標題: 基于MATLAB Simulink的機器視覺與圖像處理實驗 [打印本頁]
作者: zkl791229231    時間: 2020-6-9 11:01
1.熟悉基于Simulink的圖像處理模塊;
2.掌握二值形態學的基礎運算;
3.掌握二值圖像的形態學處理;
4.掌握灰度形態學的基礎運算;
5.掌握灰度圖像的形態學處理。
1.筆記本電腦;
2.MATLAB軟件;
1.二值圖像膨脹腐蝕開閉運算;
2.二值圖像形態學濾波;
3.二值圖像形態學平滑邊界提;
4.灰度圖像膨脹腐蝕開閉運算;
5.灰度圖像形態學平滑提取邊界;
6.Top-hat變換和Bottom-hat變換;
1.二值圖像膨脹腐蝕開閉運算;
(1)二值圖像膨脹腐蝕運算:
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Sources”模塊內查找所需模塊“Image From File”,在“Sinks”模塊內查找所需模塊“Video Viewer”如下圖1、2所示:
圖1 “Image From File”模塊
圖2 “Video Viewer”模塊
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Morphological Operations”(形態學運算)模塊內查找所需模塊“Erosion”和“Dilation”如下圖3、4所示:
圖3 “Erosion”模塊
圖4 “Dilation”模塊
“Image From File”為輸入模塊,找到并放置后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中點擊“Main”欄中的“Browse…”設置輸入圖片,如圖5所示,“Video Viewer”為輸出模塊用于顯示圖像或者視頻信號。
圖5 設置輸入圖片
Erosion模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學腐蝕操作;Dilation模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學膨脹操作;找到并分別放置三個后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('square',3)”。如圖6所示。
圖6 設置關鍵屬性“strel('square',3)”
二值圖像膨脹腐蝕運算程序框圖如圖7所示:
圖7 二值圖像膨脹腐蝕程序框圖
二值圖像膨脹腐蝕運算運行結果圖如圖8、9、10、11、12所示:
圖8 原圖像
圖9 腐蝕圖像
圖10 腐蝕膨脹圖像
圖11 膨脹圖像
圖12 膨脹腐蝕圖像
(2)二值圖像開閉運算:
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Sources”模塊內查找所需模塊“Image From File”,在“Sinks”模塊內查找所需模塊“Video Viewer”如上圖1、2所示。
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Morphological Operations”(形態學運算)模塊內查找所需模塊“Close”和“Open”如下圖13、14所示:
圖13 “Close”模塊
圖14 “Open”模塊
“Image From File”為輸入模塊,找到并放置后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中點擊“Main”欄中的“Browse…”設置輸入圖片,如上圖5所示!癡ideo Viewer”為輸出模塊用于顯示圖像或者視頻信號。
Close模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學閉操作;Open模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學開操作;找到并分別放置三個后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('square',3)”。如下圖15所示。
圖15 設置關鍵屬性“strel('square',3)”
二值圖像開閉運算程序框圖如圖16所示:
圖16 二值圖像開閉程序框圖
二值圖像膨脹腐蝕運算運行結果圖如圖17、18、19、20、21所示:
圖17 原圖像
圖18 開運算圖像
圖19 開閉圖像
圖20 閉開圖像
圖21 閉運算圖像
2.二值圖像形態學濾波;
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Morphological Operations”(形態學運算)模塊內查找所需模塊 “Open”如上圖14所示。
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Conversions”模塊內查找所需模塊“Image Complement”、“Autothreshold”如下圖22、23所示:
圖22 “Image Complement”模塊
圖23 “Autothreshold”模塊
“Image From File”為輸入模塊,找到并放置后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中點擊“Main”欄中的“Browse…”設置輸入圖片,如上圖5所示“Video Viewer”為輸出模塊用于顯示圖像或者視頻信號。
