標題: 2課:單片機引腳介紹 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-5-21 02:37
標題: 2課:單片機引腳介紹
單片機的40個引腳大致可分為4類:電源時鐘控制I/O引腳
⒈ 電源:
         ⑴ VCC - 芯片電源,接+5V;
         ⑵ VSS - 接地端;
⒉ 時鐘:XTAL1、XTAL2 - 晶體振蕩電路反相輸入端和輸出端。
⒊ 控制線:控制線共有4根,
  ⑴ ALE/PROG:地址鎖存允許/片內EPROM編程脈沖
      ① ALE功能:用來鎖存P0口送出的低8位地址
      ② PROG功能:片內有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,此引腳輸入編程脈沖。
  ⑵ PSEN:外ROM讀選通信號。
  ⑶ RST/VPD:復位/備用電源。
       ① RST(Reset)功能:復位信號輸入端。
       ② VPD功能:在Vcc掉電情況下,接備用電源。
  ⑷ EA/Vpp:內外ROM選擇/片內EPROM編程電源。
       ① EA功能:內外ROM選擇端。
       ② Vpp功能:片內有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,施加編程電源Vpp。
⒋ I/O線
  80C51共有4個8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32個引腳。P3口還具有第二功能,用于特殊信號輸入輸出和控制信號(屬控制總線)。
   拿到一塊芯片,想要使用它,首先必須要知道怎樣連線,我們用的一塊稱之為89C51的芯片,下面我們就看一下如何給它連線。
1、 電源:這當然是必不可少的了。單片機使用的是5V電源,其中正極接40管腳,負極(地)接20管腳。
2、 振蒎電路:單片機是一種時序電路,必須供給脈沖信號才能正常工作,在單片機內部已集成了振蕩器,使用晶體振蕩器,接18、19腳。只要買來晶體震蕩器,電容,連上就能了,按圖1接上即可。
3、 復位管腳:按圖1中畫法連好,至于復位是何含義及為何需要復要復位,在單片機功能中介紹。
4、 EA管腳:EA管腳接到正電源端。 至此,一個單片機就接好,通上電,單片機就開始工作了。
  我們的第一個任務是要用單片機點亮一只發光二極管LED,顯然,這個LED必須要和單片機的某個管腳相連,不然單片機就沒法控制它了,那么和哪個管腳相連呢?單片機上除了剛才用掉的5個管腳,還有35個,我們將這個LED和1腳相連。(見圖1,其中R1是限流電阻)
  按照這個圖的接法,當1腳是高電平時,LED不亮,只有1腳是低電平時,LED才發亮。因此要1腳我們要能夠控制,也就是說,我們要能夠讓1管腳按要求變為高或低電平。即然我們要控制1腳,就得給它起個名字,總不能就叫它一腳吧?叫它什么名字呢?設計51芯片的INTEL公司已經起好了,就叫它P1.0,這是規定,不能由我們來更改。
   圖1
  名字有了,我們又怎樣讓它變'高'或變'低'呢?叫人做事,說一聲就能,這叫發布命令,要計算機做事,也得要向計算機發命令,計算機能聽得懂的命令稱之為計算機的指令。讓一個管腳輸出高電平的指令是SETB,讓一個管腳輸出低電平的指令是CLR。因此,我們要P1.0輸出高電平,只要寫SETB P1.0,要P1.0輸出低電平,只要寫 CLR P1.0就能了。
