標(biāo)題:
ARM-Linux開發(fā)與MCU開發(fā)有何不同?
[打印本頁(yè)]
嵌入式愛好者
時(shí)間:
2020-4-23 09:15
標(biāo)題:
針對(duì)ARM-Linux程序的開發(fā),主要分為三類:應(yīng)用程序開發(fā)、驅(qū)動(dòng)程序開發(fā)、系統(tǒng)內(nèi)核開發(fā),針對(duì)不同種類的軟件開發(fā),有其不同的特點(diǎn)。今天我們來(lái)看看ARM-Linux開發(fā)和MCU開發(fā)的不同點(diǎn),以及ARM-Linux的基本開發(fā)環(huán)境。
1. ARM-Linux應(yīng)用開發(fā)和單片機(jī)開發(fā)的不同
這里先要做一個(gè)說(shuō)明,對(duì)于ARM的應(yīng)用開發(fā)主要有兩種方式:一種是直接在ARM芯片上進(jìn)行應(yīng)用開發(fā),不采用操作系統(tǒng),也稱為裸機(jī)編程,這種開發(fā)方式主要應(yīng)用于一些低端的ARM芯片上,其開發(fā)過(guò)程非常類似單片機(jī),這里不多敘述。還有一種是在ARM芯片上運(yùn)行操作系統(tǒng),對(duì)于硬件的操作需要編寫相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序,應(yīng)用開發(fā)則是基于操作系統(tǒng)的,這種方式的嵌入式應(yīng)用開發(fā)與單片機(jī)開發(fā)差異較大。ARM-Linux應(yīng)用開發(fā)和單片機(jī)的開發(fā)主要有以下幾點(diǎn)不同:
(1)應(yīng)用開發(fā)環(huán)境的硬件設(shè)備不同
單片機(jī):開發(fā)板,仿真器(調(diào)試器),USB線;ARM-Linux:開發(fā)板,網(wǎng)線,串口線,SD卡;
對(duì)于ARM-Linux開發(fā),通常是沒(méi)有硬件的調(diào)試器的,尤其是在應(yīng)用開發(fā)的過(guò)程中,很少使用硬件的調(diào)試器,程序的調(diào)試主要是通過(guò)串口進(jìn)行調(diào)試的;但是需要說(shuō)明的是,對(duì)于ARM芯片也是有硬件仿真器的,但通常用于裸機(jī)開發(fā)。
(2)程序下載方式不同
單片機(jī):仿真器(調(diào)試器)下載,或者是串口下載;
ARM-Linux:串口下載、tftp網(wǎng)絡(luò)下載、或者直接讀寫SD、MMC卡等存儲(chǔ)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)程序下載;
這個(gè)與開發(fā)環(huán)境的硬件設(shè)備是有直接關(guān)系的,由于沒(méi)有硬件仿真器,故ARM-Linux開發(fā)時(shí)通常不采用仿真器下載;這樣看似不方便,其實(shí)給ARM-Linux的應(yīng)用開發(fā)提供了更多的下載方式。
(3)芯片的硬件資源不同
單片機(jī):通常是一個(gè)完整的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),包含片內(nèi)RAM,片內(nèi)FLASH,以及UART、I2C、AD、DA等各種外設(shè);
ARM:通常只有CPU,需要外部電路提供RAM以供ARM正常運(yùn)行,外部電路提供FLASH、SD卡等存儲(chǔ)系統(tǒng)映像,并通過(guò)外部電路實(shí)現(xiàn)各種外設(shè)功能。由于ARM芯片的處理能力很強(qiáng),通過(guò)外部電路可以實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的功能,其功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于單片機(jī)。
(4)固件的存儲(chǔ)位置不同
單片機(jī):通常具備片內(nèi)flash存儲(chǔ)器,固件程序通常存儲(chǔ)在該區(qū)域,若固件較大則需要通過(guò)外部電路設(shè)計(jì)外部flash用于存儲(chǔ)固件。
