標(biāo)題: 簡易數(shù)顯式工頻信號(hào)相位差測(cè)量儀設(shè)計(jì) [打印本頁]
作者: 7917144449    時(shí)間: 2020-6-1 22:13
.設(shè)計(jì)任務(wù)
(1)兩個(gè)工頻電壓信號(hào)可以通過RC網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn),調(diào)節(jié)電阻R的值可以改變兩信號(hào)的相位差
(2)兩輸入正弦信號(hào)的輸入幅值的變化范圍10~100mV。
(3)兩個(gè)信號(hào)的相位差采用數(shù)碼管進(jìn)行數(shù)字顯示。
(4)相位差的數(shù)字顯示分辨率要求0.1℃。
(5)具有量輸入信號(hào)的“超前”和“滯后”判別功能。
二.設(shè)計(jì)方案分析
相位差是工業(yè)測(cè)控領(lǐng)域經(jīng)常需要測(cè)量的參數(shù),如電力系統(tǒng)中功率因數(shù)的測(cè)量、鐵路系統(tǒng)中相敏軌道電路相位差的測(cè)量以及科氏質(zhì)量流量計(jì)中的相位差測(cè)量等等。而相位差的測(cè)量又不同于傳統(tǒng)的電壓、電流信號(hào)或物位、溫度量的測(cè)量。首先,相位差信號(hào)依附于電壓、電流信號(hào)中,如何剔除電壓、電流、頻率變化對(duì)相位差測(cè)量的影響是相位差測(cè)量中很重要的一個(gè)方面;其次,相位差是一個(gè)比較量,測(cè)量兩路信號(hào)之間的相位差不僅需要保證兩路信號(hào)的頻率相同,而且要排除由于兩路信號(hào)的幅值等其它因素不一致而對(duì)測(cè)量造成的影響。因此,如何準(zhǔn)確可靠地測(cè)量相位差是值得研究的課題。
通過查閱資料發(fā)現(xiàn),一些常用的方法如下圖所示
由于本設(shè)計(jì)是測(cè)量工頻信號(hào)(50Hz)的相位差,考慮到設(shè)計(jì)電路的經(jīng)濟(jì)性等,故選擇基于過零檢測(cè)方法中的基于異或門的測(cè)量方法中的電壓測(cè)量法來測(cè)量電路即可。其常用兩種方法原理如下:
1.相位瞬時(shí)測(cè)量原理
首先將兩同頻率的正弦信號(hào)經(jīng)過放大、整形變換成同頻率的方波信號(hào);兩方波信號(hào)經(jīng)鑒相電路,輸出脈沖的寬度正比于信號(hào)的相位差;鑒相器的輸出控制一閘門,在兩信號(hào)相位差時(shí)間內(nèi),閘門打開,頻率為f0的標(biāo)準(zhǔn)脈沖進(jìn)入到計(jì)數(shù)器,則計(jì)數(shù)器的輸出正比于兩信號(hào)的相位差。各點(diǎn)的工作波形圖如下圖所示。設(shè)兩信號(hào)的過零時(shí)刻之間的時(shí)間差為Tx,在Tx時(shí)間內(nèi)通過的脈沖個(gè)數(shù)為N0,所以,式中T0為計(jì)數(shù)脈沖的周期。設(shè)被測(cè)信號(hào)的頻率為f,兩信號(hào)的相位差為,則,顯然等式左邊就是兩信號(hào)的相位差:,可見信號(hào)的相位差正比于計(jì)數(shù)脈沖的個(gè)數(shù)。但是該表達(dá)式信號(hào)的相位差還和被測(cè)信號(hào)的頻率有關(guān),所以不能直接測(cè)量出信號(hào)的相位差。故該方法適合于測(cè)量固定頻率信號(hào)的相位差,不適合于測(cè)量兩信號(hào)頻率變化的情況。
                                相位瞬時(shí)測(cè)量原理框圖
                                   瞬時(shí)相位測(cè)量工作波形
2.相位平均值測(cè)量原理
