標題: 基于TMS320C6678的Linux鏡像燒寫演示 [打印本頁]
作者: Tronlong    時間: 2020-9-17 14:46
1.串口調試軟件配置
配置前請使用Micro USB線連接調試串口和電腦終端。
推薦使用SecureCRT調試終端軟件,安裝包路徑:"光盤資料/Tools/VanDyke.SecureCRT.zip",安裝方法請看軟件安裝《SecureCRT終端安裝》文檔。
調試前請確保電腦已經正常識別串口,如無法識別,請安裝USB轉串口驅動,驅動路徑:"光盤資料/Tools/USB轉串口驅動.zip",也可以使用魯大師等軟件掃描安裝驅動。
打開SecureCRT,點擊菜單欄"File -> Quick Connect",進入連接配置界面,如下圖所示:
圖 1
圖 2
在彈出對話框中,Protocol選擇Serial,Port選擇相應COM口(可以在“設備管理器->端口(COM和LPT)”中查看),波特率為115200,其他參數默認不變,如下圖所示:
圖 3
點擊Connect,完成串口調試軟件配置。
2.燒寫文件系統和內核鏡像到NAND FLASH
將光盤中Factory Reset文件夾復制到非中文路徑下,內核鏡像及文件系統在TL6678-EasyEVM_Linux目錄下,路徑:"Factory Reset\Image",要將filesystem.bin和kernel.bin這兩個鏡像分別燒寫進NAND FLASH,文件夾內容如下圖:。
圖 4
在Linux中,相關啟動的一些參數所占的內存地址如下:
RAM使用(當前版本禁用SysLink)
NetCP MSMC:0x0C000000-0x0C003000
SysLink MSMC:0x0C008000-0x0C0F8000 (SharedRegion 0)
Linux DDR:0x80000000-0x8FFFFFFF(根據內核參數由核心0,Linux系統管理256MByte DDR3空間)
SysLink DDR:0X9FC00000-0x9FFFFFFF (SharedRegion 1及User指定SharedRegion)
NAND FLASH分區(128MByte)
啟動參數、內核:0x00020000 - 0x01100000(Block 1 - Block 135)
文件系統(JFFS2):0x01100000 - 0x08000000(Block 135 - 結束)
由于內核燒寫到NAND FLASH后,在Block 1至Block 135,文件系統在Block 135到結束,分別燒寫到NAND FLASH互不影響。
內核鏡像及文件系統的燒寫可以通過以下兩種方式:
燒寫步驟可參照《TMS320C6678開發例程使用手冊》里的1.6章節。
備注:燒寫完內核鏡像或者文件系統后,開發板需斷電再執行下一個的燒寫。
使用記事本或者其它文本編輯器打開"Factory Reset"目錄中Flash.bat批處理文件,并根據實際情況修改對應的環境變量,如下圖所示:
圖 5
仿真器配置文件"Factory Reset\TargetConfig"目錄下,請確保配置文件對應為使用的仿真器,也可以使用自己新建的配置文件。保存文件并退出,雙擊Flash.bat批處理文件,彈出如下界面,輸入6,選擇TL6678-EasyEVM Linux,按Enter進入下一步:
圖 6
彈出選擇仿真器類型,然后根據連接的仿真器型號輸入數字,按Enter進入下一步:
圖 7
彈出燒寫窗口,并自動燒寫,如下圖所示:
圖 8
燒寫完成如下圖所示:
圖 9
在文件系統與內核均燒寫到NAND FLASH后,將撥碼開關撥到IBL NAND模式,用網線連接開發板網口到路由器(默認使用ETH1),與電腦終端處于同一網段,連接好后上電。
可看到串口打印出一系列啟動信息,說明Linux系統正在啟動,如下圖,說明已成功進入文件系統,并且可以執行Linux指令,且從打印信息可以看到開發板的IP地址為:192.168.0.121。
圖 10
3.進入C6x Linux網絡控制面板查看相關信息及測試
可以從上圖中看出當前開發板的IP,在網頁瀏覽器中輸入對應的IP地址即可訪問開發板,彈出如下界面:
圖 11
可以點擊各個頁面進行演示查看,此處羅列幾點進行演示。
此為德州儀器的Web用戶界面"C6x Linux MCSDK DSP"。下表列出了所有可用的接口在黑色面板。
圖 12
顯示開發板靜態系統信息相關信息。
圖 13
這個頁面顯示系統統計數據如內存和CPU使用,此頁面刷新間隔為60秒。
圖 14
主站蜘蛛池模板: 荷兰欧美一级毛片 | 久久精片| 欧美一级欧美一级在线播放 | 欧美99久久精品乱码影视 | 国产在线中文字幕 | 久久中文视频 | 一区二区蜜桃 | 亚洲综合无码一区二区 | 久久久久久久久一区 | 一区二区三区视频在线观看 | 欧美不卡网站 | 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜 | 久久中文字幕电影 | 在线观看黄色电影 | 亚洲精品亚洲人成人网 | 国产午夜精品久久久 | 亚洲精品九九 | 9999国产精品欧美久久久久久 | 一区二区三区中文字幕 | 国产95在线 | 妞干网视频 | www国产成人免费观看视频 | 高清国产午夜精品久久久久久 | 人人精品 | 91电影 | 亚洲天堂一区二区 | 久久影音先锋 | 91福利在线观看 | 羞羞视频网站免费看 | 中文字幕成人免费视频 | 精品视频在线播放 | 男女污污网站 | 在线成人免费视频 | 欧美在线一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区 | 久久精品国产亚洲 | 在线播放中文字幕 | 免费黄视频网站 | 91国产视频在线 | 99精品久久 | 日韩午夜一区二区三区 |