ARM-Linux: 由于其沒(méi)有片內(nèi)的flash, 并且需要運(yùn)行操作系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)映像通常較大,故ARM-Linux開發(fā)的操作系統(tǒng)映像和應(yīng)用通常存儲(chǔ)在外部的MMC、SD卡上,或者采用SATA設(shè)備等。
(5)啟動(dòng)方式不同單片機(jī):其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,內(nèi)部集成flash, 通常是芯片廠商在程序上電時(shí)加入固定的跳轉(zhuǎn)指令,直接跳轉(zhuǎn)到程序入口(通常在flash上);開發(fā)的應(yīng)用程序通過(guò)編譯器編譯,采用專用下載工具直接下載到相應(yīng)的地址空間;所以系統(tǒng)上電后直接運(yùn)行到相應(yīng)的程序入口,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的啟動(dòng)。
ARM-Linux:由于采用ARM芯片,執(zhí)行效率高,功能強(qiáng)大,外設(shè)相對(duì)豐富,是功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),并且需要運(yùn)行操作系統(tǒng),所以其啟動(dòng)方式和單片機(jī)有較大的差別,但是和家用計(jì)算機(jī)的啟動(dòng)方式基本相同。其啟動(dòng)一般包括BIOS,bootloader,內(nèi)核啟動(dòng),應(yīng)用啟動(dòng)等階段;(a)啟動(dòng)BIOS: BIOS是設(shè)備廠家(芯片或者是電路板廠家)設(shè)置的相應(yīng)啟動(dòng)信息,在設(shè)備上電后,其將讀取相應(yīng)硬件設(shè)備信息,進(jìn)行硬件設(shè)備的初始化工作,然后跳轉(zhuǎn)到bootloader所在位置(該位置是一個(gè)固定的位置,由BIOS設(shè)置)。(根據(jù)個(gè)人理解,BIOS的啟動(dòng)和單片機(jī)啟動(dòng)類似,需要采用相應(yīng)的硬件調(diào)試器進(jìn)行固件的寫入,存儲(chǔ)在一定的flash 空間,設(shè)備上電啟動(dòng)后讀取flash空間的指令,從而啟動(dòng)BIOS程序。)
(b)啟動(dòng)bootloader: 該部分已經(jīng)屬于嵌入式Linux軟件開發(fā)的部分,可以通過(guò)代碼修改定制相應(yīng)的bootloader程序,bootloader的下載通常是采用直接讀寫SD卡等方式。即編寫定制相應(yīng)的bootloader,編譯生成bootloader映象文件后,利用工具(專用或通用)下載到SD卡的MBR區(qū)域(通常是存儲(chǔ)區(qū)的第一個(gè)扇區(qū))。此時(shí)需要在BIOS中設(shè)置,或者通過(guò)電路板的硬件電路設(shè)置,選擇bootloader的加載位置;若BIOS中設(shè)置從SD卡啟動(dòng),則BIOS初始化結(jié)束后,將跳轉(zhuǎn)到SD卡的位置去執(zhí)行bootloader,從而實(shí)現(xiàn)bootloader的啟動(dòng)。
Bootloader主要作用是初始化必要的硬件設(shè)備,創(chuàng)建內(nèi)核需要的一些信息并將這些信息通過(guò)相關(guān)機(jī)制傳遞給內(nèi)核,從而將系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境帶到一個(gè)合適的狀態(tài),最終調(diào)用操作系統(tǒng)內(nèi)核,真正起到引導(dǎo)和加載內(nèi)核的作用。
(c)啟動(dòng)內(nèi)核 :bootloader啟動(dòng)完成初始化等相關(guān)工作之后,將調(diào)用內(nèi)核啟動(dòng)程序。這就進(jìn)入了實(shí)際的操作系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的啟動(dòng)了,包括相應(yīng)的硬件配置,任務(wù)管理,資源管理等內(nèi)核程序的啟動(dòng)。
