標題: avr單片機Proteus風速計模型仿真 bascom源程序 [打印本頁]
作者: taotie    時間: 2020-6-15 16:18
編譯環境:bascom avr+Proteus8.9
  1. rem Main.bas file generated by New Project wizard
  2. rem
  3. rem Created:   周二 6月 2 2020                 TAOTIE
  4. rem Processor: ATmega8
  5. rem Compiler:  BASCOM-AVR
  6. rem Write your code here
  7. $regfile = "m8def.dat"
  8. $crystal = 8000000
  9. '$baud = 9600
  10. $hwstack = 32
  11. $swstack = 30
  12. $framesize = 40
  13. Config Scl = Portc.5                                                           ' 用I2C引腳Scl = Portc.5 ,Sda = Portc.4
  14. Config Sda = Portc.4
  15. Config Twi = 400000                                                             ' i2c 的速度
  16.   Ddrc.3 =  0        '配置端口方向輸入(啟動鍵)
  17. Portc.3 =  1        '上拉電阻有效
  18.
  19. I2cinit
  20. $lib "i2c_twi.lbx"        ' 不使用模擬I2c的軟件,而是使用twi
  21. $lib "glcdSSD1306-I2C.lib"                                                        ' 用glcdSSD1306-I2C庫替換默認庫要添加在bascom avr庫中
  22. #if _build < 20784
  23. Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte                                ' 老版本變量格式進行編譯
  24. #endif
  25. Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"   '配置圖形顯示器
  26. DIM  X   AS  bit                          '時間閘門標志
  27. dim jisu as word                         '脈沖計數變量
  28. 'Config Timer1 = Counter , Edge = Rising                        'Timer1工作在計數方式上升沿有效
  29. Config Timer1 = Counter , Edge = Falling                           'Timer1工作在計數方式下降沿有效
  30. Config Timer0 = Timer , Prescale = 8                                   'Timer0工作在計時方式預分頻=8
  31. On Ovf0 Tim0_isr        '計時器中斷服務標號Tim0_isr
  32. tcnt0=&h06        '從6開始計250次 中斷1次      250us
  33. Enable Timer0                                               '啟用計時器中斷
  34. Enable Interrupts
  35.
  36. do        '外循環
  37. BITWAIT  pinc.3, RESET                                               '等待pinc.3置零啟動運行
  38. jisu=0        '脈沖計數變量初始化
  39. x=0        '時間閘門標志初始化
  40. stop  Timer1        '停止計數計時
  41. stop  Timer0
  42.   Tcnt1 = 0        ' 計時計數寄存器初始為零
  43. Timer1 =0
  44.
  45.
  46. start Timer1        '啟動Timer1
  47. start Timer0        '啟動Timer0
  48. cls        '清屏
  49. Do    '內循環
  50. Setfont font12x16
  51. Lcdat 2, 8 , "km/hr=" ;Tcnt1
  52.    if x =1 then  exit do                                     '如果時間閘門標志=1則跳出內循環
  53.
  54. Loop
  55. loop        '循環返回到外循環開始處
  56. end
  57. Tim0_isr:
  58. tcnt0=&h06                                             '進入中斷先賦初值
  59. incr jisu                                                      '每次進入脈沖計數變量加1’
  60. if jisu=9286 then                                  '如果脈沖計數變量等于時間閘門需求時間閘門標志=1
  61. x=1
  62. end if
  63. Return
  64. $include  "../font12x16.font"
  65.
計數.zip (38.26 KB, 下載次數: 44)
作者: 水淌    時間: 2021-5-6 20:47
哇,謝謝樓主,下載學習學習
主站蜘蛛池模板: 在线成人免费 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 日韩中文字幕视频 | 黄色一及片 | 天天干夜夜 | 国产视频成人 | 国产精品一二三 | 午夜精品久久久久久久99 | 国产操操操 | 黄色资源在线观看 | 亚洲综合视频在线观看 | 青青草福利视频 | 亚洲精品成人 | 在线视频99 | 日韩一级免费视频 | 911精品国产一区二区在线 | 51调教丨国产调教视频 | 久久精品国产免费 | 99热最新| 日韩三级中文字幕 | 国产伦精品一区二区三区免费 | 国产一区二区三区视频在线 | 国产草草影院 | 日韩中文字幕一区二区 | 国产做爰免费观看视频 | 黄色小说网站在线观看 | 狠狠五月天 | 天天操天天拍 | 久久午夜视频 | 九九精品视频在线观看 | 国产区一区二区 | 亚洲欧洲天堂 | 欧美一级在线观看 | 在线不卡av | 深夜视频在线观看 | 91久久久久久久久 | 久久久久久免费 | 国产免费一区二区三区 | 日本视频免费观看 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲午夜久久 |
