全國大學生電子大賽感受
liuz
2013-6-16 15:00
全國大學生電子大賽感受
今晚躺在床上,回想著剛結束的全國大學生電子大賽,這四天四夜就像是做了一場夢。頭兩天的事還記得比較清楚,但后面的兩天兩夜已分不清哪部分是現實,哪部分是那唯一的四小時睡眠中的一場夢。-電子大賽已經過去,收獲頗豐,感覺還是第一次為做一件事情這么投入,總想寫點什么來紀念一下。
電子大賽前夕-
雖然賽前我們經常開玩笑說,要是比賽題目太難就直接拿塊單片機板子,在上面顯示我們的名字交了就行,到那晚確實還是比較興奮的,以至于平時總是七點多才醒來的我一晚上上看了三回表,最后終于在宿舍燈一亮就起床了。
大賽第一天
不到七點就到了賽場,接下來就是等著網上公布題目。第一個題目是做個DA/DA并聯電源。這道題看過后感覺無從下手。第二道題是做單擺控制。看后有點想法,因為是用單片機的,重點是軟件部分但想到要用到新的傳感器時,有點發怵。第三道題是做小車。想到沒有小車模型,也不知道還用什么單片機控制它,所以也不想選這題。第四題是LC諧振放大器,這倒是有個初的方案,但這屬于高頻,后期調試很麻煩。第五道,數字信號通道傳輸分析儀。這道題看第一眼感覺用單片機加上AD、DA模塊和幾個模擬電路就能實現,就是提到的M序列不清楚怎么回事和后面的分析電路不知道到底要實現什么功能。
(昨晚寫著寫著,就睡著了,呵呵)
最后我的的想法是從第1,4,5道題中選擇。其實作為自動化的學生,應該從另外的兩道題中選的,因為那是控制類的,-屬于自動化方向。但以前我是跟著蕭老師做的都是通信方面,加上自控、PID控制這些學的確實不怎么樣,所以對控制類的題總有點陰影。正好宋艷琴就是電信專業的,樹龍也覺得做第5道題的話我們的前期準正好能派上用場。所以就鎖定了第5題。(其實這個選擇不能說是錯誤吧,至少和我們想的相差甚遠,題目要求是用移位寄存器做數字信號發生器,這點分析題目時沒有看到。而后面電路的數字信號分析也就是只要提取出同步信號就行,和AD、DA模塊根本不掛鉤,而如果用一般的單片機去提取同步信號的話,運行速度又達不到。最初是認為道題是軟硬件結合的結果變成了純硬件的)雖然我們想的第一方案行不通,但也沒辦法,比賽還在進行中,也沒想再去換題,那就只能再想方案了。接下來就是上網查資料,查什么是M序列,怎么產生,等弄懂M序列的原理已經到下午了。之后老師給我們講了一下大體的方案。各功能怎么去實現他。方案:用有源晶振產生2M的時鐘信號,經100分頻,和鎖相環電路產生20kHz到200kHz的時鐘信號,2分頻后再送給移位寄存器產生10kbps到100kbps可調的M序列。再用同樣地方法產生速率為20Mbps的隨機M序列作為干擾信號疊加在10kbps到100kbps的數字信號經低通濾波之后的信號上。其中的所需的同步信號就是移位寄存器之前的時鐘信號。這樣就能完成題目的基本功能。至于發揮部分(發送信號端要對信號進行曼徹斯特編碼,數字分析電路也就是接收信號電路再提取出同步信號),就用一個2選一電路對信號進行曼徹斯特編碼,提取同步信號還是用鎖相環提取。方案定了接下來就是設計原理圖,買元器件,確定各個模塊參數。原理圖部分其實還是等老師給設計,我們的主要任務是確定參數。這一天到晚上11點回宿舍時,一直在用multisim仿真低通濾波,確定低通濾波的參數。
大賽第二天