Open模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學開操作;找到并分別放置兩個后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中分別更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('square',3)”和“strel('line',25,45)”。如上圖15和下圖24所示。
“Autothreshold”模塊的作用是通過自動閾值分割法將灰度圖像轉換為二值圖像,并且每個像素的方差最小。
“Image Complement”模塊的作用是將輸入圖像轉換或者同比例縮放為指定類型的圖像。
圖24 設置關鍵屬性“strel('line',25,45)”
二值圖像形態學濾波程序框圖如圖25所示:
圖25 二值圖像形態學濾波程序框圖
二值圖像形態學濾波運行結果如圖26、27、28、29、30所示:
圖26 原圖像
圖27 二值圖像
圖28 二值取反圖像
圖29 Squre開運算圖像
圖30 Line開運算圖像
3.二值圖像形態學平滑邊界提;
(1)二值圖像形態學平滑
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Morphological Operations”(形態學運算)模塊內查找所需模塊 “Close”和模塊“Open”如上圖13、14所示。
Open模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學開操作;找到并分別放置兩個后,雙擊先閉后開的“Open”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',4)”,在雙擊先開后閉的“Open”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',2)”,如下圖31、32所示。
圖31 設置關鍵屬性“strel('disk',4)”
圖32 設置關鍵屬性“strel('disk',2)”
Close模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學閉操作;找到并分別放置兩個后,雙擊先閉后開的“Close”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',2)”,在雙擊先開后閉的“Close”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',4)”,如下圖33、34所示。
圖33 設置關鍵屬性“strel('disk',2)”
圖34 設置關鍵屬性“strel('disk',4)”
二值圖像形態學平滑程序框圖如圖35所示:
圖35 二值圖像形態學平滑程序框圖
二值圖像形態學平滑運行結果如圖36、37、38所示:
圖36 原二值圖像
圖37 先開后閉圖像
圖38 先閉后開圖像
(2)二值圖像形態學邊界提取
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Morphological Operations”(形態學運算)模塊內查找所需模塊“Erosion”和“Dilation”如上圖3、4所示。
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Conversions”模塊內查找所需模塊“Autothreshold”如上圖23所示:
在Simulink工具箱的“Math Operations”模塊內查找所需模塊“Subtract”如下圖39所示:
圖39 “Subtract”模塊
Erosion模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學腐蝕操作;Dilation模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學膨脹操作;找到并分別放置后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('square',3)”。如上圖6所示。
  “Subtract”模塊的作用是可進行加減運算;雙擊該模塊在彈出的設置框中首先點擊“Signal Attributes”在下面找到“Output data type”然后更改該屬性為“double”,如下圖40所示。
圖40 設置關鍵屬性“double”
二值圖像形態學邊界提取程序框圖如圖41所示:
圖41 二值圖像形態學邊界提取程序框圖
二值圖像形態學邊界提取運行結果如圖42、43、44、45、46、47所示:
圖42 原二值圖像
圖43 內邊界圖像
圖44 外邊界圖像
圖45 形態學梯度圖像
圖46 腐蝕圖像
圖47 膨脹圖像
4.灰度圖像膨脹腐蝕開閉運算;
Erosion模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學腐蝕操作;Dilation模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學膨脹操作;Close模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學閉操作;Open模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學開操作;找到并分別放置后,雙擊模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',3)”。如下圖48所示。
