標題: 4課:第一個單片機小程序 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-5-21 02:47
標題: 4課:第一個單片機小程序
 上一次我們的程序實在是沒什么用,要燈亮還要重寫一下片子,下面我們要讓燈持續地閃爍,這就有一定的實用價值了,比如能把它當成汽車上的一個信號燈用了。怎樣才能讓燈持續地閃爍呢?實際上就是要燈亮一段時間,再滅一段時間,也就是說要P10持續地輸出高和低電平。怎樣實現這個要求呢?請考慮用下面的指令是否可行:SETB P1.0
CLR P1.0 ……
這是不行的,有兩個問題,第一,計算機執行指令的時間很快,執行完SETB P1.0后,燈是滅了,但在極短時間(微秒級)后,計算機又執行了CLR P1.0指令,燈又亮了,所以根本分辨不出燈曾滅過。第二,在執行完CLR P10后,不會再去執行SETB P1.0指令,所以以后再也沒有機會讓滅了。
  為了解決這兩個問題,我們能做如下設想,第一,在執行完SETB P1.0后,延時一段時間(幾秒或零點幾秒)再執行第二條指令,就能分辨出燈曾滅過了。第二在執行完第二條指令后,讓計算機再去執行第一條指令,持續地在原地兜圈,我們稱之為"循環",這樣就能完成任務了。
以下先給出程序(后面括號中的數字是為了便于講解而寫的,實際不用輸入):
;主程序:
LOOP: SETB P1.0    ;(1)熄滅燈
LCALL DELAY       ;(2)延時一段時間
CLR P1.0           ;(3)點亮燈
LCALL DELAY        ;(4)延時一段時間
AJMP LOOP          ;(5)跳轉到第一句LOOP處
;以下子程序
DELAY: MOV R7,#250 ;(6)
D1: MOV R6,#250    ;(7)
D2: DJNZ R6,D2     ;(8)
       DJNZ R7,D1  ;(9)
       RET         ;(10)
END                ;(11)
本例keil工程文件點擊這里下載
按上面的設想分析一下前面的五條指令。
  第一條是讓燈滅,第二條應當是延時,第三條是讓燈亮,第四條和第二條一模一樣,也是延時,第五條應當是轉去執行第一條指令。第二和第四條實現的原理稍后談,先看第五條,AJMP是一條指令,意思是轉移,往什么地方轉移呢?后面跟的是LOOP,看一下,什么地方還有LOOP,對了,在第一條指令的前面有一個LOOP,所以很直觀地,我們能認識到,它要轉到第一條指令處。這個第一條指令前面的LOOP被稱之為標號,它的用途就是給這一行起一個名字,便于使用。是否一定要給它起名叫LOOP呢?當然不是,起什么名字,完全由編程序的人決定,能稱它為A,X等等,當然,這個時候,第五條指令AJMP后面的名字也得跟著改了。
  第二條和第四條指令的用途是延時,它是怎樣實現的呢?指令的形式是LCALL,這條指令稱為調用子程序指令,看一下指令后面跟的是什么,DELAY,找一下DELAY,在第六條指令的前面,顯然,這也是一個標號。這條指令的作用是這樣的:當執行LCALL指令時,程序就轉到LCALL后面的標號所標定的程序處執行,如果在執行指令的過程中遇到RET指令,則程序就返回到LCALL指令的下面的一條指令繼續執行,從第六行開始的指令中,能看到確實有RET指令。在執行第二條指令后,將轉去執行第6條指令,而在執行完6,7,8,9條指令后將遇到第10條令:RET,執行該條指令后,程序將回來執行第三條指令,即將P10清零,使燈亮,然后又是第四條指令,執行第四條指令就是轉去執行第6,7,8,9,10條指令,然后回來執行第5條指令,第5條指令就是讓程序回到第1條開始執行,如此周而復始,燈就在持續地亮、滅了。
  在標號DELAY標志的這一行到RET這一行中的所有程序,這是一段延時程序,大概延時零點幾秒,至于具體的時間,以后我們再學習如何計算。 程序的最后一行是END,這不是一條指令,它只是告訴我們程序到此結束,它被稱為"偽指令"。
