標(biāo)題: AM335x評(píng)估板快速測(cè)試(1) [打印本頁(yè)]
作者: Tronlong    時(shí)間: 2020-9-18 11:23
前  言本指導(dǎo)文檔適用開發(fā)環(huán)境:
Windows開發(fā)環(huán)境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux開發(fā)環(huán)境:Ubuntu 14.04.3 64bit
虛擬機(jī):VMware14.1.1
U-Boot:U-Boot-2017.01
Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65
Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05
進(jìn)行本文檔操作前,請(qǐng)先按照調(diào)試工具安裝、Linux開發(fā)環(huán)境搭建相關(guān)文檔,安裝SecureCRT串口調(diào)試終端、VMware虛擬機(jī)、Linux Processor SDK等相關(guān)軟件。
本文檔主要提供評(píng)估板的硬件資源測(cè)試方法。無特殊說明情況下,默認(rèn)使用USB TO UART3作為調(diào)試串口,使用Linux系統(tǒng)啟動(dòng)卡啟動(dòng)系統(tǒng),通過路由器與PC機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)連接。
評(píng)估板快速測(cè)試接入電源,并使用Micro USB線連接PC機(jī)和評(píng)估板的USB TO UART3調(diào)試串口。
圖 1
打開設(shè)備管理器,確認(rèn)評(píng)估板USB TO UART3調(diào)試串口對(duì)應(yīng)的COM端口號(hào)。
圖 2
圖 3
打開串口調(diào)試終端SecureCRT,選擇對(duì)應(yīng)的COM端口號(hào),設(shè)置波特率為115200,8N1,無檢驗(yàn)位。建立串口連接,如下圖所示。
圖 4
將Linux系統(tǒng)啟動(dòng)卡插入評(píng)估板Micro SD卡槽,根據(jù)評(píng)估底板絲印將撥碼開關(guān)撥為00010(1~5),此檔位為SD卡啟動(dòng)模式。將評(píng)估板上電啟動(dòng),串口終端會(huì)打印以下類似啟動(dòng)信息。
圖 5
圖 6
圖 7
核心板LED在系統(tǒng)啟動(dòng)過程中的變化說明如下:
評(píng)估板上電后,電源指示燈LED0點(diǎn)亮;隨后U-Boot第一階段啟動(dòng),LED1點(diǎn)亮;緊接著U-Boot第二階段啟動(dòng),LED2點(diǎn)亮;直到內(nèi)核啟動(dòng)運(yùn)行時(shí),LED2熄滅,LED1進(jìn)行心跳閃爍;eMMC進(jìn)行讀寫時(shí),LED2閃爍。
系統(tǒng)啟動(dòng)后會(huì)自動(dòng)登陸root用戶,說明使用Linux系統(tǒng)啟動(dòng)卡啟動(dòng)評(píng)估板成功。
圖 8
PC機(jī)和評(píng)估板之間傳送文件的常見方式如下:
將配套的系統(tǒng)啟動(dòng)卡插到PC機(jī),然后把需要拷貝到評(píng)估板的文件復(fù)制到系統(tǒng)啟動(dòng)卡的BOOT分區(qū),如下圖所示。
圖 9
將系統(tǒng)啟動(dòng)卡插到評(píng)估板,啟動(dòng)系統(tǒng)并執(zhí)行如下命令查看分區(qū)信息。系統(tǒng)啟動(dòng)卡的BOOT分區(qū)掛載在評(píng)估板文件系統(tǒng)”/run/media/mmcblk0p1”目錄下。
Target# df
Target# ls /run/media/mmcblk0p1
圖 10
OpenSSH是SSH(Secure SHell)協(xié)議的免費(fèi)開源實(shí)現(xiàn)。SSH協(xié)議族可用來進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,或在計(jì)算機(jī)之間傳送文件,評(píng)估板文件系統(tǒng)默認(rèn)已支持SSH庫(kù)。
在Ubuntu中執(zhí)行如下命令,查詢是否已安裝OpenSSH。
Host#ssh -v
圖 11
可看到系統(tǒng)已自帶OpenSSH。如未安裝,請(qǐng)先自行正確安裝OpenSSH。
將評(píng)估板RGMII ETH1網(wǎng)口通過網(wǎng)線連接到路由器。在評(píng)估板上執(zhí)行如下命令可自動(dòng)獲取到IP,如下圖所示。”-i”用于指定網(wǎng)卡,eth0為網(wǎng)卡名字,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況修改。
Target# udhcpc -i eth0
圖 12
執(zhí)行如下命令可查詢IP地址。本次查詢到的IP地址是192.168.0.186。
Target# ifconfig
圖 13
執(zhí)行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令將test1文件拷貝到評(píng)估板文件系統(tǒng)根目錄。
Host#touch test1 //新建文件
Host#scp test1 root@192.168.0.186:/
圖 14
