標題: DHT11的Proteus仿真仿真+單片機程序 [打印本頁]
作者: 郭明志    時間: 2020-6-9 20:38
加油   ~~~希望幫到你  仿真要8.0版本哦
  1. #include <reg52.h>          /////////////頭文件
  2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  4. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  5. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
  6. extern bit Start18B20();
  7. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  8. extern void InitLcd1602();
  9. bit DHT_Start();
  10. void aj (void);
  11. bit DHT_ByteRead(unsigned char *dat);
  12. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  13. sbit K1=P1^4;           ///引腳聲明
  14. sbit K2=P1^5;
  15. sbit K3=P1^6;
  16. sbit K4=P1^7;
  17. sbit M1=P1^0;
  18. sbit M2=P1^1;
  19. sbit M3=P1^2;
  20. sbit M4=P1^3;
  21. sbit D1=P2^7;
  22. sbit D2=P2^6;
  23. sbit KD1=P2^3;
  24. sbit KD2=P2^4;
  25. /////////////////
  26. /////////////////////////////  數組命名
  27. int SD,WD,x,xx,SDC,WDC,PWM1,PWM2;
  28. int KK1,KK2;
  29. int wdg=40,wdd=20,sdg=80,sdd=60;
  30. bit SZ,JB;
  31. bit flag1s = 0;          //1s定時標志
  32. unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
  33. unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
  34.   /////////////////////////////////        延時子程序
  35. void delay ()
  36. {
  37. x=99999;
  38. while(x--);
  39. }
  40.    /////////////////////////////////
  41. void main()          ////////////////主程序
  42. {
  43.     bit tmp;
  44.     unsigned char str[12];
  45.          unsigned char DHT[5];
  46.   ////初始化///////////////////////
  47.     EA = 1;            //開總中斷
  48.     ConfigTimer0(10);  //T0定時10ms
  49.     InitLcd1602();     //初始化液晶
  50.         M1=0; M1=0;M2=0;M3=0;D1=0;D2=0;
  51. ////////////////////////////////////
  52.   DHT_Start();
  53.   delay();
  54.   delay();
  55.     delay();
  56.   delay();
  57.     while (1)
  58.     {
  59.         LcdShowStr(0, 0, "WD");        //顯示到液晶屏上
  60.         LcdShowStr(0, 1, "SD");        //顯示到液晶屏上
  61.     LcdShowStr(5, 0, "H");        //顯示到液晶屏上
  62.         LcdShowStr(5, 1, "H");        //顯示到液晶屏上
  63.
  64.         LcdShowStr(9, 0, "L");        //顯示到液晶屏上
  65.         LcdShowStr(9, 1, "L");        //顯示到液晶屏上
  66.         if (flag1s)  //每秒更新一次溫度
  67.         {
  68.
  69.
