標題: 51單片機實現的簡易電子琴,供新手來學習,鍛煉動手能(帶仿真超級詳細注釋)。 [打印本頁]
作者: xddfandy    時間: 2020-3-25 15:17
  1. #include<reg51.h>   //包含51單片機寄存器定義的頭文件
  2. sbit P14=P1^4;      //將P14位定義為P1.4引腳
  3. sbit P15=P1^5;      //將P15位定義為P1.5引腳
  4. sbit P16=P1^6;      //將P16位定義為P1.6引腳
  5. sbit P17=P1^7;      //將P17位定義為P1.7引腳
  6. unsigned char keyval;    //定義變量儲存按鍵值
  7. sbit sound=P3^7;    //將sound位定義為P3.7
  8. unsigned int C;     //全局變量,儲存定時器的定時常數
  9. unsigned int f;     //全局變量,儲存音階的頻率
  10. //以下是C調低音的音頻宏定義
  11. #define l_dao 262   //將“l_dao”宏定義為低音“1”的頻率262Hz
  12. #define l_re 286    //將“l_re”宏定義為低音“2”的頻率286Hz
  13. #define l_mi 311    //將“l_mi”宏定義為低音“3”的頻率311Hz
  14. #define l_fa 349    //將“l_fa”宏定義為低音“4”的頻率349Hz
  15. #define l_sao 392   //將“l_sao”宏定義為低音“5”的頻率392Hz
  16. #define l_la 440    //將“l_a”宏定義為低音“6”的頻率440Hz
  17. #define l_xi 494    //將“l_xi”宏定義為低音“7”的頻率494Hz
  18.
  19.      //以下是C調中音的音頻宏定義
  20. #define dao 523     //將“dao”宏定義為中音“1”的頻率523Hz
  21. #define re 587      //將“re”宏定義為中音“2”的頻率587Hz
  22. #define mi 659      //將“mi”宏定義為中音“3”的頻率659Hz
  23. #define fa 698      //將“fa”宏定義為中音“4”的頻率698Hz
  24. #define sao 784     //將“sao”宏定義為中音“5”的頻率784Hz
  25. #define la 880      //將“la”宏定義為中音“6”的頻率880Hz
  26. #define xi 987      //將“xi”宏定義為中音“7”的頻率53
  27.
  28. //以下是C調高音的音頻宏定義
  29. #define h_dao 1046     //將“h_dao”宏定義為高音“1”的頻率1046Hz
  30. #define h_re 1174      //將“h_re”宏定義為高音“2”的頻率1174Hz
  31. #define h_mi 1318      //將“h_mi”宏定義為高音“3”的頻率1318Hz
  32. #define h_fa 1396     //將“h_fa”宏定義為高音“4”的頻率1396Hz
  33. #define h_sao 1567    //將“h_sao”宏定義為高音“5”的頻率1567Hz
  34. #define h_la 1760     //將“h_la”宏定義為高音“6”的頻率1760Hz
  35. #define h_xi 1975     //將“h_xi”宏定義為高音“7”的頻率1975Hz
  36. /**************************************************************
  37. 函數功能:軟件延時子程序
  38. **************************************************************/
  39. void delay20ms(void)
  40. {
  41.    unsigned char i,j;
  42.         for(i=0;i<100;i++)
  43.          for(j=0;j<60;j++)
  44.            ;
  45. }
  46. /*******************************************
  47. 函數功能:節拍的延時的基本單位,延時200ms
  48. ******************************************/
  49. void delay()
  50.    {
  51.      unsigned char i,j;
  52.           for(i=0;i<250;i++)
  53.             for(j=0;j<250;j++)
  54.                     ;
  55.    }
  56. /*******************************************
  57. 函數功能:輸出音頻
  58. 入口參數:F
  59. ******************************************/
  60. void Output_Sound(void)
  61. {
  62.   C=(46083/f)*10;           //計算定時常數
  63.   TH0=(8192-C)/32;     //可證明這是13位計數器TH0高8位的賦初值方法
  64.   TL0=(8192-C)%32;     //可證明這是13位計數器TL0低5位的賦初值方法
  65.   TR0=1;               //開定時T0
  66.   delay();             //延時200ms,播放音頻
  67.   TR0=0;               //關閉定時器
  68.   sound=1;        //關閉蜂鳴器
  69.   keyval=0xff;            //播放按鍵音頻后,將按鍵值更改,停止播放
  70. }
  71. /*******************************************
  72. 函數功能:主函數
  73. ******************************************/
  74. void main(void)
  75.   {
  76.              EA=1;         //開總中斷
  77.            ET0=1;         //定時器T0中斷允許
  78.                 ET1=1;        //定時器T1中斷允許
  79.                 TR1=1;        //定時器T1啟動,開始鍵盤掃描
  80.       TMOD=0x10;    //分別使用定時器T1的模式1,T0的模式0
  81.      TH1=(65536-500)/256;  //定時器T1的高8位賦初值
  82.           TL1=(65536-500)%256;  //定時器T1的高8位賦初值
  83.