  現在我們已經有辦法讓計算機去將P10輸出高或低電平了,但是我們怎樣才能計算機執行這條指令呢?總不能也對計算機也說一聲了事吧。要解決這個問題,還得有幾步要走。第一,計算機看不懂SETB CLR之類的指令,我們得把指令翻譯成計算機能懂的方式,再讓計算機去讀。計算機能懂什么呢?它只懂一樣東西——數字。因此我們得把SETB P1.0變為(D2H,90H ),把CLR P1.0變為 (C2H,90H ),至于為什么是這兩個數字,這也是由51芯片的設計者--INTEL規定的,我們不去研究。第二步,在得到這兩個數字后,怎樣讓這兩個數字進入單片機的內部呢?這要借助于一個硬件工具"編程器"。如果你還不知道是什么是編程器,我來介紹一下,就是把你在電腦上寫出來來的代碼用匯編器等編譯器生成的一個目標燒寫到單片機的eprom里面去的工具,80c51這種類型的單片機編程是一件很麻煩的事情,必要要先裝到編程器上編程后才能在設備上使用,而目前最新的AT89s51或者STC89C51單片機能支持在線編程(isp)功能,不用拔出來利用簡單的電路就可以實現把代碼寫入單片機內部,本站有詳細的編程器制作教程下載。
 下面我們來實戰一下:下圖(圖2)所示的軟件名字叫keil —>點此下載,是用來編寫程序代碼并生成一個可以寫入到單片機芯片的Hex文件(我們人要控制單片機只能用匯編語言或者C語言而單片機不認識怎么辦呢?所以keil這個軟件就把程序語言轉換成了一種特定格式的Hex文件,只要把這個文件下載到單片機芯片單片機就會按我們程序的思路來運行)
圖2 (keil編程軟件) —>  本例keil工程文件點此下載
       圖3(下載軟件) —> 點擊此處下載
    好了…… ,我們把 SETB P1.0 這條匯編語句用keil軟件編譯生成Hex文件,然后用圖3所示的軟件和圖1所示的硬件(用串口連接電腦)下載到我們已經做好的電路板上的單片機芯片里去(圖省事的話建議直接買個開發板),然后接通電源……什么?燈不亮?這就對了,因為我們寫進去的指令就是讓P10輸出高電平,燈當然不亮,要是亮就錯了。所以要將keil編緝區的內容改為CLR P1.0,重新編譯生成Hex文件,重新下載,接電,好,燈亮了。因為我們寫入的Hex就是讓P10輸出低電平的指令。這樣我們看到,硬件電路的連線沒有做任何改變,只要改變寫入單片機中的內容,就能改變電路的輸出效果。
下一課:3課:單片機存儲器結構
作者: ringer_wlw    時間: 2013-5-25 17:57
清晰明了。學習了。
作者: hhsz521    時間: 2013-6-16 17:02
比較容易懂 頂了
作者: lemon銘    時間: 2013-7-7 23:11
好貼,專心學習中
作者: zaqwsx626    時間: 2013-7-9 13:15
好好學
作者: ll5201314    時間: 2013-7-26 15:26
嗯 不從 謝謝分享
作者: ll5201314    時間: 2013-7-26 15:28
本帖最后由 ll5201314 于 2013-7-26 15:29 編輯
嗯 不錯 謝謝分享
作者: 林一凡    時間: 2013-8-23 12:53
學習 了,頂頂……。
作者: c2y3h2    時間: 2013-8-31 09:12
通俗易懂 謝謝分享!!!!
作者: wlinlin2007    時間: 2013-9-24 23:38
真的很好 看了好多次一次次的學習,就是忘了回復您!!好貼,即使沒那么多回復,還是有很多人關注您的!
作者: 六步上籃    時間: 2013-11-14 18:19
謝謝  有不少收獲
作者: 簡簡單單♂    時間: 2013-11-16 10:15
作者: hantp    時間: 2013-11-23 09:03
講的很好!學習了。
作者: 寡歡。    時間: 2013-11-24 10:18
好貼
作者: 16062399    時間: 2013-11-25 23:21
通俗易懂,好像明白點了,謝謝!
