標題: Quartus II Verilog HDL語言Max10OC簡易交通燈設計 初學者的小腳丫 [打印本頁]
作者: 1748736612    時間: 2020-10-28 20:11
之前數電設計時做的簡易狀態燈,實現簡單,缺點:由于雙閃黃燈沒有加狀態,所以在切換狀態時下一個狀態不固定。
在十字路口的兩個方向上格設一組紅燈、綠燈、黃燈。設南北為為主路、東西方向為支路。當出現大霧天時可以設置兩路交通燈皆為黃燈模式。
本設計利用Verilog HDL 語言,對一個十字路口的 交通信號燈進行控制,可控制3個路口的紅、黃、綠三盞燈按特定規律進行變化
該交通控制燈分別分為為南北方向的主路和東西方向的支路。兩條路的紅綠燈時間是不一致的——交通燈主路上綠燈持續22s,黃燈4s,紅燈16s;交通燈支路上綠燈持續時間12s,黃燈4s,紅燈26s。持續期間各燈顯示時間如主路綠燈自21s開始,于0s結束。采用分步模板的方式編寫代碼進行功能實現。以下為狀態轉移圖:
采用Verilog HDL語言進行設計屬于頂層設計,不需要耗費大量時間去完成底層設計工作,使用代碼完成功能描述會自動分配最優搭器件搭配方式。
由于僅使用一塊小腳丫,所以僅選擇主路顯示時間倒計時,支路采用亮燈模式不具體化時間。
因為是硬件進行操作,所以會存在延遲現象,經測試,切換轉態時會延遲1s。
4.1軟件選擇
軟件方面采用Quartus II對Verilog HDL 語言進行實現
首先進行分頻處理,因為小腳丫的處理頻率是12MHZ,分頻使達到我們需要1HZ的頻率。
reg clk_1Hz;
reg [23:0] cnt;              //產生 1Hz 信號
always @(posedge clk_in or negedge rst_n_in)
    begin
        if(!rst_n_in) begin
            cnt <= 0;
            clk_1Hz <= 0;
        end else if(cnt == 24'd5_999_999) begin
            cnt<=0;
            clk_1Hz <= ~clk_1Hz;
        end else cnt<=cnt+1'b1;
    end
其次進行三段式分態:
1.同步時序狀態轉移
reg [7:0] timecnt;
reg [1:0] c_state,n_state;
reg    flag;                                                         //啟動暫停標志
//同步狀態轉移
always @(posedge clk_1Hz or negedge rst_n_in)
    if(!rst_n_in)
        c_state <= S1;
        c_state <= n_state;
2.組合邏輯狀態轉移
//判斷轉移條件
always @(c_state or timecnt)
    if(!rst_n_in)begin
        n_state = S1;
    end else begin
        case(c_state)
            S1: if(!timecnt) n_state = S2; else n_state = S1;
            S2: if(!timecnt) n_state = S3; else n_state = S2;
            S3: if(!timecnt) n_state = S4; else n_state = S3;
            S4: if(!timecnt) n_state = S1; else n_state = S4;
            default:n_state = S1;
        endcase
    end
//產生標志信號(霧天黃燈)
              begin
if(!rst_n_in)
        flag = 1'b1;
else if(!key)
     begin
        flag = ~flag;
        end
    begin
        flag = flag;
        end
end
3.同步邏輯輸出
//同步邏輯輸出
always @(posedge clk_1Hz or negedge rst_n_in) begin
                            if(!rst_n_in)begin
        timecnt <= 8'h21;              //初始值
        led_master <= GREEN;
        led_slave <= RED;
                              end
                            else if(flag)
                            begin
      case(n_state)
            S1: begin
                led_slave <= RED;
                if(timecnt==0) begin
                    timecnt <= 8'h21;
                end else begin
                    if(timecnt[3:0]==0) begin              //個位為0十位減一
                        timecnt[7:4] <= timecnt[7:4] - 1'b1;
                        timecnt[3:0] <= 4'd9;
                    end else timecnt[3:0] <= timecnt[3:0] - 1'b1;              //個位減一,為0時切換狀態
                end
            end
            S2: begin
                led_master <= YELLOW;
                led_slave <= RED;
                    timecnt <= 8'h03;              //S2時的初態值
