標(biāo)題: C51單片機(jī)計算器Proteus仿真代碼 [打印本頁]
作者: CLwiy    時間: 2020-6-19 15:38
C51簡單計算器
包含proteus仿真 C程序  仿真視頻(搬運的
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define u8  unsigned char
  5. #define u16  unsigned char
  6. sbit LCDEN=P3^4;
  7. sbit RS=P3^5;
  8. sbit RW=P3^6;
  9. sbit BF=P0^7;
  10. u8 code keyval[]="789/456*123-c0=+"; //按鍵對應(yīng)的符號
  11. u8 data1[10];
  12. u8 k=0;
  13. char  m[10]={0};
  14. double sum=0;
  15. void delay(u16 x)          //延時x毫秒
  16. {
  17. u16 i,j;
  18. for(i=0;i<x;i++)
  19.         for(j=0;j<115;j++)
  20.                 ;
  21. }
  22. u8 keypad4_4()//按鍵掃描函數(shù):要去抖,若有按鍵按下,返回對應(yīng)的按鍵值(0-15),沒有按鍵按下返回16
  23. {
  24. u8 i,row,temp;
  25. u8 key=16;//按鍵號,初值設(shè)置為16,目的是:沒有按鍵按下時返回16;
  26.           //若不設(shè)初值(默認(rèn)值為0),沒有按鍵按下時,將返回0,會誤認(rèn)為0被按下
  27. row=0xef; //從第一列開始
  28. for(i=0;i<4;i++)
  29. {
  30.         P1=0xff;
  31.         P1=row;        //第i列信號,對應(yīng)列為低,其他全為高
  32.         row=_crol_(row,1);           //生成下一列信號
  33.         temp=P1; //讀入掃描信號
  34.         temp=temp&0x0f; //屏蔽高4位列信號,只保留低4位行信號
  35.         if(temp!=0x0f)//有按鍵被按下,因為第i列某行有按鍵按下,則低4位中有一位為低
  36.         {
  37.                 delay(20);  //延時去抖
  38.                 temp=P1;
  39.                 temp=temp&0x0f;
  40.                 if(temp!=0x0f)   //再次確認(rèn)有按鍵被按下
  41.                   {
  42.                 switch(temp)  //根據(jù)低4位行信號,判斷哪個按鍵被按下
  43.             {
  44.                     case 0x0e:key=0+i;break; //第i列第1行按鍵被按下
  45.                 case 0x0d:key=4+i;break; //第i列第2行按鍵被按下
  46.                 case 0x0b:key=8+i;break; //第i列第3行按鍵被按下
  47.                                 case 0x07:key=12+i;      //第i列第4行按鍵被按下
  48.             }
  49.
  50.                         do
  51.                         {
  52.                                 temp=P1;              //再次掃描按鍵
  53.                                   temp=temp&0x0f;
  54.                           }while(temp!=0x0f); //等待按鍵釋放
  55.                   }
  56.      }
  57. }
  58. return(key);//掃面結(jié)束,返回按鍵值
  59. }
  60. unsigned char DectectBusyBit(void)//狀態(tài)判斷函數(shù)(忙/閑?)
  61. {
  62.         bit result;
  63.         P0 = 0xff;        //讀狀態(tài)前先置高電平,防止誤判
  64.         RS = 0;
  65.         delay(5);
  66.     RW = 1;
  67.         LCDEN = 1;
  68.         delay(5);
  69.         result=BF; //若LCM忙,則反復(fù)測試,在此處原地踏步;當(dāng)LCM閑時,才往下繼續(xù)
  70.         LCDEN = 0;
  71.         return result;
  72. }
  73. void WrComLCD(unsigned char ComVal)//寫命令函數(shù)
  74. {
  75.         while(DectectBusyBit()==1);         //先檢測LCM是否空閑
  76.         RS = 0;
  77.         delay(1);
  78.     RW = 0;
  79.         LCDEN = 1;
  80.         P0 = ComVal;
  81.         delay(1);
  82.         LCDEN = 0;
  83. }
  84. void WrDatLCD(unsigned char DatVal)//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  85. {
  86. while(DectectBusyBit()==1);
  87.         RS = 1;
  88.         delay(1);
  89.     RW = 0;
  90.         LCDEN = 1;
  91.         P0 = DatVal;
  92.         delay(1);
  93.         LCDEN = 0;
  94. }
  95. void LCD_Init(void)//1602初始化函數(shù)
  96. {
  97.         WrComLCD(0x38);     // 功能設(shè)定:16*2行、5*7點陣、8位數(shù)據(jù)接口
  98.         WrComLCD(0x38);
  99.         WrComLCD(0x38);
  100. //多次重復(fù)設(shè)定功能指令,因為LCD啟動后并不知道使用的是4位數(shù)據(jù)接口還是8位的,所以開始時總是默認(rèn)為4位
  101.         WrComLCD(0x01);    // 清屏
  102.         WrComLCD(0x06);    // 光標(biāo)自增、屏幕不動
  103.         delay(1);              // 延時,等待上面的指令生效,下面再顯示,防止出現(xiàn)亂碼
  104.         WrComLCD(0x0c);    // 開顯示
  105. }
  106.
