標題: 微信掃碼單片機自動定時開關制作 附源程序 [打印本頁]
作者: tangde8    時間: 2020-7-30 16:30
閑來無事,用單片機DIY了個掃碼自動充電系統,單片機程序,控制端軟件都是親自編寫,本人半桶水,希望能跟各位大神一起學習討論!!!
說明:本程序無需公眾號,系統分為兩部分,服務端跟單片機程序端,服務端程序為監測跟控制開關服務端,可在內網電腦也可在服務器上同WX一起開啟。使用步驟:1.登錄WX,并打開WX支付窗口,調整窗口適合大小,最小化!2.把配套單片機程序下載到單片機,并連接好繼電器模塊,WIFI 模塊,WFFI模塊登錄設置好服務器端IP,端口,接通電源。3.服務端填好端口,填寫好免費KEY,點擊啟動服務,如果提示框里有IP上線,表示與單片機連接成功,可以手動控制也可掃碼控制了。4.WX二維碼設置:打開WX二維碼收款,設置固定金額,收錢備注里填寫開關代碼,保存二維碼,用戶掃碼支付就可以自動打開6小時后自動關閉,可以控制10路開關!如還不明白或需要修改程序請聯系QQ:214909754
適用于個人測試使用小范圍的WX自動收款控制設備,掃碼洗衣機,掃碼充電器,掃碼電吹風等等,本人已經使用了兩個多月了,比較穩定沒出現過什么問題!
單片機程序51hei下載: 單片機程控開關.7z (742.02 KB, 下載次數: 158)
作者: 51hei團團    時間: 2020-7-31 00:33
能分享下源碼嗎?
作者: tangde8    時間: 2020-7-31 12:36
51hei團團 發表于 2020-7-31 00:33
能分享下源碼嗎?
源碼已經上傳,自己下載
  1. #include<reg52.h>
  3. uchar dat;
  4. sbit LED =P1^0;
  5. sbit JDQA=P0^0;
  6. sbit JDQ1=P2^0;
  7. sbit JDQ2=P2^1;
  8. sbit JDQ3=P2^2;
  9. sbit JDQ4=P2^3;
  10. sbit JDQ5=P2^4;
  11. sbit JDQ6=P2^5;
  12. sbit JDQ7=P2^6;
  13. sbit JDQ8=P2^7;
  14. sbit JDQ9=P0^7;
  15. sbit JDQ10=P0^6;
  16. bit Time_1S;
  17. bit RX_OK;
  18. bit TX_Busy;
  19. unsigned char Time_Tick;
  20. unsigned char RX_Buf[3];
  21. unsigned char RX_Index;
  22. unsigned int  RelayTime[10];
  23. unsigned int  RelayTiOK[10];
  24. void t0isy() interrupt 1 using 1    //該中斷實現LED閃爍,周期為30*2=60毫秒{
  25.         {
  26.         TH0=(65536-50000)/256;
  27.         TL0=(65536-5000)%256;
  28.         Time_Tick++;
  29.         RelayTiOK[0]++;
  30.         RelayTiOK[1]++;
  31.     RelayTiOK[2]++;
  32.         RelayTiOK[3]++;
  33.         RelayTiOK[4]++;
  34.         RelayTiOK[5]++;
  35.     RelayTiOK[6]++;
  36.         RelayTiOK[7]++;
  37.         RelayTiOK[8]++;
  38.         RelayTiOK[9]++;
  39.     if(Time_Tick >= 15)
  40.         {
  41.         Time_Tick = 0;
  42.         Time_1S = 1;
  43.         LED= ~LED;
  44.
  45.         }
  46.         if(RelayTiOK[0] >= 1578)
  47.         {
  48.         RelayTiOK[0]=0;
  49.         RelayTime[0]--;
  50.         }
  51.         if(RelayTime[0] ==0)
  52.         {
  53.     RelayTime[0]=0;
  54.         JDQ1 = 1;
  55.     }
  56.
