標(biāo)題:
51單片機超聲波車位系統(tǒng)Proteus仿真程序
bioo97
2020-3-1 16:24
標(biāo)題:
在proteus中通過3個超聲波檢測距離實現(xiàn)對車位剩余數(shù)量的檢測
(41.47 KB, 下載次數(shù): 44)
2020-3-1 16:23 上傳
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int
uint dis_temp=50;
uint Margin;
uint cwA,cwP,cwS;
sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
sbit Trig_P = P2^2; // 超聲波模塊的Trig管腳
sbit Echo_P = P2^3; // 超聲波模塊的Echo管腳
sbit Trig_A = P2^0; // 超聲波模塊的Trig管腳
sbit Echo_A = P2^1; // 超聲波模塊的Echo管腳
sbit Trig_S = P1^6; // 超聲波模塊的Trig管腳
sbit Echo_S = P1^7; // 超聲波模塊的Echo管腳
// 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數(shù)
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標(biāo)
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數(shù)
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶輸出數(shù)字
void LcdPrintNum(uint num)
LcdWriteData(num/100+0x30); // 百位
LcdWriteData(num%100/10+0x30); // 十位
LcdWriteData(num%10+0x30); // 個位
// 計算測到的距離
uint GetDistanceP(void)
uint sp; // 用于記錄測得的距離
TH0=0;
TL0=0;
Trig_P=1; // 給超聲波模塊一個開始脈沖
DelayMs(1);
Trig_P=0;
while(!Echo_P); // 等待超聲波模塊的返回脈沖
TR0=1; // 啟動定時器,開始計時
while(Echo_P); // 等待超聲波模塊的返回脈沖結(jié)束
TR0=0; // 停止定時器,停止計時
sp=((TH0*256+TL0)*0.034)/2; // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
return sp;
uint GetDistanceS(void)
uint ss; // 用于記錄測得的距離
TH0=0;
TL0=0;
Trig_S=1; // 給超聲波模塊一個開始脈沖
DelayMs(1);
Trig_S=0;
while(!Echo_S); // 等待超聲波模塊的返回脈沖
while(Echo_S); // 等待超聲波模塊的返回脈沖結(jié)束
ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2; // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
return ss;
uint GetDistanceA(void)
uint sa; // 用于記錄測得的距離
TH0=0;
TL0=0;
Trig_A=1; // 給超聲波模塊一個開始脈沖
DelayMs(1);
Trig_A=0;
while(!Echo_A); // 等待超聲波模塊的返回脈沖
while(Echo_A); // 等待超聲波模塊的返回脈沖結(jié)束
sa=((TH0*256+TL0)*0.034)/2; // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
return sa;
void detection(uint dis,uchar buf)
if(dis>=dis_temp)
switch(buf)
case'S':RD = 0;cwS=1;break;
case'P':WR = 0;cwP=1;break;
case'A':T1 = 0;cwA=1;break;
if(dis<dis_temp)
switch(buf)
case'S':RD = 1;cwS=0;break;
case'P':WR = 1;cwP=0;break;
case'A':T1 = 1;cwA=0;break;
Margin=cwS+cwP+cwA;
LcdGotoXY(1,13); // 定位到第1行第11列
LcdWriteData(Margin%10+0x30); // 顯示車位余量
// 主函數(shù)
// uchar dat1,dat2;
uint distP,distA,distS;
Trig_P=0;
Trig_A=0;
Trig_S=0;
LcdInit(); // 執(zhí)行液晶初始化
TMOD = 0x01; // 選擇定時器0,并且確定是工作方式1(為了超聲波模塊測量距離計時用的)
LcdGotoXY(0,0); // 定位到第0行第0列
LcdPrintStr("S= cm"); // 第0行顯示“HC-SR04 System”
LcdGotoXY(0,9); // 定位到第0行第0列
LcdPrintStr("P= cm"); // 第0行顯示“HC-SR04 System”
LcdGotoXY(1,0); // 定位到第1行第0列
LcdPrintStr("A= cm"); // 第1行顯示“S= cm”
LcdGotoXY(1,9); // 定位到第1行第0列
LcdPrintStr("KY: /3"); // 第1行顯示“S= cm”
distS=GetDistanceS(); // 通過超聲波模塊獲取距離
LcdGotoXY(0,2); // 定位到第1行第2列
LcdPrintNum(distS); // 將獲取到的距離在液晶上面顯示
detection(distS,'S');
distP=GetDistanceP(); // 通過超聲波模塊獲取距離
LcdGotoXY(0,11); // 定位到第1行第11列
LcdPrintNum(distP); // 將獲取到的距離在液晶上面顯示
detection(distP,'P');
distA=GetDistanceA();
LcdGotoXY(1,2); // 定位到第2行第11列
LcdPrintNum(distA);
detection(distA,'A');
超聲波車位檢測Y.zip
(82.03 KB, 下載次數(shù): 73)
2020-3-1 16:24 上傳
faridzled
2020-3-3 22:10
thanks for sharing
dddaaabbb
2020-3-24 16:46
這個超聲波測距是怎么畫出來的,為啥我找不到啊
lj9862_26
2020-3-26 14:06
好資料,51黑有你更精彩!!!
99爱在线视频
亚洲精品视频在线
最新国产精品精品视频
亚洲在线免费
国产在线观看一区二区
亚洲精品99
日韩免费视频一区二区
成人综合视频在线观看
色综合一区
亚洲一区二区三区在线视频
老子午夜影院
91免费在线
成人精品免费视频
欧美精品久久一区
亚洲一区二区三区在线播放
国产日韩欧美二区
久久精品国产亚洲
九色 在线
av在线播放网址
久干网
精品一区二区三区在线观看国产
欧美极品在线
99这里只有精品视频
日韩欧美中文字幕在线观看
免费一级黄色
国产在线精品一区二区三区
网页av
欧美成人手机在线
欧美精品被
免费一级黄色录像
日韩在线一区二区三区
日韩欧美在线一区二区
国产色播av在线
www天天操
久久宗合色
韩日在线视频
久草热在线
亚洲97
免费观看a级毛片在线播放 黄网站免费入口
二区在线视频
久久九九影视