  107. void compute(){
  108.         u8 i,j=0,k,n=0;
  109.         char data3[10]={0};
  110.         int sum1,data2[10]={0};
  111.         sum=0;
  112.
  113.         for(i=0;data1[i]!='\0';i++){
  114.                   if(data1[i]!='+' && data1[i]!='-' && data1[i]!='*' && data1[i]!='/'){
  115.                           data2[j] =data2[j]*10+(data1[i]-'0');
  116.                   }
  117.                   else{
  118.                           data3[n++] = data1[i];
  119.                           j++;
  120.                   }
  121.         }
  122.         for(i=0;i<n;i++){
  123.                 if(i==0){
  124.                         if(data3[0]=='+')  sum = data2[0] + data2[1];
  125.                         if(data3[0]=='-')  sum = data2[0] - data2[1];
  126.                         if(data3[0]=='*')  sum = data2[0] * data2[1];
  127.                         if(data3[0]=='/')  sum = data2[0] / (double)data2[1];
  128.                 }
  129.                 if(i==1){
  130.                         if(data3[1]=='+')  sum = sum+data2[2];
  131.                         if(data3[1]=='-')  sum = sum-data2[2];
  132.                         if(data3[1]=='*')  sum = sum*data2[2];
  133.                         if(data3[1]=='/')  sum = sum/((float)data2[2]);
  134.                 }
  135.                 if(i==2){
  136.                         if(data3[2]=='+')  sum = sum+data2[3];
  137.                         if(data3[2]=='-')  sum = sum-data2[3];
  138.                         if(data3[2]=='*')  sum = sum*data2[3];
  139.                         if(data3[2]=='/')  sum = sum/((float)data2[3]);
  140.                 }
  141.
  142.         }
  143.         //判斷是小數(shù)輸出還是整數(shù)輸出
  144.         sum1 = sum;
  145.         if(sum1==sum){
  146.                 sprintf(m,"%d",sum1);
  147.         }
  148.         else{
  149.                 sprintf(m,"%f",sum);
  150.         }
  151.         //把結(jié)果輸出出來
  152.         for(k=0;m[k]!='\0';k++){
  153.                  WrDatLCD(m[k]);
  154.         }
  155. }
  156. void main()
  157. {
  158.         u8 y;
  159. ……………………
  160. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
計算器.7z (875.39 KB, 下載次數(shù): 63)
仿真圖
仿真圖
主站蜘蛛池模板: 国产精品乱码一区二区视频 | 精品欧美日韩 | 国产成人免费在线 | 三级在线观看 | 亚洲综合在线视频 | 欧美福利在线 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 天天干少妇 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产成人在线播放 | www.久久久久| www.狠狠| 日韩欧美自拍 | 欧美一区二区在线播放 | 白白色免费视频 | 一区二区黄色 | 午夜专区 | 成人xxx | 欧美成人综合 | 欧美做爰xxxⅹ性欧美大片 | 97国产视频| 中文字幕在线观看第一页 | 国产成人av在线 | 国产二区视频在线观看 | 少妇免费视频 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 欧美一区二区精品 | 天天干狠狠干 | 九九免费视频 | 国产视频一区二区三区四区 | 免费福利片| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 欧美久久久久久久 | 久久精品视频国产 | 97在线超碰| 中文字幕在线看片 | 黄色录像一级片 | 日韩特级片 | 91禁蘑菇在线看 | 福利视频网址导航 |
