關于stm32spi讀寫sd卡cmd41一直返回0x01的解決辦法
猶太人天涯
2020-4-27 15:19
先說一下我的情況,我的代碼是原子哥的,首先執行到cmd0,返回01,進入到idle狀態,這是沒有問題的,然后cmd8判斷是否為sdv2.0,返回01,這也是沒有問題的。然后循環發送cmd41(r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01))和cmd55,返回值一直為0x01,正常來說,返回指應該0x00(我的卡是sdhc)。解決辦法:更換電源,我買的這個模塊的是可以用5v的,之前用的3v。推測可能是電流不夠。店家給的例程實在arduino上跑,我試了沒問題,看到電源我才感覺有點東西,這里踩個坑,希望能幫助到大家(第一次在論壇發帖,緊張。。。。)我用的例程放到下邊
(3.6 KB, 下載次數: 71)
2020-4-27 15:48 上傳
#include "sys.h"
#include "sd-spi.h"
#include "spi2.h"
#include "usart.h"
#include<oled.h>
u8 SD_Type=0;//SD卡的類型
u8 SD_SPI_ReadWriteByte(u8 data)
return SPI2_ReadWriteByte(data);
//SD卡初始化的時候,需要低速
void SD_SPI_SpeedLow(void)
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_256);//設置到低速模式
//SD卡正常工作的時候,可以高速了
void SD_SPI_SpeedHigh(void)
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//設置到高速模式
void SD_DisSelect(void)
SD_CS=1;
SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//提供額外的8個時鐘
//選擇sd卡,并且等待卡準備OK
//返回值:0,成功;1,失敗;
u8 SD_Select(void)
SD_CS=0;
if(SD_WaitReady()==0)return 0;//等待成功
SD_DisSelect();
return 1;//等待失敗
//等待卡準備好
//返回值:0,準備好了;其他,錯誤代碼
u8 SD_WaitReady(void)
u32 t=0;
do
if(SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)==0XFF)return 0;//OK
t++;
}while(t<0XFFFFFF);//等待
return 1;
//等待SD卡回應
//Response:要得到的回應值
//返回值:0,成功得到了該回應值
// 其他,得到回應值失敗
u8 SD_GetResponse(u8 Response)
u16 Count=0xFFFF;//等待次數
while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=Response)&&Count)Count--;//等待得到準確的回應
if (Count==0)return MSD_RESPONSE_FAILURE;//得到回應失敗
else return MSD_RESPONSE_NO_ERROR;//正確回應
//從sd卡讀取一個數據包的內容
//buf:數據緩存區
//len:要讀取的數據長度.
//返回值:0,成功;其他,失敗;
u8 SD_RecvData(u8*buf,u16 len)
if(SD_GetResponse(0xFE))return 1;//等待SD卡發回數據起始令牌0xFE
while(len--)//開始接收數據
*buf=SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
buf++;
//下面是2個偽CRC(dummy CRC)
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
return 0;//讀取成功
//向sd卡寫入一個數據包的內容 512字節
//buf:數據緩存區
//cmd:指令
//返回值:0,成功;其他,失敗;
u8 SD_SendBlock(u8*buf,u8 cmd)
u16 t;
if(SD_WaitReady())return 1;//等待準備失效
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd);
if(cmd!=0XFD)//不是結束指令
for(t=0;t<512;t++)SPI2_ReadWriteByte(buf[t]);//提高速度,減少函數傳參時間
SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//忽略crc
t=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//接收響應
if((t&0x1F)!=0x05)return 2;//響應錯誤
return 0;//寫入成功
//向SD卡發送一個命令
//輸入: u8 cmd 命令
// u32 arg 命令參數
// u8 crc crc校驗值
//返回值:SD卡返回的響應
u8 SD_SendCmd(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
u8 r1;
u8 Retry=0;
SD_DisSelect();//取消上次片選
if(SD_Select())return 0XFF;//片選失效
//發送
SD_SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);//分別寫入命令
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 24);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 16);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 8);
SD_SPI_ReadWriteByte(arg);
SD_SPI_ReadWriteByte(crc);
if(cmd==CMD12)SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//Skip a stuff byte when stop reading
//等待響應,或超時退出
Retry=0X1F;
do
r1=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
}while((r1&0X80) && Retry--);
//返回狀態值
return r1;
//獲取SD卡的CID信息,包括制造商信息
//輸入: u8 *cid_data(存放CID的內存,至少16Byte)
//返回值:0:NO_ERR
// 1:錯誤
u8 SD_GetCID(u8 *cid_data)
u8 r1;
//發CMD10命令,讀CID
r1=SD_SendCmd(CMD10,0,0x01);
if(r1==0x00)
r1=SD_RecvData(cid_data,16);//接收16個字節的數據
SD_DisSelect();//取消片選
if(r1)return 1;
else return 0;
//獲取SD卡的CSD信息,包括容量和速度信息
//輸入:u8 *cid_data(存放CID的內存,至少16Byte)
//返回值:0:NO_ERR
// 1:錯誤
u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data)
u8 r1;
r1=SD_SendCmd(CMD9,0,0x01);//發CMD9命令,讀CSD
if(r1==0)
r1=SD_RecvData(csd_data, 16);//接收16個字節的數據
if(r1)return 1;
else return 0;
//獲取SD卡的總扇區數(扇區數)
//返回值:0: 取容量出錯
// 其他:SD卡的容量(扇區數/512字節)
//每扇區的字節數必為512,因為如果不是512,則初始化不能通過.