如出現(xiàn)提示”Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”,請(qǐng)輸入:yes。
在評(píng)估板上執(zhí)行如下命令可看到從PC機(jī)拷貝過來的文件,如下圖所示。
Target# ls /
圖 15
執(zhí)行如下命令在評(píng)估板文件系統(tǒng)根目錄新建一個(gè)測(cè)試文件test2。
Target#cd /
Target#touch test2 //新建文件
圖 16
在Ubuntu上執(zhí)行如下OpenSSH命令將評(píng)估板測(cè)試文件test2拷貝到PC機(jī)”/home/tronlong/test/”目錄下。如果傳輸?shù)氖俏募䦅A,請(qǐng)?jiān)趕cp后面添加參數(shù)”-r”。
Host#sudo scp root@192.168.0.186:/test2 /home/tronlong/test/
Host#ls /home/tronlong/test/
圖 17
在Ubuntu執(zhí)行如下命令可通過OpenSSH登錄評(píng)估板文件系統(tǒng)。
Host#sudo ssh root@192.168.0.186
圖 18
如需退出登陸,請(qǐng)執(zhí)行exit或者logout命令。
評(píng)估底板LED與GPIO對(duì)應(yīng)關(guān)系如下表所示。
表 1
LED1
LED2
LED3
D14/GPIO0[20]
D12/GPIO3[16]
D13/GPIO3[20]
進(jìn)入評(píng)估板文件系統(tǒng),執(zhí)行如下命令逐盞點(diǎn)亮、熄滅LED。
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮
Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3滅
Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3亮
圖 19
將產(chǎn)品資料“4-軟件資料\Demo\platform-test-demos\led”目錄下的led_loop.sh腳本程序拷貝到評(píng)估板文件系統(tǒng)。進(jìn)入腳本程序所在路徑,執(zhí)行如下命令運(yùn)行腳本程序,循環(huán)點(diǎn)亮LED。
Target#./led_loop.sh
圖 20
可按”Ctrl+C”終止運(yùn)行腳本程序。
在執(zhí)行程序時(shí),若提示”-ash: ./led_loop.sh: Permission denied”沒有權(quán)限,可執(zhí)行命令”chmod 777 led_loop.sh”獲得執(zhí)行權(quán)限。
評(píng)估板用戶按鍵與GPIO對(duì)應(yīng)關(guān)系為KEY5:U18/GPIO1[28]。
進(jìn)入評(píng)估板系統(tǒng),執(zhí)行以下命令查看按鍵事件號(hào)。
Target#cat /proc/bus/input/devices
圖 21
從上圖中可以看到按鍵事件號(hào)為event1,執(zhí)行如下命令,按下KEY5進(jìn)行按鍵測(cè)試,可看到如下打印信息。按”Ctrl+C”可終止測(cè)試命令。
Target#od -x /dev/input/event1
圖 22
Linux系統(tǒng)中分系統(tǒng)時(shí)鐘(軟件時(shí)鐘)和RTC時(shí)鐘(硬件時(shí)鐘),系統(tǒng)時(shí)鐘掉電即會(huì)消失,RTC時(shí)鐘在安裝電池的情況下會(huì)長(zhǎng)期運(yùn)行。
如需使用RTC時(shí)鐘,請(qǐng)先安裝RTC電池。以下為時(shí)鐘相關(guān)的常用命令。
Target#date
圖 23
Target# hwclock -u
圖 24
Target# date -s "2020-08-19 16:15:00" //設(shè)置時(shí)間:2020年8月19日16點(diǎn)15分00秒
Target# date
圖 25
Target#hwclock --systohc -u
Target# hwclock -u
圖 26
Target#hwclock --hctosys -u
圖 27
主站蜘蛛池模板: 国产午夜一区二区三区 | 欧美日韩第一页 | 久久综合在线 | 午夜在线免费观看 | 国产精品免费在线 | 成人免费网站黄 | 欧美成人精品 | 欧美成人一级片 | 黄色1级视频 | 久久免费高清视频 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 中文在线免费看视频 | 一区二区三区国产精品 | 久久九九视频 | 久操精品视频 | 成人免费黄色大片 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 午夜视频在线播放 | 成人国产精品久久久网站 | 天天爽爽| 在线免费观看黄色片 | 在线不卡一区二区 | 最新国产在线 | 视频一区二区在线 | 黄色网在线 | 亚洲毛片av | h视频免费在线观看 | 亚洲一区免费 | 久久久久久国产 | 中文字幕一区二区三区四区 | 高清乱码男女免费观看 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 久久精品欧美一区 | 国产日韩精品视频 | 国产免费一级片 | 免费一区二区三区 | 国产一级视频在线观看 | 欧美爱爱视频 | 手机av在线 | 亚洲欧美视频在线 | 日韩欧美中文 |