   單片機內部結構分析:為了知道延時程序是如何工作的,我們必需首先了解延時程序中出現的一些符號,就從R1開始,R1被稱之為工作寄存器。什么是工作寄存器呢?讓我們從現實生活中來找找答案。如果出一道數學題:123+567,讓你回答結果是多少,你會馬上答出是690,再看下面一道題:123+567+562,要讓你要上回答,就不這么不難了吧?我們會怎樣做呢?如果有張紙,就不難了,我們先算出123+567=690,把690寫在紙上,然后再算690+562得到結果是1252。這其中1252是我們想要的結果,而690并非我們所要的結果,但是為了得到最終結果,我們又不得不先算出690,并記下來,這其實是一個中間結果,計算機中做運算和這個類似,為了要得到最終結果,一般要做很多步的中間結果,這些中間結果要有個地方放才行,把它們放哪呢?放在前面提到過的ROM中能嗎?顯然不行,因為計算機要將結果寫進去,而ROM是不能寫的,所以在單片機中另有一個區域稱為RAM區(RAM是隨機存取存儲器的英文縮寫),它能將數據寫進去。 特別地,在MCS-51單片機中,將RAM中分出一塊區域,稱為工作寄存器區,上面程序用到的R6,R7就是在這個區里面,這我們會在第7課有詳細的介紹。其實如果我們用C語言來寫程序的話用根本不用了解工作寄存器這個概念了因為C編譯器會自動處理.看上面的程序如果用c來寫就是
#include <at89x52.h>
void DELAY()   //延時函數
{ unsigned char i,j;
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
void main() //程序從這里開始執行
while(1) //這句的作用就是反復的執行下面這個{}中包含的4句
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
     DELAY(); //(2)延時一段時間
     P1_0=0;  //(3)點亮燈
     DELAY(); //(4)延時一段時間
   在匯編例子中程序是從第一條語句開始執行的,而c不同在c語言里程序是從main() 這里開始執行的,關于(1)(2)(3)(4) 這幾句的解釋和上面的匯編一樣,不再敖述。循環部分這里是用了一個while(1) 語句下面打了一個大括號,這樣大括號中的這4條語句就會按(1)->(2)->(3)->(4) ->(1)->(2)->(3)->(4) ->(1)->(2)->(3)->(4)……永遠不停的執行下去。這樣燈就會持續的亮滅再亮再滅實現了閃爍效果,關于延時函數下節課再敘。有什么不懂的大家可以在下面提問
下一課:  5課:單片機延時程序分析
作者: 812125810    時間: 2013-5-22 22:41
贊~\(≧▽≦)/~。。
作者: 812125810    時間: 2013-5-22 22:54
感覺好容易懂的!
作者: 只有我的    時間: 2013-5-23 12:43
好....
作者: hi__guys    時間: 2013-5-23 22:32
很不錯!
作者: hi__guys    時間: 2013-5-23 22:33
{:soso_e179:}
作者: ringer_wlw    時間: 2013-5-25 18:15
C語言不錯。
作者: 好再來吧    時間: 2013-6-2 15:43
好奧好
作者: iamKhan    時間: 2013-6-18 16:49
你好,為什么教程里都只有匯編語言沒有C51呢
作者: 朗朗繁星    時間: 2013-7-19 23:00
贊一個
作者: 不加糖的咖啡    時間: 2013-8-1 17:06
太厲害了
作者: 寶物沉海    時間: 2013-8-14 06:46
void main前面的程序怎么用。可以解釋下嗎
作者: czxsyqh    時間: 2013-8-15 14:55
很好,學習了
作者: →_→    時間: 2013-8-23 14:23
真好,學習中
作者: c2y3h2    時間: 2013-8-31 09:20
謝謝分享!!!!!
作者: 天做岸    時間: 2013-8-31 09:31
羨慕中
作者: ouyang1990    時間: 2013-9-20 16:19
慢慢看。。。。
作者: 颯露紫    時間: 2013-10-21 22:21
感謝樓主分享
作者: su31376299    時間: 2013-10-22 17:22
匯編真心不懂,太深奧!!!