                end else begin
                end
            end
            S3: begin
                led_master <= RED;
                led_slave <= GREEN;
                    timecnt <= 8'h15;
                end else begin
                end
            end
            S4: begin
                led_master <= RED;
                led_slave <= YELLOW;
                    timecnt <= 8'h03;
                end else begin
                end
            end
            default:;
        endcase
                              end
                 else begin
                              timecnt<=0;
                 end
end
最后使用segment模塊進行對數碼管的操作
//segment模塊進行對數碼管的操作,體現了模塊思想。
module Segment_led
input  [3:0] seg_data_1,  //四位輸入數據信號
input  [3:0] seg_data_2,  //四位輸入數據信號
output [8:0] segment_led_1,  //數碼管1,MSB~LSB = SEG,DP,G,F,E,D,C,B,A
output [8:0] segment_led_2   //數碼管2,MSB~LSB = SEG,DP,G,F,E,D,C,B,A
reg[8:0] seg [9:0];
initial
    begin
        seg[0] = 9'h3f;   //  0
        seg[1] = 9'h06;   //  1
        seg[2] = 9'h5b;   //  2
        seg[3] = 9'h4f;   //  3
        seg[4] = 9'h66;   //  4
        seg[5] = 9'h6d;   //  5
        seg[6] = 9'h7d;   //  6
        seg[7] = 9'h07;   //  7
        seg[8] = 9'h7f;   //  8
        seg[9] = 9'h6f;   //  9
    end
assign segment_led_1 = seg[seg_data_1];
assign segment_led_2 = seg[seg_data_2];
endmodule
4.2 硬件選擇
硬件方面采用小腳丫STEP FPGA MAX 10開發板,具體參數為:
· 核心器件 Altera MAX10 10M02S153I7G
· 1 路MicroUSB接口
· 2 位7段數碼管
· 2 個RGB三色LED
· 4 路撥碼開關
· 4 路按鍵
· 8 路用戶LED
· 36 個用戶可擴展I/O
結論
5.1 問題分析
將代碼綜合下載到版上,有如下四種狀態和雙黃燈倒計時停止打的特殊狀態
狀態1 主綠燈  從紅燈 倒計時
狀態2 主黃燈 從紅燈
狀態3 主紅燈 從綠燈
狀態4 主紅燈 從黃燈
特殊狀態:雙黃燈閃爍 數碼管顯示00 停止倒計時
綜上小腳丫展示的四個狀態與預設邏輯狀態相符,運行過程中也確實存在1s延遲情況。當使用暫停按鈕達到雙黃燈模式時缺乏下一個狀態,無法自動轉移轉態。所以我們采用復位措施使其重新循環。
5.2心得體會
通過這次設計,加強我們動手、思考和解決問題的能力。在準備期間,我們小組在B站上進行視頻學習和上網查閱資料進行軟硬件了解數字電子技術是一門實踐性很強的,而數電設計是實踐環節的重要組成部分,它給我們提供了一個理論聯系實際、檢驗知識、加深認識、開拓思維、汲取新知識的機會。數電的內容雖然只是一個簡單的數字系統,但在思考問題、提出問題、解決疑難、排除障礙的過程中,卻能達到升華所學知識、訓練綜合、創新能力及團隊合作能力之目的。在完成的過程中,可以學到QUARTUSII軟件的使用方法,并且掌握狀態機的設計方法及利用數字電路實現自動控制的思路和方法。
全部資料51hei下載地址:
簡易交通信號燈.zip (3.23 MB, 下載次數: 55)
作者: cooleaf    時間: 2020-10-30 15:12
板子是網上買的嗎?還是自己做的?
作者: 1748736612    時間: 2020-10-30 20:11
cooleaf 發表于 2020-10-30 15:12
板子是網上買的嗎?還是自己做的?
網上買的小腳丫開發板,師傅推薦的
作者: 新我    時間: 2021-6-26 16:28
應該怎么把它們整在一起 我弄出來有很多錯誤
作者: 1748736612    時間: 2021-12-11 18:06
新我 發表于 2021-6-26 16:28
你的仿真信號編寫了嗎?有問題的話聯系我
作者: erpang    時間: 2021-12-12 08:29
這里面有管腳分配嗎?
主站蜘蛛池模板: 不卡视频一区二区 | 成人a毛片 | 国产一区二区精品丝袜 | 国产精品成人国产乱一区 | 18视频在线观看 | 91九色国产 | 欧美综合色| 91狠狠操 | 免费视频一区 | 激情五月婷婷 | 在线免费看a | 亚洲黄色av | 欧美日韩一区二区在线 | 色天使在线视频 | 一区二区三区免费在线观看 | 三级视频网站 | 午夜av片 | 久久成人一区 | 久久人人爱 | 中文字幕一区在线观看 | 玖玖在线视频 | 超碰在线网站 | 日韩欧美在线观看 | 成人黄色在线 | 三级黄色片网站 | 亚洲精彩视频 | 国产区一区二区 | 久久激情小说 | 婷婷狠狠| 久久九九99 | 白白色在线观看 | 久久久久亚洲 | 丝袜美腿亚洲综合 | 中文字幕免费 | 亚洲国产成人av | 午夜免费网站 | www.亚洲 | 一区在线观看 | 中文字幕在线免费看 | 欧美在线视频免费 | 亚洲视频一区二区 |