作者: 張立果    時間: 2013-11-28 21:28
不錯卡卡
作者: nvcc123    時間: 2013-11-30 02:31
謝謝分享
作者: 728528678    時間: 2013-11-30 19:21
學習了
作者: wyycx2207    時間: 2013-12-5 20:45
這個作用很大 ~~ 太受用了 !! 贊一個
作者: cxg172    時間: 2013-12-5 21:40
這塊兒學了半天都不是很明白
作者: 問知    時間: 2013-12-6 13:29
新手學習,多謝分享。
作者: tgjfjeg    時間: 2013-12-9 09:45
好貼,專心學習中
作者: 殘葉驚魂    時間: 2013-12-12 13:57
好好學習
作者: 用戶2111158    時間: 2013-12-17 12:06
作者: 頗具美感    時間: 2013-12-18 08:59
學習最基礎的東西
作者: kevinxxu    時間: 2013-12-20 11:01
專心學習中
好好學習
作者: ljl1116    時間: 2013-12-20 11:05
很詳細,值得看
作者: 正在編程中    時間: 2013-12-23 21:18
嗯 不錯 謝謝分享
作者: yanghonglin    時間: 2013-12-24 23:02
學習了,還沒入門,多謝指點
作者: 淡笑莣然    時間: 2013-12-25 22:52
好資料
作者: yazhou71021    時間: 2013-12-26 22:22
這個得好好看看
作者: jinquan    時間: 2013-12-28 20:37
比較容易懂 頂了
作者: sdlyxyf    時間: 2014-1-2 13:42
很清晰明了。基本懂了。
作者: mountlion    時間: 2014-1-5 21:35
新人報到,不錯!
作者: 小木木    時間: 2014-1-6 18:32
不錯頂一下
作者: 小木木    時間: 2014-1-6 18:33
學洗了 很不錯的東西
作者: liarea    時間: 2014-1-13 10:55
簡單易懂,很好,論壇有你真精彩!
作者: liarea    時間: 2014-1-13 20:13
大力支持有你真精彩
作者: 致命的魅力    時間: 2014-1-22 16:38
好好向老師學學!!!
作者: 2299007    時間: 2014-1-25 19:04
好貼,專心學習中
作者: 隆威    時間: 2014-2-7 20:37
軟件怎么使用啊
作者: 隆威    時間: 2014-2-8 11:48
謝謝 受教了
作者: wapaja    時間: 2014-2-9 19:48
寫的非常詳細,謝謝。
作者: qingliu    時間: 2014-2-25 21:04
學習單片機這么多年了,就是堅持不住,真慚愧,希望51黑能有個好開始,加油
作者: 嗚嗚嗚嗚    時間: 2014-3-3 14:01
好老師,我呀好好學習
作者: 小二三    時間: 2014-3-11 21:32
簡單易懂   老師辛苦
作者: 小天涯科技    時間: 2014-3-11 23:43
比書上簡單易懂
作者: 平安2006916    時間: 2014-3-12 13:53
初學者一看就懂 謝謝樓主分享
作者: 一抹浮云    時間: 2014-3-18 14:56
很好,收獲很大
作者: canon    時間: 2014-3-19 19:32
學習中!
作者: 872350646    時間: 2014-3-29 09:37
不錯  頂
作者: lixichunedu    時間: 2014-3-30 03:04
本帖最后由 lixichunedu 于 2014-3-30 03:06 編輯
增加了信心的同時也需要明白,入門,如何培養興趣,慢慢的需要考慮的東西就會很多,學習了。遇到其他的單片機的認識過程似乎也是一樣的 大同小異 ... 二極管是發亮了 但是能怎么亮呢 亮度是大還是小 。。。
作者: six    時間: 2014-4-2 22:09
說的很細。不錯
作者: amily    時間: 2014-4-4 12:28
怎么是用匯編來寫的
作者: daianan    時間: 2014-4-8 18:23
我的單片機之旅才四天,每一天都會有新感覺。這個是我第一個看的類型。呵呵
作者: daianan    時間: 2014-4-9 20:10
第五天了!看你的介紹愛死了!我就按照這里介紹看的。有很大作用!努力!
作者: billy_jhgg    時間: 2014-4-11 15:37
比較容易懂 頂了
作者: gin    時間: 2014-4-15 11:12
后面的有點難
作者: ivmmcu    時間: 2014-4-17 23:36
學校了,thanks。
作者: g753388438    時間: 2014-4-29 22:46
謝謝分享,資料很好
作者: 火星移民    時間: 2014-5-3 11:02
下來看看,學習!
作者: 何必919    時間: 2014-5-3 13:44
頂下!
作者: Mrshi1314    時間: 2014-5-26 12:33
風趣幽默詼諧
作者: helh    時間: 2014-5-27 22:14
慢慢學習呀!
