD_Init(void)
  125. {
  126.    LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
  127.    DelayMs(10);
  128.    LCD_Write_Com(0x38);
  129.    DelayMs(10);
  130.    LCD_Write_Com(0x38);
  131.    DelayMs(10);
  132.    LCD_Write_Com(0x38);
  133.    LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
  134.    LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
  135.    LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
  136.    DelayMs(10);
  137.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
  138.    }
  139. void display(uint temp)                        //顯示程序
  140. {
  141.    int A1,A2,A3;
  142.    A1=temp/100;        //十位        假如是820,821/100=8.21,取整數部分就為8
  143.    A2=temp%100/10;//個位 821除以100的余數等于21,20除以10的整數部分為2
  144.    A3=temp%100%10; //小數  821除以100余數81.除以10余數。1
  145.             LCD_Write_Char(4,0,ti[A1]);
  146.          LCD_Write_Char(5,0,ti[A2]);
  147.      LCD_Write_Char(6,0,'.');
  148.          LCD_Write_Char(7,0,ti[A3]);
  149.          LCD_Write_Char(9,0,'V');
  150.    }
  151. /*------------------------------------------------
  152. 以下是ADC0809函數
  153. ------------------------------------------------*/
  154.   void ADbegin()
  155.   {
  156.      ST=0;
  157.             _nop_();
  158.    _nop_();
  159.            ST=1;
  160.             _nop_();
  161.    _nop_();
  162.            ST=0;
  163.
  164.   }
  165. void  t0init()   //T0定時器初始化
  166. {
  167.         TMOD=0x02;
  168.         TH0=(256-200)/256;
  169.         TL0=(256-200)%256;
  170.         ET0=1;
  171.         TR0=1;
  172.         EA=1;
  173.         DelayMs(2);
  174. }
  175. float  Read_AD()  //讀ADC0809數據
  176. {
  177.             float temp=0;         //存放AD采集的數據
  178.             while(EOC==0);        //等待轉換完成
  179.                  OE=1;
  180.                 temp=P0;      //讀取數據
  181.                 DelayMs(1);
  182.                 return temp;
  183. }
  184. void  keyscan()
  185. {
  186.                   ALE=1;  //允許寫入地址
  187.                   ADDA=0;
  188.                   ADDB=0;
  189.                   ADDC=0;
  190.               ALE=0;
  191.
  192. }
  193. float v;
  194. float q;
  195. void main()
  196. {
  197.   t0init() ; //定時器初始化
  198.   LCD_Init(); //液晶初始化
  199.   LCD_Clear();//清屏
  200.    keyscan();//選擇端口
  201. while(1)
  202. {
  203.   // if(t>2500)        //間隔半秒檢測一次
  204.   {
  205.    // LED=~LED;
  206.    //        t=0;
  207.
  208.          ADbegin();
  209.    v=(Read_AD()/256)*50;
  210.    q=v+10*v        ;
  211.    display(q);
  212.    }
  213.     DelayMs(500);
  214. }
  215. }
  216. void timer0() interrupt 1    //中斷處理函數,產生約500KHz時鐘供0809工作
  217. {
  218.
  219.         CLK=~CLK;
  220.         t++;
  221. }
數字電壓表程序 原理圖 仿真.rar (756.48 KB, 下載次數: 93)
作者: 蘇海    時間: 2020-2-16 19:48
電路圖放錯啦。另外一個,壓縮包里面有。1602顯示的哦。
作者: yang03777    時間: 2020-3-21 14:24
最高可以測多少V的電壓
主站蜘蛛池模板: 欧美人成在线视频 | 国产美女视频黄 | 国产一区二区三区 | av大片| 成人区精品一区二区婷婷 | 亚洲精品国产a久久久久久 中文字幕一区二区三区四区五区 | 国产亚洲一区二区三区在线 | 日韩成人在线一区 | av网站在线看 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 一区二区三区在线电影 | 女人夜夜春 | 亚洲成人av在线播放 | 欧美国产一区二区 | 欧美人妖网站 | 欧美久久视频 | 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影 | 91精品国产91久久久久久最新 | 国产美女自拍视频 | 久久久这里都是精品 | 国产一级成人 | 中文字幕一区二区三区乱码图片 | 天天干夜夜操 | 欧美视频免费在线观看 | www国产成人免费观看视频,深夜成人网 | 久久91精品国产一区二区三区 | 性高湖久久久久久久久aaaaa | 日韩视频在线免费观看 | 日韩成人在线观看 | 亚洲日日操 | 不卡一二三区 | 中文字幕一区二区三区四区 | 巨大荫蒂视频欧美另类大 | 天天搞天天操 | 四虎最新视频 | 亚州综合一区 | 亚洲免费在线 | 二区中文字幕 | 成人三级视频 | 欧美一区二区三区免费在线观看 |
