去耦電容、旁路電容作用及其原理
jiangriver
2020-10-22 14:50
去耦電容、旁路電容作用及其原理
從電路來說,總是存在驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大,驅動電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作。這就是耦合。去藕電容就是起到一個電池的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。
旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合電容一般比較大,是10u或者更大,依據電路中分布參數,以及驅動電流的變化大小來確定。
去耦和旁路都可以看作濾波。去耦電容相當于電池,避免由于電流的突變而使電壓下降,相當于濾紋波。具體容值可以根據電流的大小、期望的紋波大小、作用時間的大小來計算。去耦電容一般都很大,對更高頻率的噪聲,基本無效。旁路電容就是針對高頻來的,也就是利用了電容的頻率阻抗特性。電容一般都可以看成一個RLC串聯模型。在某個頻率,會發生諧振,此時電容的阻抗就等于其ESR。如果看電容的頻率阻抗曲線圖,就會發現一般都是一個V形的曲線。具體曲線與電容的介質有關,所以選擇旁路電容還要考慮電容的介質,一個比較保險的方法就是多并幾個電容。
Highnose
2020-10-28 14:57
很棒,配點圖講,就更好了
zcg888
2020-11-22 09:11
很好,好好應用
LhUpBJT
2024-3-20 01:20
對 R6 而言是分流,相當于 去耦,
對 Tr1 而言則為 旁路 (訊號的捷徑)。
(36.4 KB, 下載次數: 200)
2024-3-20 01:13 上傳
免费在线看a
日韩在线一区二区
欧美在线天堂
老司机午夜免费精品视频
亚洲免费一区二区
激情综合五月婷婷
午夜激情网站
欧美成人精品
日本三级大片
欧美一区二区在线视频
99热最新网址
999精品在线
国产视频一二区
久久久一区二区
亚洲第一第二区
精品久久久久久久久久久
日韩精品一区二区三区免费视频
中文字幕在线观
日本亚洲欧美
日韩av免费
天天综合影院
三级黄色在线观看
狼人色
天天躁日日躁狠狠躁
国产中文在线
黄色av免费观看
久久黄色大片
日韩精品在线观看视频
久久久久久久久久久久久久
真实的国产乱xxxx在线
欧美片网站yy
黄色网址
午夜视频免费
一本色道久久综合亚洲精品酒店
五月婷婷影院
亚洲一区二区三区在线视频
黄色一级大片在线免费看国产一
国产黄色免费网站
国模一区二区三区
国产精品一区二区三区不卡
免费观看全黄做爰视频
