15830266185 發表于 2020-10-15 22:20
電路原理沒問題 測試實物吧 電源或芯片問題
yzwzfyz 發表于 2020-10-15 18:17
查下手冊,通與斷要求VGS是多少?
大漠游民 發表于 2020-10-15 18:34
你試試下面這個電路,如果還不行。你看看是不是你的MOS管壞了,還是D、S腳裝反了。
TTQ001 發表于 2020-10-17 09:13
這個問題有兩個方面。 首先,電容器C8可能會退化,例如,接地短路,或者其電容變大,因此浪涌啟動電流太大 ...
cuihaodianzi 發表于 2020-10-19 14:01
3.3V 控制的MOS 我還沒用過,你確定 3.3V 能導通 ?建議看看開啟電壓
cjm82 發表于 2020-10-19 06:40
MOS的話470R電阻可以不要,直接短接,或者用個10R 20R的電阻就可以了.
1.建議上示波器,把單片機重啟時單片機 ...
betar00 發表于 2021-1-26 09:16
我怎么感覺是拉低單片機引腳,MOS管導通,3.3V和0V短路啦吧?
