標題: RTS5411多功能USB3.0HUB原理圖PCB源文件 [打印本頁]
作者: 1007947409    時間: 2020-3-27 09:50
多功能USB3.0HUB,帶typeC母口輸入,可以用手機充電線輸入,我花了一個禮拜做出來了,成品不在公司里,可以輸出232,ttl,485,原理圖也在,可以自行添加最后一個usb口的功能,通過自鎖按鈕來調整是否占用USB3.0接口來做協議輸出,然后BOM也放里面了,如果不想用我的元器件,也可自己改封裝,瑞立的這款HUB芯片可以不用1.2V和3.3V穩壓電路,如果不怕穩定問題,可以直接刪掉,外接供電的話,暫時只能通過USB母口和typeC線都接上來提高供電能力,各位大佬,有能力的可以改進一下。
全部資料51hei下載地址:
多功能hub.zip (681.05 KB, 下載次數: 389)
作者: gmh0601    時間: 2020-4-26 00:49
不知這東西如何使用和操作?
作者: abbeliu    時間: 2020-5-5 11:20
搞了半天原理圖要用Altium Designer10版本才能打開,如圖
作者: kiss83610    時間: 2020-5-7 16:25
多謝分享!先看看!
作者: kiss83610    時間: 2020-5-7 16:29
原理圖打開報錯Load file error:Undefined object binary code 0
作者: cooleaf    時間: 2020-5-7 20:50
樓主分享,贊一個!!
作者: 填海wsp    時間: 2020-5-17 17:42
打不開原理圖[PCB呢。這個為什么會報錯
作者: houxch    時間: 2020-5-19 16:05
新手 學習了!
作者: 22583596    時間: 2020-5-20 22:33
資料不錯,挺好的,就是原理圖打不開,希望上傳個PDF的原理圖
作者: lf8013    時間: 2020-7-12 22:37
我打開沒有錯誤,sch和pcb文件都可以正常打開,我軟件用AD14
作者: 奇析那碼    時間: 2020-7-22 14:08
你這走線能達到3.0的傳輸速率?最基本的差分、等長都沒有
作者: yhgwork    時間: 2021-1-30 02:32
這個好像是國產IC
作者: redfire78    時間: 2021-1-30 13:11
你好,請教下這個芯片需要寫程序進去嗎?我看內部有個8051內核的MCU。
作者: redfire78    時間: 2021-1-30 14:58
發表于 2020-7-22 14:08
這是自動布線的,肯定不能使用
作者: dongyt    時間: 2021-4-2 08:50
這是設的自動布線吧,這線路看著嚇死人了
作者: hbcbgt    時間: 2021-4-29 10:57
感謝樓主,正在找這個芯片的相關資料,感謝分享。
作者: NBHIYIN    時間: 2021-5-8 11:07
原理圖打開報錯
作者: 老愚童63    時間: 2021-5-8 18:31
這個應該不太實用吧!PCB的布線,電流?
作者: 咸魚頭    時間: 2021-6-22 17:43
我用的AD20,原理圖打不開,pcb看不懂(可能我水平太低),估計樓主并沒有打板測試
作者: lasdyy    時間: 2021-6-24 16:05
不知道資料怎么樣
作者: 紅石渣的三極管    時間: 2021-7-15 14:55
我不知道該不該說,但是USB3.0線路布局成這個樣信號完整性怕是過不去吧,有可能速率跑不到USB3.0全速
作者: zfyseo    時間: 2021-8-4 10:22
原理圖好多頁間符標識有問題
作者: 雨夜軌跡    時間: 2021-10-28 14:40
正好需要參考下怎么設計的,設計了一版,但是USB3.0設備不能用,估計是阻抗匹配沒做好。
作者: martin221    時間: 2021-11-7 21:52
謝謝分享,這個是純硬件的,還是涉及到軟件,需要寫代碼啊
作者: ocno    時間: 2021-11-22 22:11
不能用吧,自動布線的。
作者: akujii    時間: 2022-1-15 15:42
有沒有完整測試過?系統顯示的是3.0的么?如果布線不好,也可能被認成2.0的也可以用,但是速度就不行了
作者: sucan007    時間: 2022-2-15 14:13
原理圖太亂了,很難搞清楚,
作者: 岷江靈隱    時間: 2022-6-6 11:13
學習了,要是有RTS5411的規格書就更好了
作者: noneuser    時間: 2022-7-2 20:07
不虧是rtl,全集成用起來就是舒服
作者: nanfuB    時間: 2022-7-12 10:51
下載看看封裝庫是否適用
作者: happy82828    時間: 2022-7-25 17:15
謝謝分享,數據線不是差分走線,實物應該會有問題。
作者: lm7298    時間: 2022-8-8 09:57
看大家所說,板子布線問題大
作者: yhgwork    時間: 2022-9-11 01:35
走線不好
作者: XBoom    時間: 2023-6-11 17:08
沒有實現PD快充功能,自動布線問題很大。
作者: 馬2023    時間: 2023-9-15 14:08
感覺很不錯,買了芯片試試
作者: rxing    時間: 2024-5-30 22:15
設計的pcb估計速度上不去。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日韩黄色免费视频 | 一级黄色免费视频 | 国产一区二区在线看 | 一区二区高清 | 不卡在线视频 | 亚洲日本欧美 | 福利视频网址导航 | 国内自拍xxxx18| 三级免费网站 | 久久精品久久久久 | 欧美综合色 | 国产视频一区二区在线 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 久久免费国产 | av在线播放不卡 | 成人在线观看免费爱爱 | 国产欧美日韩综合 | 亚洲精品www | 大桥未久在线视频 | 成人毛片在线观看 | 天天精品 | 日韩免费看片 | 国产www| 岛国免费av | 亚洲综合一区二区 | 97色综合 | 日韩一区二区在线视频 | www黄色| 国产手机在线视频 | 亚洲激情视频在线 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲精品xxx | av久久久 | 欧美日韩中文字幕在线 | 国产激情综合五月久久 | 中文文字幕文字幕高清 | 99一区二区| 成人性色生活片 | 99国产免费 | 黄色在线观看免费 |
