標(biāo)題: 談?wù)勈静ㄆ鞯膸追N觸發(fā)方式 [打印本頁]
作者: micsig    時間: 2020-8-30 08:48
本帖最后由 micsig 于 2020-8-30 08:49 編輯
我們先簡單回顧下什么是示波器的觸發(fā)。
由于信號無時無刻都在變化,如果一股腦的都把他們顯示在示波器上,就會很亂,根本無法讓我們看清楚,從而也就無法觀察信號來解決問題。考慮到信號大多數(shù)時候都是以某種規(guī)律周期性出現(xiàn)的,因此我們只要找到他重復(fù)的規(guī)律,把每一次重復(fù)疊加顯示在示波器上,信號就可以穩(wěn)定觀察了。
這種把信號穩(wěn)定顯示就是觸發(fā),也叫同步掃描。而尋找信號重復(fù)的規(guī)律,就是選擇觸發(fā)方式的過程。下面我們來看下示波器常見的都有哪些觸發(fā)方式,以及是如何來幫助我們找到信號重復(fù)的規(guī)律的。
示波器最常見也是最常用的觸發(fā)方式就是邊沿觸發(fā)了。因為大多數(shù)信號都是以上升和下降周期性變化的。邊沿觸發(fā)是指當(dāng)信號的邊沿到達某一設(shè)定的觸發(fā)電平并繼續(xù)上升或下降時,示波器就觸發(fā)并顯示此時的信號。
可以看到邊沿觸發(fā)可以選擇觸發(fā)點為上升沿、下降沿或者雙沿。一般情況下都是選擇上升或者下降沿,因為雙沿的情況下信號上升和下降都會觸發(fā),往往會導(dǎo)致信號左右搖晃不穩(wěn)定。
接下去我們來看看脈寬觸發(fā),顧名思義,脈寬觸發(fā)就是設(shè)定信號的脈寬達到某個條件,示波器就觸發(fā)。當(dāng)在正極性脈沖上觸發(fā)時,如果限制條件為真,觸發(fā)將在脈沖從高到低的翻轉(zhuǎn)上發(fā)生;當(dāng)在負(fù)極性脈沖上觸發(fā)時,如果限制條件為真,觸發(fā)將在脈沖從低到高的翻轉(zhuǎn)上發(fā)生。
如上圖的方波信號,根據(jù)時基大小可知脈寬大概在500μs左右,設(shè)置條件為脈寬小于515μs即可滿足穩(wěn)定波形的限制條件。設(shè)置的極性為正,因此觸發(fā)位置在脈沖從高到底處。
然后我們來看邏輯觸發(fā)。邏輯觸發(fā)是當(dāng)模擬通道間的電平滿足一定的邏輯運算(與、或、與非、或非)結(jié)果并且信號電壓達到設(shè)定的觸發(fā)電平和觸發(fā)邏輯寬度時,觸發(fā)產(chǎn)生。
上圖中第一個圖,當(dāng)滿足CH1為低于2.92V的觸發(fā)電平值,且(AND)CH2高于-320mV的觸發(fā)電平值時就觸發(fā),不考慮信號脈寬大小。 從信號可以看出是滿足這個條件的,因此信號穩(wěn)定。
而第二個圖恰恰相反,當(dāng)滿足CH1為高于2.92V的觸發(fā)電平值,且(AND)CH2低于-320mV的觸發(fā)電平值時就觸發(fā),不考慮信號脈寬大小。 由于CHI和CH2明顯是同一個信號,因此也不可能存在一個電壓值既要大于2.92V,又要小于-320mV。可以看到,此時信號不滿足觸發(fā)條件,也就不穩(wěn)定了。
接下去來看N邊沿觸發(fā)。這個觸發(fā)方式比較好理解,指當(dāng)觸發(fā)信號在指定空閑時間后第N個邊沿上觸發(fā),即為第N邊沿觸發(fā)。如上圖中,信號就是在第五個上升沿觸發(fā)的。
下一個是欠幅觸發(fā)。通過設(shè)置高低電平門限,觸發(fā)那些跨過了一個電平門限但沒有跨過另一個電平門限的脈沖。我們看上面這兩個信號圖幫助理解。
第一個圖的第一個脈沖,跨過了觸發(fā)電平下限,但是沒有跨過觸發(fā)電平上限,因此滿足條件,從第一個脈沖就開始觸發(fā)。第二個圖中第一個脈沖不但跨過了觸發(fā)電平下限,還跨過了觸發(fā)電平上限,因此不滿足條件,而第二個脈沖滿足條件,所以從第二個脈沖開始觸發(fā)。