  57.     if(RelayTiOK[1] >= 1578)
  58.         {
  59.         RelayTiOK[1]=0;
  60.         RelayTime[1]--;
  61.         }
  62.         if(RelayTime[1] ==0)
  63.         {
  64.     RelayTime[1]=0;
  65.         JDQ2 = 1;
  66.     }
  67.         if(RelayTiOK[2] >= 1578)
  68.         {
  69.         RelayTiOK[2]=0;
  70.         RelayTime[2]--;
  71.         }
  72.         if(RelayTime[2] ==0)
  73.         {
  74.         RelayTime[2]=0;
  75.         JDQ3 = 1;
  76.     }
  77.         if(RelayTiOK[3] >= 1578)
  78.         {
  79.         RelayTiOK[3]=0;
  80.         RelayTime[3]--;
  81.         }
  82.         if(RelayTime[3] ==0)
  83.         {
  84.         RelayTime[3]=0;
  85.         JDQ4 = 1;
  86.     }
  87.         if(RelayTiOK[4] >= 1578)
  88.         {
  89.         RelayTiOK[4]=0;
  90.         RelayTime[4]--;
  91.         }
  92.         if(RelayTime[4] ==0)
  93.         {
  94.
  95.     RelayTime[4]=0;
  96.         JDQ5 = 1;
  97.     }
  98.         if(RelayTiOK[5] >= 1578)
  99.         {
  100.         RelayTiOK[5]=0;
  101.         RelayTime[5]--;
  102.         }
  103.         if(RelayTime[5] ==0)
  104.         {
  105.
  106.     RelayTime[5]=0;
  107.         JDQ6 = 1;
  108.     }
  109.         if(RelayTiOK[6] >= 1578)
  110.         {
  111.         RelayTiOK[6]=0;
  112.         RelayTime[6]--;
  113.         }
  114.         if(RelayTime[6] ==0)
  115.         {
  116.
  117.     RelayTime[6]=0;
  118.         JDQ7 = 1;
  119.     }
  120.         if(RelayTiOK[7] >= 1578)
  121.         {
  122.         RelayTiOK[7]=0;
  123.         RelayTime[7]--;
  124.         }
  125.         if(RelayTime[7] ==0)
  126.         {
  127.     RelayTime[7]=0;
  128.         JDQ8 = 1;
  129.     }
  130.          if(RelayTiOK[8] >= 1578)
  131.         {
  132.         RelayTiOK[8]=0;
  133.         RelayTime[8]--;
  134.         }
  135.         if(RelayTime[8] ==0)
  136.         {
  137.         RelayTime[8]=0;
  138.         JDQ9 = 1;
  139.     }
  140.            if(RelayTiOK[9] >= 1578)
  141.         {
  142.         RelayTiOK[9]=0;
  143.         RelayTime[9]--;
  144.         }
  145.         if(RelayTime[9] ==0)
  146.         {
  147.         RelayTime[9]=0;
  148.         JDQ10 = 1;
  149.     }
  150. }
  151. /*************************************************
  152. 函數:uart_tx_string
  153. 功能:串口發送一個字符串
  154. 出口:void
  155. 入口:字符串數組
  156. *************************************************/
  157. void ser_isr() interrupt 4 using 2    //該中斷接收PC數據并返回。
  158. {
  159.         unsigned char temp;
  160.         if(RI)
  161.         {
  162.                 RI=0;
  163.                 temp = SBUF;
  164.                 SBUF = temp;
  165.                 RX_Buf[RX_Index] = temp;
  166.                 RX_Index++;
  167.         if(RX_Index >= 3)
  168.                 {
  169.                 RX_Index = 0;
  170.                 temp=0;
  171.