圖48 設置關鍵屬性“strel('disk',3)”
灰度圖像膨脹腐蝕開閉運算程序框圖如下圖49所示:
圖49 灰度圖像膨脹腐蝕開閉運算程序框圖
灰度圖像膨脹腐蝕開閉運算運行結果如圖50、51、52、53、54所示:
圖50 原灰度圖像
圖51 開運算圖像
圖52 腐蝕圖像
圖53 膨脹圖像
圖54 閉運算圖像
5.灰度圖像形態學平滑提取邊界;
在Simulink工具箱的“Math Operations”模塊內查找所需模塊“Subtract”如上圖39所示。
Image From File”為輸入模塊,找到并放置后,雙擊該模塊設置關鍵屬性,在彈出的設置框中點擊“Main”欄中的“Browse…”設置輸入圖片,如上圖5所示,然后點擊“Data Types”欄中在“Output data type”下拉菜單中選擇“double”。如下圖55所示!癡ideo Viewer”為輸出模塊用于顯示圖像或者視頻信號。
圖55 設置關鍵屬性“double”
Open模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學開操作;找到并分別放置兩個后,雙擊開閉平滑濾波的“Open”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',2)”,在雙擊閉開平滑濾波的“Open”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',3)”,如下圖56、57所示。
圖56 設置關鍵屬性“strel('disk',2)”
圖57 設置關鍵屬性“strel('disk',3)”
Close模塊是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學閉操作;找到并分別放置兩個后,雙擊開閉平滑濾波的“Close”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',3)”,在雙擊閉開平滑濾波的“Close”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',2)”,如下圖58、59所示。
圖58 設置關鍵屬性“strel('disk',3)”
圖59 設置關鍵屬性“strel('disk',2)”
“Subtract”模塊的作用是可進行加減運算;雙擊該模塊在彈出的設置框中首先點擊“Signal Attributes”在下面找到“Output data type”然后更改該屬性為“double”,如上圖40所示。
灰度圖像形態學平滑提取邊界程序框圖如下圖60所示:
圖60 灰度圖像形態學平滑提取邊界程序框圖
灰度圖像形態學平滑提取邊界運行結果如圖61、62、63、64、65所示:
圖61 原灰度圖像
圖62 形態學梯度圖像
圖63 含噪聲灰度圖像
圖64 開閉平滑濾波
圖65 閉開平滑濾波
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)內的“Morphological Operations”(形態學運算)模塊內查找所需模塊“Top-hat”和“Bottom-hat”如下圖66、67所示。
圖66 “Top-hat”模塊
圖67 “Bottom-hat”模塊
在“Computer Vision System Toolbox”(計算機視覺工具箱)的“Analysis & Enhancement”(分析和增強模塊)模塊內查找所需模塊“Contrast Adjustment”如下圖68所示:
圖68 “Contrast Adjustment”模塊
“Top-hat”模塊的作用是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學高帽操作;“Bottom-hat”模塊的作用是對一幅灰度圖像或二值圖像進行形態學低帽操作;找到并放置后,雙擊 “Top-hat”和“Bottom-hat”模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Neighborhood or structuring element:”這一項的關鍵屬性為“strel('disk',23)”,如下圖69所示。
圖69 設置關鍵屬性“strel('disk',23)”
Contrast Adjustment模塊的作用是通過線性比例調整像素上下限之間的像素值,實現圖像基于灰度級的圖像增強。雙擊該模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Adjust pixel values from:”和“Adjust pixel values to:”的關鍵屬性為“User-defined range”,如下圖70所示。
圖70 設置關鍵屬性“User-defined range”
Top-hat變換和Bottom-hat變換程序框圖如下圖71所示:
圖71 Top-hat變換和Bottom-hat變換程序框圖
Top-hat變換和Bottom-hat變換運行結果如圖72、73、74、75、76、77所示:
圖72 Bottom-hat圖像
圖73 Bottom-hat增強圖像
圖74 Bottom原圖像
圖75 Top-hat圖像
