標題: DS3231時間總被清零不知什么原因? [打印本頁]
作者: dajingjiu    時間: 2020-7-31 09:55
DS3231有備用電池,電池電壓正常不用懷疑電池沒電!主電源斷電后段時間內,走時正常,時間稍長大約12個小時左右,重新上電時間就歸零了!系統用的3.3V供電,IIC接口有4.7K上拉電阻。請高手指點一下!謝謝!
作者: szb314    時間: 2020-7-31 12:09
看看程序上電時會不會重置時間......
作者: 1692483014    時間: 2020-7-31 12:11
單片機重新初始化了DS3231模塊,導致時間清零?
作者: 維超    時間: 2020-7-31 14:23
買的DS3231是贗品
作者: dajingjiu    時間: 2020-7-31 21:26
szb314 發表于 2020-7-31 12:09
程序初始化的話,上電后時鐘時鐘會被清零的,但現在的現象是時好時壞!
1692483014 發表于 2020-7-31 12:11
這個沒有重復初始化的,現象是時好時壞!
作者: dajingjiu    時間: 2020-7-31 21:27
維超 發表于 2020-7-31 14:23
買的DS3231是贗品
10多元錢買的應該是正品。
作者: 1692483014    時間: 2020-8-1 01:20
dajingjiu 發表于 2020-7-31 21:26
這個沒有重復初始化的,現象是時好時壞!
你依據什么來推斷你重新開機出問題的那次上電時程序沒有重新初始化DS3231呢?
你是每次開機打印了日志,還是說,你用邏輯分析儀抓取了單片機和DS3231之間通訊的數據呢?
你不要告訴我你什么都沒有做,就主觀臆斷的說就是沒有重新初始化,凡事要靠事實來說話,不能完全靠主觀推斷。
作者: dajingjiu    時間: 2020-8-3 08:58
1692483014 發表于 2020-8-1 01:20
你是每次開機打印了日志, ...
另外換了一家芯片,測試了兩三天暫未發現有問題!看來真的是芯片質量問題,而且更換的芯片還是山寨的價格在3.8元,那些號稱進口原裝的只是個幌子?!
作者: man1234567    時間: 2020-8-3 12:31
價格高的未必是真品,但價格低的一定是仿品。
如果一般玩玩,直接買最便宜的就好。如果要求高可直接買內置電源的。
作者: TTQ001    時間: 2020-8-4 08:23
可能是因為在關閉主電源后電池已放電。
作者: bhgheng    時間: 2020-8-4 09:35
程序應該沒問題,換個紐扣電池試試
作者: dajingjiu    時間: 2020-8-8 10:57
問題已經解決,首先聲明:
1:不是電池缺點造成的;
2:不同廠家的DS3231芯片本身存在一定的差異性,包括穩定性、抗干擾性等等;
3:軟件對芯片有影響
那究竟是什么原因呢?答案是和DS3231的工作過程有關系,我們是用的治具(測試架)進行檢測的,測試時是先接通電源后上的測試板(板載SS3231)。這樣測試會造成DS3231數據丟失,上電過程相當于帶點操作,這個過程會造成電壓不穩定,從而造成數據丟失!后來改進為先上板子后接通電源,未發現數據清零情況!
作者: 家星    時間: 2021-5-11 16:21
dajingjiu 發表于 2020-8-8 10:57
問題已經解決,首先聲明:
1:不是電池缺點造成的;
2:不同廠家的DS3231芯片本身存在一定的差異性,包括 ...
樓主你好,我最近也遇到了DS3231這款時間芯片自己清零到2000年1月1日這個問題。
我查看歷史記錄貌似是開機后出現的問題,但是我不能完全確定,因為并不是每次重啟時間都會被重置。
我的程序每次開機,都會將DS3231初始化一下,
  1. void DS3231_Init(void)
  2. {
  3.         IIC_Init();
  4.         I2cByteWrite(0x0e,0);
  5.         delay_ms(2);
  6.   I2cByteWrite(0x0f,0x0);
  7.         delay_ms(2);
  8. }
請問是不是這個問題導致的,求教。
作者: 肖叔    時間: 2021-7-14 09:36
檢查復位引腳鏈接
作者: actftg    時間: 2022-5-18 18:54
復位腳要接地嗎
作者: 九九九感冒靈    時間: 2023-12-25 21:40
不單單是3231時鐘 8025時鐘也會有這種類似問題
主站蜘蛛池模板: 中文字幕av一区二区 | 精品www| 国产一级特黄aaa大片 | 欧美日韩在线一区二区 | 亚洲一区在线视频 | 欧美精品一二三区 | 国产日韩欧美一区二区 | 视频一二区 | 青娱乐av | 日韩视频在线观看 | 亚洲综合影院 | 国产福利视频在线 | 日本不卡在线视频 | 少妇中文字幕 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 日韩免费一区 | 三级黄色片网站 | 岛国精品在线播放 | 亚洲精品观看 | 久久一区二区视频 | 亚洲青涩| 日日摸天天添天天添破 | 亚洲综合第一页 | 在线视频一区二区三区 | 91麻豆精品一区二区三区 | 国产精品久久久久久久免费看 | 日韩欧美在线观看视频 | 午夜激情网 | 黄色a级网站 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 欧美在线亚洲 | 草草视频在线 | 国产乡下妇女做爰视频 | 在线观看免费毛片 | 福利视频网址导航 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 一区两区小视频 | 国产无限资源 | av在线成人 | 欧美成人精品一区二区 | 国产成人三级一区二区在线观看一 |