為了消除被測(cè)信號(hào)頻率對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,可以采用測(cè)量信號(hào)相位差平均值的方法實(shí)現(xiàn),其工作原理如下圖所示。該原理圖只是增加了第二個(gè)閘門和分頻器兩部分,分頻器的作用是產(chǎn)生一個(gè)控制第二個(gè)閘門開通的時(shí)間T2,T2=αT0,其中α是分頻系數(shù),另外要求T2遠(yuǎn)大于被測(cè)信號(hào)的周期T。可見在T2開啟第二個(gè)閘門開通的時(shí)間里,有許多組脈沖通過第二個(gè)閘門進(jìn)入計(jì)數(shù)器,每組脈沖的個(gè)數(shù)為N0。因此進(jìn)入計(jì)數(shù)器總的脈沖個(gè)數(shù)為:。又因?yàn)?img id="aimg_i9wTi" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="177" height="45" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/e/205/205.009.jpg" border="0" alt="" />,所以
其中α是常數(shù)。可見,無論測(cè)量什么頻率的信號(hào),兩信號(hào)的相位差總是與計(jì)數(shù)器所計(jì)的脈沖個(gè)數(shù)成正比,與信號(hào)的頻率無關(guān)。
                                      相位平均測(cè)量原理框圖
本題目明確了是兩個(gè)頻率為50hz的工頻信號(hào),因此選用相位瞬時(shí)測(cè)量。為了能夠正確顯示兩信號(hào)相位差的大小,實(shí)際電路中還應(yīng)有控制邏輯電路,其目的是順序產(chǎn)生“測(cè)量→鎖存→清零”工作時(shí)序信號(hào),保證系統(tǒng)的正常工作。
三.測(cè)試方案分析
受限于軟件模擬及計(jì)算機(jī)性能,本設(shè)計(jì)采用分模塊調(diào)試驗(yàn)證,然后用示波器測(cè)出每一分模塊的輸出,用函數(shù)發(fā)生器加到下一模塊的輸入
四.單元電路設(shè)計(jì)、邏輯控制電路設(shè)計(jì)
1.放大整流及鑒相電路
這里設(shè)定可調(diào)R2為50kΩ×0.2=10 kΩ,通過理論計(jì)算可得
相位差?φ=arctan(2π×50××)=72.3°
分別是信號(hào)源和電容兩端電壓,由示波器波形可知    均通過比較器lm393獲得良好整形,ch3是通過74ls86鑒相所得波形,由示波器可知其頻率為100hz,占空比為40%,且經(jīng)1n4148反向限幅使得送入74ls86的反向電壓近似為0,能正常工作
2. 相位超前/滯后判別電路
Part1:
CLK端接,D端接,所得理論曲線如下圖。
              實(shí)驗(yàn)與理論吻合
Part2:
D端接,clk端接,所得理論曲線如下圖。
              實(shí)驗(yàn)與理論吻合
3.邏輯控制電路
在鑒相脈沖信號(hào)作用下,如果要完成計(jì)時(shí),就要產(chǎn)生一個(gè)控制脈沖計(jì)數(shù)器電路的計(jì)數(shù)信號(hào)K1和控制脈沖計(jì)數(shù)器清零信號(hào)K2。為了能夠清晰的顯示信號(hào)相位差的值,要求控制計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)時(shí)間為1個(gè)鑒相脈沖的周期,保持(鎖存)計(jì)數(shù)器的時(shí)間為8個(gè)信號(hào)的周期,對(duì)計(jì)數(shù)器清零的時(shí)間為1個(gè)信號(hào)周期,實(shí)現(xiàn)上述功能需要一個(gè)至少模為10的計(jì)數(shù)器,本實(shí)驗(yàn)采用74LS160完成,計(jì)數(shù)器在“0000”狀態(tài)時(shí)輸出給“相位差計(jì)數(shù)器”輸出一個(gè)清零信號(hào),該信號(hào)可以采用74LS160的進(jìn)位信號(hào)Co;當(dāng)計(jì)數(shù)器在“0001”狀態(tài)時(shí),使“相位差計(jì)數(shù)器”開始計(jì)數(shù);在計(jì)數(shù)器從“0010~1001”狀態(tài)時(shí),“相位差計(jì)數(shù)器”處于保持狀態(tài)。電路原理圖如下圖所示。
4. 時(shí)基脈沖信號(hào)產(chǎn)生電路
鑒相電路為頻率為100hz,周期為10ms,精度為0.1°所以要求時(shí)基脈沖能在10ms內(nèi)產(chǎn)生最大180°相移角測(cè)量,即1800個(gè)周期。所以時(shí)基脈沖的周期為1/180 ms,頻率為180khz
利用74ls14如圖連接成多諧振蕩器,調(diào)節(jié)可變電阻R2的阻值,得到180khz的時(shí)基脈沖。
