C51單片機24c02儲存電壓值LCD顯示 Proteus仿真程序
huubhjvj
2020-4-17 16:22
這是C51單片機設置外部儲存24c02的程序,
由LCD1602顯示被儲存的電壓
(18.61 KB, 下載次數(shù): 71)
2020-4-17 16:39 上傳
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#include<1602.h>
#define uchar unsigned char
#define Address_24C02 0xA0
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define _NOP_() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()/*短暫延時 4.7us*/
sbit IIc_Sad = P2^6;
sbit IIc_Scl = P2^7;
static void delay1(uint a)
uint x;
for(;a>0;a--)
for(x=114*10;x>0;x--);
/*以下五個函數(shù)是IIc 時序函數(shù)*/
/* 啟動I2C 總線*/
void IIc_start()
IIc_Sad = 1;
IIc_Scl = 1;
_NOP_();
IIc_Sad = 0;
_NOP_();
IIc_Scl = 0;
/*停止I2C 總線*/
void IIc_stop()
IIc_Sad = 0;
_NOP_();
IIc_Scl = 1;
_NOP_();
IIc_Sad = 1; //總線置于空閑狀態(tài)
/*IIC 初始化子程序*/
void IIc_init()
IIc_stop(); //結束之前IIC 的操作
IIc_Scl = 1; //總線置于空閑狀態(tài)
IIc_Sad = 1;
/*IIC 寫一個字節(jié) 返回應答信號 返回1 設備正常*/
bit IIc_write_byte(uchar date)
uchar i;
bit ack;
for(i=8;i>0;i--)
date <<= 1;
IIc_Scl = 0;
IIc_Sad = CY;
_NOP_();
IIc_Scl = 1;
_NOP_();
IIc_Scl = 0;
_NOP_();
IIc_Sad = 1;/*8 位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準備接收應答位*/
_NOP_();
IIc_Scl = 1;
if(IIc_Sad==0)//從機設備應答 ack=1
ack = 1;
ack = 0;
IIc_Scl = 0;
_NOP_();
return(ack);
/*IIC 讀一個字節(jié) 主機應答信號Master_ack 為1 是應答 0 時非應答*/
uchar IIc_read_byte(bit Master_ack)
uchar i,vaule;
IIc_Sad=1;
for(i = 8;i > 0;i--)
vaule <<= 1;
IIc_Scl = 1;
_NOP_();
if(IIc_Sad)
vaule++;
IIc_Scl = 0;
_NOP_();
IIc_Sad = !Master_ack;//主機應答信號
_NOP_();
IIc_Scl = 1;
_NOP_();
IIc_Scl = 0;
_NOP_();
return vaule;
/*以下是24C02 的讀寫函數(shù)*/
/*在24c02 的add 地址中寫入一個數(shù)據(jù)date;返回1 設備正常*/
bit Write_byte(uchar add,uchar date)
bit val;
uchar i=0;
IIc_init();
IIc_start();
val = IIc_write_byte(Address_24C02);//寫器件地址
while(val==0)
if(i++==10) //等待超時(10ms) 可能器件不存在
return(0);
delay1(1); //等待一會
IIc_start(); //重新發(fā)送
IIc_write_byte(add);//寫存儲的地址
IIc_write_byte(date);//寫數(shù)據(jù)
IIc_stop();
return(1);
bit Write_more_byte(uchar add,uchar number,uchar *p)
bit val;
uchar i=0;
IIc_init();
IIc_start();
val = IIc_write_byte(Address_24C02); //寫器件地址
while(val==0)
return(0);
delay1(1); //等待一會
for(i=0;number>0;number--)
IIc_write_byte(*p++);//寫存儲的數(shù)據(jù)
IIc_stop();
return(1);
uchar read_byte(uchar add)
uchar val=0;
bit R_flag=0;
IIc_init();
IIc_start();
R_flag=IIc_write_byte(Address_24C02);//寫器件地址
while(R_flag==0) //器件沒有應答 可能是內(nèi)部編程/擦除周期
delay1(1); //等待一會
IIc_start();
IIc_write_byte(Address_24C02+1);//寫器件地址(讀)
val = IIc_read_byte(0);
IIc_stop();
return (val);
/*在24c02 的add 地址中連續(xù)讀出一串數(shù)據(jù)*p 可以一次性讀出存儲器中所有的數(shù)據(jù)*/
void read_more_byte(uchar add,uchar number,uchar *p)
bit val=0;
IIc_init();
IIc_start();
while(val==0) //器件沒有應答 可能是內(nèi)部編程/擦除周期
delay1(1); //等待一會
val=IIc_write_byte(Address_24C02);//寫器件地址
IIc_start();
for(;number>1;number--)
*p++=IIc_read_byte(1);
*p = IIc_read_byte(0); //讀最后一個數(shù)據(jù)主機不應答
IIc_stop();
int i;
//uchar xdata a[100];
uchar temp=0;
lcd_init();
//for(i=0;i<100;i++)
//a[i]=i;
Write_byte(0x05,8);
//Write_more_byte(0,8,a);
temp=read_byte(5);
lcd_pos(0x0a);// 設置顯示位置
lcd_wdat(0x30+temp);
Write_byte(0xfa,9);
temp=read_byte(0xfa);
lcd_pos(0x48);// 設置顯示位置
24c02.rar
(2.61 MB, 下載次數(shù): 40)
2020-4-17 16:20 上傳
眠眠M
2020-6-9 14:13
請問你有沒有仿真成功
在线免费看a
欧美激情在线观看
美女国产精品
国产一级片免费观看
最新中文字幕在线
亚洲天天
在线观看黄色小视频
国产精品久久久久久久久久久久午夜片
五月天激情综合网
h片在线观看免费
美女黄色小说
在线播放日韩
在线不卡视频
成人免费看片视频
亚洲三级视频
国产精品123区
日韩国产中文字幕
91福利在线观看
精品视频国产
亚洲一区二区三区在线
综合二区
国产精品一品二区三区的使用体验
日韩高清一区
yy6080午夜
久久久精品在线观看
亚洲一区久久
一区二区三区四区精品
天堂av影视
黄色a一级片
极品在线视频
色黄大色黄女片免费中国
99久久久国产精品免费蜜臀
色婷婷中文字幕
日韩中文在线视频
国产精品一区视频
91丨porny丨成人蝌蚪
成人免费看片'
男女免费视频
久久精品久久久久
国产乱人乱偷精品视频
国产女人18毛片水18精品