  70.                str[0] = (wdg/10)%10 + '0';  //十位轉為ASCII碼
  71.            str[1] = (wdg%10) + '0';  //個位轉為ASCII
  72.            str[2] = '\0';
  73.                LcdShowStr(6, 0, str);
  74.                    str[0] = (wdd/10)%10 + '0';  //十位轉為ASCII碼
  75.            str[1] = (wdd%10) + '0';  //個位轉為ASCII
  76.            str[2] = '\0';
  77.                LcdShowStr(10,0, str);
  78.                    str[0] = (sdg/10)%10 + '0';  //十位轉為ASCII碼
  79.            str[1] = (sdg%10) + '0';  //個位轉為ASCII
  80.            str[2] = '\0';
  81.                LcdShowStr(6, 1, str);
  82.                    str[0] = (sdd/10)%10 + '0';  //十位轉為ASCII碼
  83.            str[1] = (sdd%10) + '0';  //個位轉為ASCII
  84.            str[2] = '\0';
  85.                LcdShowStr(10, 1, str);
  86.                 DHT_Start();
  87.                         tmp=DHT_ByteRead(&DHT);
  88.                    if(tmp==1)
  89.                    {
  90.                    str[0] = (DHT[0]/10)%10 + '0';  //十位轉為ASCII碼
  91.            str[1] = (DHT[0]%10) + '0';  //個位轉為ASCII
  92.                LcdShowStr(2, 1, str);
  93.                    str[0] = (DHT[2]/10)%10 + '0';  //十位轉為ASCII碼
  94.            str[1] = (DHT[2]%10) + '0';  //個位轉為ASCII
  95.            str[2] = '\0';
  96.                LcdShowStr(2,0, str);
  97.                    WD= DHT[2];
  98.                    SD=DHT[0];
  99.                    }
  100.         }
  101.                 ////////////////////超熱警報
  102.                 if(wdg<=WD)
  103.                 {
  104.                 WDC=WD-wdg+2;
  105.                  M1=1;
  106.                 }
  107.                 else M1=0;
  108.                 if(wdd>=WD)
  109.                 {
  110.                 WDC=wdd-WD+2;
  111.                  M2=1;
  112.                 }
  113.                 else M2=0;
  114.                 if(sdg<=SD)
  115.                 {
  116.                 SDC=SD-sdg+2;
  117.                  M3=1;
  118.                 }
  119.                 else M3=0;
  120.                 if(sdd>=SD)
  121.                 {
  122.                 SDC=sdd-SD+2;
  123.                  M4=1;
  124.                 }
  125.                 else M4=0;
  126.                 if(wdg<=WD||wdd>=WD)
  127.                 {
  128.                   PWM1++;
  129.                   if(PWM1<WDC)
  130.                   D1=1;
  131.                   if(PWM1>=WDC)
  132.                    D1=0;
  133.                   if(PWM1==10)
  134.                   PWM1=0;
  135.                 }
  136.       if(wdg>WD&&wdd<WD&&KK1==0)
  137.             D1=0;
  138.                 if(sdg<=SD||sdd>=SD)
  139.                 {
  140.                   PWM2++;
  141.                   if(PWM2<SDC)
  142.                   D2=1;
  143.                   if(PWM2>=SDC)
  144.                    D2=0;
  145.                   if(PWM2==10)
  146.                   PWM2=0;
  147.                 }
  148.                 if(sdg>SD&&sdd<SD&&KK2==0)
  149.          D2=0;
  150.                 /////////////////////////////按鍵設置
  151.                  aj();
  152.                   //////////////////////////////////////////////
  153.          }
  154. }
  155. void aj (void)
  156. {
  157. if(KD1==0)
  158. {
  159.   delay();
  160.   KK1++;
  161.   if(KK1==1)
  162.    D1=1;
  163.    if(KK1>=2)
  164.    {
  165.     D1=0;
  166.         KK1=0;
  167.    }
  168. }
  169. if(KD2==0)
  170. {
  171.   delay();
  172.   KK2++;
  173.   if(KK2==1)
  174.    D2=1;
  175.    if(KK2>=2)
  176.    {
  177.     D2=0;
  178.         KK2=0;
  179.    }
  180. }
  181.                 if(K1==0)
  182.                 {
  183.                    xx++;
  184.                   delay();
  185.                   if(xx==1)
  186.                     LcdShowStr(12, 0, "WDH");        //顯示到液晶屏上
