標題: 單片機浴室報警器程序+電路圖PCB文件(DS18B20,IIC,51,AT24C02,蜂鳴器) [打印本頁]
作者: JAMES123    時間: 2020-8-16 17:27
1、氧氣濃度采集:本設計采用ZE03-O2(工作電壓3.7V-9V DC 溫度0-50度 濕度20%-90%RH)氧氣濃度傳感器,適用于浴室氧氣濃度檢測,雖內置溫度傳感器進行溫度補償,但程序算法上需將采集數據和輸出氧氣濃度建立線性關系。
2、信息儲存:采用AT24C02(掉電記憶,電可擦除)作為外置EEPROM存儲用戶設置信息(主要用于存儲用戶設置時間,報警溫度和氧氣濃度)。
3、報警部分:當任何一項指標超標時都需要聲音報警,不同的指標超標光報警要給用戶明確的某項指標超標。
4、浴室模型:本課題是基于浴室,采用CAD對模型進行設計與繪制,模型確定為底面面積為0.64平方米高1米的長方體,長方體內部布滿泡沫以此來構建封閉、透氣性差和保溫性強的環境條件。
5、硬件電路:單片機最小系統板、顯示電路、電源與復位電路、報警電路、風機驅動板和氧氣傳感器和溫度傳感器電路設計與調試。
Altium Designer畫的原理圖PCB如下:
單片機程序如下:
#include <stc12c5a60s2.h>
#include <lcd.h>
#include <uart.h>
#include <onewire.h>
#include <Key.h>
#include <stdio.h>
#include "24c02.h"
#include "iic.h"
//#include <AT24C02.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit LED = P2^5;
sbit LED1 = P2^6;
sbit LED2 = P2^7;
sbit bell = P1^3;
sbit relay = P1^0;
sbit relay1 = P1^1;
uchar tt[3], pp[3], flag = 0, flag1 = 0, K = 0, modes = 0,bai = 0, shi = 0,ge = 0,yqnd = 0;
uchar wendu,wdbj = 38, yqbj = 18, sjbj = 20, wd[3], yq[3], sj[3], kt = 0;
uint num = 0;
void cherh(void);
void time(void);
void bj_cronl(void);
void main(void)
        P1M1 = 0x00;
        P1M0 = 0xff;
        relay = 0;
        relay1 = 0;
        bell = 0;
        CH11 = 0;
        delay(1);
        lcdinit();
        delay(10);
        UartInit();
        ES = 1;
        EA = 1;
                time();
                wendu = DS18b20_Convert();
                   write_com(0x93);
                sprintf(tt,"%d",(uint)wendu);
                hzkdis(tt);
                write_com(0x90);
                hzkdis("溫度:");
                write_com(0x94);
                hzkdis("度");
                write_com(0x88);
                hzkdis("氧氣濃度:");
                write_com(0x98);
                hzkdis("設定時間:");
                if(Uart_RxFlag)
                        write_com(0x8d);
                        sprintf(pp,"%d",(uint)UartRxTab[3]);
                        hzkdis(pp);
                        write_com(0x8e);
                        hzkdis("%");
                        Uart_RxFlag = 0;
                K = Key();
                if (K == 5)
                        K = 0;
                        lcdinit();
                        flag = 1;
                        modes = 0;
                        K = 0;
                        wdbj =         Eeprom_Read(0x01);
                        delay(10);
                        yqbj =         Eeprom_Read(0x02);
                        delay(10);
                        sjbj =         Eeprom_Read(0x03);
                        delay(10);
                        while (flag == 1)
                                write_com(0x80);
                                hzkdis("用戶:A");
                                write_com(0x90);
                                hzkdis("報警溫度:   度");
                                write_com(0x94);
                                sprintf(wd,"%d",(uint)wdbj);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x88);
                                hzkdis("報警氧氣:   %");
                                write_com(0x8c);
                                sprintf(yq,"%d",(uint)yqbj);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x98);
                                hzkdis("報警時間:  min");
                                write_com(0x9c);
                                sprintf(sj,"%d",(uint)sjbj);
                                hzkdis(sj);
                                K = 0;
                                K = Key();
                                if (K == 3)
                                        modes++;
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                write_com(0x97);
                                                hzkdis("*");
                                                case 2:
                                                write_com(0x8f);
                                                hzkdis("*");
                                                case 3:
                                                write_com(0x9f);
                                                hzkdis("*");
                                if (modes == 4)
                                        flag = 2;
                                        modes = 0;
                                if (K == 2)
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                        wdbj++;
                                                case 2:
                                                        yqbj++;
                                                case 3:
                                                        sjbj++;
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                                if (K == 1)
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                        wdbj--;