圖76 Top-hat增強圖像
圖77 Top原圖像
1、使用數學形態學運算使用Simulink的Computer Vision System Toolbox(計算機視覺工具箱)下的Morphological Operations(形態學運算模塊)的Erosion、Dilation、Close、Open模塊,完成了二值圖像膨脹腐蝕開閉運算,深入理解了二值圖像膨脹腐蝕開閉運算的圖像處理效果。
2、使用數學形態學運算使用Simulink的Computer Vision System Toolbox(計算機視覺工具箱)下的Morphological Operations(形態學運算模塊)的Open模塊,完成了二值圖像形態學濾波,深入理解了二值圖像形態學濾波的圖像處理效果。
3、使用數學形態學運算使用Simulink的Computer Vision System Toolbox(計算機視覺工具箱)下的Morphological Operations(形態學運算模塊)的Close、Erosion、Dilation模塊,完成了二值圖像形態學平滑邊界提取,深入理解了二值圖像形態學平滑邊界提取的圖像處理效果。
4、使用數學形態學運算使用Simulink的Computer Vision System Toolbox(計算機視覺工具箱)下的Morphological Operations(形態學運算模塊)的Erosion、Dilation、Close、Open模塊,完成了灰度圖像膨脹腐蝕開閉運算,深入理解了灰度圖像膨脹腐蝕開閉運算的圖像處理效果。
5、使用數學形態學運算使用Simulink的Computer Vision System Toolbox(計算機視覺工具箱)下的Morphological Operations(形態學運算模塊)的Erosion、Dilation、Close、Open模塊,完成了灰度圖像形態學平滑提取邊界,深入理解了灰度圖像形態學平滑提取邊界的圖像處理效果。
6、使用數學形態學運算使用Simulink的Computer Vision System Toolbox(計算機視覺工具箱)下的Morphological Operations(形態學運算模塊)的Top-hat、Bottom-hat模塊,完成了Top-hat變換和Bottom-hat變換,深入理解了Top-hat變換和Bottom-hat變換的圖像處理效果。
問題1:在做Top-hat變換和Bottom-hat變換時發現Top-hat圖像和Top-hat增強圖像沒有區別,變化不大。
解決:雙擊Contrast Adjustment模塊設置關鍵屬,在彈出的設置框中更改“Adjust pixel values from:”和“Adjust pixel values to:”的關鍵屬性為“User-defined range”
問題2:在涉及加減的程序中總是運行報錯。
解決:雙擊“Subtract”模塊在彈出的設置框中首先點擊“Signal Attributes”在下面找到“Output data type”然后更改該屬性為“double”。
心得體會:這是本次的第二次實驗實訓,實驗實訓中依然需要對平時課上的練習進行反復運用,同時也需要對老師所提出的要求進行完全而深刻的理解。在本次實驗實訓中,使我對Matlab軟件的使用更近了一步,對Simulink庫中各模塊控件位置也更了解了,所以我認為通過本次的學習,對我以后的Matlab運用會更上一層樓的,在實踐中不斷積累,反復的學習,這也是老師所要求我們的。
通過本次實驗實訓,使我了解到了學習不只是在一次一次的視頻中,而是在平時課下的反復練習,只有完全知道了解了各個模塊中的控件位置、用法,才能知道實驗實訓的意義。同時也要感謝老師的悉心教導,才使我在本次實驗實訓過程中,進行的如此順利。當然我還是需要更加努力,以達到可以將所學運用到實踐生活中。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔.doc (5.11 MB, 下載次數: 14)
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区视频 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 国产综合久久久 | 一区二区三区网站 | 日韩欧美黄色 | 国产成人精品网站 | 成人免费视频国产免费 | 久久久久久久久久久久久久 | 国产精品第一区 | 日本国产精品 | 国产精品自拍小视频 | 日韩视频一区二区三区 | 成人性色生活片 | 久在线 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 日韩在线欧美 | 久久久久久综合 | 日韩国产一区二区 | 免费观看毛片 | 日韩中文字幕在线 | 毛片一级片 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 精品视频免费在线观看 | 欧美激情综合五月色丁香 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 一级香蕉视频 | 人人草av| 青青草国产成人av片免费 | 91精品国产综合久久久久久 | 国产精品99久久久久久www | 国内精品一区二区三区 | 国产高清一区二区 | 四虎成人在线 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 影音先锋在线观看视频 | 亚洲免费a | av大全在线观看 | 91看黄|