欠幅觸發(fā)中的大于、小于、不等于條件指的是脈沖寬度,上圖中我們沒有進行設(shè)置。
然后我們來看斜率觸發(fā)。斜率觸發(fā)是指當(dāng)信號從一個電平到達另一個電平的斜率時間符合設(shè)定的時間條件時,產(chǎn)生觸發(fā)。如上圖信號中,設(shè)置為上升邊沿的斜率時間滿足在250μs到5ms即觸發(fā),且觸發(fā)起始點在觸發(fā)電平上限上。此信號的斜率時間大概占據(jù)一格,也就是4ms左右,滿足觸發(fā)條件,因此波形可以穩(wěn)定。
超時觸發(fā)然后有點類似斜率觸發(fā),是指從信號與觸發(fā)電平交匯處開始,觸發(fā)電平之上(或之下)持續(xù)的時間達到設(shè)定的時間時,產(chǎn)生觸發(fā)。極性正表示選擇輸入信號上升沿通過觸發(fā)電平開始計時,極性負(fù)表示選擇輸入信號下降沿通過觸發(fā)電平開始計時。
如上圖信號中,設(shè)置為信號上升沿通過觸發(fā)電平后9ms觸發(fā),可以看到信號位移的距離占據(jù)了2格多一點,時基為4ms,正好就是9ms左右。
視頻觸發(fā)是專門針對視頻信號的觸發(fā)方式,根據(jù)視頻的制式不同而有所不同,一般有PAL/625、SECAM、NTSC/525、720P、1080I和1080P等制式。視頻觸發(fā)在不同的電壓檔位都可以觸發(fā),可以根據(jù)需要調(diào)整合適的電壓檔位觀察波形。
為了更好地觀測視頻信號中的波形細(xì)節(jié),可以先將存儲深度設(shè)大一些。
對視頻信號進行觸發(fā)調(diào)試過程中,由于數(shù)字示波器具備多級灰度顯示功能,不同的亮度能反映信號不同部分的頻率。有經(jīng)驗的用戶在調(diào)試過程中可迅速判斷信號的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)異常情況。
作者: micsig    時間: 2020-9-14 15:29
用視頻的方式講解了各個觸發(fā)方式的原理以及用法,包括邊沿觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、邏輯觸發(fā)、N邊沿觸發(fā)、欠幅觸發(fā)、斜率觸發(fā)、超時觸發(fā)
視頻地址:bilibili.com/video/BV1Xh411R7Vf/
https://v.youku.com/v_show/id_XNDg1Njc4NDUwMA==.html
主站蜘蛛池模板: 午夜国产福利 | 亚洲精品18在线观看 | 欧美一区不卡 | 欧美精品在线观看视频 | 欧美a级成人淫片免费看 | 求av网站 | 99视频精品 | 国产一级片视频 | 四虎网站 | 亚洲成人精品视频 | 色综合久久88| 天天夜夜操 | 国产一级免费观看 | 亚洲综合一区二区 | 久久久久久久久久国产 | 国产三级成人 | av在线天堂 | 精品一区av | 综合久久久 | 伊人久久在线 | 亚洲激情在线播放 | 在线观看黄色小视频 | 免费在线观看黄色片 | 黄色免费毛片 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 亚洲国产精品久久久久 | 国产在线观看网站 | 婷婷色婷婷 | 免费在线观看黄色网址 | 三级理论片 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 天天干夜夜爱 | 免费黄色av | 免费黄色小说网站 | 激情五月综合网 | 91丝袜一区在线观看 | 免费看黄色av | 在线a视频 | 久久激情网 | 日韩免费在线 | 中文字幕在线一区二区三区 |