5. 脈沖計(jì)數(shù)及相位差顯示電路
本實(shí)驗(yàn)要求精度為0.1°,兩信號(hào)最大相位差是180°(本實(shí)驗(yàn)移相電路僅能達(dá)90°),故最大顯示數(shù)應(yīng)為1800,本實(shí)驗(yàn)采用由四片74LS160級(jí)聯(lián)構(gòu)成的模10000的計(jì)數(shù)器。當(dāng)K1信號(hào)為高電平時(shí)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù),K1為低電平(在K2為1時(shí)),計(jì)數(shù)器保持不變;只要K2輸出低電平,計(jì)數(shù)器立即被清零。計(jì)數(shù)器的數(shù)值通過顯示譯碼器直接在LED顯示,其顯示的值即為被測(cè)兩信號(hào)的相位差大小。其原理圖如下所示。
其中xfg2模擬的為第一步鑒相電路輸出的鑒相脈沖,xfg1模擬的是第四步時(shí)基脈沖產(chǎn)生的時(shí)基脈沖,其測(cè)量結(jié)果如晶體管所示,為72.0°在誤差允許范圍內(nèi)。
五.實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
實(shí)驗(yàn)另多組數(shù)據(jù)如下表所示
可變電阻R2
5%
10%
30%
50%
70%
90%
理論相位差
38.1
57.5
78.0
82.7
84.8
86.0
實(shí)際相位差
37.7
57.5
77.3
82.8
84.5
86.3
誤差百分比
1.0%
0%
0.9%
0.12%
0.35%
0.35%
因信號(hào)經(jīng)放大10倍后才進(jìn)行整流鑒相,所以100mv與10mv僅有占空比小數(shù)位數(shù)差距,可以看出100mv比10mv更為精確一些,因波形發(fā)生器模擬鑒相電路時(shí)占空比小數(shù)位數(shù)不可調(diào),便未記錄。從表中可以看出理論和實(shí)際誤差相當(dāng)小,所以測(cè)量結(jié)果近似是正確的。
以上的的Word格式文檔51黑下載地址:
51hei文檔及仿真截圖.docx (450.46 KB, 下載次數(shù): 56)
作者: 18歲那年仲夏    時(shí)間: 2020-6-29 12:25
你好  我現(xiàn)在正在做這個(gè)工頻數(shù)字相位差測(cè)量儀的設(shè)計(jì)  你可以知道一下我嗎
作者: JILJINIO    時(shí)間: 2022-6-29 22:53
你好,請(qǐng)問放大整流及鑒相電路那個(gè)圖信號(hào)發(fā)生器是怎么連接的,為何我的出不來波形?
作者: 2728394944    時(shí)間: 2022-8-24 08:49
JILJINIO 發(fā)表于 2022-6-29 22:53
你好,請(qǐng)問你知道怎么鏈接了嘛:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-240414-1.html
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区在线播放 | 日本精品久久 | 久久久精品一区二区 | 国产一区精品在线观看 | 日韩国产在线观看 | 大色av | 成人黄色在线观看 | 激情都市亚洲 | 精品在线播放 | 国产成年妇视频 | 久久精品视频一区二区 | 国产福利小视频 | 久久久97 | 欧美一区| 亚洲不卡 | 欧美777 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 欧美在线一级 | 日韩在线不卡视频 | 少妇高潮av久久久久久 | 日韩精品免费观看 | 91看片在线观看 | 亚洲综合激情网 | a级片免费观看 | 久草视频免费在线观看 | 免费av片 | 91在线看片 | 日韩精品一二三 | 成人精品视频在线观看 | 免费国产黄色 | 国产精品一级二级 | 国产精品久免费的黄网站 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 亚洲一区二区在线 | 亚洲一区二区国产精品 | 成人黄色小视频 | 久久精品日韩 | 天天干天天曰 | 艳妇乳肉亭妇荡乳av | aaa黄色片 | 黑人巨大精品欧美一区二区 |