  84.                                  while(1)            //無限循環
  85.                                    {
  86.                                     switch(keyval)
  87.                                             {
  88.                                                     case 1:f=dao;            //如果第1個鍵按下,將中音1的頻率賦給f
  89.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  90.        break;
  91.                                                          case 2:f=l_xi;           //如果第2個鍵按下,將低音7的頻率賦給f
  92.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  93.        break;
  94.                       case 3:f=l_la;           //如果第3個鍵按下,將低音6的頻率賦給f
  95.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  96.        break;
  97.                                                     case 4:f=l_sao;          //如果第4個鍵按下,將低音5的頻率賦給f
  98.                                                               Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  99.        break;
  100.                                                          case 5:f=sao;             //如果第5個鍵按下,將中音5的頻率賦給f
  101.        Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  102.        break;
  103.                                                          case 6:f=fa;              //如果第6個鍵按下,將中音4的頻率賦給f
  104.                                                              Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  105.        break;
  106.                       case 7:f=mi;             //如果第7個鍵按下,將中音3的頻率賦給f
  107.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  108.        break;
  109.                                                     case 8:f=re;              //如果第8個鍵按下,將中音2的頻率賦給f
  110.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  111.        break;
  112.                                                          case 9:f=h_re;           //如果第9個鍵按下,將高音2的頻率賦給f
  113.                                                              Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  114.        break;
  115.                                                          case 10:f=h_dao;           //如果第10個鍵按下,將高音1的頻率賦給f
  116.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  117.        break;
  118.                       case 11:f=xi;            //如果第11個鍵按下,將中音7的頻率賦給f
  119.                                                            Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  120.        break;
  121.                                                     case 12:f=la;            //如果第12個鍵按下,將中音6的頻率賦給f
  122.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  123.        break;
  124.                                                          case 13:f=h_la;          //如果第13個鍵按下,將高音6的頻率賦給f
  125.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  126.        break;
  127.                                                          case 14:f=h_sao;          //如果第14個鍵按下,將高音5的頻率賦給f
  128.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  129.        break;
  130.                       case 15:f=h_fa;          //如果第15個鍵按下,將高音4的頻率賦給f
  131.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  132.        break;
  133.                                                     case 16:f=h_mi;           //如果第16個鍵按下,將高音3的頻率賦給f
  134.                                                             Output_Sound();    //轉去計算定時常數
  135.        break;
  136.                            }
  137.                           }
  138.         }
  139. /**************************************************************
  140. 函數功能:定時器T0的中斷服務子程序,使P3.7引腳輸出音頻方波
  141. **************************************************************/
  142.   void Time0_serve(void ) interrupt 1 using 1
  143.   {
  144.
  145.         TH0=(8192-C)/32;     //可證明這是13位計數器TH0高8位的賦初值方法
  146.         TL0=(8192-C)%32;     //可證明這是13位計數器TL0低5位的賦初值方法
  147.              sound=!sound;        //將P3.7引腳取反,輸出音頻方波
  148.   }
  149.