  172.         if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'J'))
  173.                 {
  174.                 JDQA = 1;
  175.                 RX_OK = 1;
  176.                 }
  177.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'J'))
  178.                 {
  179.                 JDQA = 0;
  180.                 RX_OK = 1;
  181.                 }
  182.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'A'))
  183.                 {
  184.                 JDQ1 = 0;
  185.                 RelayTime[0] =420;// * 60 * 20;
  186.                 RX_OK = 1;
  187.                 }
  188.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'A'))
  189.                 {
  190.                 JDQ1 = 1;
  191.                 RelayTime[0] = 0;
  192.                 }
  193.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'B'))
  194.                 {
  195.                                 JDQ2 = 0;
  196.                                 RelayTime[1] = 420;
  197.                                 RX_OK = 1;
  198.                 }
  199.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'B'))
  200.                 {
  201.                             JDQ2 = 1;
  202.                                 RelayTime[1] = 0;
  203.                 }
  204.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'C'))
  205.                 {
  206.                                 JDQ3 = 0;
  207.                                 RelayTime[2] = 420;
  208.                                 RX_OK = 1;
  209.                 }
  210.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'C'))
  211.                 {
  212.                             JDQ3 = 1;
  213.                                 RelayTime[2] = 0;
  214.                 }
  215.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'D'))
  216.                 {
  217.                                 JDQ4 = 0;
  218.                                 RelayTime[3] = 420;
  219.                                 RX_OK = 1;
  220.                 }
  221.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'D'))
  222.                 {
  223.                             JDQ4 = 1;
  224.                                 RelayTime[3] = 0;
  225.                 }
  226.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'E'))
  227.                 {
  228.                                 JDQ5 = 0;
  229.                                 RelayTime[4] = 420;
  230.                                 RX_OK = 1;
  231.                 }
  232.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'E'))
  233.                 {
  234.                             JDQ5 = 1;
  235.                                 RelayTime[4] = 0;
  236.             }
  237.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'F'))
  238.                 {
  239.                                 JDQ6 = 0;
  240.                                 RelayTime[5] = 420;
  241.                                 RX_OK = 1;
  242.                 }
  243.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'F'))
  244.             {
  245.                             JDQ6 = 1;
  246.                                 RelayTime[5] = 0;
  247.                 }
  248.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'L'))
  249.                 {
  250.                                 JDQ7 = 0;
  251.                                 RelayTime[6] = 420;
  252.                                 RX_OK = 1;
  253.                 }
  254.                 if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'L'))
  255.                 {
  256.                             JDQ7 = 1;
  257.                                 RelayTime[6] = 0;
  258.                 }
  259.                 if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'H'))
  260.             {
  261.                                 JDQ8 = 0;
  262.                                 RelayTime[7] = 420;
  263.                                 RX_OK = 1;
  264.                 }
  265.                          if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'H'))
  266.                 {
  267.                             JDQ8 = 1;
  268.                                 RelayTime[7] = 0;
  269.                 }
  270.                   if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'T'))
  271.             {
  272.                                 JDQ9 = 0;
  273.                                 RelayTime[8] = 420;
  274.                                 RX_OK = 1;
  275.                 }
  276.                          if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'T'))
  277.                 {
  278.                             JDQ9 = 1;
  279.                                 RelayTime[8] = 0;
  280.                 }
  281.                  if((RX_Buf[0] == 'P')&&(RX_Buf[1] == 'K')&&(RX_Buf[2] == 'Y'))
  282.             {
  283.                                 JDQ10 = 0;
  284.                                 RelayTime[9] = 420;
  285.                                 RX_OK = 1;
  286.                 }
  287.                          if((RX_Buf[0] == 'Q')&&(RX_Buf[1] == 'G')&&(RX_Buf[2] == 'Y'))
  288.                 {
  289.                             JDQ10 = 1;
  290.                                 RelayTime[9] = 0;
  291.                 }
  292.                         RX_Buf[0] = 0;
  293.             RX_Buf[1] = 0;
  294.                         }
  295.                         }
  296.                 if(TI)
  297.                 {
  298.                 TI = 0;
  299.                 TX_Busy = 0;
  300.             }
  301. }
  302. void Uart_SendByte(unsigned char dat)
  303. {
  304.          TX_Busy = 1;
  305.          SBUF = dat;
  306.          while(TX_Busy);
  307. }
  308. void Uart_SendString(unsigned char *s)
  309. {
  310.         while(*s != '\0')
  311.         {
  312.                 Uart_SendByte(*s++);
  313.         }
  314. }
  315. void main(void)
  316. {
  317.         JDQA = 1;
  318.         JDQ1 = 1;
  319.         JDQ2 = 1;
  320.         JDQ3 = 1;
  321.         JDQ4 = 1;
  322.         JDQ5 = 1;
  323.         JDQ6 = 1;
  324.         JDQ7 = 1;
  325.         JDQ8 = 1;
  326.         JDQ9 = 1;
  327.         JDQ10 = 1;
  328.         TMOD=0x21;
  329.         TH0=(65536-50000)/256;
  330.         TL0=(65536-5000)%256;
  331.         SCON=0x50;
  332.         TH1=TL1=0xfd;    //波特率9600
  333.         TR0=1;
  334.         TR1=1;
  335.         ET0=1;
  336.         ES=1;
  337.         EA=1;
  338.         RX_OK = 0;
  339.         RelayTime[0] = 0;
  340.         RelayTime[1] = 0;
  341.         RelayTime[2] = 0;
  342.         RelayTime[3] = 0;
  343.         RelayTime[4] = 0;
  344.         RelayTime[5] = 0;
  345.         RelayTime[6] = 0;
  346.         RelayTime[7] = 0;
  347.         RelayTime[8] = 0;
  348.         RelayTime[9] = 0;
  349.     RelayTiOK[0] = 0;
  350.         RelayTiOK[1] = 0;
  351.     RelayTiOK[2] = 0;
  352.         RelayTiOK[3] = 0;
  353.         RelayTiOK[4] = 0;
  354.         RelayTiOK[5] = 0;
  355.     RelayTiOK[6] = 0;
  356.         RelayTiOK[7] = 0;
  357.         RelayTiOK[8] = 0;
  358.         RelayTiOK[9] = 0;
  359.         while(1)
  360.         {
  361.                 if((RX_OK == 0)&&(Time_1S == 1))
  362.                 {
  363.                  Uart_SendString("VAT");
  364.                  Time_1S = 0;
  365.                  }
  366.                  }
  367. }
作者: 滄海一粒    時間: 2020-8-3 10:44
可以做個自動售賣機了!