這天還是6點鐘就起床了,7點到的賽場,老師的原理圖還沒出來,我們就不能畫pcb圖,腐蝕電路板,所以一開始我們還是繼續仿真低通濾波電路,使達到參數要求。這一天都是在仿真,除了仿真低通濾波還有M序列發生電路。關于M序列發生電路本來想用Multisim仿真,因為這個軟件比較熟悉,但發現軟件中沒有4046芯片。沒辦法只能在Quartus中試試,這軟件還是大二的時候學過點,后來一直沒用過。Quartus中倒是有4046這個元件的庫,但出來的信號不太好觀察,無法檢測是否就是我們需要的M序列(我們的M序列周期是255,但Quartus出來的全是0 1碼,不知是我不知道怎么設置還是本來就只能這么觀察)后來又想到用protues試試,等電路圖連接好,該觀察了,才發現protues中的示波器不會使,上網查資料,照著弄也沒有出來。后來把老師叫過來看,也不會用。(現在想想還是以前學東西學的不深入,protues以前也用過很多回,但一直是仿真單片機,結果直接從數碼管,或用LED燈顯示,就沒去用過里邊的示波器)沒辦法只能等作出硬件再在示波器上觀察了。這天晚上已經有同學開始通宵調試電路了,而我們的原理圖還沒設計出來,只能養精蓄銳,11點回去美美的睡了一覺。(現在回想當初低通濾波電路花費的時間確實太長,整整花了兩天時間確定參數。其實一開始方法就不對,電路圖低通濾波都給整成了高通成正反饋了,所以一直不能達到-40dB每十倍頻的要求)
大賽第三天
還是照常7點到的賽場。老師的原理圖也畫完了。接下來我們就是照個原理圖畫PCB圖,本來PCB畫起來也不難的,但我們這只能做單層板,畫PCB圖布線就比較困難了。一直到下午5點多才畫完PCB圖,其中還有10多跟飛線。這時老師設計的PCB圖也出來了,也該腐蝕了。于是我們就把老師的電路板和我們的電路板一起腐蝕出來(這樣確保在自己的電路板有錯誤時就可以使用老師設計的電路板,可能你們會覺得怎么還可以用老師的做的電路板,但這個比賽這幾年一直都是這樣學生參加,老師們也是幾個一組,負責指導。在這再說說這電子大賽的一些內情吧,早期的電子大賽題目比較容易,學生也還能自己獨立完成,但后來監督不嚴,水分越來越大,后來就題目出的越來越難,同學就根本不能獨自完成了,或許就個別NB的學生能做出來)。 硬件設計一般都是焊接一個模塊測試一個模塊,等焊完了信號也就出來了。我們組由我負責調試電路,樹龍在老師那看他們怎么調試的,宋艷琴負責寫論文。后來,老師的電路調試到鎖相環那時,調不過去了,鎖相環就怎么都鎖不住信號。樹龍叫我過去幫著查cd4046的資料。后來就直接給老師打下手,幫著焊電路,查資料。反復查資料,計算出電容電阻值,信號還是出不來。抱著碰碰運氣的態度,不斷跟換電容電阻值,最后在換成50np的電容時,信號出奇的好。調了一晚上終于成功喜悅的心情不言而喻。這時已經凌晨4點多了,大多數同學已經睡了,有的趴在桌子上睡,有的拿三天凳子和在一起睡,我上了個廁所,沖了把臉,想著剛剛調出的信號,感覺離成功越來越近了,也越來越有精神了。因為老師看我焊接技術還可以,他們眼睛不好使,于是叫我給他們焊電路。
国产第一区二区
久久噜噜噜精品国产亚洲综合
成人网视频
亚洲精品乱码久久久久久按摩观
国内av在线
99精品一区二区
国产毛片av
亚洲成人www
日本一卡精品视频免费
日韩在线欧美
久久久久网站
亚洲欧美中文字幕在线观看
免费h视频
亚洲国产高清高潮精品美女
国产精品日韩一区
亚洲v日韩v综合v精品v
欧美日本亚洲
日韩视频观看
97超碰站
a级免费黄色片
成人羞羞国产免费视频
日本精品一区二区三区在线观看视频
在线成人免费视频
亚洲精品中文字幕
aaa天堂
午夜欧美一区二区三区在线播放
日本天堂视频
国产中文字幕在线观看
午夜网
一级毛片免费
黄色毛片在线播放
精品一区二区三区在线观看
久久精品亚洲
国内精品在线视频
日本福利片
国产一区二区三区四区区
亚洲成人一区
亚洲欧美日韩电影
欧美激情啪啪
欧美a√
亚洲一区二区三
