標題: 單片機+PWM控制直流電機程序 小車制作詳解 [打印本頁]
作者: hj08102    時間: 2020-2-27 22:47
        最近學習單片機想做個項目試試,其實這個想法在好幾年前就有的,但因為工作原因,沒有時間和精力做這些東西
今年宅在家沒事做,翻出了幾年前遺棄的東東重新擺弄。
硬件介紹:
1、兩個掃地機器人上的減速馬達(帶紅外光電編碼器);
2、MPU6050模塊,淘寶買的,GY-521模塊(當時買成10元左右,現在3元就能買到)
3、L298電機驅動模塊;
4、51單片機最小系統;
5、STC12C5A60S2單片機1片
6、外置電源1個(12V的電瓶,有點重,實驗時沒有加裝到車子上,準備車子能站立了再加裝上)
但剛開頭就遇到了問題,
1、電機驅動問題;
2、MPU6050模塊的數據讀取,測試用代碼可以直接用范例的代碼改,但不知道讀取的數據是不是要的數據(Y軸的旋轉角度,Y軸的旋轉加速度)測試了這連個值好像是正確的,不過網上資料所MPU6050需要用卡爾曼濾波什么的,但不會,很可惜,希望直接讀出的數據能比較穩定。
3、電機的加減速控制,雖然通過PWM進行調速,但啟動和停止時,PWM值太高電機的反作用力太大,PWM值太小又無法啟動電機。我想通過程序調制PWM值實現啟動時線性加速,要停止時線型減速,以降低電機啟動或停止時的慣性。
電機控制是第一次做,希望有類似經驗的朋友給我點撥點撥
測試代碼如下:
#include "stc12c5a60s2.h"
#define FOSC 11035000L //晶振頻率
///*聲明與PCA關聯的SFR */
//sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
//sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模塊-0中斷標志
//sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模塊1中斷標志
//sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定時器運行控制位,置1啟動PCA定時器
//sbit CF         =   CCON^7;         //PCA計時器溢出標志
//sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
//sfr CL          =   0xE9;           //PCA基本計時器低
//sfr CH          =   0xF9;           //PCA基本計時器高
//sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模塊-0模式寄存器
//sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模塊-0捕捉寄存器低
//sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模塊-0捕捉寄存器高
//sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模塊1模式寄存器
//sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模塊1捕獲寄存器低
//sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模塊1捕捉寄存器高
//sfr PCAPWM0     =   0xf2;           //PWM0第9位,8位PWM未用到
//sfr PCAPWM1     =   0xf3;           //PWM1第9位,8位PWM未用到
sbit k0=P2^0;
sbit k1=P2^1;
sbit mL1=P3^6; //左電機方向控制為1
sbit mL0=P3^7; //左電機方向控制為0
sbit mR1=P3^4; //右電機方向控制為1
sbit mR0=P3^5; //右電機方向控制為0
sbit LT0 =P3^2; //左電機轉動脈沖傳感位
sbit LT1 =P3^3; //右電機轉動脈沖傳感位
bit LTT0=0,LTT1=0;//轉動脈沖備份
unsigned char quan= 0;//轉動圈數
unsigned int ji=0,sd=0,jt=0,st=0;
unsigned char ptxd[8];
unsigned int sdd,stt;
bit flagt0=0;
#define MD 1000
void initPWM()
    CCON=0;
    CL=0;
    CH=0;
    CMOD=0X08;
    CCAP0H = 0X80;
    CCAP0L = 255 - CCAP0H;
    CCAPM0 = 0x42;
    CCAP1H = 0X80;
    CCAP1L = 255 - CCAP1H;
    CCAPM1 = 0x42;
    CR = 1;
unsigned char T0RH=0;T0RL=0;//全局變量,定時器0重載值
void ConfigTimer0(unsigned int x100us)  //配置T0模式1定時器 ,需要預先設置FOSC晶振頻率
    unsigned long tmp;
         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
    tmp=FOSC;                    //FOSC為晶振頻率
    tmp=(tmp*x100us)/10000;              //計算所需計數值
    tmp=65536-tmp;                  //計算定時器重載值
    tmp=tmp+31;                     //修正中斷響應延時找出的誤差
    T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);   //定時器重載值拆分高低字節
    T0RL=(unsigned char)tmp;        //
    TMOD&=0XF0;                     //清除T0控制位
    TMOD|=0X01;                     //配置T0為模式1(16位定時器)
    TH0=T0RH;                       //加載TH0初值