作者: tangde8    時間: 2020-8-3 22:58
滄海一粒 發表于 2020-8-3 10:44
可以做個自動售賣機了!
小型的售賣還可以,如果做專用的這樣就不可靠了,因為程序是監控微信的頁面,檢測到有訂單代碼就會打開相應的繼電器,這樣雖然可以用但感覺不是很穩妥,希望能有更好的方法!
作者: tian1qing    時間: 2020-8-5 10:28
嘗嘗鮮,學習一下,謝謝分享
作者: 維超    時間: 2020-8-7 09:08
服務器端的WIFI程序才是核心
作者: 溫存723    時間: 2020-8-7 10:15
沒太懂這個過程,服務端如何實現的??  還有就是這個是需要手機和電腦聯合工作??
作者: 王秋冬    時間: 2020-8-10 11:51
還是不明白它的工作原理,好奇。
作者: yanyun    時間: 2020-8-10 13:59
學習一下,已下載
作者: tangde8    時間: 2020-8-13 22:04
溫存723 發表于 2020-8-7 10:15
服務端我是用一臺小電腦或者電腦棒能安裝windows系統的就可以,在電腦上面安裝好微信PC端并且登錄上打開支付窗口,打開服務端填寫好端口啟動就OK啦
作者: tangde8    時間: 2020-8-13 22:06
維超 發表于 2020-8-7 09:08
服務器端的WIFI程序才是核心
WIFI 沒有程序,直接購買一個WIFI 模塊就搞定了,串口通信,模塊里面有介紹的!
作者: zxopenljx    時間: 2020-8-19 10:02
有意思,學習一下。
作者: fang880413    時間: 2020-8-20 22:00
這個應該是通過小主機控制的吧,wifi模塊和主機是在同一個局域網,主機收到付款信息后發送數據給wifi模塊,wifi模塊再發送數據給單片機,單片機再驅動繼電器。所以核心技術應該在小主機上的軟件上吧
作者: lvlv99    時間: 2020-8-22 08:41
關鍵還是服務端控制
作者: huahudie    時間: 2023-3-4 09:34
請問,KEY哪里填寫。。
作者: lmn2005    時間: 2023-3-5 10:35
樓主技術高超!我還是不懂得其中的道理。
作者: ketly    時間: 2023-6-19 20:43
后臺誰做的?
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区不卡视频 | a视频在线免费观看 | www.国产精品.com | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 一区二区在线免费观看 | 一级黄色网 | 国产在线小视频 | 精品久久久久久 | 精品国产一二三区 | 黄色国产精品 | 伊人久久大 | av免费看网站| 成人精品一区二区三区 | 日韩av免费看 | 久久国产精品一区二区三区 | 国产理论在线观看 | 国产精品美女久久久 | 中文文字幕文字幕高清 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 日本不卡在线视频 | 欧美一区二区三区视频 | 欧美自拍一区 | 怡红院av | 一级黄色大片 | 韩国精品一区 | 黄av在线| 激情综 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 日本免费毛片 | 色婷婷视频在线观看 | 色av导航 | 在线观看日韩欧美 | 99亚洲精品 | 老司机免费福利视频 | www.桃色av嫩草.com | 日产精品久久久一区二区 | 亚洲精品成人 | 毛片一级片 | 国产精品久久久久久中文字 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 免费国产黄色 |