                                                case 2:
                                                        yqbj--;
                                                case 3:
                                                        sjbj--;
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                        Eeprom_Write(0x01,wdbj);
                        delay(100);
                        Eeprom_Write(0x02,yqbj);
                        delay(100);
                        Eeprom_Write(0x03,sjbj);
                        delay(100);
                        lcdinit();
                        wdbj =         Eeprom_Read(0x04);
                        delay(10);
                        yqbj =         Eeprom_Read(0x05);
                        delay(10);
                        sjbj =         Eeprom_Read(0x06);
                        delay(10);
                        while (flag == 2)
                                write_com(0x80);
                                hzkdis("用戶:B");
                                write_com(0x90);
                                hzkdis("報警溫度:   度");
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x88);
                                hzkdis("報警氧氣:   %");
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x98);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                                K = 0;
                                K = Key();
                                if (K == 3)
                                        modes++;
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                write_com(0x97);
                                                hzkdis("*");
                                                case 2:
                                                write_com(0x8f);
                                                hzkdis("*");
                                                case 3:
                                                write_com(0x9f);
                                                hzkdis("*");
                                if (modes == 4)
                                        flag = 3;
                                        modes = 0;
                                if (K == 2)
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                        wdbj++;
                                                case 2:
                                                        yqbj++;
                                                case 3:
                                                        sjbj++;
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                                if (K == 1)
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                        wdbj--;
                                                case 2:
                                                        yqbj--;
                                                case 3:
                                                        sjbj--;
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                        Eeprom_Write(0x04,wdbj);
                        delay(100);
                        Eeprom_Write(0x05,yqbj);
                        delay(100);
                        Eeprom_Write(0x06,sjbj);
                        delay(100);
                        lcdinit();
                        wdbj =         Eeprom_Read(0x07);
                        delay(10);
                        yqbj =         Eeprom_Read(0x08);
                        delay(10);
                        sjbj =         Eeprom_Read(0x09);
                        delay(10);
                        while (flag == 3)
                                write_com(0x80);
                                hzkdis("用戶:C");
                                write_com(0x90);
                                hzkdis("報警溫度:   度");
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x88);
                                hzkdis("報警氧氣:   %");
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x98);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                                K = 0;
                                K = Key();
                                if (K == 3)
                                        modes++;
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                write_com(0x97);
                                                hzkdis("*");
                                                case 2:
                                                write_com(0x8f);
                                                hzkdis("*");
                                                case 3:
                                                write_com(0x9f);
                                                hzkdis("*");
                                if (modes == 4)