作者: bai926117    時間: 2014-5-28 17:06
很好 慢慢學習中 感謝!!
作者: Contentment    時間: 2014-5-30 11:33
頂一個,還是有聲的教材好。
作者: sccdy    時間: 2014-5-30 22:03
好教材
作者: 1787144209@qq.c    時間: 2014-6-2 19:17
真心不錯,頂一個
作者: gba00000    時間: 2014-6-4 19:07
謝謝分享
作者: luyuanjing    時間: 2014-6-6 23:14
呵呵,不能只看不回帖,樓主也是很辛苦的了,支持一下
作者: abcde4631    時間: 2014-6-19 18:14
果斷收藏
作者: ylyn029    時間: 2014-7-3 20:20
清晰明了,作為一個初學者,這中教程真的很好,多謝了
作者: yjkan    時間: 2014-7-3 20:46
學習了,謝謝,有整個一起下載的嗎
作者: changxt    時間: 2014-7-5 16:45
清晰明了  還有獎勵
作者: changxt    時間: 2014-7-5 16:46
清晰明了  還有獎勵   頂!
作者: 小灰灰    時間: 2014-7-7 23:55
很好,簡單明了。
作者: 我是小學生    時間: 2014-7-16 12:34
謝謝樓主的教程,很好
作者: 我是小學生    時間: 2014-7-16 12:38
作者: 神一般的存在    時間: 2014-7-16 13:44
學習了
作者: 一人心    時間: 2014-7-16 23:55
看教程還能中獎啊
作者: yanyikuo    時間: 2014-7-17 13:21
正在學習中,講的很好。
作者: 亭子    時間: 2014-7-21 14:56
謝謝樓主
作者: liuzfysd    時間: 2014-7-23 12:07
不錯,簡單易懂。
作者: congcan    時間: 2014-7-28 23:09
很容易忘記了
作者: impel    時間: 2014-7-29 19:33
講的很好!學習了。
新人報到,不錯!
作者: ycc305    時間: 2014-7-29 21:59
明白了
作者: fdgfg    時間: 2014-8-13 09:15
不錯  適合我
作者: hes5566    時間: 2014-8-22 13:56
支持,支持,講得很好
作者: 淺墨畫青梅    時間: 2014-8-29 12:55
菜鳥,來學習一下
作者: 獨等花兒開    時間: 2014-8-30 10:23
贊一個,我要學好單片機
作者: 獨等花兒開    時間: 2014-8-30 10:24
贊一個,我要學好單片機
作者: 楓楓    時間: 2014-9-9 19:58
謝謝!學習中!
作者: 杰子    時間: 2014-9-21 15:20
很不錯,清晰已掌握!
作者: 缺愛不缺心    時間: 2014-11-10 10:51
寫的很詳細
作者: pps111    時間: 2014-12-20 12:16
學習了,頂起來
作者: xin421381    時間: 2015-1-28 21:18
不錯!很好懂!
作者: danhm    時間: 2015-1-29 21:53
通俗易懂,很好
作者: 狂奔的蝸牛NO.1    時間: 2015-1-29 21:56
學習了,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 国产成人区 | 四虎影视最新网址 | 91女人18毛片水多国产 | 干少妇视频 | www.国产精品| 午夜性福利 | 久久青青操 | 欧美在线观看视频 | 午夜在线免费视频 | 久久精品免费观看 | 成人av免费看 | 成人三级在线观看 | 黄色三级视频网站 | 国产黄色免费 | 成人黄色小视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 欧美啪啪网站 | 亚洲成人中文字幕 | 国产精品婷婷 | 69av在线播放 | 亚洲国产第一页 | 国产精品一区二区不卡 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 青青国产| 欧美日韩一本 | 色婷婷色| 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美在线播放 | 国产在线毛片 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 国产无遮挡又黄又爽又色 | 天天看天天爽 | 手机在线看片1024 | 少妇久久久 | 久久免费国产视频 | 欧美精品一区二区在线观看 | 一区二区三区四区免费视频 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 国产尤物视频 | 80日本xxxxxxxxx96 国产成人在线免费视频 |