  187.                   if(xx==2)
  188.                     LcdShowStr(12, 0, "WDL");        //顯示到液晶屏上
  189.                   if(xx==3)
  190.                     LcdShowStr(12, 0, "SDH");        //顯示到液晶屏上
  191.                   if(xx==4)
  192.                     LcdShowStr(12, 0, "SDL");        //顯示到液晶屏上
  193.                 if(xx>=5)
  194.                 xx=0;
  195.                 }
  196.                 if(K2==0)
  197.                 {
  198.                 if(xx==1)
  199.                 {
  200.                   LcdShowStr(12, 1, "WD+");        //顯示到液晶屏上
  201.                   wdg++;
  202.                 }
  203.                                 if(xx==2)
  204.                 {
  205.                   LcdShowStr(12, 1, "WD+");        //顯示到液晶屏上
  206.                   wdd++;
  207.                 }
  208.                                 if(xx==3)
  209.                 {
  210.                   LcdShowStr(12, 1, "SD+");        //顯示到液晶屏上
  211.                   sdg++;
  212.                 }
  213.                                 if(xx==4)
  214.                 {
  215.                   LcdShowStr(12, 1, "SD+");        //顯示到液晶屏上
  216.                   sdd++;
  217.                 }
  218.                   delay();
  219.                 }
  220.                 if(K3==0)
  221.                 {
  222.                                  if(xx==1)
  223.                 {
  224.                   LcdShowStr(12, 1, "WD-");        //顯示到液晶屏上
  225.                   wdg--;
  226.                 }
  227.                                 if(xx==2)
  228.                 {
  229.                   LcdShowStr(12, 1, "WD-");        //顯示到液晶屏上
  230.                   wdd--;
  231.                 }
  232.                                 if(xx==3)
  233.                 {
  234.                   LcdShowStr(12, 1, "SD-");        //顯示到液晶屏上
  235.                   sdg--;
  236.                 }
  237.                                 if(xx==4)
  238.                 {
  239.                   LcdShowStr(12, 1, "SD-");        //顯示到液晶屏上
  240.                   sdd--;
  241.                 }
  242.                   delay();
  243.                 }
  244.                  if(K4==0)
  245.                 {
  246.                   delay();
  247.                   xx=0;
  248.                   InitLcd1602();     //初始化液晶
  249.                 }
  250. }
  251. /* 整型數轉換為字符串,str-字符串指針,dat-待轉換數,返回值-字符串長度 */
  252. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  253. {
  254.     signed char i = 0;
  255.     unsigned char len = 0;
  256.     unsigned char buf[6];
  257.
  258.     if (dat < 0)  //如果為負數,首先取絕對值,并在指針上添加負號
  259.     {
  260.         dat = -dat;
  261.         *str++ = '-';
  262.         len++;
  263.     }
  264.     do {          //先轉換為低位在前的十進制數組
  265.         buf[i++] = dat % 10;
  266.         dat /= 10;
  267.     } while (dat > 0);
  268.     len += i;     //i最后的值就是有效字符的個數
  269.     while (i-- > 0)   //將數組值轉換為ASCII碼反向拷貝到接收指針上
  270.     {
  271.         *str++ = buf[i] + '0';
  272.     }
  273.     *str = '\0';  //添加字符串結束符
  274. ……………………
  275. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
DHT11.zip (198.88 KB, 下載次數: 137)
作者: kli184810    時間: 2021-1-27 12:29
好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 精品欧美日韩 | 久久久精品一区二区三区 | 亚洲精品第一 | 在线国产小视频 | 日韩国产在线播放 | 欧美在线观看一区二区 | 日韩精品久久久久 | 久久久香蕉 | 午夜成人影视 | 久久精品视频免费看 | 亚洲国产网站 | 亚洲欧美综合 | 久久视频一区二区 | 国产久 | 天天操狠狠操 | 日韩黄色一级 | 成人性色生活片 | 久久一二三区 | 色鬼久久 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 欧美日韩成人 | 能看的av网站 | 婷婷五月在线视频 | 亚洲国产精品久久久久 | 精品日韩在线 | 在线a| 超碰免费在线 | 成人深夜福利视频 | av久久久| 中文在线视频 | 欧美精品网 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 黄色在线观看免费 | av片在线看 | 日本久久精品视频 | 激情五月婷婷综合 | 在线国产一区 | 婷婷狠狠 | 免费黄色一级视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日本www视频 |