                                        flag = 0;
                                        modes = 0;
                                if (K == 2)
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                        wdbj++;
                                                case 2:
                                                        yqbj++;
                                                case 3:
                                                        sjbj++;
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                                if (K == 1)
                                        switch(modes)
                                                case 1:
                                                        wdbj--;
                                                case 2:
                                                        yqbj--;
                                                case 3:
                                                        sjbj--;
                                write_com(0x94);
                                hzkdis(wd);
                                write_com(0x8c);
                                hzkdis(yq);
                                write_com(0x9c);
                                hzkdis(sj);
                        Eeprom_Write(0x07,wdbj);
                        delay(100);
                        Eeprom_Write(0x08,yqbj);
                        delay(100);
                        Eeprom_Write(0x09,sjbj);
                        delay(100);
                        lcdinit();
                if (K == 3)
                        cherh();
                        write_com(0x80);
                        hzkdis("用戶:A");
                        delay(10);
                        delay(10);
                        delay(10);
                        write_com(0x9d);
                        hzkdis(sj);
                        write_com(0x9e);
                        hzkdis("min");
                if (K == 2)
                        cherh();
                        write_com(0x80);
                        hzkdis("用戶:B");
                        delay(10);
                        delay(10);
                        delay(10);
                        write_com(0x9d);
                        hzkdis(sj);
                        write_com(0x9e);
                        hzkdis("min");
                if (K == 1)
                        cherh();
                        write_com(0x80);
                        hzkdis("用戶:C");
                        delay(10);
                        delay(10);
                        delay(10);
                        write_com(0x9d);
                        hzkdis(sj);
                        write_com(0x9e);
                        hzkdis("min");
                bj_cronl();
void cherh()
        num=0;
        kt=0;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
void exter() interrupt 1
        kt++;
void time(void)
        if(kt==20)
                num++;
                if(num==2000)
                        num=0;
                kt=0;
void bj_cronl(void)
        if (wendu > wdbj)
                LED = 0;
                relay = 1;
                relay1 = 1;
                bell = 1;
                if (UartRxTab[3]>((uint)yqbj*10))
                        LED1 = 1;
                if (num < ((uint)sjbj*60))
                        LED2 = 1;
        if (UartRxTab[3]<((uint)yqbj*10))
                LED1 = 0;
                relay = 1;
                relay1 = 1;
                bell = 1;
                if (wendu < wdbj)
                        LED = 1;
                        LED2 = 1;
        if (num > ((uint)sjbj*60))
                LED2 = 0;
                relay = 1;
                relay1 = 1;
                bell = 1;
                if (wendu < wdbj)
                        LED = 1;
                        LED1 = 1;
        if ((num < ((uint)sjbj*60)) && (UartRxTab[3]>((uint)yqbj*10)) && (wendu < wdbj))
                LED = 1;
                LED1 = 1;
                LED2 = 1;
                relay = 0;
                relay1 = 0;
                bell = 0;
程序.zip (244.96 KB, 下載次數: 74)
硬件.7z (645.86 KB, 下載次數: 92)
作者: 電氣大帥睿    時間: 2022-5-6 13:59
你們是用哪個軟件仿真的呀
作者: @wy198150989    時間: 2023-11-12 20:14
電氣大帥睿 發表于 2022-5-6 13:59
你們是用哪個軟件仿真的呀
Proteus
主站蜘蛛池模板: 久久久www成人免费精品 | 18精品爽国产白嫩精品 | 黄色片免费观看 | 婷婷久久五月 | 午夜国产在线观看 | 日韩在线播放视频 | 22精品一区二区三区 | 日韩精品区 | 欧美日韩在线播放 | 日韩中文字幕第一页 | 综合二区| 欧美精品入口蜜桃 | 成人福利视频在线观看 | 成人免费黄色大片 | 国产美女av| 伊人干综合 | 自拍视频一区 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 日韩视频在线观看免费 | 精品亚洲一区二区三区 | 欧美在线性爱视频 | 欧美日韩毛片 | 99热亚洲 | 亚洲乱码在线 | 日韩精品一 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 欧美精品系列 | 色综合久久久久 | 青娱乐福利视频 | 欧美三级 欧美一级 | 日韩无遮挡 | 欧洲性视频 | 一区二区三区高清 | 狠狠插狠狠操 | 国产精品久久一区 | 欧美在线亚洲 | 亚洲精品成人 | 求av网址| 亚洲国产精品av | 婷婷综合色| 青青草国产在线视频 |