作者: 溫xyz    時間: 2013-11-10 21:31
很好!!講解相當的好!!
作者: hantp    時間: 2013-11-23 09:06
C語言一定要學的。
作者: mountlion    時間: 2014-1-5 22:20
圖中R2支路的作用是?
作者: zxc107105    時間: 2014-1-11 19:52
1.現在大家普遍學習的是c,下次可以把c放前面?
2.在程序講解完附加一個實例?  幫助理解,沒有例子,比較不好串聯
作者: 872350646    時間: 2014-3-29 10:30
受教了
作者: yixiaow810c    時間: 2014-4-1 15:44
好帖,贊一個!!
作者: lixichunedu    時間: 2014-4-5 11:33
樓主,我想請教。如何記憶匯編指令的關鍵詞呢?是不是
DJNZ (decrease jump no zero) 減1不為0跳轉 。
作者: ivmmcu    時間: 2014-4-18 11:07
學習了,thanks
作者: 凱凱凱    時間: 2014-5-2 09:41
通俗易懂
作者: a1850976305    時間: 2014-5-13 15:24
我在學習中,嘿嘿
作者: 馬明杰    時間: 2014-5-20 17:02
看不懂程序,是匯編嗎
作者: 馬明杰    時間: 2014-5-20 17:06
沒看到最后,我錯了
作者: bai926117    時間: 2014-5-28 17:29
贊一下
作者: yq11999    時間: 2014-5-29 21:08
匯編的語法有沒有更詳細的解釋的?那些代碼有沒有什么書解說的!!
作者: laotouzi    時間: 2014-7-21 16:32
謝謝分享
作者: 亭子    時間: 2014-7-22 08:41
好帖子,感謝樓主分享
作者: impel    時間: 2014-7-29 20:00
很不錯!
作者: 麟01    時間: 2014-8-6 23:19
void DELAY()   //延時函數
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
     P1_0=0;  //(3)點亮燈
什么意思
作者: 淺墨畫青梅    時間: 2014-8-29 14:16
很好!匯編和C一起教!
作者: yingtn    時間: 2014-9-11 15:29
那兩個FOR循環是否可以不用寫?
作者: 菜鳥009    時間: 2014-10-16 20:41
贊一個,但是匯編還沒學,只會c
作者: jinanyuanyue    時間: 2014-10-19 09:17
曾經學過pic單片機,遺憾的是沒有堅持,現如今打算學習51單片機,這么好機會我應把晤好,先學C語言再匯編語言,堅持就是勝利!
作者: zxj366    時間: 2014-10-19 20:18
講的挺好的
作者: lijian790    時間: 2014-10-31 18:36
超贊!
作者: 小白two    時間: 2014-10-31 21:52
寫的不錯,受教了
作者: 小白two    時間: 2014-10-31 21:53
還得學匯編啊~~
作者: lwl051324    時間: 2014-11-23 11:46
很基礎,很容易懂
作者: qiulin    時間: 2014-11-24 18:42
很好,通俗易懂
還不錯
作者: 玩知    時間: 2014-11-24 22:13
學習了!