(d)啟動(dòng)應(yīng)用:在操作系統(tǒng)內(nèi)核啟動(dòng)之后,就可以開始啟動(dòng)需要的應(yīng)用,去完成真正的業(yè)務(wù)操作了。
2. Arm-Linux 基本開發(fā)環(huán)境
前面介紹了ARM-Linux應(yīng)用開發(fā)和單片機(jī)開發(fā)的不同之處,相信你已經(jīng)對(duì)ARM-Linux應(yīng)用開發(fā)有了一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)了,下面將介紹一下ARM-Linux的基本開發(fā)環(huán)境。其主要包括硬件環(huán)境和軟件環(huán)境兩個(gè)部分,這里以iMX53和Ubuntu為例進(jìn)行說(shuō)明。
(1)硬件環(huán)境開發(fā)板:ARM運(yùn)行的硬件環(huán)境,或者是相應(yīng)項(xiàng)目的ARM電路板;
計(jì)算機(jī):作為開發(fā)主機(jī)使用,安裝Linux(如Ubuntu)),或者采用虛擬機(jī)安裝Ubuntu;
串口線:用于開發(fā)過(guò)程中采用終端進(jìn)行串口調(diào)試或下載程序;
網(wǎng)線:用于連接arm-board和開發(fā)主機(jī),實(shí)現(xiàn)tftp下載內(nèi)核(程序等),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)nfs運(yùn)行程序等。SD卡(及讀卡器)或者其他存儲(chǔ)設(shè)備:用于存儲(chǔ)bootloader、內(nèi)核映像等,以及最終的軟件系統(tǒng)的存儲(chǔ);開發(fā)過(guò)程中,通常用于保存bootloader,引導(dǎo)系統(tǒng)啟動(dòng)。
(2)軟件環(huán)境
Ubuntu: 作為操作系統(tǒng),是整個(gè)軟件開發(fā)環(huán)境的載體,相應(yīng)的開發(fā)工具都布置在此系統(tǒng)中。
LtiB: 這是freescale的提供的一個(gè)編譯工具鏈,能夠很方便的將源代碼文件編譯為適合的程序代碼,并對(duì)程序進(jìn)行調(diào)試;用戶也可以通過(guò)下載源碼構(gòu)建自己的編譯工具鏈。
tftp: 用于從開發(fā)主機(jī)Ubuntu上向arm-board 下載內(nèi)核文件、應(yīng)用文件等。
nfs網(wǎng)絡(luò)文件系統(tǒng):用于在開發(fā)主機(jī)上建立網(wǎng)絡(luò)nfs文件根系統(tǒng),arm-board通過(guò)nfs網(wǎng)絡(luò)文件系統(tǒng)讀取開發(fā)主機(jī)上的虛擬根文件系統(tǒng),完成系統(tǒng)的啟動(dòng);方便系統(tǒng)的開發(fā)與調(diào)試。
minicom:串口調(diào)試工具,用于在開發(fā)主機(jī)上與arm-board通信,實(shí)現(xiàn)對(duì)arm-board上應(yīng)用程序的操作與調(diào)試;
Eclipse:集成開發(fā)環(huán)境,主要方便代碼的編輯、編譯等,也可采用DS5,realview等;或者采用gedit進(jìn)行編輯,通過(guò)LTIB進(jìn)行編譯和管理。
久久综合99
高潮毛片无遮挡免费看
国产精品毛片va一区二区三区
老司机精品在线
欧美精品福利
毛片一区
国产3p视频
四虎永久在线
亚洲在线一区二区
天天操天天干天天
午夜影院黄
免费视频国产
国产高清视频在线播放
日韩伦理视频
久艹视频在线观看
日韩视频免费看
亚洲免费专区
日本中文字幕在线
国产精品无遮挡
亚洲狠狠干
最新av在线
国产一级片视频
日韩欧美精品
韩日在线视频
国产三级在线
一级黄色录像视频
日本免费在线观看视频
91性视频
欧美另类综合
国产一级视频在线观看
性猛交xxxx富婆老太婆
亚洲国产精品久久久
开心激情站
日本黄色一级视频
www.九九热
国产精品婷婷
欧美视频久久
日本加勒比在线
亚洲午夜在线观看
深夜福利网站
中文字幕免费
