標題: allegro設置快捷鍵導gerber個別pin腳連接方式介紹 [打印本頁]
作者: 無極無缺    時間: 2020-4-17 13:24
1, Alleagro 里編輯焊盤
tools-padstack-modify design padstack
2、alleagro 重用功能-相同模塊復制
              先進入placement edit
1. 框選你已經布局完畢的模塊,然后右鍵=> place replicate create,然后再右鍵選擇 done,在空白的地方點左鍵(命令窗口里會有提示的)
2. 接下來出現保存模塊的對話框,隨便取個名字,自己要能區分開就行,點保存,這樣復用模塊就好了
保存模塊下次其他項目里,把這幾個模塊copy 過去,快速完成布局。
3.接下來就是重用剛才的模塊了
選中另一個未布局的模塊的所有器件,右鍵=>place replicate apply,選擇你剛才保存的模塊名,如果順利的話就會按照剛才布局好的模塊一樣布局了
3、快捷鍵設置
記事本打開,然后添加如下指令
funckey r angle 90
funckey f move
funckey q oops
funckey w done
funckey a add connect
funckey d delete
funckey h hilight
funckey g define grid
funckey v rats net
4去死銅
當有死銅時,標題欄Shape->Delete Islands會出現如下屬性,死銅的個數。點下邊的按鈕可全部刪除死銅。
5作圖標準
連接器的端口用,出頁符號用
6原理圖和PCB交互
在ORCAD 里面OPTION 下面選擇PREFERENCES會出來一個對話框,在里面選擇Miscellaneous看見下面 Intertool Communication 前面要打勾,允許原理圖`和ALLEGRO交互。這樣就可以交互選擇了。
7關閉Cadence 原理圖 彈出startpage 頁面的方法
1. 打開OrCAD 16.5,點view---Toolbar---Command Windows, 確認Command Window前面有一個小勾,這時界面下方會出現一個命令窗口。
2. 在命令窗口中敲入下面的命令并回車:SetOptionBool EnableStartPage 0
3. 關閉OrCAD 16.5,重新打開
8 allegro中怎么倒角
如下圖所示
在右邊options中輸入倒角半徑即可。
9 ARTWORK 文件輸出
10 使不封閉的shape封閉
Shape ->compose shape
11 設置個別pin腳連接方式
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
操作備忘.docx (488.73 KB, 下載次數: 4)
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美精品 | 午夜视频在线免费观看 | 青青操影院 | 亚洲福利一区 | 一级片久久久 | 免费看黄色一级片 | 97在线免费观看 | 瑟瑟视频在线观看 | 久久男人的天堂 | 成人黄色av| xxxx黄色 | 久久久久久网 | 国产精品入口66mio男同 | 日本三级在线视频 | 久久精品一二三 | 国 产 黄 色 大 片 | 日韩香蕉视频 | 182tv午夜 | 91成人精品| 日韩欧美在线观看视频 | 欧美成人xxx | 午夜天堂网 | 国产成人精品av在线观 | 国产欧美日韩视频 | 最新国产在线视频 | 国产成人精品久久久 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 欧美日韩a | 欧洲黄色网 | 视频一区二区三区在线观看 | 综合网av | 日本www在线观看 | 成人久久网站 | 在线观看黄| www.超碰| 97视频在线免费观看 | 欧美aaaaa| 欧美a在线 | 亚洲精品成a人在线观看 | 性大毛片视频 |