作者: 嘟嘟1    時間: 2014-11-26 10:36
值得學習
作者: 嘟嘟1    時間: 2014-11-26 10:41
作者: xiehui111    時間: 2014-11-26 13:38
非常感謝
作者: xiehui111    時間: 2014-11-26 13:39
謝謝老手,,,,
作者: xiehui111    時間: 2014-11-26 13:47
不錯不錯吧咱
支持老師,多多學習
作者: 最佳反饋    時間: 2014-11-29 19:12
贊~\(≧▽≦)/~。。
作者: 淘淘    時間: 2014-12-3 23:01
好啊好
作者: mrp123    時間: 2014-12-4 13:18
很好,學習了
作者: Horizon    時間: 2014-12-9 21:24
很不錯,簡單易懂
作者: shuai8748    時間: 2014-12-12 15:48
感謝樓主分享。
作者: 菜鳥一個666    時間: 2014-12-16 09:33
匯編和C語言各有各的好處
作者: yjj2011    時間: 2014-12-16 09:42
受益啦
作者: ardu    時間: 2014-12-16 12:18
學習了
作者: pps111    時間: 2014-12-20 12:17
哎啊~我想中獎
作者: pps111    時間: 2014-12-20 12:18
話中了。謝謝咯
學習中。感謝你的付出
作者: pps111    時間: 2014-12-20 12:20
貌似有點難學哦
我一定會慢慢學的
謝謝了
作者: pps111    時間: 2014-12-20 12:24
貪心的我又想獎勵
給點獎勵吧
作者: pps111    時間: 2014-12-20 12:25
原來夠了
作者: hwy19861102    時間: 2014-12-22 10:36
新手報到,以后還希望各位大神多多指教。。
作者: fuwu785156    時間: 2014-12-22 14:27
太好了,試一試。
作者: jiadong    時間: 2014-12-23 19:09
好資料,謝謝分享
作者: lidongshan    時間: 2015-1-1 04:07
好,有意思,入門了。
作者: lxl2255    時間: 2015-1-4 09:59
#感覺好易懂在這里快速回復#
作者: lxl2255    時間: 2015-1-4 10:00
感覺好易懂易懂
作者: kcsj    時間: 2015-1-4 22:38
缺幣啊缺幣,看看拿走了
缺幣啊缺幣,看看拿走了
作者: lxl2255    時間: 2015-1-7 13:33
詳細的資料,謝謝
作者: 我就要飛刀    時間: 2015-1-20 08:45
本帖最后由 我就要飛刀 于 2015-1-20 08:49 編輯
剛才試了一下,第一個程序可以生成HEX文件,第二個不行,在proteus中編譯和用keil編譯都出錯了。我是初學者,大家別笑話。
作者: 我就要飛刀    時間: 2015-1-20 09:01
哈哈,原來是我弄錯了,原來還要再加一個.c
作者: 無名之魂love    時間: 2015-1-31 18:46
好。。。。。。。。。。
作者: kaka3511    時間: 2015-2-7 17:48
真的是很不錯呢
真的是很不錯呢
真的是很不錯呢
作者: kaka3511    時間: 2015-2-7 17:49
樓主威武,永遠帶我們,哈哈
喜歡樓主,嘎嘎
作者: kaka3511    時間: 2015-2-7 17:50
樓主萬歲,單片機感覺有點意思了,真的感謝樓主
樓主是活雷鋒,大家說是不是
作者: kaka3511    時間: 2015-2-7 17:51
yq11999 發表于 2014-5-29 21:08
找下匯編的指令很簡單的,自己積累一點,不懂的再查
作者: kaka3511    時間: 2015-2-7 17:52
來到這個論壇,真心感覺很幸運呢
信不信我一直壓馬路壓下去?O(∩_∩)O~
作者: kaka3511    時間: 2015-2-7 17:53
單片機我要學透就靠這個論壇了,頂起
信不信這次是10M幣,我信了
10M幣,我就不信你不出來!!!!
作者: kaka3511    時間: 2015-2-7 17:54
阿門,我要一直回下去
這確是極好的
主站蜘蛛池模板: 亚洲二区在线 | 中文字幕第三页 | 欧美激情视频一区二区三区 | 欧美在线视频一区 | 午夜美女福利视频 | 亚洲一级片在线观看 | 欧美一区二区三区四区五区 | 亚洲精品91天天久久人人 | 欧美一级片免费 | 精品一区二区三区免费毛片 | 九九久久精品视频 | 免费在线毛片 | 欧美日韩国产精品 | av手机在线免费观看 | 欧美亚洲一区 | 精品日韩一区二区三区 | 国产资源视频 | 日韩在线视频网站 | 亚洲我射av | 欧美综合视频 | 青青草国产精品 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 免费毛片网 | 亚洲精品资源 | 日韩理论在线 | 精品国产一区二区三 | 欧美国产日韩一区二区 | 久久久久免费 | 成人毛片在线 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 国产日韩欧美一区二区 | 亚洲另类色图 | 欧美日韩在线一区 | 我想看毛片 | 美女在线播放 | 国产精品久久一区 | av日韩在线播放 | 九九久久精品视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 黄色小视频在线免费观看 | 亚洲第一伊人 |