u32 SD_GetSectorCount(void)
u8 csd[16];
u32 Capacity;
u8 n;
u16 csize;
//取CSD信息,如果期間出錯,返回0
if(SD_GetCSD(csd)!=0) return 0;
//如果為SDHC卡,按照下面方式計算
if((csd[0]&0xC0)==0x40) //V2.00的卡
csize = csd[9] + ((u16)csd[8] << 8) + 1;
Capacity = (u32)csize << 10;//得到扇區數
}else//V1.XX的卡
n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
csize = (csd[8] >> 6) + ((u16)csd[7] << 2) + ((u16)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
Capacity= (u32)csize << (n - 9);//得到扇區數
return Capacity;
//初始化SD卡
u8 SD_Init(void)
u8 r1; // 存放SD卡的返回值
u16 retry; // 用來進行超時計數
u8 buf[4];
u16 i;
SPI2_Init(); //初始化IO
SD_Select();
SD_SPI_SpeedLow(); //設置到低速模式
for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//發送最少74個脈沖
retry=20;
do
r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//進入IDLE狀態
}while((r1!=0X01) && retry--);
SD_Type=0;//默認無卡
if(r1==0X01)
if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//SD V2.0
for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF); //Get trailing return value of R7 resp
if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
retry=0X0FFE;
do
SD_SendCmd(CMD55,0,0X01); //發送CMD55
r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//發送CMD41
OLED_DisplayHex(0,2,16,16,r1);
}while(r1&&retry--);
if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鑒別SD2.0卡版本開始
OLED_DisplayHex(0,0,16,16,0x22);
for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC; //檢查CCS
else SD_Type=SD_TYPE_V2;
}else//SD V1.x/ MMC V3
r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01); //發送CMD41
if(r1<=1)
SD_Type=SD_TYPE_V1;
retry=0XFFFE;
do //等待退出IDLE模式
r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01);//發送CMD41
}else//MMC卡不支持CMD55+CMD41識別
SD_Type=SD_TYPE_MMC;//MMC V3
retry=0XFFFE;
do //等待退出IDLE模式
r1=SD_SendCmd(CMD1,0,0X01);//發送CMD1
if(retry==0||SD_SendCmd(CMD16,512,0X01)!=0)SD_Type=SD_TYPE_ERR;//錯誤的卡
SD_SPI_SpeedHigh();//高速
if(SD_Type)return 0;
else if(r1)return r1;
return 0xaa;//其他錯誤
//讀SD卡
//buf:數據緩存區
//sector:扇區
//cnt:扇區數
//返回值:0,ok;其他,失敗.
u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector <<= 9;//轉換為字節地址
if(cnt==1)
r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//讀命令
if(r1==0)//指令發送成功
r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512個字節
}else
r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//連續讀命令
do
buf+=512;
}while(--cnt && r1==0);
SD_SendCmd(CMD12,0,0X01); //發送停止命令
return r1;//
//寫SD卡
//buf:數據緩存區
//sector:起始扇區
//cnt:扇區數
//返回值:0,ok;其他,失敗.
u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
u8 r1;
if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector *= 512;//轉換為字節地址
if(cnt==1)
r1=SD_SendCmd(CMD24,sector,0X01);//讀命令
if(r1==0)//指令發送成功
r1=SD_SendBlock(buf,0xFE);//寫512個字節
}else
if(SD_Type!=SD_TYPE_MMC)
SD_SendCmd(CMD23,cnt,0X01);//發送指令
r1=SD_SendCmd(CMD25,sector,0X01);//連續讀命令
if(r1==0)
do
r1=SD_SendBlock(buf,0xFC);//接收512個字節
buf+=512;
r1=SD_SendBlock(0,0xFD);//接收512個字節
return r1;//
Desktop.zip
(5.84 KB, 下載次數: 36)
2020-4-27 15:18 上傳
sd-spi
will__
2020-11-8 11:21
換了電源也不行呢 ?
xtiwxk
2022-10-5 20:22
感謝,一直是0x01幾天下來一直沒找到原因,之前也試過電源不行,今天把開發板和SD模塊同時都接上5v瞬間返回0x00
xiaoyao166ny
2024-5-5 21:44
sd卡 不是3.3 供電嗎
偷偷操不一样
国产精品99久久久久久www
欧美日韩网站
亚洲狠狠干
亚洲综合在线视频
国产一区精品视频
一级毛片免费播放
日韩在线视频一区
中文字幕av一区二区三区谷原希美
9999精品视频
午夜网址
亚洲一区二区在线播放
成人在线一区二区
国产精品hd
日本少妇中文字幕
欧美一区二区视频在线观看
福利在线播放
五月婷在线
免费在线观看黄
天天久久
中文在线观看免费视频
www.午夜
av一区二区三区在线观看
亚洲精品久久久久久久久久久
高清视频一区二区
国产精品美女久久久久av爽
国产一区欧美
欧美三级三级三级爽爽爽
中文字幕少妇
国产视频一二区
亚洲一区在线看
女人av在线
天天操天天舔
中文精品一区
一区免费视频
亚洲在线一区二区
国产成人区
少妇综合
国产一区不卡
91看片在线观看
国产成人在线视频