    TL0=T0RL;                       //加載TL0初值
    ET0=1;                          //使能T0中斷
    TR0=1;                          //啟動T0
    EA=1;
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x04;                //獨立波特率發生器時鐘為Fosc,即1T
        BRT = 0xDC;                //設定獨立波特率發生器重裝值
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇獨立波特率發生器為波特率發生器
        AUXR |= 0x10;                //啟動獨立波特率發生器
    TI=1;
發送串口數據
void SendData(unsigned char dat)
    while (!TI);               //等待前面的數據發送完成
    TI=0;
    ACC = dat;                  //獲取校驗位P (PSW.0)
    SBUF = ACC;                 //寫數據到UART數據寄存器
       k0=0;
發送字符串
void SendString(unsigned char *s)
    while (*s)                  //檢測字符串結束標志
            SendData(*s++);         //發送當前字符
void mada(bit ma)
       if(ji>jt)
         mL1=1;mL0=1;//停止
         if((ji-jt)<30)
            mL1=1;mL0=0;
       if(ji<jt)
         mR1=1;mR0=1;//停止;
          if((jt-ji)<30)
            mR1=1;mR0=0;
//       if(!ma)
//            if(ji>=MD)
//                ji=0;
//               mL1=!mL1;mL0=!mL0;//換向
//           if(((MD-ji)<300) && (CCAP0H<230))
//             ++CCAP0H;
//           if((ji<300) && (ji<MD) && (CCAP0H>1))
//             --CCAP0H;
//       else
//            if(jt>=MD)
//                jt=0;
//               mR1=!mR1;mR0=!mR0;//換向
//           if(((MD-jt)<300) && (CCAP1H<230))
//             ++CCAP1H;
//           if((jt<300) && (jt<MD) && (CCAP1H>1))
//             --CCAP1H;
   unsigned char txt[20]="00000,00000,00000\r\n";
   unsigned int tmp=0;
   ConfigTimer0(1);
   UartInit();
   initPWM();
   PT0=1;
   mL1=1;mL0=0;
   CCAP0H=0;
   mR1=1;mR0=0;
   CCAP1H=0;
//   EX0=1;
//   IT0=1;
       mada(0);
       mada(1);
/*外部中斷0*/
//void init0() interrupt 0
//        EX0=0;
//    flagt0=1;
/*定時器中斷0*/
void int0() interrupt 1
    static unsigned int t=0;
    TH0=T0RH;                       //加載TH0初值
    TL0=T0RL;                       //加載TL0初值
    t++;
/*檢測馬達L計數器*/
        if(LT0 !=LTT0)
            ji++;
            k0=~k0;
            LTT0=LT0;
/*檢測馬達R計數器*/
        if(LT1 !=LTT1)
            jt++;
            k1=~k1;
            LTT1=LT1;
測試代碼鏈接:https://pan.baidu.com/s/1EzX07Ay1S2nU1XOXJnWu4g
提取碼:999o
全部資料51hei下載地址:
20-PWMmada-1.rar (44.77 KB, 下載次數: 28)
主站蜘蛛池模板: 福利片在线观看 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 日韩午夜在线观看 | 日本精品国产 | 国产一区二区视频在线观看 | www.成人 | 青青草原国产 | 夜夜操夜夜爽 | 欧美天天干 | 老司机免费福利视频 | 97视频国产 | 在线日韩欧美 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 一级做a视频 | 欧美精品区 | 成人国产网站 | 日韩成人av在线 | 99这里只有精品视频 | 亚洲成年人在线观看 | 日韩国产在线 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 中文字幕不卡在线 | 免费国产视频 | 中文字幕在线免费观看视频 | 日韩精品视频免费 | 香蕉视频在线免费看 | 黄色三级视频在线观看 | 欧美久久久久久久久 | 99精品网站 | 欧美日韩精品在线观看 | 国产福利小视频 | 97精品国产97久久久久久免费 | 免费黄色一级视频 | 一级片观看 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | www.夜夜 | 成人动漫一区二区 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 成人在线视频播放 | 国产一级片视频 | 黄色在线免费观看视频 |