  150. /**************************************************************
  151. 函數功能:定時器T1的中斷服務子程序,進行鍵盤掃描,判斷鍵位
  152. **************************************************************/
  153.   void time1_serve(void) interrupt 3 using 2    //定時器T1的中斷編號為3,使用第2組寄存器
  154.   {
  155.      TR1=0;                  //關閉定時器T0
  156.      P1=0xf0;                 //所有行線置為低電平“0”,所有列線置為高電平“1”
  157.           if((P1&0xf0)!=0xf0)      //列線中有一位為低電平“0”,說明有鍵按下
  158.            {
  159.                                  delay20ms();           //延時一段時間、軟件消抖
  160.                                   if((P1&0xf0)!=0xf0)      //確實有鍵按下
  161.                                     {
  162.                                        P1=0xfe;             //第一行置為低電平“0”(P1.0輸出低電平“0”)
  163.                                        if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  164.                                      keyval=1;            //可判斷是S1鍵被按下
  165.                                    if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  166.                                      keyval=2;            //可判斷是S2鍵被按下
  167.                                    if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  168.                                      keyval=3;            //可判斷是S3鍵被按下
  169.                                    if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  170.                                      keyval=4;           //可判斷是S4鍵被按下
  171.
  172.                                    P1=0xfd;             //第二行置為低電平“0”(P1.1輸出低電平“0”)
  173.                                       if(P14==0)           //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  174.                                      keyval=5;            //可判斷是S5鍵被按下
  175.                                    if(P15==0)             //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  176.                                      keyval=6;            //可判斷是S6鍵被按下
  177.                                    if(P16==0)             //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  178.                                      keyval=7;            //可判斷是S7鍵被按下
  179.                                    if(P17==0)            //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  180.                                      keyval=8;           //可判斷是S8鍵被按下
  181.
  182.                                    P1=0xfb;             //第三行置為低電平“0”(P1.2輸出低電平“0”)
  183.                                     if(P14==0)          //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  184.                                      keyval=9;          //可判斷是S9鍵被按下
  185.                                    if(P15==0)           //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  186.                                      keyval=10;         //可判斷是S10鍵被按下
  187.                                    if(P16==0)          //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  188.                                      keyval=11;        //可判斷是S11鍵被按下
  189.                                    if(P17==0)          //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  190.                                      keyval=12;        //可判斷是S12鍵被按下
  191.
  192.                                    P1=0xf7;             //第四行置為低電平“0”(P1.3輸出低電平“0”)
  193.                                     if(P14==0)          //如果檢測到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
  194.                                      keyval=13;          //可判斷是S13鍵被按下
  195.                                    if(P15==0)           //如果檢測到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
  196.                                      keyval=14;         //可判斷是S14鍵被按下
  197.                                    if(P16==0)          //如果檢測到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
  198.                                      keyval=15;        //可判斷是S15鍵被按下
  199.                                    if(P17==0)          //如果檢測到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
  200.                                      keyval=16;        //可判斷是S16鍵被按下
  201.                              }
  202.                 }
  203.      TR1=1;                    //開啟定時器T1
  204.      TH1=(65536-500)/256;  //定時器T1的高8位賦初值
  205.           TL1=(65536-500)%256;  //定時器T1的高8位賦初值
  206. }
  207.
dianziqin.zip (16.91 KB, 下載次數: 36)
作者: jinsheng7533967    時間: 2020-3-25 15:45
加油!按這個思路再音樂整出來!
作者: billaj    時間: 2020-3-25 17:19
請教一下,這個音高頻率是怎么定義的?是哪里來的標準呢???
作者: faridzled    時間: 2020-3-26 08:05
thanks for sharing
作者: linuxcso    時間: 2020-4-4 16:37
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区在线免费观看 | 午夜影院在线观看视频 | 日韩高清一区二区 | 在线永久看片免费的视频 | 国产精品观看 | 欧美日韩国产精品一区 | 美女天天操| 久久精品色欧美aⅴ一区二区 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产91久久久久蜜臀青青天草二 | 久久蜜桃av一区二区天堂 | 国产一区二区三区在线视频 | 欧美视频免费在线观看 | 国产精品亚洲二区 | 国产一区二区三区在线 | www.色综合 | 国产精品亚洲视频 | www.青青草| 欧美一区二区三区,视频 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 91精品国产91久久综合桃花 | 久久国产精品久久 | 九色av| 成年视频在线观看 | 国产精品一区二区电影 | 国产成人精品一区二区三区 | 欧美区日韩区 | yiren22综合网成人 | 久草在线在线精品观看 | 欧美性网| 最新国产精品精品视频 | 国产日韩欧美91 | 高清视频一区二区三区 | 羞羞视频免费在线 | 久久精品成人 | 久久久不卡网国产精品一区 | 99精品久久 | 国产成人在线视频免费观看 | 国产超碰人人爽人人做人人爱 | 91在线一区| 男女午夜免费视频 |
